Alt 09.07.2021, 10:38
faun faun ist offline
Boot: Beneteau Antares 580+ Suzuki 80 PS
20 Danke in 14 Beiträgen
Standard Fäkalientank 2455
Was muss ich beachten, wenn ich den Fäkalientank abpumpen will, wie sind die Einstellungen.
So wie ich weiß, muss man die beiden Schalter betätigen, habe ich, die Pumpe läuft hörbar an, aber pumpt nicht ab ?
Grüsse
Alt 09.07.2021, 10:49
36.958 Danke in 22.177 Beiträgen
Wenn es der original Tank ist... und original Verschlauchung ist nichts weiter zu beachten...
Eventuell ist die Pumpe defekt
Alt 22.07.2021, 15:08
Sabali Sabali ist offline
Boot: Bayliner 285 SB
3 Danke in 2 Beiträgen
Seeventil offen ?
Viele Grüße, Jörg
Alt 22.07.2021, 15:14
ja
Grüsse
Alt 22.07.2021, 23:26
tanja1 tanja1 ist gerade online
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
462 Danke in 303 Beiträgen
Hatte auch mal eine 2455. Der Tank muss zu einem bestimmten Teil gefüllt sein.
Die Pumpe musst du betätigen ,bis die abpumpung erfolgt.
Kann 10 sek. dauern.
Gruß Wolfgang
Alt 24.07.2021, 10:52
Werde ich ausprobieren, danke.
Grüsse Eckhard
Alt 24.07.2021, 13:34
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Im Motorraum befindet sich ein Absperrhahn (Seeventil) sieh mal ob das offen ist. Du findest es auf der Steuerbordseite hinten in der Nähe vom Spiegel.
Gruß Sylvio
Alt 24.07.2021, 14:38
Das ist doch für die Toilette um spühlwasser anzusagen... er hat Probleme den Tank zu leeren
Alt 24.07.2021, 14:55
Nein, für die Spülung das Rohr und das Seeventil befindet sich unter der Treppe neben der Nasszelle. Hinten am Spiegel das ist für die Entsorgung.
Gruß Sylvio
Alt 24.07.2021, 15:05
Du redest von der 245... er hat ne 2455...
Da liegen Jahre der Entwicklung dazwischen... Bei der 2445 geht der Tank über der Wasseroberfläche nach außen wenn abgepumpt wird
Alt 24.07.2021, 15:40
Ahh ok. Wieder was gelernt
Gruß Sylvio
Alt 27.07.2021, 14:25
Ist offen
Alt 16.07.2023, 17:58
Robbuba Robbuba ist offline
Boot: Bavaria 300 Sport
4 Danke in 4 Beiträgen
Wer kennt das Problem bei der Bavaria 300 S
Alt 16.07.2023, 22:24
Bavaria ist keine bayliner ... Da würde ich eher im Bavaria throth fragen.
Aber im Prinzip gilt immer das gleiche ... Absperrhahn öffnen wenn vorhanden
Tankausbau bei Bayliner 2455 Ciera Sunbridge Robin Motoren und Antriebstechnik 6 27.02.2009 20:26
Persenning für Bayliner 2355 oder 2455 Müritzer Allgemeines zum Boot 1 17.02.2006 22:01
Welches Gewicht hat ein Bayliner 2455 ? billi Allgemeines zum Boot 3 02.02.2004 22:33
Gebrauchtwert von einer Bayliner Ciera 2455 dennisfrantzen Allgemeines zum Boot 3 02.09.2002 21:24
Bayliner 2455 oemme Allgemeines zum Boot 4 03.05.2002 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:58 Uhr.
