Moin!
Ein Bekannter hat Probleme mit seinem Suzuki-Einspritzer. -Suzuki DF15A aus 05/2015 mit ~60-70h -Einspritzer mit LeanBurn -Fernsteuerung ohne Pinne Rein optisch ist der Motor in neuwertigem Zustand, verfügt über E- und Handstart. Nun aber zum Problem: Auf der letzten längen Fahrt fing der Motor wohl bei höherer Drehzahl das Sprotzen an. Nach einer kleinen Pause mit optischem Check lief er aber wieder. Jetzt springt der Motor schlecht an, als wäre das Standgas zu niedrig. Mit etwas Gas läuft er im unteren Drehzahlbereich aber passabel, ab etwa Halbgas wird es deutlich schlimmer, als würde er in eine Drehzahlbegrenzung bei geschätzt 2500U/min hinein laufen. Die rote Kontollampe am Motor zeigt nichts an, bzw leuchtet nur einmal kurz beim Start. Der Sprit ist frisch und wird auch gefördert. Die Kerzen sind etwas dunkel, bei den Startversuchen auch etwas feucht. Beim zusätzlichen Einsatz von Starthilfespray stirbt er ab. Hier mal ein kurzer Clip vom Probelauf: https://youtu.be/kQzZ04ZpW6k Gibt es eine "typische" Fehlerquelle die man an Laie beseitigen kann oder kann hier nur eine Fachwerkstatt helfen?
Gruß Ingo |
Zündkerzen geprüft? Optik mit Bildern von Google vergleichen.
Im Zweifel erstmal tauschen, geht einfach und kostet wenig.
Gruß Oliver Hellwig Milos 585 - Suzuki DF175 - Ugljan (HR) |
Kann vieles sein.
Drehzahlsensor, Luftmengensensor, Temperatursensor etc......... Ansaugung falschluft, und noch einigen mehr. Bei Verusten Kerzen läuft er zu fett. Könnte der Temperatursensor sein, der dann immmer den " Choke " zu macht. Hat naürlich kein Choke aber tut für den Warmen Motor dann zuviel Einspritzen. Der Fehler wäre aber dann bei Kaltem Moror nicht. Wenn es der Drehzahlsensor, Luftmengensensor ist dann ist der Fehler bei Kaltem und Warmem Motor.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht Geändert von jogie (30.07.2021 um 21:01 Uhr) |
Moin!
Vielen Dank schonmal für die Hinweise! Denke auch das die zu fette Mischung von einem defekten Sensor kommt. Aber da es da etliche von gibt, will ich da nicht unbedingt wild irgendwas bestellen. Also muss der Kahn wohl doch aus dem Wasser und in einer Fachwerkstatt vorgestellt werden.
Gruß Ingo |
kann der schon ausgelesen werden? Wenn ja, sieht man ja, ob ein Sensor nicht ok ist (Fehlerspeicher).
ein Sensordefekt würde durch die Diagnose-LED am Motor angezeigt. -the mechanic- |
Moin!
Die Geschichte wird in Kürze ein Ende finden. Ein Fachmann konnte den Motor auslesen, dabei wurde ein Fehler im Map-Sensor diagnostiziert. Der wird in den nächsten Tagen getauscht, dann sollte der kleine Motor wieder rennen.
Gruß Ingo |
wenn der MAP.Sensor einen Fehler produziert müsste dies auch durch die LED angezeigt werden. Ich bin auf das Ergebnis gespannt. Ein defekter MAP-Sensor kommt höchst selten vor. -the mechanic- |
Moin!
Habe den Besitzer jetzt mal wieder gesprochen. Es war wohl Schlußendlich eine kaputte Kerze. Der Mechaniker meinte so etwas in letzter Zeit schon öfter mal gehabt zu haben. Daher gab es dann wohl auch keine Fehlermeldungen. Das Boot wurde jetzt aus dem Wasser geholt und eingewintert. Im Frühjahr wird ein Service gemacht.
Gruß Ingo
| Themen-Optionen | |
| Suzuki DF15A optimale Drehzahl? | Shetländer | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 17.06.2021 08:20 |
| Unterschied Suzuki DF15A 2016 zu 2017 ? | ulf_l | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 31.12.2017 16:01 |
| Erfahrungen mit Honda BF15 oder Suzuki DF15a??? | Engineer3008 | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 05.08.2013 09:26 |
| Mercury AB läuft im Leerlauf unrund | skump | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.08.2009 21:47 |
| Mein Motor läuft unrund ! | jense | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 16.06.2007 20:49 |
