Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 07.02.2007, 08:04
Standard Kleiner AB mit Externtank
Eine Frage, die sich vor allem an die Motorerdealer im BF richtet (aber nicht nur):
Ich such einen sehr kleinen, sehr leichten Motor, der einen Externtank besitzt. Mein jetziger AB ist ein Tohatsu 2,5 PS, der wiegt ca. 10 kg (was ich gut finde), besitzt aber nach Auskunft keine Möglichkeit, einen externen Tank anzuschließen (was bei längeren Kanalfahrten nervt).
Welche Alternativen gäbe es, wenn ich nicht viel mehr Zusatzgewicht ans Heck packen will?
So nette Gimmicks wie einen Leerlauf oder gar Rückwärtsgang wären auch nicht ganz schlecht.
www.werftmusik.de
Alt 07.02.2007, 08:11
Benutzerbild von divefreak
Standard Re: Kleiner AB mit Externtank
Bei Tohatsu und Merc ist der 4PS der kleinste mit externem Tank.
MFG René
MFG René
Alt 07.02.2007, 08:13
MFG René
Was wiegen die?
www.werftmusik.de
Alt 07.02.2007, 08:42
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo..
Der Merc 4M (2Takter) hat 20 Kg..
Grüße Andi
Alt 07.02.2007, 08:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Merc=
4 Takter 25 kg
2 Takter 20 kg.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.02.2007, 08:47
45.424 Danke in 16.725 Beiträgen
Ich hab mir einen kleinen Yamaha 5 BS dafür angeschafft. Kann ich aber nicht wirklich empfehlen, da es dafür kaum mehr Ersatzteile gibt.
Alt 07.02.2007, 08:50
Er sucht einen Motor und keine Museumsreife Katterkiste.
Don P
Alt 07.02.2007, 09:00
Benutzerbild von Christian30
Boot: phantom/mercury
1.140 Danke in 747 Beiträgen
Morgen,
kannst du dir das nicht selber realisieren ??
Externen Tank raus und nen Schlauch mit Kupplung direkt zum Vergaser ?
Alt 07.02.2007, 09:01
Morgen,
Keine Benzinpumpe.
Don P
Alt 07.02.2007, 09:28
Emotion Emotion ist offline
Morgen,
Keine Benzinpumpe.
Muß er halt den Tank ans Achterstag bänseln
Alt 07.02.2007, 10:37
Morgen,
Keine Benzinpumpe.
Stimmt,
dann geht nur Tank höher als Motor.....
Alt 07.02.2007, 10:59
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Alternativ:
12Liter Tank mit Pumpball, den Schlauch an den Tankdeckel des AB angeschlossen, während der Fahrt ab und zu gepumpt=AB Tank immer voll.
Gruß ALF
Alt 07.02.2007, 11:36
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Zitat von FALKE
Alternativ:
Gruß ALF
Gibt es solche Tankverschluss-Deckel zu kaufen?
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 07.02.2007, 11:40
Zitat von Volker
Zitat von FALKE
Alternativ:
Gruß ALF
Volker
Nein.
MFG René
MFG René
Alt 07.02.2007, 11:49
Boot: Zodiak
... ist auch nicht erforderlich.
In den vorhandenen Deckel einen Schlauchanschluß einbauen. Am besten mit einem Winkelstück. Fertig.
Gruß ALF
Alt 07.02.2007, 11:56
Gruß ALF
Hoffentlich ist es dann auch dicht.
Don P
Alt 07.02.2007, 11:57
Wisst Ihr, ob man bei dem einen externen Tank anschließen kann?
Und wenn ja - wo und wie? Ohne Benzinpumpe und 'Achterstaghalterung'
Volker
Hits:	337
Größe:	28,2 KB
Alt 07.02.2007, 11:58
Volker
Welches Modell ist es?
Don P
Alt 07.02.2007, 11:59
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
der bastler schlägt zurück.
wenn du eine kleine benzinpumpe hast und dein motor eine lima, dann kannst du einen externen tank benutzen. du nimmst die benzinpumpe und danach einen schlauch zum motor, kurz vor dem vergaser setzt du ein t- oder y- stück ein, je nachdem wieviel druck du brauchst und von da eine rücklaufleitung. habe ich mal mit einem generator gemacht.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 07.02.2007, 12:02
Boot: Zodiak
Zitat von hartmut2801
moin,
bis denn
Hmm, braucht der Volker doch gar nicht. Der AB ist doch an der Halterung viel tiefer als das Deck, also nur die Deckellösung, Ab-Tank oben hin, gut ist`s.
Gruß ALF
Alt 07.02.2007, 12:06
Gruß ALF
Hoffentlich nicht.
MFG René
MFG René
Alt 07.02.2007, 12:13
Halt - Stop!
Das ist der AB von meinen Dinghi! Der ist da nur zum Transport befestigt - normalerweise hängt der am Spiegel meines knallroten Gummibootes!
Modell? Asbachuralt - mindestens 10 Jahre, YAMAHA 5 PS (nicht 4 wie über dem Bild geschrieben).
Mehr Daten habe ich nicht. AB ist in Kroatien. Ich habe einfach keine Lust, immer noch nen Reservekanister mitzunehmen und dann im Dinghi liegen zu lassen, nur weil der Tank des AB so klein ist, dass ich nicht die ganze Strecke rudern muss, wenn's Benzin mal wieder ausgegangen ist...
Volker
SY JASNA
Alt 07.02.2007, 12:17
Meines Wissens nach geht bei Yamaha ein externer Tank ab 5 PS. Du hast doch auch Schaltung, oder?
Alt 07.02.2007, 12:18
Zitat von Volker
Halt - Stop!
Volker
SY JASNA
Wenn es der Motor auf dem Foto ist,
hat er eine Benzinpumpe.
Sollten keine externe Anschlüsse vorhanden sein,
lassen sich diese nachrüsten.
Don P
Alt 07.02.2007, 12:19
Langsam.....
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
