Alt 19.07.2021, 09:40
Marcus F. Marcus F. ist offline
Boot: Larson "Sei 190"
14 Danke in 10 Beiträgen
Standard Öl verlust
Guten Morgen uns wiedermal ein PROBLEM.
Bei meinem Volvo SX Antrieb ist vom Trimmzylinder eine Hydraulikleitung undicht, Ersatzteile sind bestellt. Das ist auch nicht das Problem.
Sondern, damit kein Druck auf der Hydraulikleitung ist habe ich das Boot mit ab gelassenen Z-Antrieb auf meinem Trailer stehen.
Nach gut 2 o mehr Tagen habe ich festgestellt, dass an der Finne Öl runter tropft.
Welches zwischen Schraube und z antrieb sich seinen Weg bahnt.
Hat jemand von euch eine Idee was das für Öl sein könnte?
Alt 19.07.2021, 09:44
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
Könnte Getriebeöl sein. Riecht es und welche Farbe hat es?
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 19.07.2021, 15:23
Hi, Geruch hat es eher weniger und die Farbe geht ins gründliche.
Lg
Alt 19.07.2021, 15:44
Natürlich geht die Farbe ins grünliche.
Alt 19.07.2021, 16:22
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Könnte auch sein das das Hydrauliköl am Stempel langläuft zur Schraube hin und dann runter an die Finne. Wenn es Gertiebeöl ist und aus dem Gewinde der Schraube kommt ist das Gehäuse vom Getriebe am Gewinde gerissen.
Alt 19.07.2021, 18:39
Grün ist Getriebeöl, kenne nur rotes ATF Hydrauliköl in Antrieben.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 19.07.2021, 18:50
Grünes Hydrauliköl wird es schon geben. Wasser und Motorenöl sowie Getriebeöl kann auch als Hydrauliköl genommen werden, vor allem bei so popeligen Sachen. Wer weiß was da drauf ist.
Alt 21.07.2021, 17:11
So ich habe die schraube demontiert, der Dichtring an der Antribsstange, da sifft es raus kann man den einfach ersetzen oder gibt es da spezielle Dinge zu beachten?
Lg
Alt 21.07.2021, 17:22
Du meinst den Propeller demontiert und die Antriebswelle?
DerMajo
Alt 21.07.2021, 17:36
Genau, ich habe nur den Propeller demontiert.
Dann sieht man die Antriebswelle.
Und an der Stelle an der die aus dem Unterwassteil raus kommt sitzt eine Dichtung.
Kann ich da einfach eine neue einsetzen oder muss da was beachtet werden?
Alt 21.07.2021, 17:52
normal kann man den Simmerring so raus bekommen,
im Zweifel würde ich den Antrieb aber mit Druckluft abdrücken, um zu testen ob da nicht noch was undicht ist
Alt 21.07.2021, 18:12
Top, danke.
Was meinst du mit "den Antrieb mit Druckluft abdrücken" ?
Alt 21.07.2021, 18:40
Hi den Simmering kann man rausbekommen, dauert eben nur etwas. Einen neuen Simmering einschlagen braucht Erfahrung, da man ihn sonst beschädigt und ein passendes Einschlagwerkzeug. Ist eine anstrengende Prozedur. Ist aber mit Geduld und etwas Geschick zu schaffen.
Grüße DerMajo
DerMajo
Alt 21.07.2021, 19:05
Der simmerring kam mir so schon fast entgegen.
Kann man das einsetzen auch mit einem Zündkerzen Stecker machen?
Alt 21.07.2021, 19:15
Alt 23.07.2021, 10:07
User: 3512
Meinst du einen Zündkerzen-Schlüssel?
Der Stecker steckt mit Kabel auf der Kerze.
Wenn der Aussendurchmesser und Innendurchmesser gut passt, geht das auch vorsichtig mit einer Nuß oder dem "Kerzenstecker"...
Achte drauf, dass der neue Wellendichtring ("Simmer" ist ein Markennahme) fester sitzt als der alte... Sonst isses nicht lange dicht.
Alt 23.07.2021, 21:23
elbsailor elbsailor ist offline
Boot: Minor Offshore 25
67 Danke in 34 Beiträgen
Bestell Dir ein Werkstatthandbuch, da ist alles abgebildet.
Getriebeöl-Verlust!!??? MerCriuser AlphaOne 3.0l LX el_mediamaxx Motoren und Antriebstechnik 17 15.08.2016 21:33
Öl verlust UC9 Motoren und Antriebstechnik 5 30.05.2010 14:03
Getriebeoel verlust am AlphaOne G2 an den Entwässerungsbohrungenam UWT Ralf.G Motoren und Antriebstechnik 11 07.06.2009 11:52
Trimmöl verlust am Antrieb VP 290 Sp Cd Trimm mmarco Motoren und Antriebstechnik 20 04.07.2008 21:35
10 cm Verlust an Antenne - ersetzen? Franziska Technik-Talk 19 01.09.2006 09:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
