Alt 22.07.2021, 09:55
b0ze b0ze ist offline
Standard Ruderboot Ankern?
ich bin neu hier und hoffe das der ein oder andere mir evtl. weiterhelfen kann.
Seit einigen Wochen bin ich Besitzer von einem Ruderboot. Ich bin leidenschaftlicher Angler und habe mir für mein Vereinsgewässer dieses Boot gekauft. Es ist ein Anka Ruderboot mit den Maßen 4,20m x 1,40m.
Jetzt zu meiner Frage, wenn ich mir einen Platz ausgesucht habe, den ich befischen will und dann Anker, bleibt mein Boot zwar auf der gleichen Stelle, allerdings dreht es sich permanent hin und her. Mal linksherum mal rechtsherum. Selbst wenn es so gut wie Windstill ist drehe ich mich.
Liegt das evtl. am Boot oder mache ich irgendwas falsch?
Ich würde mich über ein Paar Tipps freuen.
Alt 22.07.2021, 10:26
Benutzerbild von turbopapst
4.296 Danke in 2.912 Beiträgen
Hallo Name wäre nicht schlecht,
das ist ganz normal, das Boot reagiert halt auf Strömung und Wind, und dreht sich in die Richtung je nach dem was stärker ist...
Du kanns mit einem zweiten (Heck) Anker, oder einem Eimer gegensteuern.
Werner
Alt 22.07.2021, 10:34
ah okay ich verstehe. Mich wundert es nur, da andere mit nur einem Anker nicht solche Probleme haben.
Kann man beim ankern schon etwas verkehrt machen?
Ich lasse ihn einfach am Bug runter und mache ihn an gestraffter Leine fest.
Was genau meinst du mit einem Eimer gegensteuern?
Liebe Grüße
René
Alt 22.07.2021, 10:42
Hallo René,
eine Ankerleine soll nie straff sein, und soll nach Möglichkeit ein paar Meter parallel zum Ankergrund liegen und dann zum Boot.
Die Länge der Ankerleine solle ungefähr das dreifache der Wassertiefe sein, und am besten mit ca. 5 Meter Kette.
ein Eimer mit ca. 3m Leine am Heck würde das "Drehen" nicht verhindern, aber zumindest gut abschwächen.
es gibt auch gute Bücher zu diesem Thema...
Werner
Alt 22.07.2021, 11:34
gninneh gninneh ist gerade online
Boot: Sealine 200
4.811 Danke in 1.183 Beiträgen
Bei nem Ruderboot auf nem Teich (bei nem Vereinsgewässer gehe ich nicht von was größerem aus) braucht man nicht so nen großen Aufriss mit 3-facher Wassertiefe und Kette zu machen. Da reicht ner mit Beton gefüllter Maurereimer oder ne schwere Hantel an ner Leine (oder sogar der Faltanker). Wenn der Anker unten ist noch etwas Leine nachgeben und gut. Wenn sich das Boot nicht drehen soll, am Heck das gleiche nochmal rauswerfen, beide Leinen etwas anziehen (aber nicht straff) und gut.
Ansonsten ist das normal, dass sich das Boot mit Wind und Strömung mit dreht.
Henning
Alt 22.07.2021, 11:36
Das gilt sowohl als Ruderboot als auch für größere Boote mit der Länge des Seils?
Das hatte ich nämlich schonmal nachgelesen gehabt und mich gefragt, ob das nur für größere Boote gilt.
Dann werde ich das erstmal mit dem ankern richtig machen und dann das mit dem Eimer ausprobieren, bzw. einen zweiten Anker kaufen.
Kannst du da ein Buch empfehlen?
Alt 22.07.2021, 11:40
Das Gewässer ist knapp 65ha groß und hat eine Durchschnittstiefe von 10-20m. Also alzu klein ist er nicht.
René
Alt 22.07.2021, 11:44
Boot: Holl.Stahlbau
5.535 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich hatte mal eine Anka auf Größeren Seen in Skandinavien , die drehte sich immer wenn ich die Ankerleine am Bug hatte. Hab mir geholfen indem ich die Ankerleine einmal um den Ruderdollen gemacht habe. Dann lag ich quer und das war ganz praktisch.
Alt 22.07.2021, 12:07
Boot: Sealine 200
Ok, ein großer Teich. Trotzdem denke ich, dass da beim Ruderboot nen Gewichtsanker mit nicht ganz so viel Leine reicht. Es ist auch angenehmer mit 20-30m Leine zu hantieren als mit 60+m.
Ich würde erstmal den Tipp von Danyel ausprobieren.
Henning
Alt 22.07.2021, 13:32
Also soll ich mittig ankern meinst du?
Alt 22.07.2021, 13:36
Ich habe so einen ganz einfachen Faltanker. Wie viel Kg der allerdings hat, weiß ich nicht. Vielleicht 2 Kg.
Ich werde das alles mal ausprobieren, denke trotzdem dass ich da falsch geankert habe.
Wie gesagt, andere Kollegen die man so sieht, ankern mit einem und stehen relativ ruhig da.
Alt 22.07.2021, 13:39
Boot: Holl.Stahlbau
Die Anka hat ja einen flachen Boden, jede Bewegung reicht da schon um sich zu drehen.
Beim Angeln hab ich mir dann die Ankerleine einmal um eine Ruderdolle gelegt, dann lag ich quer , hab mich dann so gesetzt das ich auf der anderen Seite geangelt habe, so hat mich das Ankerseil im Rücken nicht gestört. Ich hatte immer einen 2,5 kg Klappanker mit Seil.
Alt 22.07.2021, 16:03
Okay, ich probiere es die Tage mal aus und werde dann berichten. Vielen Dank für die super schnelle Hilfe und der Tipps!
Alt 22.07.2021, 23:47
Benutzerbild von Federball
5.486 Danke in 3.099 Beiträgen
Hallo NN, nein, das gilt für alle Boote. Wenn du also"richtig" Ankern willst, brauchst du für 10m Wasser rund 40m Leine. Aber: bei Ententeich habe ich fürs 4m Schlauchi eine 8kg Kugelhantel (bei Netto für 5€ im Sonderangebot) an kurzer Leine genommen : hat gehalten. Eine 2. davon am Heck wird das Schwojen zumindest minimieren. Nicht umsonst nehmen Angler 2 sehr lange Pfähle, die sie in den Grund rammen (nicht bei 10m)
Ach ja: den 2kg Schirmanker vergiss einfach = da ist 1 KSL besser
Ankern oder nicht Ankern in den Maasplasen -chris- Woanders 3 21.04.2015 10:55
Ankern auf der Müritz! de_robbert Allgemeines zum Boot 14 09.07.2004 23:28
Ankern SE Neuwerk Olaf Deutschland 7 02.06.2004 08:08
Ankern mit Winde.... dieter Allgemeines zum Boot 9 26.04.2004 09:16
richtig ankern buo Allgemeines zum Boot 2 11.04.2004 09:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
