Alt 01.08.2021, 07:12
2.401 Danke in 1.413 Beiträgen
Standard Tankanzeige für Heckdusche
Guten Morgen aus dem Verregneten Wien
Habe mir für meinen Heckdusche Tank einen Tauchrohrgeber plus Tankanzeige besorgt und möchte diesen anschließen….
Der Anschluss ist relativ einfach, jedoch bräuchte ich Euer Wissen wie ich die Tankanzeige Praxisgerecht anschließe
Entweder über den Hauptschalter, also sobald ich den Hauptschalter einschalte zeigt die Tankanzeige den Füllstand an, oder ist es besser über einen separaten Schalter die Anzeige ansteuern um nicht ständig Strom zu ziehen
Wieviel verbraucht so eine Tankanzeige wenn sie ständig am Netz hängt
Habe nur eine Batterie mit 75AH verbaut, ist nur ein kleines Konsolenboot
Der Wassertank fasst 37 Liter und ist fix eingebaut, die Heckdusche wird über eine Druckwasserpumpe mit automatischer Abschaltung versorgt.
Danke für eure Tipps und schönen Sonntag 👍
Hits:	89
Größe:	61,1 KB
ID:	930042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	42,7 KB
ID:	930043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	43,3 KB
Alt 01.08.2021, 07:53
1.807 Danke in 1.006 Beiträgen
Ich würde es nach dem Hauptschalter machen, willst ja irgendwie zur SicherheIt mal alles trennen wollen.
Dann, wie die meisten Instrumente, wahrscheinlich noch über die Zündung geschaltet.
Meine Meinung
Gruß Rüdiger
Alt 01.08.2021, 08:45
Über die Zündung möchte ich auf keinen Fall schalten, wenn dann über den Hauptschalter wenn die Anzeige nicht viel verbraucht, sonst über einen externen Schalter
Alt 01.08.2021, 09:01
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Ich würde sie an die Leitungen die zur Pumpe gehen klemmen.
Wird die Pumpe eingeschaltet sieht man den Wasserstand.
Ist vermutlich ja nur zu dieser Zeit interessant.
Alt 01.08.2021, 10:20
peitzis peitzis ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe es auf die Verbraucherbatterie geschaltet .
Sobald der Trennschalter den Strom freigibt zeigt sie an.
Meine Stromkreise der Batterien sind getrennt .Deshalb ist die Beleuchtung der Anzeige auch immer an .
Würde die Beleuchtung auf Zündung legen würde ich die Stromkreise mischen .
Die Anzeige benötige ich ja wenn die Zündung aus ist
Alt 01.08.2021, 11:12
Danke Bernhard, dürfte die vernünftigste Idee sein da ich ja nur eine Batterie habe.
Also die Schaltung über die Pumpe laufen lassen
Meine Druckwasserpumpe ist zwar auch ständig eingeschaltet wenn ich am Boot bin da diese sich ja automatisch einschaltet sobald Wasser entnommen wird.
Vielleicht weiß noch jemand wieviel die Tankuhr bei ständig an verbraucht
Tolles Forum Danke
Hits:	83
Größe:	69,6 KB
Alt 01.08.2021, 11:47
37.084 Danke in 22.244 Beiträgen
So ne Anzeige verbraucht nicht viel... Aber wenn deine Pumpe an ist... Dann ist die Anzeige auch an unabhängig ob dir Pumpe läuft oder nicht... Davdie Pumpe meist mit dem internen Druckschalter eingeschaltet wird...
Würde eventuell nen Taster ran machen... wenn du den Stand sehen willst ...taster drucken ablesen fertig. Strom fließt nur so lange du drückst
Alt 01.08.2021, 18:11
Das heißt Energietechnisch fällt so eine Anzeige nicht ins Gewicht, das ist ja schon mal nicht schlecht
Also ist der Schalter reine Geschmacksache
Alt 01.08.2021, 18:31
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Ich habe das Instrument beim Auffüllen in Sichtweite.
Die Anzeige wird bei Bedarf mit einem Kippschalter eingeschaltet.
Dann kann ich sehen wann der Tank voll ist bevor es überläuft.
Ansonsten ist die Anzeige ausgeschaltet.
Eine permanente Anzeige ist unnötig.
Auch wenn der Stromverbrauch gering ist, ist es Verschwendung.
Zumal das Instrument beleuchtet ist.
Alt 01.08.2021, 18:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
11.539 Danke in 4.072 Beiträgen
*Klugscheissermodus*:
Ich würde einen Kippschalter Tast/0/Ein empfehlen.
Dann kann mit der Tastfunktion kurz der Füllstand gecheckt werden und mit der "Ein"-Funktion der Füllvorgang überwacht werden.
Muss aber alles nicht.....
Gruss, Dirk
Alt 01.08.2021, 19:32
Beim Befüllen ne Anzeige?... Wenn oben. Wasser raus kommt ist der Tank voll...
Alt 01.08.2021, 19:33
Wenn es dauerhaft läuft ist es schon ein Verbraucher... Ein geringer aber dauernd... Daher einen Taster rein... Wenn den Füllstand wissen willst drauf drücken
Alt 01.08.2021, 19:34
Boot: MAB 12
...oder so...
Gruss, Dirk
Alt 01.08.2021, 20:07
Einen Schalter hab ich auf dem Touchpanel noch frei, die Nummer eins ist unbelegt da könnte ich die Tankuhr anschließen, so müsste ich kein zusätzliches Loch bohren.
Alt 01.08.2021, 20:17
timschue timschue ist offline
Boot: Narwhal LR 400 / Whaly 500r
74 Danke in 37 Beiträgen
Hallo Stoffy, häng doch einfach kurz ein Multimeter dazwischen dann weißt du was die Anzeige aufnimmt.
Alt 02.08.2021, 10:54
Das ist natürlich mit Abstand die cleverste Lösung.
Insbesondere an einem Automaten wenn man fast vollgetankt hat ohne es zu sehen, eine weitere Münze einwirft, und noch 5 Liter in den Tank passen und 95 Liter überlaufen.
Sehr schön ist es auch wenn der Dreck vom Gangbord mit dem übergelaufenen Wasser zurück in den Einfüllstutzen schwappt.
Alt 02.08.2021, 11:16
Ich hab noch niergrnds für Wasser was gezahlt... Mmhh
Ich kenn meinen Tankinhalt (125) l und wenn ich den fülle ist er meist vorher leer... Wenn 100l dann im Automat 1€ kosten ist der Tank mit einmal einwerfen fast voll und das reicht wieder ein paar Tage..
Alt 02.08.2021, 17:49
wenn du eh einen Schalter frei hast würde ich da die Pumpe und die Anzeige anschließen,
nur auf den Druckschalter würde ich mich nicht gerne verlassen, wenn es da mal ein Problem mit gibt, pumpst du dir sonst den Tank leer bevor du das merkst
wenn du alles angeschlossen hast mal eben den Strom messen kann aber auch nicht schaden
Alt 04.08.2021, 15:26
Die Pumpe läuft sowieso über einen Schalter, sonst würde ja die Batterie leer werden wenn kein Wasser mehr im Tank ist, denn da schaltet die Pumpe nicht mehr ab ,da kein Druck mehr da ist.
Abdeckkappe für Heckdusche aus Edelstahl? BernhardtHi Allgemeines zum Boot 2 24.04.2012 14:09
Heckdusche - Sack oder Netz für Schlauch michaela-sonne Allgemeines zum Boot 4 07.04.2010 15:42
Duschkopf für Heckdusche Cocomico Motoren und Antriebstechnik 7 22.07.2009 11:06
Druckwasserschalter für Heckdusche 1.Klausi Technik-Talk 3 14.03.2007 21:36
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
