Alt 23.07.2021, 13:18
mmorkel mmorkel ist offline
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
479 Danke in 131 Beiträgen
Standard Lastanschluss Solarregler
Hallo zusammen!
Ich habe mir einen neuen Victron Smartsolar 75/15 Regler eingebaut. Nun kann ich Batteriespannung und Solarstromerzeugung per Bluetooth kontrollieren. Zusätzlich hat der Regler einen Lastausgang. Wenn ich diesen mit einschleifen würde, könnte ich zusätzlich den Stromverbrauch messen.
Momentan ist die Verschaltung im Boot ungefähr so:
Um den Lastausgang zu benutzen, müsste ich nun eigentlich nur den Anschluss der Verbraucher von der Versorgungsbatterie zum Ladegerät umlegen. Das Problem: Die stromführenden (+) Leitungen sind ganz gut nachvollziehbar. Für die (-)/Masse-Leitungen trifft das nicht ganz zu . Die Frage daher: Würde es funktionieren, die Masse an der Batterie zu lassen, und nur die (+) Leitung umzulegen, also so:
Weitere evtl. wichtige Infos:
- Solarpanel ist 150Watt, 12V
- Alle Verbraucher sind 12V, den 12->220V Transformer möchte ich stilllegen.
- Der Kühlschrank hat keinen hohen Anlaufstrom, der wird also vom Lastausgang funktionieren
- Die Rot/Schwarzen Kreise im Diagramm sind Natoknochen/Hauptschalter.
Danke!
Markus
Alt 23.07.2021, 14:53
Oder einfach noch zusätzlich ein schwarzes (-) Kabel von (-) Ladeausgang zu einem beliebigen anderen (-) Kabel, zB zum (-) Pol der Verbraucherbatterie?
Alt 23.07.2021, 15:24
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.841 Danke in 945 Beiträgen
Hallo Markus
Ich habe zwar einen Mastervoltregler, aber Vitron müßte genauso funzen. Wenn Du das Kabel so legst, Ist der Lastausgang außer Funktion. Er soll ja die Verbindung trennen, wenn die Batteriespannung zu niedrig ist. Außerdem gibt es noch andere Einstellungen die man da zur Verfügung hat. Nachtschaltung Laternenschaltung etc.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (23.07.2021 um 15:45 Uhr)
Alt 23.07.2021, 15:28
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Achte auf die max Belastbarkeit des lastausgangs...
Ich hab auch das 75/15 bisher würde ich ihn nur für das ankerlicht benutzen.
Die Masse muss nicht über das victron
Alt 23.07.2021, 15:50
Danke. Das heisst, die (-) von Batterieausgang und Lastausgang liegen intern im Laderegler zusammen, oder? So hab ichs vermutet…
Der grösste Verbraucher ist der Engel/Sawafuji Kühlschrank <3A ohne höheren Anlaufstrom. Dann noch die Membranpumpe fürs Wasser und n paar LED Lichter. Hoffe, das geht mit dem 75/15.
Navigationslichter/Ankerlicht sind am Hauptschalter vorbei geschaltet und die taste ich nicht an (weil es funktioniert und ich die Schaltung nicht verstehe… ).
Alt 23.07.2021, 16:09
Hier ist die interne Schaltung etwas beschrieben
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post5154785
Alt 28.07.2021, 12:06
Benutzerbild von Jlaudi
Jlaudi Jlaudi ist offline
Boot: Seestern LX
443 Danke in 258 Beiträgen
Masse von Solar, Batterie und Lastausgang liegen zusammen. Der Laderegler hat allerdings nur 15 Ampere Ausgang. Dort habe ich nur die ständigen Verbraucher wie Überwachungskamera, Router und Kühlschrank dran. Wenn du die Abschaltfunktion bei kritischen Batteriestand für das gesamte Bordnetz nutzen möchtest kannst du am Lastausgang ein Hochlastrelais anschliessen über das dann das gesamte Bordnetz läuft.
Wenn du auf dem Holzweg bist,
freue dich, wenn es ein Bootssteg ist.
Alt 31.07.2021, 21:01
Danke an alle - scheint gut zu funktionieren, auch wenn alle Verbraucher (zusammen max 150w) direkt am Lastausgang hängen. Falls ich Verbraucher vergessen habe und es doch nicht reicht, bau ich ein Relais dazwischen…
Alt 03.08.2021, 10:38
Boot: Seestern LX
Muss ja auch klappen. 150 Watt sind 12 Ampere. Selbst bei Abschaltspannung von 11,8 Volt noch nicht mal 13 Ampere
Alt 03.08.2021, 15:27
Genau, muss eigentlich klappen - aber dann fällt mir ein, dass es doch noch ein paar mehr Verbraucher gibt, an die ich nicht gedacht habe. zB die Hupe. Und die einzige Leuchte überm Spülbecken, die nicht auf LED umgestellt ist.
Wenn also der Kühlschrank läuft, während Nachts bei fliessendem Wasser abgespült wird und die Navibeleuchtung und das Ankerlicht an ist und ich dann noch Hupen muss... dann kann´s knapp werden mit den 15A
Votronic MPP160 Solarregler Ausverkauf zum Sonderpreis alexmosel Werbeforum 0 02.04.2014 10:04
Solarregler FOX 320 geht nicht? HILFE Wiskimike Technik-Talk 0 16.07.2013 06:33
Solarregler (MPPT) als B2B-Ladegerät cha cha Technik-Talk 72 18.12.2012 16:52
Lichtmaschine gegen Solarregler balaton Technik-Talk 15 30.09.2012 08:41
Solarregler bei 24V chrisma Technik-Talk 13 25.07.2011 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
