Vorherige Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 734Nächste Seite - Ergebnis 401 bis 425 von 734
Alt 06.02.2007, 19:46
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.309 Danke in 3.115 Beiträgen
Zitat von Petermännchen
Schlauchboot wirds nicht geben. Dafür entwerfe ich mir ein Klappdinghy.
Ansonsten könntest du recht haben!
Das Schlauchboot war auch nur ein Beispiel. Denk auch an Tauwerk Drittanker, Pröll, Rettungsinsel und was weiß ich, was sich sonst noch sammelt, was man nicht im Innern aufbewahren will.
Die Achterkabine ist zwar bestimmt schön, nimmt aber gleichzeitig durch die Konstuktion (unter dem ganzen Cockpit) unheimlich viel Platz weg. Eine Backskiste gibts da nicht.
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 19:52
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.409 Danke in 1.809 Beiträgen
Hallo Volker,
dein Riss gefällt mir auch sehr gut!
Deine Yacht ist relativ schlank oder?
Ich weiss nicht, wie die von der Seite aussieht, vermute aber, du hast grosse Überhänge?
Ich geh mal auf deine Seite!
Peter
Ich bin kein Tourist, ich lebe so.
Alt 06.02.2007, 19:56
Schau Dir mal die Reinke S11 an, da hast Du eigentlich fast alles, was Du suchst, bis auf das Dschunkenrigg.
Meiner Vorstellung einer perfekten Fahrtenyacht kommt die schon sehr nahe Die Inneneinrichtung würde ich allerdings etwas anders aufteilen, aber sonst
Hits:	420
Größe:	75,3 KB
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 19:57
hallo Thomas,
nun passiert genau das, was ich befürchtet hab: es macht keinen Sinn die Inneneinrichtung zu planen, wenn ich nicht weiss, wie das Boot aussieht.
Du hast völlig recht mit deinem Argument. Wenn du dir die Yago ansiehst, dann wirst du feststellen, dass dort im Cockpit sehr viel Stauraum geplant ist. Auf Deck bzw. eben unter den Sitzbänken.
In wieweit das reicht weiss ich leider nicht.
Hier müsste man dann tatsächlich mit einem Schiffsbauer reden.
Peter
Alt 06.02.2007, 20:06
Hallo Volker,
sehr schöne Yacht. Sieht "stimmig" aus!
Wie ich vermutet hatte, relativ grosse Überhänge. Die Yago ist vorn schon fast senkrecht (na ja, leichte Krümmung hats schon . Im Heck könnte es ähnlich wie bei dir sein, etwas weniger rund. Aber das weiss dann wieder der Gerd besser als ich.
Peter
Alt 06.02.2007, 20:12
hallo Thomas,
es ist richtig, das bei den Yagos viel Platz unter den Cockpitbänken geplant ist. Nur - wenn du da eine Achterkabine drunter baust, die über die gesamte Schiffsbreite geht, bleibt von dem Stauraum nicht mehr viel übrig.
Was du befürchtest - die Inneneinrichtung zu planen - bevor du weißt, wie das Boot aussieht, ist eigentlich nichts, was du fürchten mußt, das gehört zur Planung. Wenn du den Rumpf ohne Inneneinrichtung planst, wirdst du feststellen, dass auf einmal der Platz fürs Klo nich mehr da ist und weder im Vorschiff noch in der Achterkabine Stehhöhe ist. Also planst du den Rumpf um, um dann wieder andere Nachteile festzustellen.
Das geht wie ein Ping-Pong-Spiel so weiter, bis du den bestmöglichen Kompromiss gefunden hast
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 20:24
OT - OT
Grüsse nach Bonn!
Hallo Thomas,
war zweimal ein halbes Jahr dort und 24x 1 Woche in Köln/Porz.
NUR MIR ist es zu verdanken, das weder der Kanzler, noch der lange Eugen noch der Flughafen geklaut wurde
Viel Spaß auf dem Rhein
Peter
Alt 06.02.2007, 20:30
NUR MIR ist es zu verdanken, das weder der Kanzler, ... geklaut wurde
Auch OT
bei dem einen oder anderen hättste aber besser mal nicht so gut aufgepaßt
Nee, ist schon schön hier, aber für nen Segler ist auf dem Rhein nicht viel zu wollen
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 20:34
Zitat von ToDi
Auch OT
Dafür hatte Ihr aber Prominenz vor der Tür, ähh im Hafen Köln.
Mit Plattbodenschiffen und jede Menge publicity.
Hätte ich gern mal kennen gelernt!
Peter
Alt 06.02.2007, 20:58
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Hallo Volker,
Die Yacht ist praktisch die alte SWAN 38, von Sparkman+Stephens, New York, designed. Baugleich zu SWAN von ALPA gebaut.
Nur - wenn Du den Riss meiner Yacht ansiehst, dann kannste Deine Achterkajüte vergessen: es gibt bei mir da gerade noch eine Hundskoje - das war's. Das ist der Preis für die schönen Überhänge!
Dafür werde ich eben in fast jedem Hafen angesprochen, wie schön das Schiff im Gegensatz zu den modernen Rissen ist.
Segeln tut es sich durch den gemäßigten Lateralplan ausgezeichnet und sehr weich - braucht halt etwas Wind, um zu laufen
Schlank ist sie natürlich: an der breitesten Stelle 3,20m bei 38ft (11,56 m) Länge).
Nur - ich hatte zuerst das Schiff und habe es dann auf Einhand und 'Große Fahrt' umgerüstet und plane es nicht wie Du von Grund auf.
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 06.02.2007, 21:04
Volker
SY JASNA
hallo Volker,
ich kann mir keinen Fehler erlauben, dazu fehlt mir die Zeit
Das, was entsteht, muss dann Hand und Fuss haben. Also allen meinen Vorstellungen entsprechen oder ich muss damit leben. Eine zweite Chance gibt es nicht.
Darum bin ich etwas vorsichtig und frage vielleicht auch zu viel.
Trotzdem, es wird, es wird!
Das mit der Achterkajüte werde ich mir noch mal überlegen. Aber, schade wäre es drum oder?
Peter
Alt 06.02.2007, 21:06
Benutzerbild von YAGO
YAGO YAGO ist offline
82 Danke in 43 Beiträgen
Vorsicht mit der Achterkajüjte, da steigt der Rumof schon stark an und du verlierst sehr schnell Höhe, da geht dann noch das Cockpitvolumen von weg, und unter Bett und Niedergang muss ja auch noch der platz für Motor, getribe und Welle, auch die Ruderanlage braucht platz etc. und du brauchst wirklich grossen Stauraum der von aussen zugänglich ist.
so wie's jetzt ist gehts wohl nicht, man könnte entweder eine "normale" Achterkajüte machen, mehr auf nur einer seite mit einstieg in's bett übers kopfende, oder versuchen eine doppelkoje quer zu legen gleich hinterm Motor...
Ansonsten ja, so gings.
Interssant wäre aber auch mal von der Vorstellung der rechtwinkligen Schotten abzugehen. Beim Stahlschif i st der rumpf selbsttragen und man hat da wirklich alle Freiheiten.
In den letzten jahren hats einiges neue gegeben grade in der Inneneinrichtung. Eine Werft die da schon seit sehr langem recht fröhlich experimentiert ist Island Packet Yachts.
http://www.ipy.com
oder zum beispiel die 440er: http://www.ipy.com/Graphics/IP440Interior.jpg
Schau dir mal an wie da die Achterkajüte angelegt ist. Ich hab die Boote von innen angesehen, und da wird sehr viel getrickst um das zu erreichen, unterschiedliche Niveaus und Stufen rauf und runter - ist nicht jedermanns Sache und mir selbst etwas zu eng und verbaut aber auf jeden Fall zeigt es dass man nicht immer rechtwiinklig planen muss.
Gerd
THE YAGO PROJECT
http://www.yago-project.com
Alt 06.02.2007, 21:08
oh mann. meine Tippfehler... sollte mal ne pause einlegen...
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alt 06.02.2007, 21:10
45.391 Danke in 16.714 Beiträgen
http://www.ipy.com
Thomas - Linkliste!
Alt 06.02.2007, 21:11
da gibts aber keine einzige Koje, die auf See bei Lage zu gebrauchen ist, die Salonkojen sind vermutlich zu kurz.
Die Pantry ist allerdings klasse
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 21:15
Zitat von wolf b.
http://www.ipy.com
Thomas - Linkliste!
ist schon in der Word-Editierdatei
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 21:18
Emotion Emotion ist offline
29.314 Danke in 11.724 Beiträgen
@ Peter
designvorschlag:
Alt 06.02.2007, 21:19
Du wärst der Erste, der es schafft, ein Boot selbst zu konzipieren und zu bauen, das fehlerlos wäre!
Und dann noch mit Extravaganzen, wo niemand so recht Erfahrung hat
Deswegen sagen ja (fast) alle hier: greif auf Bewährtes zurück, kauf was Gebrauchtes und rüste es nach Deinen Vorstellungen um!
In dieser Zeit kannst du das Schiff schon nutzen, um Erfahrungen seemännischer Art zu sammeln - denn das ist 1000 mal wichtiger, als die Frage, ob die Achterkajüte längs oder quer liegt!
Volker
SY JASNA
Volker
So,
nun wissen wir alle, warum ich mich gescheut hatte, einen Grundriss reinzustellen.
Aber aufgeben gilt nicht. Achterkajüte wie auf einer Hanse-Kogge fällt wohl aus. Schade, aber dann muß die Bugkajüte dran glauben und diese Aufgabe übernehmen. Ich schiebe alles nach achtern, baue eine feudale Bugkajüte ein und plane achtern nur noch Hundskojen.
Dann habe ich Platz für den Motor und für die Staufächer. Und schiefe Wände, versetzte Ebenen.. werde ich alles ausnutzen. Im Salon habe ich ja auch noch die Möglichkeit, Gäste auf dem Sofa unterzubringen.
Sind also 12m doch nicht sooo viel für auf dem Boot leben oder meine Ansprüche einfach zu hoch?
Peter
Alt 06.02.2007, 21:25
Bei dem Wellengang, den man auf dem offenen Meer hat, ist das Zentrum des Schiffes der ruhigste Platz zum Schlafen! Da fliegt man nur noch nach Luv und Lee (resp. bei Lage eben nur auf eine Seite) und nicht mehr hoch und runter, wie im Bug und im Heck!
Ich löse auch meine Bugkajüte zugunsten von Stauraum auf, denn wo soll ich sonst die Kartoffeln, Zwiebeln, Äpfel, Generatoren, Annanas, Ersatzteile, Bordheizung usw. stauen.....
Volker
Alt 06.02.2007, 21:29
Die armen Äpfel..... Sind die seefester als du?
Alt 06.02.2007, 21:34
Volker
SY JASNA
Volker
Sicherlich habt ihr alle irgendwo recht!
Das meine Idee Mängel haben wird, liegt in der Natur der Sache. Es gibt wohl nicht DAS ideale Aussteigerboot in allen Lebenslagen. Deswegen wollte ich, dass dieser Trööt ein Labertrööt wird (wie eingangs geschrieben).
Nun haben wir es auf MEIN Aussteigerboot reduziert. Ist in Ordnung, freue ich mich drüber.
Was ich vielleicht vermeiden möchte ist, haut mich nicht für jeden Fehlversuch Ich lerne noch.
So, selbst konstruieren werde ich das nicht. Bin ja nich vom wilden Hahn bestrampelt. Wenn ich meine Wünsche, die Gegenwart und die konstruktiven Möglichkeiten geklärt habe wirds ernst.
Bis dahin freue ich mich über jeden, der mir (auch schonungslos ) die Meinung geigt oder eben mit Vorschlägen hilft.
Peter
P.S.
Erfahrungen sammeln werde ich auf kleinerer Ebene. Erst wird mein Klappdinghy gebaut (natürlich mit junk rigg), dann das Segger boot Kranich (natürlich mit junk rigg).
Dmait werde ich eine wenig auf der Seenplatte rumgeigen, um was zu lernen.
Grösser kann ich mir nicht leisten, will ja ein Boot bauen. Aber das wird dann auch auf den gewohnten Revieren "eingefahren"
Peter
Alt 06.02.2007, 22:05
Bevor ich mich von meinem alten Konzept verabschiede, habe ich dieses ein wenig auf die Yago angepasst.
Möglich das ich immer noch daneben liege, aber einen Versuch ist es wert.
Peter
Hits:	386
Größe:	18,8 KB
Alt 06.02.2007, 22:34
ich würde die Koje achtern auch V-förmig machen, hat den Vorteil dass einer nicht über den andern krabbeln muß und du gewinnst Stauraum an Backbord mit einer größeren Backskiste
Hits:	355
Größe:	36,3 KB
Gruß Thomas
Alt 06.02.2007, 22:44
Peter
- die koje am bug scheint mir zu breit im Fussbereich, diese Breite hast du dort vermutlich nicht. Leg sie zurück um die Länge des schrankes und es passt, mach den Schrank auf er anderen Seite. oder am Fussende vorn
- in der Achterkajüte zwei sachen: zum einen sieht das so aus als ob da noch Fussboden achtern wär, das ist aber der Rumpf schon so hoch dass das Bett praktisch drauf liegt. Dort kannst du wirklich nicht daneben, also ist da eigentlich verschenkter Raum. Ausserdem liegt die Koje so unter dem Kockpit dass du erst unter dem niedrigeren Teil durchklettern müsstest um dann auf Backbord in den höheren, luftigeren teil der Koje unter dem Kockpitsitz zu kommen, das ist echt unpraktisch.
Ich schick dir mal ein template für die 36', die ist zwar kleiner aber da kasste dann schön reinzeichnen und hast einen realisteren Rahmen als die einfachen Draufsichten
Gerd
THE YAGO PROJECT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:36 Uhr.
