Alt 27.07.2021, 07:42
fignon83 fignon83 ist offline
2.873 Danke in 1.683 Beiträgen
Standard muss ein PV-Laderegler zwangsläufig direkt an die Batterie angeschlossen werden?
Ich überlege, mir so ein PV-Set mit rund 200W anzuschaffen (zwei Panels a 100w, ein Victron Laderegler und Montagematerial).
Normalerweise werden diese Anlage direkt an die Verbraucherbatterie abgeschlossen.
Bei meiner jetzigen Konfiguration (2 x 180Ah Blei, 1,2,both-off-Schalter) habe ich keine strikte Trennung nach Starter- und Verbraucherbatterie. Diese werde ich später vornehmen, dann aber mit einer LiFePo4-Batterie und wenn ich mehr Erfahrungen gesammelt habe.
Ich würde daher gerne den Laderegler an den Batterietrennschalter anschließen (so wie die Lichtmaschine jetzt auch). Ist das möglich oder Mumpitz?
Groetjes
Carsten
Alt 27.07.2021, 07:52
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Du solltest halt vermeiden, die Batterie vom Panel wegzuschalten , wenn das Panel aktiv ist. Je nach Regler könnte der sauer reagieren.
new boat coming soon
Alt 27.07.2021, 07:54
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Mumpitz
Der Solarladeregler braucht immer Strom, sonst geht er kaputt (bei eingestöpseltem Solar, aber das willst Du ja wohl nicht immer vorher trennen).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 27.07.2021, 07:55
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
573 Danke in 320 Beiträgen
Verbraucher- und Starterbatterie getrennt ohne Umschalter betreiben.
Ein vernünftiger PV Regler hat einen extra Ladeausgang für die Starterbatterie
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 27.07.2021, 07:57
36.930 Danke in 22.168 Beiträgen
ist möglich.... du darfst dann halt nicht mehr OFF schalten solange die Solaranlage dran ist...
wie lädst du sonst die beiden Battterien ?
ist ein Ladegerät verbaut?
hat dies ein oder Zwei ausgänge?
ich habe eine ähnliche Konstellation...
auch mit Wahlschalter...
ich habe auf Batterie 1 3x95AH (285AH) und auf Batterie 2 nur eine 85AH Batterie..
ich hab den Wahlschalter eigentlich zu 100% auf Batterie 1 Stehen... die Stellung Both gibt es bei mir nicht... Batterie 2 ist nur als Starterreserve vorhanden falls Batterie 1 mal Leer sein sollte was ich ja mit der Solaranlage verhindere...
Jede Batterie hat bei mir mittlerweile ein eigenes Ladegerät somit ist am Landstrom Gewährleistet das Auch Batterie 2 immer voll ist... Hier denke ich noch über einen B2B lader nach damit ich keinen Landstrom mehr benötige.
Ladegeräte und Solarlader sind direkt an der Batterie angeschlossen.. nur die Lichtmaschine lädt (wie bei dir) über den Wahlschalter...
eine Trennung von Verbraucher und Starter hatte ich auch vor.. Selbst als Elektroniker hab ich das als unnötig und zu viel Aufwand verworfen...
Alt 27.07.2021, 07:58
er hat keine getrennte Starter und Verbraucherbatterie... beide Batterien dienen dem gleichen Zweck...
Alt 27.07.2021, 08:04
Ich weiß und genau das würde ich ändern um nicht irgendwann mal festzustellen das irgendein Verbraucher die beiden Batterien unbemerkt leergezogen hat. Maschine starten ist dann ja auch nicht mehr ohne fremde Hilfe möglich...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 27.07.2021, 08:14
Das ich ggf. später etwas ändern möchte, habe ich ja schon geschrieben. Aber so, wie es jetzt ist, funktioniert es seit zig Jahren und ist alles in Ordnung. Daher bleibt diese Konfiguration jetzt. Bis was kaputt geht (und die Preise für die LiFePO Dinger sinken)
Ich habe von Phillipi einen Batteriemonitor eingesetzt, auch wenn beide Batterien gleich groß sind und alle Verbraucher bedienen können, habe ich schon so eine "interne Trennung" vorgenommen, d.h. eine Batterie halte ich für den Starter immer frisch.
Das Ladegerät hat zwei Ausgänge und lädt die Batterien einzeln.
Außerdem habe ich für den Fall der Fälle einen kleinen Benzingenerator an Bord.
Alt 27.07.2021, 08:18
Und das trifft auf alle Regler zu?
Alt 27.07.2021, 08:32
dazu müsste die komplette elektronik zerreisen.... wo überall Verbraucher abgegrifen wurden ist wahnsinn...
es ist nicht sooo einfach mal ein Kabel auftrennen und dies woanders hinlegen... das ist sehr komplex verdrahtet...
Alt 27.07.2021, 08:33
ziemlich.... steht auch in den Anleitungen... immer zuerst batterie anklemmen und danach erst die Solaranlage...
Alt 27.07.2021, 08:48
diese Frage, das Grundthema hatten wir gerade ...vor einem Monat
https://www.boote-forum.de/showthrea...ighlight=solar
Alt 27.07.2021, 08:57
ok, danke, wurde mir bei der Suche nicht angezeigt.
Dann frage ich mal anders: Den Solarregler kann ich dann auf der Rückseite des Batterietrennschalters direkt an den Anschluss der Batterie legen, ohne, dass ich direkt an den Batteriepol muss (das würde die Installation erheblich vereinfachen)?
Und dann habe ich den Regler gefunden (Bild im Anhang): wenn das o.a. klappt, dann könnte ich mit dem Regler gleich beide Batterien an den jeweiligen Trennschalterkontakten bedienen? Ganz egal, ob dann der Batterietrennschalter auf "off" steht oder nicht?
Name:	Bildschirmfoto 2021-07-27 um 08.54.29.png
Hits:	141
Größe:	188,8 KB
Alt 27.07.2021, 09:14
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Ja, das haut hin.
Habe bei mir die Verbraucherbatterien an "Pos1" und die Starter an "Pos2".
Der Laderegler ist dann mit seinen beiden Ausgängen direkt an den Kontakten des Schalters angeschlossen. Somit wird geladen, egal welche Schalterstellung gewählt ist.
Gruß, Sascha.
Alt 27.07.2021, 09:16
ja klar.. so hab ich es auch gemacht...
bzw. ich bin an das benachbarte Ladegerät gegangen nicht mal an den Hauptschalter...
Alt 27.07.2021, 09:53
7.007 Danke in 3.373 Beiträgen
Kann man eigentlich in die Plus oder Minus Leitung des Solarpanels einfach einen Schalter bauen um dies beliebig ab oder anzuschalten? Oder ist das irgendwie schlecht?
Chris
Alt 27.07.2021, 10:05
Boot: SBM 600
Habe ich bei mir so gemacht. In der Plusleitung ist ein Schalter, den ich im Nachhinein aber eigentlich nicht brauche.
Gruß, Sascha.
Alt 27.07.2021, 10:08
Also schadet das den Solarzellen oder dem Regler nicht, selbst wenn man unter voller Sonne die einfach abschaltet?
Chris
Alt 27.07.2021, 10:10
Boot: SBM 600
Der Solarzelle ist das wurscht. Die kannst Du sogar kurzschließen, ohne dass sie Schaden nimmt. Dem Regler auch. Ist praktisch so, als käme eine dicke Wolke.
Alt 27.07.2021, 10:11
Chris
Nö... es schadet nur dem Regler wenn die Solarzellen angeschlossen und der Regler nicht an der Batterie
Alt 27.07.2021, 11:38
warum der Regler dann defekt gehen muss, verstehe ich nicht wirklich. Die gaben doch zum Teil einen Batterieladeschutz eingebaut, also wenn ich das richtig verstehe, wird die Batterie nicht geladen, auch wenn reichlich Energie produziert wird.
Alt 27.07.2021, 13:04
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.883 Danke in 899 Beiträgen
Na, da ist doch gewaltig Phantasie im Umlauf.
Dem Regler passiert natürlich garnix, wenn die Module Sonne haben und am Regler keine Batterie angeschlossen ist.
Die Ausgangsspannung steigt auf die Ladeschlußspannung an und der Regler regelt auf 0 Ampere Strom.
Das tut er durch Kurzschließen der Module.
Könnte er das nicht, würde er auch bei voller Batterie kaputgehen, wenn ihm keiner mehr die Leistung abnehmen würde.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 27.07.2021, 13:12
so hätte ich es erwartet. Aber wenn man googelt, scheinen die Bedenken nicht unberechtigt zu sein.
Alt 27.07.2021, 13:28
Ein wenig Nachdenken hilft meist mehr als googeln.
Helle
M.Y.Franziska
Alt 27.07.2021, 13:53
und darum schreiben es die Hersteller auch in ihre Anleitungen....
Wo muss der Boiler an den Motor angeschlossen werden? maeb1980 Technik-Talk 9 13.09.2016 09:53
Mercury 90 PS AB läd Batterie nicht, Stator falsch angeschlossen? dr.cupido Motoren und Antriebstechnik 5 12.05.2015 11:35
Batterie falsch angeschlossen Ted83 Motoren und Antriebstechnik 36 30.06.2014 16:59
Ein Boot muss her, aber muss es ein teures Wakeboard Boot sein? Toady Allgemeines zum Boot 6 12.08.2013 23:01
Tilt direkt an Batterie angeschlossen JohnB Motoren und Antriebstechnik 4 04.11.2009 11:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
