Alt 15.07.2021, 22:16
Skuromis Skuromis ist offline
Standard 4.5m Boot - Ankerempfehlung
Hallo Freunde der schwimmenden Fortbewegung,
Ich suche einen Anker für mein Boot. Das Boot ist ein 4.50m Aluschlitten ohne hohe Aufbauten, Gewicht mit Motor und Klimbim sind vielleicht 600kg.
Genutzt wird der Anker wahrscheinlich nicht so oft, weil da noch ein Bug Motor mit Ankerfunktion ist und die Seen hier recht tief sind (also mehr als 20m tief).
Allerdings gehört einer zur Sicherheitsausrüstung, mit Kette und Leine. Hin und wieder wird er vielleicht auch mal benötigt. Die Seen wo das Boot rumfährt haben wohl überwiegend kiesigen Grund, teils auch sandig, und hin und wieder liegen auch dicke Steine dazwischen (Genfer See z.B.).
Ich habe nun an nen Plattenanker gedacht, mit 5m Kette und ca. 30m Leine, gibts auch im Set zu kaufen und ist nicht so teuer.
Reichen da 6kg? (Leichter war da nicht)
Oder ist der Plattenanker gar nicht geeignet? (also wie gesagt, das ist kein Kreuzfahrtschiff und einfach reicht wohl). Wie dick sollte in etwa die Leine sein?
Alt 15.07.2021, 23:00
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi ?
Für die unterschiedlichen Ankergründe möchte ich für Dein eher leichtes Boot einen Klappdraggen mit 4-6 Kg und etwa 5 m Kette empfehlen.
30m zus. Leine gehört dazu.
Alt 16.07.2021, 06:23
wenn du eh nicht vor Anker übernachten möchtest ist 4 Kg Klapp Draggen als Anker ausreichend, die Kette würde ich mir sparen und liebe eine Leine mit Bleieinlage kaufen,
so ab 25 m sollte man schon haben ab 10 mm Durchmesser etwas dicker schadet auch nicht
Alt 16.07.2021, 07:11
2.391 Danke in 1.409 Beiträgen
Ich verwende einen Edelstahl M-Anker 3,5kg mit 50 Meter 5mm Edelstahlkette auf einem Konsolenboot mit 4,70 Meter Länge und 60PS Mercury.
Der Anker hält sehr stabil selbst bei Wind und Strömung, zusätzlich machen öfter drei Boote an mir fest in der Bucht, da alle zu faul sind ihre Anker zu werfen.
Hits:	76
Größe:	98,5 KB
ID:	928332   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	90,3 KB
ID:	928333   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	100,2 KB
Hits:	82
Größe:	87,9 KB
ID:	928335   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	85,1 KB
Alt 16.07.2021, 09:50
Benutzerbild von MarDan
MarDan MarDan ist offline
Boot: Compromis 888 / Sealine 530 / ZAR 53 / Galia Galeon 485 / Friendship 21
Rufzeichen oder MMSI: DH5649 / 21188130
15.119 Danke in 5.766 Beiträgen
4kg Plastimo Kobra Anker mit klappbarem Schaft.
Komplettieren würde ich es mit einer 30 m Ankerleine mit Bleianlage.
Martin
Alt 16.07.2021, 17:22
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
631 Danke in 427 Beiträgen
Ist bei mir fast gleich 3,5kg Edelstahl-Bruce-Anker mit 30m Leine und Bleieinlage, passt bestens.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 16.07.2021, 18:20
Benutzerbild von Federball
5.236 Danke in 2.993 Beiträgen
Hi NN
Für mein 4m Schlauchi (ca. 250kg) hatte ich den mittleren Anker mit 30m 12er Square Leine - ohne Ambitionen zu übernachten : 6kg Delta Clone. Für tiefes Wasser würde ich noch 30m Reserveleine mitnehmen, und gegen Scheuern an Steinen noch die 1. 5m eine dünne 6er Kette.
Hits:	77
Größe:	137,0 KB
Alt 16.07.2021, 23:02
Vielen Dank für den Input Leute! Das hat mir sehr geholfen.
Marc.
Alt 18.07.2021, 08:52
Benutzerbild von Jons
Jons Jons ist offline
1.019 Danke in 378 Beiträgen
Und, hast Du Dich entschieden?
Jons
Alt 18.07.2021, 12:12
Zitat von Skuromis Beitrag anzeigen
...... Wie dick sollte in etwa die Leine sein?
Hallo Marc, die Reißfestigkeit bringt eine 4er Leine - aber wegen der Handigkeit nicht unter 12
Grüße, Reinhard
Alt 20.07.2021, 21:50
Klappdraggen mit ca. 4 kg und 12mm Leine... Ob mit Kette oder Bleileine entscheide ich nach Preis. Das scheint mir das Praktischte zu sein, und auch noch am platzsparensten.
Alt 21.07.2021, 10:26
Klappdraggen sind gegenüber anderen Ankern eigentlich immer im Nachteil, ausser beim Verstauen. Insbesondere in den sandig-kiesigen Gründen der Schweizer Seen. Ich habe im Zürichsee, der ja dem Genfersee in manchem ähnelt, gute Erfahrungen mit einem Plattenanker gemacht.
Jons
Geändert von Jons (21.07.2021 um 11:18 Uhr) Grund: Die Autokorrektur hatte zugeschlagen.
Alt 21.07.2021, 15:39
Klappdragen würde ich maximal benutzen um ihn mit der Ankerleine um den Baum zu wickeln...mach es richtig und du hast Ruhe.
Martin
Alt 21.07.2021, 20:41
Die denkbar schlechteste Entscheidung....
Grüße, Reinhard
Alt 21.07.2021, 22:01
ok, vielleicht auch nen kleinen Plattenanker. Ich mag aber keine 250 Franken für nen Anker ausgeben und auch keinen super schweren Anker kaufen. Zumal ich im Regelfall eh nicht ankere, nur einen dabei haben muss.
Alt 21.07.2021, 22:13
7,5kg Delta Clone knapp 60 € => sind das 250 Franken? - kenn den Kurs nicht.
Aber auch : Anker werden überbewertet - meine sind auch nur Gartendeko => #7
Hits:	64
Größe:	132,8 KB
Geändert von Federball (21.07.2021 um 22:23 Uhr)
Alt 21.07.2021, 22:31
Um beim Angeln einen 450 cm Kahn auf einem See am Spot zu halten reicht ein Pflasterstein an den du ein paar Meter Leine befestigst
Kannst dir auch ne Büchse mit Bleiresten vollgießen, oben eine Öse einlassen und fertig
Alt 22.07.2021, 14:43
Ich wollte das Boot nicht versenken ;) halb so schwer, oder 4kg, das wärs.
Alt 22.07.2021, 14:45
Das ist es es ja, zum Angeln hab ich ja nen eMotor mit Spot Lock. Es geht ja nur darum, dass man nen Anker haben muss, und der wird evtl. einmal im Jahr gebraucht...
Das Doofe ist, wenn man den dann wirklich mal haben muss, dann ist es Murks wenn er nicht hält.
Alt 22.07.2021, 15:48
Du weißt ja nun was taugt und was nicht...also eier nicht rum!
Martin
Alt 23.07.2021, 12:13
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.496 Danke in 828 Beiträgen
Nimm entweder den 4 oder 6 Kg Cobraanker, dann 3m Kettenvorlauf und dann 30m Ankerleine
https://www.compass24.de/ausruestung...33/kobra-anker
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 23.07.2021, 18:44
Vielleicht gibt es ja was zum Aufblasen = wäre auch platzsparend. Wobei : der würde ja schwimmen - also mit Wasser füllen
Ernst AN: da wird um das wichtigste Ausrüstungsteil eines Bootes um ein paar € / kg gefeilscht. Treibe doch mal bei Starkwind (also ab 7) von Norden auf die Isola del Garda zu + dein Motor hat eine Plastiktüte in der Schraube. Dann wünschst du dir einen 10kg Anker + 100m Leine
Grüße, Reinhard + Tschüs
Alt 23.07.2021, 21:09
Tschüss Reinhard, bei 130m Wassertiefe und mehr reicht die Leine nicht. Ich Würde behaupten, bei 40m ist Schluss, vielleicht klappen noch 50. Das ist dann ca 500m weg vom Ufer. Mir ist die Problematik schon bewusst, und ich fahre auch nicht erst seit gestern Boot, allerdings hat ich noch nie selbst eins.
Alt 24.07.2021, 18:51
Einen 4kg Danforth bekommst Du für CHF 39. Edelstahl brauchst Du nicht. Wichtig ist dann noch Kettenvorlauf oder Bleieinlage in der Leine.
Jons
Ankerempfehlung für den Rhein stefan307 Allgemeines zum Boot 16 04.07.2016 17:50
Ankerempfehlung für den Bodensee SCIMITAR180 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 14.09.2012 05:52
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 23:20
Ankerempfehlung derbenny99 Kleinkreuzer und Trailerboote 16 04.05.2007 19:40
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 16:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
