Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Was für ein Heizungsrohr ist das?
Ich brauche mal bitte das bf-Schwarmwissen. Baujahr Haus: 1986 Heizungsrohre: Außendurchmesser (ohne Ummantelung) 15,8mm. Mit weißem Kunstoff ummantelt. Metall, Schnittfläche silbrig glänzend. Ich muss davon auf ein normales 15mm Kupferrohr weiter. Was sind das für Rohre? So auf die Schnelle habe ich leider nichts passendes gefunden. Vielen Dank schon mal. Viele Grüße Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein Geändert von Silberlocke (02.08.2021 um 13:15 Uhr) |
Ein 15mm - Kupferrohr hat 15mm Außendurchmesser, nicht 15,6mm. Die frische Schnittfläche glänzt auch nicht silbrig, sondern mehr golden. Ich tippe auf ein Alu- bzw. Aluverbundrohr.
Da wirst du nach einer passenden Klemmverbindung suchen müssen. Löten wird nicht so einfach sein, zudem es passende Lötfittings kaum geben wird. Steht auf dem Mantel nicht irgendwo etwas drauf?
Gruß Ewald |
Schaue mal in dieser Richtung……
https://www.ebay.de/itm/222412748076...gAAOSw4CFYpszO (PaidLink)
Gruß Bergi : Heimathafen beim EWV-Hennigsdorf Nach dem Sommertreffen , ist vor dem Sommertreffen… |
Hallo Ewald,
Das ist kein 15er Cu Rohr, sondern ich will auf ein 15er Cu Rohr. Und ja, das hat 15,8mm Außendurchmesser, mit Farbe 16mm
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein |
Und hier ein Bild.
wenn es sich löten läßt geht normal ein 1/2 " Kupferfitting,
wenn so nicht drauf geht einfach etwas aufbiegen mit einem Dorn oder was ähnliches, je nach dem was du so da hast an Werkzeuge
Ein 1/2"Fitting geht nicht drauf. 0,8mm aufweiten ist schon eine Hausnummer.
Früher muss das Standard gewesen sein. Mein ganzes Haus ist damit verrohrt. Ich dachte immer das ist ein normales 15er Rohr. Bis ich den neuen Heizkörper heute anschließen wollte... Viele Grüße Jürgen
Wie ist denn dieses 15,6mm Rohr sonst verbunden? Gelötet, verpresst oder geklemmt?
Gruß Ewald |
Hallo Ewald,
alles Klemmverschraubungen, von denen ich keine übrig habe. Die sind alle verbaut. Jetzt kommt ein Heizkörper dazu. Habe das mit 15er Cu-Rohre gemacht. Bis zu dem Punkt wo an das bereits vorinstallierte Rohr anschließen wollte. Viele Grüße Jürgen
Standart war und ist heute leider nichts mehr.
Das sollte ein Alu verbundrohr sein ,nur welcher Hersteller und welche zugehörige Pressbacken nötig sind steht in den Sternen. Auf dem Ausenmantel sollte ein Hersteller stehen . mfg.Fritz... der zwar mit Heizung nichts zu tun hat ,aber sowas offt mitbekommt. |
Nein , das ist kein MSVR .
Das ist ein Weichstahlrohr mit Ummantelung. Ähnlich Wicu. Das geht nur mit Quetschen oder Schneidringverschraubungen.
ein paar Zentimeter weiter sieht das Rohr etwas dicker aus, evtl. kann man das Rohr da abschneiden und das 15 er Rohr da reinstecken und dann löten, wenn dir die Muffe zu dünn zum aufbiegen erscheint
Ein Wicu-Rohr wurde zu der Zeit gelötet. Kann man immer noch oder auch pressen. Fahr mal in einen Fachhandel. Da wird dir geholfen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Wenn du genug Rohrlänge zur Verfügung hast, dann schneide ein kurzes Stück ab und gehe mal zu einem Heizungsbauer/Heizungsfachhandel. Die werden das wohl kennen und dir möglicherweise eine passende Muffe mit Übergang zu Cu-Rohr geben können, egal ob gewinde oder Lötanschluß. Wichtig ist, daß du an dieses Rohr etwas anschrauben, pressen oder löten kannst. Mit einem 1/2" Gewinde daran könntest du alles anschließen, auch eine Gewindemuffe 1/2" an dein CU-Rohr anlöten.
Mit aufweiten ohne Spezialwerkzeug wäre ich vorsichtig. Wenn der Kapillarspalt nicht einigermaßen passt, wird weichlöten nichts. Dann würde nur noch hartlöten helfen. Aber wichtig wäre zuerst mal zu wissen, was für ein Rohr das überhaupt ist. Dann gehts auch weiter.
Gruß Ewald |
Wie Bergi schon geschrieben hat dürfte das Weichstahlrohr von Mannesmann sein. Wird nicht mehr hergestellt. Eine Zeit lang wurde es auch noch von Benteler gefertigt.
Aber wie gesagt, alles aus der Ferne und ohne es in der Hand gehabt zu haben. Als erstes würde ich überprüfen ob ein Magnet haftet. Wenn ja, 18er CU-Rohr mit Silberlot anlöten. 18er hat ja 16mm Innendurchmesser. Danach kannst du auf 15er reduzieren und wieder ganz "normal" mit deiner Installation fortfahren.
Gruß Kalle
Servus Leute,
Ihr seid wie immer spitze!! Weichstahlrohr, das sagt auch ein befreundeter Installateur. Ich habe nur was gefunden mit einem 1/2"Gewinde dran. Dann wird eben eine Messingdoppelmuffe von 15 auf 16mm gedreht. @Ralf, ne, das ist nur eine Kunststoffumantelung. Vielen Dank für eure prima Tipps. Schöne Grüße aus dem Frankenland Jürgen
Mich wundert der Außendurchmesser - kenne das nur mit 16mm und da gibt's dann z.B diese Verschraubung https://heizungsfachshop.de/16x15-ve...messing-gerade Da hast du dann einen Abgang auf 15er CU Rohr. Grüße Daniel |
Mein Vater hatte mal so eine Heizung, lange her. Wir haben das mit Ermetoverschraubung verbunden. Größe weiß ich nicht mehr. Ist aber mit Schneidring. Mal gurgeln. Gruß Joggel |
Ohne Lack, den habe ich abgeschliffen sind es 15,8mm
Mit Lack 16,00mm Wie gesagt Problem gelöst. Viele Grüße Jürgen
You're welcome
. . Akki irgendwas ist ja immer...
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel | Lupi | Kein Boot | 5109 | 18.03.2023 16:19 |
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt | eindodo | Kleinkreuzer und Trailerboote | 5 | 08.08.2016 10:38 |
Was ist das für ein Boot und lohnt das restaurieren | torty39 | Restaurationen | 23 | 12.12.2013 14:07 |
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi | kerchzell | Allgemeines zum Boot | 3 | 14.06.2007 21:12 |
Hilfe, was ist das den für ein AB und erst das Bj. ???? | Fligh_High | Motoren und Antriebstechnik | 13 | 11.08.2004 22:49 |
