Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 29.07.2021, 21:48
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Die beste Sikaflexverklebung hält nur soviel, wie die Lackschichten darunter.
Alles, was da nicht durchgebohrt ist und mit Gegenplatte bzw. Karrosseriescheibe gekontert, hält n.m.M. nicht zuverlässig.
Soviel zu dem was dein Kopf sagt...
Das man sowas nicht auf mit dem Handfeger verteilter Binderfarbe klebt sollte jedem klar sein. Eine normal gute und vor allem komplett ausgehärtete 1K Sprühdosenlackierung auf angeschliffener und entfetteter Oberfläche ist aber voll ausreichend. Da macht es genau wie beim Kleber nicht die Klebkraft an sich sondern die Fläche.
Verarbeitung exakt (nicht "irgendwie") nach Datenblatt setze ich ebenfalls voraus. Wer das nicht will oder kann sollte in der Tat die Finger davon lassen. Wenn ein Laie in bester Absicht ein M6 Gewinde in 4mm Blech schneiden soll, ja da kann er auch haufenweise auf Kosten der Festigkeit falsch machen.
Ich bleibe beim kleben...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 29.07.2021, 21:56
User_63746
DAS verstehe ich nu nich: wie dick ist eine 5er Mutter? => 80% der Nenngröße (also 4mm) - also 100% Festigkeit.
Wie dick ist ein 4mm Blechdach? => 80% der Nenngrößen von M5 - also 100% Festigkeit.
Dass das total nur 3 Tonnen Festigkeit sind ist etwas knapp, der Handlauf hält bestimmt mehr aus - rate mal so 5 Tonnen ?
Grüße, Reinhardb
Bitte nicht falschverstehen, aber wie kommst bei 3xM5 einfacher Edelstahl auf eine Zug bzw. Reißfestigkeit von 5 Tonnen? Wenn, sind das die Zugkräfte, aber bei einem Handlauf, der von oben durchs Dach geht und an dem sich seitlich Leute festhalten entstehen ja Scheerkräfte.
Ich habe vor ca. 8 Wochen ein U Gewindebolzen Edelstahl M8 mit beiden Händen um 1,5cm auseinandergezogen und bin sicher kein Herkules.
Habe mich gestern nach Edelstahlankerkette umgeschaut und da habe ich Angaben von 650kg bei einer Drahtstärke von 4mm gefunden. (Bruchlast)
Geändert von User_63746 (29.07.2021 um 22:07 Uhr)
Alt 29.07.2021, 22:01
Benutzerbild von volker1165
6.645 Danke in 2.786 Beiträgen
Gezogen ja, aber sicher nicht gebrochen...
Bei den Zugkräften kommt es auf die Gewindegänge an, selbst wenn du in dem Blechdach die Mutterndicke nicht erreichtst, 3 5mm Schrauben halten schon was.
Bei den Scherkräften wirkt der Halt immer weniger, je mehr quer zur Verschraubung gezogen wird.
Schneide saubere Gewinde und alles ist gut
new boat coming soon
Alt 29.07.2021, 22:04
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.719 Danke in 4.495 Beiträgen
Ist ja gut..
Beim Gewindeschneiden und beim Schweissen weiss ich zum Zeitpunkt der Erstellung direkt und genau, was hinten raus kommt.
Bein Kleben nicht. Daher meine Präferenz, und ja, da bin ich gerne oldschool..
Gruss, Dirk
Alt 29.07.2021, 22:11
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.560 Danke in 5.029 Beiträgen
Bei Befestigungen auf Stahlblech das von einer Seite nicht zugänglich ist, sind Nietmuttern immer das Mittel der Wahl. Da muss man mal sehen welche Ausführung am besten geeignet ist, ich würde für ein Dach die geschlossene Ausführung wählen, auch wenn man bei der Wahl der Schraubenlänge dann nicht so flexibel ist. Einfach bohren und verpressen fertig, die Farbschicht sollte nicht zu dick sein, am besten wäre im Bereich der Bundauflage nur ein dünner Primeranstrich als Dichtmittel sollte Loctide-Schraubensicherung(hochfest) genügen. Anständig verpresst hält eine M6 Nietmutter 11KN auf Auszug belastet.
Gruß Hein
Alt 29.07.2021, 22:15
User_63746
Ich denke, Gewinde direkt ins Dach und reichlich Silka ist die eleganteste Lösung.
Habe vor vielen jahren an gr. Standbohrmaschienen Teile für Mähdrescher gebort und Gewinde geschnitten. Aber das waren Maschinen mit einstellbarem Vorschub und über 22mm Lochdurchmesser. Mit der Hand habe ich bisher nur M4 Gewinde in 3mm Alu Winkeln geschnitten. Aber diese Basics sollten für 6xM6 Gewinde ja ausreichen.
Einen Tipp: 5,5mm vorbohren für M6 Gewinde oder und welchen Gewindeschneidesatz so von M3 bis M10 könnt ihr empfehlen?
(wollte mir seit Jahren schon mal einen Satz kaufen...)
Alt 29.07.2021, 22:18
User_63746
Gruß Hein
Eine große Nietzange für normale Nieten habe ich ja. Kann ich diese für die Gewindeblindnieten nutzten, oder brauche ich da extra eine? Ich meine ein Werkzeug kaufen für 6 Nieten, das man wohl so schnell nicht mehr braucht, macht kaum Sinn...
Alt 29.07.2021, 22:21
5,5 ist meiner Ansicht nach zu viel, 5,2 klingt besser.
Kauf keinen Satz, wenn du ihn nur für das Gewinde brauchst sondern nur einen guten M6 Bohrer.
Wenn du einen Satz kaufen willst, dann einen Markensatz für hohe zweistellige Beträge,
nix für 19,99, da bekommst du eine Größe für
Alt 29.07.2021, 22:44
Für metrische Gewinde gilt immer Kernlochdurchmesser = Nenndurchmesser -Steigung. M6 hat 1mm Steigung also und auch und gerade in Blech unter 5mm Dicke genau 5mm vorbohren, oder einen 4,8er Bohrer nehmen beim bohren mit Handbohrmaschine oder Akkuschrauber verjackelt man ja doch leicht die Bohrung. Wenn ich in Ausübung meiner Professionen viele Gewinde in Bleche einbringen muss, dann wird bis ca. 4mm Blechdicke der gewindebohre auch mit dem Akkuschrauber reingejubelt, gerne benutzen wir da die Fertigschneider mit langem Anschnitt.
Na ja, Presszangen für Nietmuttern sind schon nicht ganz billig von da her und weil in meiner Arbeitgeberfirma mal wieder alle Zangen auf Baustellen verteilt waren habe ich mir für M6-Nietmuttern was gebastelt, aber ohne Drehmaschine werden gebastelte Nietmutternwerkzeuge nicht genau genug was da zu führt, dass die höherfeste Zugschraube schnell verknickelt. Eine normale Blindnietzange geht nicht, weil die Zugschraube immer dem Gewindedurchmesser der Nietmutter entsprechen muss und auch die Zugkraft wird nicht erreicht.
Gruß Hein
Hits:	70
Größe:	22,5 KB
Geändert von hein mk (30.07.2021 um 08:09 Uhr)
Alt 30.07.2021, 06:17
User 46996
Zitat von Marno Beitrag anzeigen
Lange halten ist relativ. Ich mache das Boot jetzt fit für den Verkauf vor der Neuanschaffung. Das, was ich da jetzt alles reinstecke, bekomme ich nie wieder herraus. Das weiß ich alleine, aber Pfuschen will ich nicht, sondern es so gut machen, wie es geht bzw. ich es kann.
wenn du nicht Pfuschen willst, dann nimm die Decke ab, spare die Lattung in den Bereichen aus, mach dir hübsche 9,5er Durchgangslöcher, die du dann mit bissl Farbe konservierst dann M8er Schräubchen durch und sichere das Ganze mit Scheibe und Mutter von unten, natürlich vorher bissl Pantera in die Löcher.
Daniel
Alt 01.08.2021, 00:30
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Bitte genau lesen: ich schrieb : 3xM5 in Summe ca. 3 Tonnen Zugfestigkeit. DAS war dir zu wenig, und ich vermutete, dass du eher 5 Tonnen haben willst => ok, war etwas Sarkastisch.
Beim Handlauf entstehen mMn eher Zugkräfte. Bei Scherkräften einfach x0,8 nehmen : da können sich also 30 Personen a' 80kg frei daran aufhängen = sollte reichen.
Einen 8er Pütting aufzubiegen wird von der Schenkellänge abhängen
Grüße, Reinhard
....ach ja: NICHT einfacher Edelstahl, sondern rostfreier Edelstahl mit 700N/qmm Zugfestigkeit. Rostende Edelstähle für Schrauben können erheblich höhere Zugfestigkeiten haben (z.B. 1200N/qmm)
Alt 01.08.2021, 13:19
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Die beste Lösung wurde schon mehrfach genannt: Blindnietmuttern.
Zusätzlich die Auflageflächen mit Sika geklebt.
Dann ist es dicht und hält.
Alt 01.08.2021, 14:22
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Nimm Blindnietmuttern. M6 sollte genügen.
Die Muttern dann noch zusätzlich einkleben (Loctite) und du kannst da dein Boot dra. Aufhängen, falls die Füße des Dachs das aushalten.
Da lockert sich nichts bei 3mm Blechdicke
Edit: wenn sich da was lockert, dann weil die Schrauben zu fest „angeballert“ werden. Passende Momente finden sich in entsprechenden Tabellen. M6 dürfte irgendwo um 10Nm liegen.
Daniel
Bootsdach (Sperrholz) mit Epoxid und Glasfaser beschichten Schlappohr Restaurationen 13 30.04.2019 18:34
Bootsdach Hammepirat Selbstbauer 20 30.11.2009 20:41
Handlauf 1,80 m Odin Technik-Talk 1 02.12.2008 10:12
Handlauf gesucht... niteprowler Allgemeines zum Boot 1 25.05.2006 22:14
Handlauf Rauti Technik-Talk 9 03.07.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:09 Uhr.
