Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 25.07.2021, 15:14
Benutzerbild von Federball
5.538 Danke in 3.124 Beiträgen
....schon mal über das Einleiten von Luftblasen unter den Rumpf nachgedacht? Sollte mit einem RamAir System ohne weiteren Antrieb leicht möglich sein, und die Funktion hat sich bewährt. Eventuell auch mit 1 kleinen Kompressor. Vielleicht geht es ja dann Richtung 100kmh?
Grüße, Reinhard
Alt 25.07.2021, 15:17
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Motor haben wir schon auf optimale höhe gesetzt😏
Hits:	152
Größe:	130,4 KB
Alt 25.07.2021, 15:22
Boot: Scand 26 HC
Grüße, Reinhard
100 kmh kann der nicht laufen weil die Schraube zu langsam dreht🤣
Alt 25.07.2021, 15:25
Boot: Scand 26 HC
Habe in der nähe einen Propellerreperaturshop gefunden, der hat einen Edelstahlprop 21er Steigung für den Preis eines neuen Alu-props.
Ich gehe den mal anschauen, auf den Bildern sieht sie ganz aus. Ist eine Yamaha-K-Schraube also genau das was ich suche.
Alt 25.07.2021, 15:33
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Mein Motor sitzt mit der Kavitationsplatte 30mm oberhalb des Kiels. Scheint mir eine sehr gute Position für ein gewöhnliches alltagstaugliches Motorboot zu sein. Ein Rennboot werden die Dinger ohnehin nicht
Gruss Ingo
Alt 25.07.2021, 21:08
Da gibt es einen Geheimtip: passender Prop
Grüße, Reinhard
Alt 25.07.2021, 22:01
Boot: Scand 26 HC
Grüße, Reinhard
Ja aber ich glaube 100 kriegt man trotzdem nicht hin, das laufen nicht mal die kleinen Fletcher.
Alt 25.07.2021, 22:21
Boot: Scand 26 HC
Zitat von v-sprint Beitrag anzeigen
Wenn Du unbedingt Geld ausgeben möchtest, kannst Du natürlich zuerst einen Propeller kaufen, ich würde den 21er Alu fahren und wie schon von mir geschrieben, den Motor höher hängen, falls möglich.
Alter Propeller ist sowieso hinüber, also Versuch ich mal einen Edelstahl, brauche sowieso einen neuen.
Alt 26.07.2021, 07:50
Andrei Andrei ist offline
2.468 Danke in 1.298 Beiträgen
Ich bin mal mit einer kleinen Fletcher auf dem Rhein mit 96 km/h mitgefahren. Allerdings mit um 200 PS. Spaß? Eher Angst.
Alt 26.07.2021, 16:34
Boot: Scand 26 HC
Mit "kleiner Fletcher" meinte ich die 5m Boote mit 100 PS Aussenborder, 200ps sind doch schon eine ordentliche Hausnummer.
Alt 26.07.2021, 16:38
Boot: Scand 26 HC
Habe mit einem Propeller-Fachmann gesprochen, der meinte mit dem Laser 2 Propeller könnte man 2-3 km/h rausholen, momentan sind sie aber nicht lieferbar. Er hat mir empfohlen im Jahr 2022 einen Laser 2 zu besorgen. Nun werde ich zuerst einen 21er Alu besorgen und nächstes Jahr einen Laser 2.
Danke euch allen für die mithilfe!
Alt 27.07.2021, 10:26
.....könnte man 2-3 km/h rausholen.....
"könnte man" hört sich nicht nach einer technischen Zusage an => viel Aufwand für (wahrscheinlich) nichts
Alt 27.07.2021, 10:29
37.939 Danke in 22.706 Beiträgen
"könnte man" hört sich nicht nach einer technischen Zusage an => viel Aufwand für (eventuell) nichts
und man muss immer damit rechnen noch 450€ an die Rennleitung zu berappen...
https://www.bussgeldkatalog.org/sportboote/
aber in dem Bereich ist er ja jetzt schon...
Alt 27.07.2021, 10:41
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.724 Danke in 3.233 Beiträgen
Wie ich erwähnt hatte, mein Vorbesitzer (Vater) hatte von Alu auf Edelstahl gewechselt aber selbe Steigung.
Weil er mit der Drehzahl nicht zufrieden war. Wir haben bei uns in Wien einen Fachkundigen Propeller Fachbetrieb.
Was gesagt wurde hat alles gepasst.
Aber es ging ihm nicht um ein paar Km/h. Der Motor sollte einfach in seinen optimalen Drehzahlband sein.
Wurde sogar an den Flanken ein bissal Nachgezupft, waren dann die letzten 100 U/min.
Und das war es dann.
Ich holte dann die 2 bis 3 Km/h mit meiner Familie immer mit einen ordentlichen Klosettgang morgens noch herraus.
Gruß Helmut.
Alt 04.12.2024, 07:56
Mr_Ron Mr_Ron ist offline
Moin Moin....
Wir sind eine kleine Truppe aus Lauenburg, 40km östlich von Hamburg und unser Revier ist die Elbe.
Wir fahren ausschließlich RIO onda 550. Meine letzte 550iger hatte einen 115er Ficht RAM mit einem 13½ x 20 Edelstahl. Vollgetankt plus zusätzliche 20 Kg im Heck lief meine "Eve" 88km/h GPS gemessen. Die 550 onda liegt immer Kopflastig im Wasser, leichtw Motoren um die 60 PS werden dem Rumpf nicht gerecht, die Nase hängt immer im Wasser. Unsere 115er wieder um die 148kg. Ich habe ewig gespielt, mit Propeller und Gewicht. Schon 20kg von vorn aus der Spitze ins Heck macht einen Unterschied wie Tag und Nacht. Der Rumpf läuft bei 88km/h wunderschön sauber, hängt man den Motor noch etwas höher kann man sogar das Steuer loslassen, kein schaukeln nichts. Ich überlege 2025 auf 150 PS zu gehen, das schnelle Fahren mit der 550 onda macht einfach super viel Spaß, dann natürlich mich Hydrauliklenkung, die Rumpfgeschwindigkeit ist bei 88 km/h noch lange nicht erreicht.
Gruss Ron
Alt 04.12.2024, 08:54
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hast du es schonmal mit einem Setback versucht?
Alt 04.12.2024, 09:45
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
Das klingt doch nach den "Elbhalunken" von Tiktok wo immer der selbe, mittlerweile nervige, Musiktitel läuft.
Wenn die Gps Messung mit dem kleinen grünen Gerät erfolgte (im Video),
würde ich mal eine Vergleichsmessung mit einem anderen Gerät machen.
Ich habe den mir auch mal gekauft und der addiert bei 80 5 kmh dazu.
Dann sind wir bei echten 80kmh (85kmh im Video), was ein sehr guter Wert für ein 18ft "Kajütboot" mit 115 ps ist.
Ich kann mir vorstellen das ihr bei 150ps nicht mehr so entspannt im Stehen fahren könnt.
der Sepp
Alt 04.12.2024, 09:53
Zitat von Mr_Ron Beitrag anzeigen
...., die Rumpfgeschwindigkeit ist bei 88 km/h noch lange nicht erreicht.
Gruss Ron
ich glaube du solltest nochmal das Überdenken.. die Rumpfgeschwindigkeit ist mit sicherheit erreicht... und schon lange überschritten...
ich scätze mal die Rio auf 5,5m
das sind dann 4m Wasserlinie und eine Rumpfgeschwindigkeit von 7-8km/h...
Alt 04.12.2024, 15:46
Die Onda wiegt doch mit Motor um 1100Kg. Ich hab einen 115 Pro XS mit 130 PS am UMS 545 mit 700Kg Gesamtgewicht. Das Ding kommt auf 85 mit Spitfire Edelstahl laut Raymarine GPS.
Kann das sein das mit eurem GPS was schiefläuft?
Gruss Ingo
Alt 07.12.2024, 17:16
Neutral Neutral ist offline
1.429 Danke in 796 Beiträgen
Kajütboot und ein paar km/h Vmax passt für mich nicht zusammen.
Wenn 72 km/h oder 88 km/h nicht ausreichen ... ?
Schöne Grüsse !
Alt 23.01.2025, 10:39
bootrangers68 bootrangers68 ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Der Laser 2 wird oft für höhere Geschwindigkeiten empfohlen. Wichtig ist aber, dass du die Drehzahl deines Motors im Auge behältst. Wenn der Propeller zu schwer ist, könnte das die Leistung drosseln.
Rio 550 Cabin Fish mit neuem Außenborder Mercury F 60 EFI SRV190 Werbeforum 2 01.06.2015 15:47
Verjüngungskur Rio 550 Suerte Glorius Restaurationen 0 23.10.2013 21:03
Unterschied RIO 500 Onda und 550 Onda mike-stgt Kleinkreuzer und Trailerboote 8 16.10.2011 07:36
Rio Onda 550 vs. Rio 550 Cruiser Ferri Allgemeines zum Boot 28 30.09.2011 10:22
Rio 550 Onda Stauder Allgemeines zum Boot 5 29.03.2011 11:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
