Alt 20.07.2021, 11:42
Boernie62 Boernie62 ist offline
Boot: Albin Vega
9 Danke in 5 Beiträgen
Standard PL Stecker montieren
ich habe mir ein Ecoflexkabel und dazu passende PL-Stecker besorgt. Nun wollte ich mal zu Hause "Trockenüben", und mal so einen Stecker montieren. Hab mich exakt an die Anleitung gehalten, und 17mm des Kabels entfernt. Nun steht aber das "Mittelstück" etwas durch den Stecker. Ich würde mal behaupten, dass dies nicht sein darf. Ich müsste ja nun auch noch Löten, indem ich das Lötzinn in die Öffnung vorne laufen lasse...
Hab ich recht, und sollte ich das Kabel das nächste Mal etwas kürzer entfernen?
Anbei zum Verständnis ein paar Bilder...
VG
Hits:	75
Größe:	49,7 KB
ID:	928830   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	50,7 KB
Alt 20.07.2021, 11:46
Sieht doch gut aus... nur noch verlöten
Alt 20.07.2021, 11:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Etwas kürzen kann man das auch noch nach dem Verlöten (falls nötig).
Gerhard
Alt 20.07.2021, 17:03
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.386 Danke in 1.904 Beiträgen
Überstehenden Innenleiter nach dem Verlöten sauber abschneiden. Machen die Antennenbauer auch so.
Wichtiger ist die gute Montage von Schirm und Zugentlastung.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 21.07.2021, 05:06
Boot: Albin Vega
Vielen Dank für die Info! Mit was kürze ich den Innenleiter nach dem Löten? Mit einem Seitenschneider?
VG
Alt 21.07.2021, 08:22
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
557 Danke in 346 Beiträgen
Seitenschneider wenn sehr viel übersteht, ansonsten eine Feile
Liebe Grüße
Willi
Alt 21.07.2021, 08:30
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
das kann man mit nem Elektronik-Seitenschneider abschneiden und anschließend die Spitze noch mal mit dem Lötkolben heiß machen, damit die Spitze schön glatt wird. Oder man nimmt einfach nen Dremel
hier mal ein Beispiel für so einen Elektronikseitenschneider - man kann aber problemlos im Baumarkt seiner Wahl auch einen ganz einfachen für wenige Euro kaufen, oder wenn man einen 3D-Drucker besitzt, dann sollte da auch so einer zum Schneiden des Filaments dabei sein.
https://www.amazon.de/Knipex-78-61-1...6852446&sr=8-3 (PaidLink)
MfG, Frank.
Alt 21.07.2021, 08:32
kugelblitzfisch kugelblitzfisch ist offline
Boot: SBM 600
Rufzeichen oder MMSI: DJ3113
304 Danke in 125 Beiträgen
Warum sollte man den Innenleiter NACH dem Verlöten abschneiden? Da hätte ich doch als Ergebnis eine unverzinnte Schnittfläche.
Ich würde es vorher machen.
Gruß, Sascha.
Alt 21.07.2021, 08:35
Propeller Propeller ist offline
169 Danke in 74 Beiträgen
Man sollte niemals nach dem Löten abschneiden.
Der Draht kann sich durch das Abschneiden bis in die Lötstelle hinein verformen und die nur oberflächlich vorhandene Verbindung verlieren, obwohl die Lötstelle zunächst noch gut aussieht.
Erst mit der Zeit oxidiert die ringförmige Bruchstelle bis in die Lötstelle hinein und es entsteht ein Übergangswiderstand.
Also grundsätzlich erst passend abschneiden, dann löten.
Alt 21.07.2021, 08:49
Boot: Sollux 850
Wenn das sauber verlötet ist, stellte das kein Problem dar. Dann ist das Lötmittel weit genug in Litze und Stift gelaufen. Ästheten können die Schnittkante mit der Spitze des Lötkolbens auch noch mal verzinnen.
Wenn der dann montiert ist, sollte auch wenig aggresives rankommen.
Das Problem ist, dass sich beim Festziehen der Zugentlastung und Dichtung der Innenleiter noch ein wenig bewegt. Das kleine Stück, was dann da raus steht lässt sich nur schwer sauber abschneiden. Verzinnt ist es einfacher.
Die verzinnte Oberfläche oxidiert übrigens auch...
Kapitaenwalli
Alt 21.07.2021, 09:11
Sorry, damit wärst du bei der praktischen Gesellenprüfung durchgefallen.
Ich habe Querschnitte von verschiedenen Lötkunstwerken gesehen.
Es ist kaum zu glauben wie weit sich ein Draht in der Lötstelle verformt.
Eine solche Lötstelle ist nur eine hauchdünne Oberflächenlegierung die nicht für mechanische Belastungen geeignet ist.
Niemals wird eine saubere Lötstelle stellenweise nachträglich "verzinnt".
Das vorhandene Lötzinn wird dadurch spröde.
Wenn nötig wird das Lötzinn komplett entfernt (Entlötpumpe) und die Stelle mit frischem Lötzinn (und dem darin enthaltenen Flussmittel) neu gelötet.
Hast du dich mal gefragt warum gute Schiffskabel (Stichwort Germanischer Lloyd) verzinnt sein müssen?
Geändert von Propeller (21.07.2021 um 09:21 Uhr)
Trailer mit 7 poligem Stecker-Auto hat 9 poligen Stecker Buchwald Technik-Talk 9 30.05.2006 18:44
Winsch - wo montieren? Sailor21 Segel Technik 9 24.03.2004 06:33
Himmel im Vorschiff montieren buo Technik-Talk 2 12.01.2004 07:45
Lenkungsseil montieren audioconcept Technik-Talk 3 13.08.2003 12:07
Kielrollen montieren, ja oder doch? Segelwilly Technik-Talk 13 06.04.2003 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
