Alt 08.07.2021, 11:17
Benutzerbild von Unique1
Unique1 Unique1 ist offline
Boot: VIP V21
12 Danke in 11 Beiträgen
Standard Mercruiser 898 klopfgeräusche
hallo,
erstmal die daten
vivian v-21
Mercruiser 898, 5,0l
Alpha one gen2
irgendwie habe ich gerade eine pechsträhne
ich habe vor kurzem die zyl. kopfdichtung auf der steuerbord seite erneuert
da sie leicht wasser gezogen hat
natürlich kopf geplant und alle dichtungen neu
motor lief gut sprang/springt gut an öldruck 40psi/wassertemp.150°F alles gut
gestern ventile eingestellt (mexicosystem)
jetzt ist mir aufgefallen das die steuerbord bank geräusche macht
wenn ich den öldeckel öffne höre ich ein beständiges klopfen
(ich weiß jetzt nicht ob er das schon vor dem ventile einstellen gemacht hat)
und der schlauch der motorentlüftung bewegtsich leicht im takt des geräusches
hat jemand so etwas schon gehabt???
gru? Jörn
Alt 08.07.2021, 12:27
Benutzerbild von turbopapst
4.305 Danke in 2.919 Beiträgen
Hallo Jörn,
mach bitte ein Video, und verlinke es hier.
Werner
Alt 08.07.2021, 13:30
Boot: VIP V21
Zitat von turbopapst Beitrag anzeigen
Hallo Jörn,
hallo werner,
werde ich machen, geht aber erst am we
gruß Jörn
Alt 09.07.2021, 12:55
Boot: VIP V21
Hallo Werner, wie geht das verlinken vom Handy???
Alt 09.07.2021, 13:05
Hallo Jörn,
Video bei Youtube hochladen, und den Link hier einfügen...
Werner
Alt 11.07.2021, 08:57
Boot: VIP V21
http://https://youtu.be/E0w7Y5RwtYY
Hallo werner
So, ich hoffe das es so richtig ist...
Wie schon beschrieben steuerbord bank kopfdichtung erneuert
Habe allerdings den Fehler gemacht das bei der Ventil Grundeinstellung die ansaugspinne schon montiert war
Zusätzlich wurde dann nochmal bei laufendem Motor nach dem mexikosystem nachgestellt
Ich habe gestern nochmal die Bank mit langen Schraubenzieher am Ohr abgehört und festgestellt das alle Ventile kleckern auf der anderen Bank höre ich nur ein summen!
Kann es sein das sich die hydros nochmal gesetzt haben?
Ich habe sie auch nicht gereinigt weil ich es nicht wußte
Gruß jörn
Alt 11.07.2021, 09:14
Hallo Jörn,
Link geht nicht...
Werner
Alt 11.07.2021, 15:14
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Wie genau funktioniert das "mexikosystem".....offenbar nicht so toll
Machs nach der Zündungsmethode: eingestellt wird der Zylinder der gerade zündet und zwar so dass man den Kipphebel lockert die Stösselstange zwischen zwei Fingerspitzen nimmt und hin und her dreht dabei den Kipphebel vorsichtig anzieht bis man einen (sehr) leichten Drehwiederstand spürt und dann eine halbe Umdrehung weiter...da ist Satisfaction garantiert!
LG Michael
Alt 11.07.2021, 15:35
das ist der richtige Link: https://www.youtube.com/watch?v=E0w7Y5RwtYY
Werner
Alt 11.07.2021, 15:43
Hallo Jörn,
klingt sehr hart, eher nicht typisch für ein Geräusch aus dem Ventiltrieb...
wie immer, aus der Ferne schwer einzuordnen.
Werner
Alt 18.07.2021, 11:30
Boot: VIP V21
hallo werner,
ich habe heute nochmal eine grundeinstellung nach merc. vorgabe gemacht
das klackern/klopfen ist meine ich um einiges weniger geworden und der schlauch wackelt auch weniger am lautesten ist der 8te zylinder wo auch der kopfdicht schaden war
ein bekannter vermutet ein beginnenden pleuellagerschaden was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, denn dann müsste man das klopfen doch auch auf der anderen bank hören müssen und wie gesagt die läuft völlig leise kein klopfen oder so
gruß jörn
Alt 18.07.2021, 11:38
Hallo Jörn,
zieh mal (Während der Motor läuft) den Zündkerzenstecker vom 8. Zylinder ab, wenn es ein Pleuellager ist, müsste das Geräusch weniger werden.?.?
Werner
Geändert von turbopapst (18.07.2021 um 16:58 Uhr)
Alt 18.07.2021, 16:01
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Was sollte das Kopfplanen erreichen?
Ich plane nur wenn unbedingt nötig, ansonsten niemals.
Leichtes Reinigungsabziehen muß man auch kritisch sehen.
Wenn Du nach dem Planen falsche Dichtungen nimmst, gibt es weitere Probleme durch Asymmetrie.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.07.2021, 16:13
Boot: VIP V21
hallo,
der kopf war verzogen, 3/10 mussten runter...
sind auch gute dichtungen reingekommen
eine asymetrie erklärt für mich nicht das klopfen und das rythmische pumpen aus der kurbelgehäuse entlüftung
in der anderen bank ist nix, totenstill und kein pumpen
gruß jörn
Alt 18.07.2021, 16:21
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Pleullagerschaden, oder der Kolben klemmt auf dem Pleul. Ventiltrieb würde ich ausschließen, es sei denn ein Ventil klemmt und stößt auf den Kolben.
Ich würde mal auf der Seite Kompression messen.
Gruß Stefan
Alt 18.07.2021, 17:49
Das haben schon viele geglaubt und dann wars doch nur die Krümmerdichtung die beim Montieren verrutscht ist.
Ich denke ein Video bei dem er im Leerlauf den Motor hochdrehen lässt wäre aussagekräftiger. Und schnüffeln und auf die Kerzenstecker schaun ob da nicht Schmauchspuren drauf sind .....ich mein ja nur....
LG Michael
Alt 18.07.2021, 19:26
1.933 Danke in 819 Beiträgen
Pleuellagerschaden , wird für gewöhnlich lauter, wenn der Motor warm und das Öl dünnflüssiger wird. Hatte ich bei meinem Güldner Traktor auch. Alles gemacht und er klopfte! War die Krümmerdichtung. Vorher natürlich totgesucht....
Gruß Heiko
Alt 19.07.2021, 08:02
Boot: VIP V21
moin jürgen,
der gedanke ist mir auch schon gekommen
wenn ich hilfe habe werde ich das machen mal sehen was dabei herauskommt
gruß jörn
Alt 19.07.2021, 08:07
Boot: VIP V21
habe ich überprüft und auch nachgezogen es ist definitiv ein mechanisches geräusch, abgehört mit langem schraubenzieher auf dem ventildeckel
der 8te zylinder ist am lautesten
habe auch schon die hydros im verdacht
gruß jörn
Alt 19.07.2021, 08:12
Boot: VIP V21
Hallo Jörn,
hallo werner,
danke für den tip das werde ich prüfen!
gruß Jörn
Alt 19.07.2021, 10:14
Hallo Jörn,
VERMUTUNG:
vielleicht schlägt durch das "Planen des Zylinderkopfs auch ein Ventil auf den Kolben.?.?
Werner
Alt 19.07.2021, 13:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Damit ein Ventil auf den Kolben schlägt, reicht Planen kaum aus.
Meine Kopfdichtung ist deutlich dünner als original, die Steuerzeiten und der Ventilhub meiner NW ist deutlich größer, als bei der Standard-Marine NW und die Übersetzung der Kipphebel ist auch noch größer.
Trotzdem schlägt nichts an.
Ich würde zuerst die Krümmerdichtung wechseln, allein nachziehen kann helfen, muss aber nicht.
Nimm in jedem Fasll die originalen Graphitdichtungen, oder besser noch die Remflex-Dichtungen.
Das ist die einfachste und kostengünstigste Maßnahme und die Chancen stehen nicht schlecht, dass es das auch schon war.
Erst dann würde ich die teuren/schwierigeren möglichen Ursachen untersuchen.
Zwar ist das Geräusch per Video immer schwierige zu beurteilen, aber genauso hat sich meine defekte Krümmerdichtung angehört.
Götz
Alt 19.07.2021, 13:44
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Jörn,
VERMUTUNG:
Im Überschneidungs - OT sind die Ventile ca. 1,3 mm auf.
Die Ventilfallhöhen auf den Kolben im OT sind 6,0 bzw. 6,9 mm.
Gemessen allerdings mit der standard Roller Nocke vom Magnum.
Da kann nix aufschlagen.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (19.07.2021 um 14:09 Uhr)
Alt 19.07.2021, 13:49
Falls es die Krümmerdichtung ist, wird das Geräusch deutlich leiser, wenn man auf dem Zylinder den Kerzenstecker abzieht.
Gruß Alex
Alt 19.07.2021, 18:12
Boot: VIP V21
Götz
hallo götz,
klar möglich wäre es, aber warum pumpt er aus der gehäuse entlüftung ???
gruß jörn
Klopfgeräusche Aussenborder Getriebe NormanIGB Motoren und Antriebstechnik 4 21.07.2020 19:24
Z-Antrieb Alpha One Gen. 2 Klopfgeräusche PaSiCe Technik-Talk 8 09.04.2016 18:31
Klopfgeräusche von der Antriebswelle!!!!!! Neptun_27 Technik-Talk 3 15.07.2015 11:02
Unregelmäßige Klopfgeräusche Mercruiser 3,0 Chris-Craft Motoren und Antriebstechnik 2 21.04.2013 21:51
Klopfgeräusche/klappern Volvo 3,0l Bj95 tommyc Motoren und Antriebstechnik 54 23.06.2008 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
