Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 22.07.2021, 05:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
...es steht nur was da für LiFePo 1x 200Ah, trotzdem ist der Preis sensationell. Ich schließ mich der Frage an: woher?
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.07.2021, 07:27
Ich habe für 200 AH auch um die 500 € gezahlt.
Batterien bei Alieexpress bestellt.
Die lagen vor 6 Monaten bei 417 €. Dazu noch ein BMS für 68 € (hätte vielleicht mehr ausgeben sollen für ein programmierbares). 4 Platten beim Bauhaus zuschneiden lassen 12 €, 40 € für ein 12 V Ladegerät und bisschen Kleinkram (Gewindestangen, Muttern, Sicherung, 3 fach Steckdose mit USB und Zigarettenanzünder).
Bestellt hatte ich bei ihm hier.
https://www.aliexpress.com/store/450...287f21bbcL7E9h
Ich meine die Steuern waren tatsächlich im angezeigten Preis mit drin (anders als angezeigt).
Chris
Alt 22.07.2021, 11:03
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Wie ist das eigentlich mit so LiFePo4 Akkus (3,2V)
ich brauch ja 4 um auf die 12V zu kommen.
Ah bleibt gleich, 3,2Vx4=12,8V
Kann man die auch nen Meter oder zwei auseinander stellen oder ist das schlecht wegen Verlust?
MPPT geht zum BWS dann zu den Akkus?
Lima direkt an den BWS?
Landstrom Ladegerät muß extra für LiFePo sein oder egal weil auch ans BWS?
Ups, die Dinger nennen sich BMS nicht BWS.
Alt 22.07.2021, 21:40
cbr954 cbr954 ist offline
Boot: Bayliner 2755
110 Danke in 69 Beiträgen
https://de.aliexpress.com/item/10050...f779f60a22a-11
z.B.hier aber Vorsicht , man sollte sich mit sowas auskennen, die erstinbetriebnahme ist nicht so einfach und BMS sollte 250A aushalten
Alt 22.07.2021, 22:02
Boot: Bayliner 2755
https://drive.google.com/file/d/1dae...ew?usp=sharing
Alt 22.07.2021, 22:17
@cbr945
Welche kontinuierlichen Entladestrom kannst Du damit ab, 100 oder 200Ah?
Alt 23.07.2021, 07:06
Boot: Bayliner 2755
die Zellen sind mit 200A konstant angegeben
Alt 23.07.2021, 07:07
Boot: Bayliner 2755
Das BMS kann 250 A kurzzeitig 400A
Alt 23.07.2021, 07:29
Man muss allerdings sagen dass die Bestellung von sehr günstigen Zellen ein Glücksspiel ist. Bei Lifepo4 Zellen gibt es offenbar einen hohen Ausschuss bei der Produktion. Die tauchen dann auch bei Ali auf.
Chris
Alt 23.07.2021, 07:32
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
hier ist noch ein kompletter LiFePo4-Akkupack schon mit BMS und wird auch mit Ladegerät geliefert. Ich hab davon die 100Ah-Version, da war zumindest ein Ladegerät dabei. Die Lieferung aus Deutschland oder Polen auswählen, dann kommt auch kein Zoll mehr dazu.Ich hab die Lieferung aus Polen gewählt, da war die Lieferzeit am kürzesten.
https://de.aliexpress.com/item/1005002494524116.html
MfG, Frank.
Alt 23.07.2021, 13:56
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Nochmal zurück zur Eingangsfrage:
Bei den ganz, ganz günstigen Angeboten muss auch schon die Modulgröße (also die Abmessungen) misstrauisch machen.
100 Watt peak sind normal mehr als 1m x 0,5m groß und haben typischerweise 4 x 9 Einzelzellen drauf.
Da kann ein halb so großes Modul einfach nicht die doppelte Leistung bringen. Gibt's einfach nicht.
Ich habe vier Stück dieser Bauart:
https://www.bootsmotoren4you.de/Flex...larmodul-100Wp
Mit Gummistrapsen über'm Bug zwischen die Reling spannen ist mein Plan.
Alt 24.07.2021, 07:52
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
Flexmodule müssen nach Herstellervorschrift montiert werden.
D.h. meist vollflächig verklebt auf geeignetem Untergrund.
Frei hängend führen Schwingungen schnell zu Zellenbrüchen und damit zum Ausfall.
Daher sind auch Rahmenmodule in diesem Fall die bessere Wahl, kann man mit Ösen einhängen.
Dìe Module sollten möglichst hohe Spannung haben, gut für den mpp Regler.
Eine serielle Schaltung muß bei ungünstiger Verschattungslage vermieden werden.
Bei Parallelschaltung muß der max. Modulstrom beachtet werden.
Ggf. Module absichern wenn der max. Strom im String (ein String ist hier ein Modul) durch die Summe der parallelen Modulströme minus ein Modul überschritten wird.
Diese Art Fehler tritt selten auf, aber die Folgen sind heftig. Ursachen sind Kurzschluß im Modul oder Isolationsfehler.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.07.2021, 11:45
Viele befestigen ja die Flexi Module auf der Sprayhood. Scheint also nicht so ideal zu sein. Aber auf nem kleineren Segelboot oft der beste Platz. Außerdem stelle ich es mir problematisch vor die Teile mit Sikka irgendwo vollflächig aufs Deck zu kleben. Bekommt man die je wieder runter? Das Zeugs klebt doch extrem fest.
Chris
Elektrik-Neuaufbau (Ladegeräte, Spannungswandler, Photovoltaik..) - Tipps willkommen! Hannibal-Lecter Technik-Talk 21 19.01.2015 11:14
Graupner MC32 HoTT zu verkaufen zaph Modellbau 1 05.02.2014 16:50
Photovoltaik Steffen & Denise Werbeforum 33 18.09.2012 15:36
Frage an die Photovoltaik Experten Herculesracer Technik-Talk 12 28.11.2011 15:37
Photovoltaik - wer hat Beispielrechungen? Vierzigplus Kein Boot 32 11.10.2009 20:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:21 Uhr.
