Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 81Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 81
Alt 15.07.2021, 19:56
So wie hier
Hits:	281
Größe:	39,2 KB
Alt 15.07.2021, 20:46
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
Kenne ich. Nur sind die Bordwände weder nach außen noch nach innen gefaltet.
Alt 15.07.2021, 20:52
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Nein, sie sind geknickt. Offenes U würde beulen, nicht so scharf wie hier knicken, und es ist nichts erkennbar, dass da für die Quertraversen Aufhängungen vorgesehen waren. Gibt es ja auch Laderäume ohne.
Vorstellen kann man sich den Laderaum ja wie ein Trockenbauprofil. Das würde knicken, wenn eine punktuelle Last aufgebracht wird, also unterlegen und draufsteigen. Die erkennbare Minibeladung ist eher eine Flächenlast, da kommt m.E. Beulen. Wenns ausreicht.
Alt 15.07.2021, 23:40
Das Schiff muss schon vorher beschädigt gewesen sein, bei der wenigen Ladung, auch wenn der nasse Schlamm wohl recht schwer ist, kann der Schaden sonst nicht auftreten.
Alt 16.07.2021, 05:53
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Im übertragenen Sinne wird das so sein wie bei einer Leiter: wenn da mal was auf eine Stufe draufgefallen ist, und sie dadurch auch nur leicht angeknickt ist, darf sie nicht mehr benutzt werden, weil diese Stufe den größten Teil ihrer Tragfähigkeit eingebüßt hat.
Man kann aus Papier Profile falten, daraus einen Stuhl bauen und sich draufsetzen. Aber wehe, wenn irgendwo ein leichter Knick ist...
Matthias
Alt 16.07.2021, 06:15
Boot: Holl.Stahlbau
5.544 Danke in 2.208 Beiträgen
Oha! Sowas hat man auch noch nicht gesehen ...
Ich hoffe, der Kanal bleibt für den durchgehenden Verkehr frei.
Ist das deine einige Sorge? Ich hoffe eher das es keinen Personenschäden gibt und der Skipper seine Existenz nicht verloren hat.
Alt 16.07.2021, 08:26
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
493 Danke in 246 Beiträgen
Es ist übrigens das MS Katja.
https://www.mall.tv/lode-a-reky/zive...lod-ms-katja-2
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu gehn, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
Alt 16.07.2021, 08:29
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Das Schiff wurde 1971 gebaut mt 80 m Länge und wurde mal Verlängert auf 100 m.
Gruß Manfred.
Alt 16.07.2021, 09:02
Boot: Nimbus
Der Kanal ist an der Unfallstelle passierbar.
Hits:	206
Größe:	54,4 KB
Gruß Daniel
Alt 16.07.2021, 09:15
Wenn da mal nicht die Verlängerung nachgegeben hat!
Daher traue ich den ganzen Angeboten im Netz für Penisverlängerungen auch nicht, wer braucht schon so einen Knick
Alt 16.07.2021, 09:30
Fraenkie Fraenkie ist offline
... also könnte eine Ursache auch ungleichmäßiges Beladen sein?
Aus der Reihe "lost my Job today"
http://oopslist.com/loaded%20in%20miami.jpg
http://oopslist.com/LostMyJobToday3.jpg
Ich bin der Meinung die beladen normal immer von einem Ende (achtern) her und dass auch nicht volle Höhe auf einmal, sondern immer schön vor und zurück. Bzw. machen immer so Schüttkegel.
Niemals fangen die in der Mitte an. Find ich eigentlich logisch. Sieht man ja schon an ner Wäschleine, wenn man die nasseste Jeans direkt in die Mitte hängt.
Dass das bisschen Dreck aber den Kahn schon knicken lässt spricht eigentlich dafür, dass es gut war, besser wie vollbeladen mitten im Strom.
Hits:	94
Größe:	38,8 KB
Geändert von Fraenkie (16.07.2021 um 10:08 Uhr)
Alt 16.07.2021, 12:43
60.919 Danke in 10.033 Beiträgen
Ich zitiere mal einen polnischen Binnenschiffer:
"Trauriger Blick auf das Schiff MS Katja. Ich habe gerade mit dem Kapitän gesprochen, also lässt er die Videoübertragung laufen, damit hat er kein Problem, es war nicht die Crew schuld, also wahrscheinlich eine Materialermüdung oder ein Fehler beim Bau des Schiffes.
Wir werden also die Möglichkeit haben, die andere Seite der Schifffahrt zu betrachten, und was nach einem solchen Unfall passiert, wie das Schiff wieder ins Wasser kommt und wie es zur Werft transportiert wird, wo es repariert wird. Zum Glück ist nur der Laderaum geflutet, das Heck und die Front des Schiffes ist in Ordnung."
Jo, wenn man da durch will schon!
Außerdem hatte ich bereits die Info, das niemand zu Schaden gekommen ist. Also muss ich hier nicht auf betroffen machen.
Alt 16.07.2021, 19:43
"Trauriger Blick auf das Schiff MS Katja. Ich habe gerade mit dem Kapitän gesprochen, ……….., es war nicht die Crew schuld, also wahrscheinlich eine Materialermüdung oder ein Fehler beim Bau des Schiffes.
Ich mag diesen Optimismus
Zur Not wird halt nen Meter rausgebrannt, -geflext. Schweissen, nen paar Knotenbleche noch rein und weiter geht´s
Alt 16.07.2021, 20:07
Grundsätzlich: Ja und? So werden auch Ozenariesen gebaut, Segmente und dann zusammengeschweisst. Die haben i.d.R. keine durchgehenden Stringer und Kiel.
Alt 16.07.2021, 20:33
Das kann ja schon funktionieren, keine Frage. Genau an der Stelle geht´s dann auch nimmer kaputt.
Wie bei nem Knochenbruch oder ner geflickten Achillessehne.
Mein Vertrauen in das Schiff wäre halt nachhaltig gestört
Alt 16.07.2021, 22:54
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Guten Abend geschätzte BF- u. Bootsfreunde hier .
So aus der Ferne ohne genauere Begutachtung würde ich mich nie aus dem Fenster lehnen
und hier eine Aussage an technischen Folgen notieren .
Es kann ein Fehler sein wegen :
- Unkorrekte Be- u.o. Entladung .
- konstruktive Baufehler .
- Mangelhafte Fertigung .
- Materialfehler .
- Mangelhafte Reparatur oder Veränderung .
Oder oft eine Kombination hieraus .
Hallo Uli .
Der Vergleich mit einem U-Profil ist ganz OK .
Dieses U wird aber nicht auf Scherung beansprucht .
Durch eine nur zentrale, fast punktuelle, hohe Gewichtskraft wird dieser lange
Auftriebskörper primär auf Durchbiegung belastet .
Bedeutet, die Seitenwände werden oben Druck- ,
unten Zugkräften ausgesetzt .
Genau wie in Traversen mit Ober- u. Untergurt .
Während Zugkräfte im Metallbau sich konstruktiv recht simpel ableiten lassen
hilft noch zusätzlich der Schiffsboden mit .
Dagegen muß oben weiterer Aufwand betrieben werden,
Profile, Holme .
Die Spanten verlaufen i.d.R. vom Kiel bis, je nach Schiffstyp, in die Schanz z.B. .
Und das Gemeine noch hinzu werden Schiffe weiter oben immer leichter, dünnwandiger .
Punktuell helfen sie hier nur bedingt aber der gesamten Formstabilität des Rumpfes .
Die Querstreben versteifen den Körper gegen Torsion ,
zudem Seitenbelastung von außen ( Wellen ) und Ladung von innen .
Sie stützen aber auch die Seitenwände gegen Auswellen .
Da es hier nicht zu sehen ist, weil der Schaden in einem relativ kurzen Abschnitt liegt,
schätze ich sehr, dass diese den Bruch nicht verhindert hätten .
Durchgehende Stringer, Kiel, oder generell Profile :
Nur weil z.B. in Blockbauweise gefertigt wird sind sie doch trotzdem durchgehend .
Es muß halt nur konstruktiv beachtet werden . Folglich z.B. durch Verstärkung
u.o. Überlappungen an den Stößen .
Zum Thema Lademeister, gibt es binnen nicht :
Mag vielleicht sein, keine Ahnung ? ........ . . Ich denke aber doch .
Und wenn es der Schiffseigner selbst ist .
Er wird bestimmt von der Bauwerft Unterlagen u.o. Einweisung zu Laden haben .
Oder vielleicht auch zusätzlich die SUK ?
Nur eine Vermutung von mir .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 17.07.2021, 11:44
- Materialfehler .
Grüße : TOMMI
Kannst noch Materialermüdung,
Wandstärkenverlust durch Rost und bla bla hinzufügen.
Also mein Festigkeitsprof. im Maschinebaustudium hat uns beigebracht bei unklaren Versagensfällen immer zuerstmal ganz selbstsicher aufzutrumpfen:
"Die aufgetretene Beanspruchung war in jedem Fall höher als die zulässige."
Da wird keiner Widersprechen
Wär interessant zu wissen ob der Kahn nur deshalb nicht komplett weiterzusammengefaltet wurde, weil er da jetzt im Schlick liegt. Ich fürcht´s fast, im Bodensee wär wohl schwimmen angesagt gewesen für den Käptn.
Wenn ja teil ich den Optimismus des anderen (polnischen?) Schiffers eben nicht, dass der Kahn nochmal in einem Teil ne Werft sieht.
Bleibt nur zu Hoffen, dass da nicht eine Existenz in ihren Trümmern liegt.
Geändert von Fraenkie (17.07.2021 um 11:51 Uhr)
Alt 17.07.2021, 12:03
Das Schiff ist ja noch fast OK, er kann ja immer noch Styroporblöcke für BASF fahren
Alt 17.07.2021, 12:17
Ja Fränkie,
den Satz hörte ich auch mal im Lehrsaal .
Kommt sehr schnell von denen, die ihre Qualifikation nur theoretisch haben .
Also leider nicht vorab zu Beginn mit einer soliden Maschinenbau-Ausbildung gestartet sind . ....... .........
Ich sage dann immer : " Was, wenn der Fachkollege die ...zulässige.. . zu hoch rechnete ? " ............
Oder besser fehlberechnete .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (17.07.2021 um 12:23 Uhr)
Alt 17.07.2021, 12:26
Warum soll dieses Schiff nicht wieder zum Einsatz kommen ?
So schlecht sieht es wohl nicht aus, die Acherkajüte und Maschinenraum sollen noch trocken sein.
Ich kenn sehr viele Binnenschiffe, die mal im "Keller" waren, und heute noch wieder im Einsatz sind.
Gruß Manfred
Das ist klasse Jörg !!!
Aber bitte nur in der Mitte laden, dann kommt das Schiff wieder in Linie .
MAN D2866 E
Alt 17.07.2021, 12:28
Grundsitzer. Manövierunfähig.
Alt 17.07.2021, 18:02
Benutzerbild von Männe
Männe Männe ist offline
Boot: Mystraly 500 open
70 Danke in 15 Beiträgen
In den 60ern habe ich ähnliches erlebt. Beim Löschen war ein mit Kohle beladenes Schiff im Südhafen Mülheim/Ruhr in der Mitte durchgebrochen. Der Kranführer hatte den größten Teil der Ladung nur mittschiffs herausgeladen. Glück im Unglück, nur Bug und Heck waren abgesackt und die Bruchstelle befand sich über der Wasserlinie. So konnte der Havarist zu einer Werft geschleppt werden.
Gruß Manfred
Gruß vom MLK Km 31
Alt 17.07.2021, 19:35
Da wird der Schiffsführer wohl sofort widersprechen. Und womit? Mit Recht...
Alt 18.07.2021, 18:22
Benutzerbild von Heliklaus
Als Aniliner würde ich sagen, der Satz ist nicht ganz richtig.
Es müsste heissen:
" .......... Styroporblöcke von BASF fahren."
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Minenfund im Sacrow Paretzer Kanal Fritz682 Deutschland 0 13.02.2019 21:31
Bitte schnelle Hilfe, AB Gashebel zerbrochen Gudensberg Motoren und Antriebstechnik 30 21.06.2015 07:11
Sakrow-Paretzer Kanal (29.4.-1.5.15) gesperrt Fun_Sailor Deutschland 1 23.04.2015 18:25
Frachter beim Beladen durchgebrochen Searay270SD Allgemeines zum Boot 3 22.09.2009 09:41
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:51 Uhr.
