Alt 22.07.2021, 21:32
ErikS83 ErikS83 ist offline
13 Danke in 2 Beiträgen
Standard Adapter Wasserschlauch - Wassertank
Hallo Zusammen,
mal ne doofe Frage:
Ich sitze hier gefühlt seit Stunden am Einfüllstutzen vom Wassertank (650l oder so) und halte den Schlauch vom Steg mit den Füßen fest, damit er bei dem Wasserdruck nicht rausfliegt.
Gibt es einen Adapter, den man in den Einfüllstutzen eindrehen kann, und den Wasserschlauch einfach aufklippen kann?
Danke und Gruß
Erik
Alt 22.07.2021, 22:33
je nach dem wie dick er Schlauch ist kann man da einen Gardener Anschluß dran machen,
wo bei es immer besser ist wenn man seinen eigenen Schlauch benutzt, damit bekommt man deutlich weniger Keime in seinen Tank
wenn man den Schlauch nicht festhalten möchte, könnte man ein Stück Kupferrohr nehmen so 30 cm lang und da den Schlauch dran machen, das Rohr wird dann nicht aus den Tank raus gedrückt
Alt 22.07.2021, 22:51
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Klemm doch einfach nen Lappen rein.
Alt 22.07.2021, 23:07
oder ein Stück Holz dann muß der Schlauch aber in den Tank rein
Alt 23.07.2021, 05:09
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
767 Danke in 322 Beiträgen
Weiß jemand ob die Gewinde der Füllstutzen alle gleich sind? Oder ob es zumindest im großen und ganzen gleiche gibt? Dann wäre ein Drehteil mit einem Stück Rohr und einer Entlüftungsbohrung und einem Gewinde für Gardena ein einfacher Teil den man in Auftrag geben kann.
Klar macht sowas bei 100L Wassertank wenig sinn. Aber beim TE mit 650L sehe ich das als kleine pratische hilfe. Wobei mich die 10 bis 20 min halten auch schon nerven.
Wenn man die Gewinde mal messen könnte, (Durchmesser Steigung) liese sich da über einen Dreher schnell ein kleines aber praktisches Teil drehen.
Am ehesten in der Testphase aus einen UV beständigen Kunststoff. Später aus V4A oder Aluminium und eloxieren dann ist es denke ich auch wieder Trinkwassergeeignet.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.07.2021, 05:26
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
158 Danke in 92 Beiträgen
Moin zusammen
Bei mir ist das ein zölliges Gewinde. 1" oder 1 1/4". Das funktioniert aber nur wenn der Tank eine Entlüftung hat. Ich habe einen 120 Liter Bugsack aus Gewebe der zusammenfällt. Da ist keine Entlüftung dran. Da würde das nicht funktionieren.
Gruß Normen
Alt 23.07.2021, 05:27
VolkerW1 VolkerW1 ist offline
Boot: Doral Monticello
452 Danke in 156 Beiträgen
Gute Idee - der Deckel hat ein 1,5" Gewinde.
Bei einem Adapterstutzen müsste man dann allerdings auf die Sicherungskette verzichten.
Volker
Alt 23.07.2021, 05:32
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.684 Danke in 1.887 Beiträgen
Einen passenden Deckel besorgen, Loch mit 1/4 Zollgewinde vom Klempner reinschneiden lassen, Gardenaadapter vom großen A und fertig.
Läuft bei mir.
Marco,
Alt 23.07.2021, 06:56
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.572 Danke in 5.039 Beiträgen
4-5mm Bändselzeising und mit Stoppersteken an der Sicherungskette beibinden, zusätzlich noch mit einem Zeising an der Reling sichern.
Gruß Hein
Alt 23.07.2021, 07:46
User: 3512
Oder für ein paar Mark einen kegeligen / konischen Gummi-Laborstopfen besorgen (oder einfach einen Holzsstopfen nehmen) und ein für den Schlauch passendes Loch reinbohren, sodass der Schlauch nicht einfach rausrutschen kann.
PS: Wieso nicht einfach den Schlauch in den Einlaufschlauch des Tanks weiter reinschieben?
Oder ist da kein Platz?
Alt 23.07.2021, 07:56
Mhm... Das mit der Sicherungskette hab ich ganz vergessen. Dann müsste man einen passenden Innendorn drehen mit freistellung für die Kette und einem federbelasteten Haken der ins Gewinde eingreift.
So langsam denke ich an 3D Druckteile die man dann als stp/stl im Downloadbereich zur verfügung stellen kann. Gardenagewinde wäre grob genug um es zu drucken.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 23.07.2021, 08:18
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Ich würde den Stopfen eines Gärballons nehmen und das Loch etwas erweitern. Dann kann die Kette drinbleiben und der Schlach sollte halten.
Leicht verstaubar, zu reinigen und der Aufwand ist übersichtlich
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 23.07.2021, 10:04
Saeldric Saeldric ist offline
Boot: Marco 860 AK
4.014 Danke in 2.005 Beiträgen
Schlauch zwanzig cm in den Stutzen schieben, und mit einer Klammer an der Reling fixieren.
Gruß Mirko
Alt 23.07.2021, 11:50
User: 3512
So machen wirs.
Mit so einer Federklemme/Klemmzwinge.
Gibts im Baumarkt für ein paar Mark Fuffzig.
Aber da muss der Schlauch eben auch reingesteckt werden, zumindest ein Stück.
Ich hatte bisher nicht gelesen, warum der Schlauch da nicht rein soll...
Alt 23.07.2021, 12:16
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Doppelnippel aus PVC von 1,5 auf 3/4 Zoll und dann Gardenakuppling drauf.
z.B. https://www.boni-shop24.de/PVC-U-Dop...AG-1-1-2-x-3-4
Möchte nichtmals den eigenen Schlauch gerne in den Stutzen für Trinkwasser stecken, wenn es sich mit einfachen Mitteln vermeiden lässt.
Gruß - Georg
Alt 23.07.2021, 13:12
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Bei uns passt dieser Deckel auf den Tank, Gardena Kupplung haben wir im Boot liegen und machen den dann auf den Wasserschlauch vom Hafen oder nehmen unseren eigenen Schlauch.
https://www.fritz-berger.de/artikel/...6A&xtor=SEC-98[520_Smart_Shopping_CSS_PPF_B]-GOO-[B]-[b]-S-[232950]&gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNe6NnWhVCAbF2xXL_X 4Q5O2hT5VwKUzYzwlQ3FtnIEXRcVnmq2wHbsaAsSXEALw_wcB
Alt 24.07.2021, 08:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Als erstes prüfen ob Deine Entlüftung ausreichend ist!
4 bar Wasserdruck können sonst den Tank sprengen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2021, 11:25
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Ich habe das so geloest, Tip vom Stegnachbar alles Baumarktware in Messing.
Hits:	53
Größe:	58,1 KB
ID:	929294   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	46,6 KB
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 26.07.2021, 11:11
Genau sowas hab ich mir gedacht.
Wenn andere Baustellen behoben sind, kümmer ich mich darum.
Wasserschlauch reinstecken find ich irgendwie nicht so schön.
Wer weiß, was da alles dran haftet.
Danke für die Gedanken und Tipps!
Gruß Erik
Alt 26.07.2021, 11:20
1.902 Danke in 1.050 Beiträgen
Zitat von Supermto63 Beitrag anzeigen
Moin zusammen
Gruß Normen
Hallo Normen
Eben weil der Bugsack zusammenfällt, brauchst Du keine Entlüftung. Das Wasser geht rein, der Sack dehnt sich. Luft, die raus muss, ist keine drinnen!
Der Vorteil bei Wassersäcken.
Nachteil, so wie gestern bei mir: wenn doch mal Luft drinnen ist (keine Ahnung warum), dann krieg die mal wieder raus. Dabei ist es dann aber auch egal, ob Du mit einem „abgedichteten“ System füllst oder nur so. Ist die Luftblase an einer Ecke, wird es schwer, die da raus zu bekommen.
Gruß Rüdiger
Alt 26.07.2021, 13:54
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Brauchst nichts basteln.Ne Schlauchdüse die fest in den Stutzen passt gibts schon.
Hits:	84
Größe:	27,0 KB
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 26.07.2021, 17:55
Das waere bei mir z. B. nicht gegangen, ich habe so eine Art grobes Sieb direkt unterhalb des Gewindes….
Gruessle,
Paetschi
Wasserschlauch mit Gewinde GHT 3/4" Bottwartaucher Werbeforum 2 26.01.2006 21:22
Woher bekomme ich PVC-Wasserschlauch in rot & blau ? Chaabo Allgemeines zum Boot 14 17.01.2006 22:00
Neuer Wasserschlauch VP 290 DP dieter Motoren und Antriebstechnik 34 29.05.2005 22:44
volvo DP Wasserschlauch dieter Motoren und Antriebstechnik 7 17.10.2004 09:16
Wasserschlauch für Platzmangel charlyvoss Werbeforum 6 22.06.2002 20:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:18 Uhr.
