Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 17.07.2021, 14:38
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Uncle Beitrag anzeigen
Moin hab mir eben im internet einen neuen Parsun 15Ps EFI gekauft
dann ist die Lieferung unvollständig. Auf Nacherfüllung bestehen oder zurückschicken und bei einem andeten Parsun-Handler bestellen.
Anbei die Ersatzteilliste:
https://parsundistributorcanada.com/...ontrol-system/
-the mechanic-
Geändert von -the mechanic- (17.07.2021 um 14:45 Uhr)
Alt 17.07.2021, 15:10
Uncle Uncle ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Gekauft bei allesfürdeinboot.de.
Alt 17.07.2021, 15:30
tja, dann hast Du Pech gehabt. Hinweis: der Laden verkauft auch Suzuki & Mercury ohne auf den offiziellen Händlerlisten zu stehen....Geiz ist geil 😂
-the mechanic-
Alt 17.07.2021, 15:43
Naja bei dem Preis kann ich das verschmerzen, immerhin 400 Euro unter der Preisempfehlung von Parsun
Alt 17.07.2021, 16:46
Geht gleich wieder 100€ für den Tillerarm drauf....lt Parsunliste
Das ist doch ne Yamahakopie, oder? Da find sich sicher irgendwo ein gebrauchter
Ohne Worte
Alt 17.07.2021, 16:57
Abgerockte 2 tackter ja aber ich bezahle nicht für nen 3 Jahre alten mehr als den neu preis
Alt 17.07.2021, 17:24
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Vorchlag: Bevor Du alle hier verrückt machst, warte doch die Lieferung ab, mach aussagekräftige Votos und boste sie hir.
Dann kann man ne Lösung finden.
Alt 28.07.2021, 18:05
Soo der Motor ist angekommen aber nicht der oben verlinkte, der ist bis heute nicht da, war wie ich später festgestellte eh nicht der EFI, also storniert und woanders neu bestellt, den EFI und der ist komplett mit Tillerarm und einem Wartungskitt, also nochmal alle Filter und Kerzen, selbsr den Schrauben zum befestigen am Spiegel waren dabei ... Am Sonnabend wird er montiert
Alt 28.07.2021, 18:14
[...] der ist komplett mit Tillerarm
Überraschung...
-the mechanic-
Alt 28.07.2021, 18:20
skibo skibo ist offline
3.220 Danke in 1.644 Beiträgen
Zitat von UliH Beitrag anzeigen
Vorchlag: mach aussagekräftige Votos und boste sie hir.
Ich weiß, es war Absicht. Aber auf fränkisch schreibt man das anders
Schöne Grüße an den August
Alt 28.07.2021, 18:42
Zitat von -the mechanic- Beitrag anzeigen
Überraschung...
-the mechanic-
😁 Hast ja recht gehabt
Alt 29.07.2021, 14:51
Was ist fränkisch? Frenggisch ebba ?
Ich reagier halt auf Harken, Tackter und so einen Unsinn mit sprachlichen Gegenstolperern.
Freut mich aber, dass alles in der Lieferung drinnen war.
Alt 02.08.2021, 20:17
Soo Parsun Motor ist verbaut, musste aber erstmal beide Benzinfilter wechseln, gab eine Rückrufaktion von Parsun.... Aber jetzt frage ich mich, was mach ich falsch?
Mein Boot ist eine Hellwig Triton und ich bin 3 Jahre, weil ich es nicht besser wusste, mit nem Langschaft Motor gefahren, nem Honda BF15A!
Und nun kommt....
Ist der Parsun in Kurzschaft schneller... Nein
Komme ich besser ins gleiten... Nein
Ist der Parsun als Einspritzer sparsamer.... Ganz sicher nicht
Aber vielleicht ist er leiser.... Im Stand schon aber bei Volllast ganz sicher nicht!
Achso mein Honda Motor war 30 Jahre alt, was also mache ich falsch?
Alt 02.08.2021, 21:12
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Hast Du vor dem Kauf einmal entsprechende Testberichte gelesen?
Wenn Du einen leisen Motor in der 15/20 PS Klasse möchtest, wäre der Yamaha erste Wahl.
Beim Verbrauch gibt es nicht so große Unterschiede, das wäre für mich relativ unwichtig, da man mit 25L sehr weit kommt in der PS Klasse.
Bei der V/Max kann man auch keine großen Unterschiede erwarten, +/- 2km/h , 15 PS bleiben 15PS , wichtig ist ein passender Propeller,damit der Motor im optimalen Bereich arbeiten kann.
Gruss Stephan
Alt 02.08.2021, 21:29
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.541 Danke in 1.255 Beiträgen
Du hast wirklich einen funktionierenden Honda Motor (was solideres gibt es aus meiner Sicht nicht) gegen einen Parsun getauscht?
Wie schon geschrieben wurde sind 15PS eben 15PS und bleiben 15PS.
Unser Ibis ist übrigens mit 10PS Yamaha schneller als mit 15PS Honda.
In der Fliegengewichtsklasse spielt das Motorgewicht oft eher die Rolle als die Leistung.
Aber da es nun so,ist wie es ist, was kannst du machen:
- prüfe ob der Propeller passt
- prüfe ob die Gewichtsverteilung im Boot passt (was wog der alte Motor, was wiegt der jetzige)
- passt der Trimwinkel
Damit würde ich zumindest erstmal in die Analyse gehen
Daniel
Alt 02.08.2021, 22:17
Und nun kommt....
ohne die Drehzahl zu kennen die du erreichst kann man nicht einschätzen ob da noch was geht, normal kann man ja über den Propeller noch was raus kitzeln, wobei bei 15 PS die Grenzen natürlich sehr eng sind,
wenn ich mich richtig erinnere konnte die 4,20 m Triton mit bis zu 70 2Takt PS motorisiert werden
Alt 03.08.2021, 05:57
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Dass ein Boot, das für irgendwas zwischen 50 und 70PS gebaut wurde, mit 15 PS überhaupt in's Gleiten kommt finde ich schon erstaunlich. Was wiegt denn so eine Helwing Triton ?
Zumindest wirst Du da sehr wahrscheinlich schon mal mit dem Standard-Propeller nicht glücklich. Der ist dann ja eher für so 80 kg Schlauchboot gedacht. Da könnte man sicher gleich mal 2 Zoll weniger Steigung versuchen. Noch besser wäre natürlich Drehzahlmesser und GPS, und dann gezielt der Propeller aussuchen.
Gruß Ulf
Alt 03.08.2021, 09:46
Ich versuche mal alles zu beantworten.
Der Honda Motor hatte einen Getriebeschaden, gibt keine Teile mehr.
Dann war er Langschaft und mir wurde geraten, zur Verbesserung der Geschwindigkeit einen Kurzschaft Motor zu verbauen.
Der Parsun ist schwerer.
Bei den Propellern kenne ich mich nicht aus, bräuchte eure Hilfe.
Drosselklappe öffnet auf max mit der Fernsteuerung.
Hier noch die Propellertabelle.
Hits:	48
Größe:	83,7 KB
Alt 03.08.2021, 09:48
Achso am Drehzahlmesser arbeite ich noch, gps Tacho ist vorhanden
Alt 03.08.2021, 10:11
Wie schwer ist denn das Boot inkl Motor?
Was hast du jetzt für einen Propeller?
Was für einen Propeller hatte der Hondamotor? Wenn es damit besser gefahren ist wäre das zumindest ein Anhaltspunkt.
Ein schwererer Motor mit gleicher Leistung ist immer Mist. Das solltest du zuerst an Gewicht im Bug ausgleichen. Am Besten ist nicht zusätzlich was ins Boot packen, sondern etwas von hinten nach vorn zu bauen (Batterie, Benzinkanister, Tank usw).
Da der Motor ganz hinten außerhalb vom Boot hängt kannst du das Mehrgewicht des Motors recht mutig mit 1,5 multiplizieren für das Gegengewicht im Bug.
Daniel
Alt 03.08.2021, 11:08
Gewicht ist ca 300 Kilo, geschätzt! Tank nach vorn, reicht da die Sauglesistung der Benzinpumpe aus?
Alt 03.08.2021, 11:39
300kg fällt definitiv unter „leichtes Boot“.
Bei unserem Ibis haben wir ca. 5m Benzinleitung, nach 1,5m haben wir einen Pumpball. Beim ersten Start der Saison tut sich unser Yamaha 9,9 die ersten 10Minuten etwas schwer das Benzin überall hinzubekommen, dann läuft es.
Ich hab seit dieser Saison eine elektrische druckgeregelte Niederdruckpumpe 0,2bar für einen Vergaser eingebaut in die Leitung. Damit gehts es besser. Wirklich notwendig ist es aber nicht.
Daniel
Alt 03.08.2021, 15:28
und was zeigt das GPS an ?
vorher und nachher ?
dem Motor ist es egal wenn dein Benzinschlauch 5m lang ist, der läuft auch damit
um das Boot ins Gleiten zu bringen müßte man 30 Km/H erreichen, das wird der kleine Motor kaum schaffen
Alt 09.08.2021, 18:48
Alleine 32 kmh zu zweit 21.....
Seilzuglenkung 1WO Motoren und Antriebstechnik 41 21.10.2014 18:54
Seilzuglenkung Dreamkiter Kleinkreuzer und Trailerboote 2 23.05.2007 21:41
Seilzuglenkung mit OMC Motor steffiblue Motoren und Antriebstechnik 5 06.10.2006 14:35
nachteile seilzuglenkung.. Mucke Allgemeines zum Boot 42 14.07.2006 11:49
Seilzuglenkung spannen ?! Dieter M. Technik-Talk 9 03.11.2005 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:37 Uhr.
