Alt 21.07.2021, 16:21
dawidb1602 dawidb1602 ist offline
Standard Alpha One Gen. 2. Hilfe beim Bälge wechseln
Hallo, ich wollte bei mir am Boot die Bälge und alles was dazugehört wechseln. So wie ich das hier gelesen habe ist da nicht viel bei, wenn mann nicht gerade zwei linke Hände hat. Ich hab ein Mercruiser 3.0 Motor mit einen Alpha One Gen 2 Antrieb. Ich wohne in der Nähe von Dortmund. Ist hier einer der sich mit Motoren und Antrieben auskennt und bereit wäre mir bei den Arbeiten zu Helfen.
Viele Grüße Dawid.
Alt 21.07.2021, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
4.308 Danke in 2.920 Beiträgen
Hallo Dawid,
ist ganz easy...
  1. Du musst nur den Antrieb, und das Bellhousing abbauen,
  2. wenn schon alles zerlegt ist das Gimballager erneuern und Motorhöhe einstellen
  3. Schaltzug erneuern und einstellen
  4. usw.
Werner
Alt 21.07.2021, 16:59
wenn man die Werkzeuge alle da hat ist das technisch nicht so schwierig,
es macht aber keinen Spaß
Alt 21.07.2021, 21:22
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Besorg dir das Service Handbuch. Da ist alles Schritt für Schritt erklärt. Kann man schon selbst machen, wenn man nicht gerade zwei linke Hände hast.
Wichtig. Du brauchst Spezialwerkzeig wie zb das HingePin Tool …
Gruss Sven
Alt 22.07.2021, 06:29
mofi mofi ist offline
Boot: Sea Ray 19 SPOE
73 Danke in 44 Beiträgen
Hallo David,
vor diesem Schritt habe ich auch vor Jahren gestanden. Musst mal hier im Forum suchen, wirst dazu Anleitungen finden
Bestellen musst du dir die Spezial-Nuss " Hinge Pin tool" , was auch Sven schon geschrieben hat. Schau mal bei Ebay und Co.
Dann wirst du ein paar Möglichkeiten finden, beim Zusammenbau, den unteren Balg zu montieren. Das war für mich die größte Fummelei, da hierfür eine spezielle Zange genommen werden sollte. Hier im Forum hat jemand beschrieben, dass er eine ca. 8 -10 Schnur in die Rillen um den Balg gewickelt hat. Dadurch kannst du gut, durch Runterdrücken des Bellhousing, Druck auf den Balg ausüben, so dass dieser auf den Stutzen rutscht.
Nur ein wenig fummelig die Schnur später wieder zu entfernen. Habe diese mit einer Spitzzange etwas vom Balg weggezogen und vorsichtig mit einem Cuttermesser an verschiedenen Stellen durchtrennt. Aufpassen, bloß nicht in den Balg schneiden. Dann bekommst du die Schnur stückweise raus.
Einfach mal anfangen, mit Ruhe und Zeit. Und nimm dir die Zeit und wühle vorher nochmal hier im Forum.
Viel Erfolg
Jürgen
Alt 22.07.2021, 23:35
besorge dir lieber die Zange, damit geht das ganz leicht
Alt 23.07.2021, 05:19
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Die Bravo Tüte dran und auf den Balg verzichten.
Gruß Alex
Alt 23.07.2021, 05:23
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Anbei ein paar Fotos des Spezialwerkzeugs. Muß man nicht unbedingt alles haben, erleichtert die Arbeit aber ungemein.
Alexander II.
Name:	Kleber für Bälge1.jpg
Hits:	118
Größe:	11,4 KB
ID:	929140   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimbal Bearing Puller.JPG
Hits:	111
Größe:	20,4 KB
ID:	929141   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Gimbal Bearing Driver.jpg
Hits:	136
Größe:	91,9 KB
Hits:	98
Größe:	7,0 KB
Alt 23.07.2021, 05:32
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Die Bravo Tüte macht das Ding aber lauter.
Hätte aber einige davon rum zu liegen
Bei Interesse schreib mir einfach eine PN
Gruß Stefan
Alt 23.07.2021, 08:49
Benutzerbild von Shira
Shira Shira ist offline
Boot: Beneteau Antares 7OB + Bayliner 175 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: Mich kriegst Du nie!
304 Danke in 225 Beiträgen
Shira eine Nachricht über ICQ schicken
Was ist eine Bravo Tüte?
Gruß Shira
3x Lowrance HDS-7 LIve 2-1 Geber C-Map, , LSS-1, Radar G4, Lowrance Autopilot Hydraulic + Bluetooth, GoFree, Lowrance Link-8 VHF,Lowrance SonarHub Airmar TM150 Chirp Geber , Lowrance TotalScan, Lowrance EP-60R alles im NMEA-2000 Netz ,Minn Kota RT55EM, Minn Kota RT160EM, Motor Guide Xi5 55SW Pinpoint GPS,....
Alt 23.07.2021, 09:04
iak iak ist offline
3.411 Danke in 2.056 Beiträgen
Offener Abgasbalg statt beidseitig fest verbunden .
Gruß Peter .
Geändert von iak (15.02.2023 um 09:18 Uhr)
Alt 23.07.2021, 10:13
Ich höre bei mit keinen Unterschied, .... habe aber auch eine offene Auspuffanlage
Gruß Alex
Alt 23.07.2021, 11:16
Ich hatte die bei meinem nur eine Saison dran und habe dann einen Balg eingebaut. ist nix für ältere Menschen...
Gruß Stefan
Alt 23.07.2021, 12:20
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
180 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Ich hatte auch so einen offenen dran, jetzt mit dem neuen von Kegel, der mich toll beraten hat, ist es viel leiser
Alt 23.07.2021, 12:26
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Beim Vierzylinder bin ich froh, wenn man ihn nicht so laut hört..
Gruß Falko
Alt 23.07.2021, 13:04
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hilfreich ist auch noch die Scheibe um den Sicherungsring im oberen Bald wieder rein zu drücken.
Hits:	58
Größe:	16,7 KB
Alt 24.07.2021, 12:06
Ich hab da eine passende Plastikdose gesucht, ging optimal und für die Zange habe ich 2 kleine 8mm Rundstäbe, je 30 cm lang genommen und je eine 30 mm Beilagscheiben aussenseitig angeschweisst
Alt 24.07.2021, 17:39
ob der Tröt Ersteller das jemals lesen wird ?
ich könnte ihm Werkzeug leihen, aber wenn er sich nicht meldet hat sich das wohl erledigt
Alt 24.07.2021, 17:51
Hallo Ralf,
wie so oft, ich denke das hat sich erledigt...
ist halt doch eine Arbeit für die man(n) Erfahrung in diesem Beruf braucht.
Werner
Alt 24.07.2021, 20:42
zx6rr zx6rr ist offline
Boot: Bayliner 20 Fuss
134 Danke in 66 Beiträgen
Manchmal fragt man nach und keiner meldet sich. Ich habe das auch vor kurzem das erste mal erledigt. Gescheitert bin ich am Gimballager. Erst tat sich nichts, dann brach das Werkzeug auseinander. Da bin ich nach Bochum zur Bootswelt gefahren, die haben das alte raus und das neue rein in vielleicht 10min. Den Rest habe ich dann wieder selber gemacht. Auspuffbalg hat sich dann noch einmal auf einer Seite gelöst, trotz kleben. Aller Anfang ist halt schwer ☺️
Gruß Oliver
Vorstellung
Alt 24.07.2021, 21:28
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.244 Danke in 558 Beiträgen
Dies war die Frage und nicht , welches Werkzeug man braucht oder wie man was macht...!
Warum darauf antworten?
Alt 25.07.2021, 05:45
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.462 Danke in 968 Beiträgen
Ich habe die Frage per PN beantwortet meiner Meinung nach sogar Positiv aber keine antwort bekommen. Ich kannda Ralf sehr gut verstehen es ist schade das immer mehr nur aus dem Forum saugen und keine Resonanz wiederkommt. Was ist nur aus der guten alten Booteforums Zeit geworden?
Gruß und Ahoi Martin
Alt 11.09.2024, 13:46
Bayliner#21 Bayliner#21 ist offline
Boot: Bayliner 1850 Capri
Hab da auch noch ne Frage für den Gen2 den großen Balk mit dem Metallring, diesen erst am Boot befestigen und zum Schluss erst den Ring einpressen? Oder erst den Ring und dann mit er schelle am Boot?
Alt 11.09.2024, 15:03
Erst am Boot dann den Ring einschlagen ist wohl die bessere Lösung.
Alt 12.09.2024, 13:22
Danke für die schnelle Antwort!
Liebe grüße
Bälge wechseln Alpha one gen 1 bj.90 Cedrik270405 Motoren und Antriebstechnik 14 19.06.2018 20:06
Bälge, Gimballager, Trimschalter und Schaltzug wechseln beim Alpha one Gen2 Padrino Motoren und Antriebstechnik 62 25.04.2016 19:29
Suche Hilfe in 19061 Schwerin, Bälge richtig motieren Alpha One Gen 2, Mercruiser 4.3 cruiserhh Motoren und Antriebstechnik 5 05.03.2014 13:05
Alpha One 1. Gen. -- Bälge und Impeller wechseln thunderbay Motoren und Antriebstechnik 6 16.03.2012 14:51
Alpha One Gen II Bälge wechseln - wer im Ruhrgebiet? Seestern Motoren und Antriebstechnik 30 06.05.2011 10:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:40 Uhr.
