Alt 15.07.2021, 17:31
swollywood swollywood ist offline
133 Danke in 49 Beiträgen
Standard Vetus Bugstrahlruder verliert Öl
Hallo Zusammen!
Beim streichen des Unterwasserschiffs ist mir aufgefallen, das mein Bugstrahlruder Öl verliert. Kennt jemand sich damit aus, wie man es wieder dicht bekommt?
Vielen Dank im Voraus
Wolfgang
Alt 15.07.2021, 18:00
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
412 Danke in 307 Beiträgen
Da mußt du mal den Wellendichtring hinter dem Propeller wechseln.
Jürgen
Alt 15.07.2021, 18:18
Boot: Vetus Bellus 1200
16.006 Danke in 4.351 Beiträgen
Oder die Zinkanode ist vergammelt. Die Befestigungsschraube ist gleichzeitig Ölablass
Alt 15.07.2021, 19:01
Boot: Holl.Stahlbau
5.517 Danke in 2.201 Beiträgen
Oder das Getriebegehäuse ist durchgegammelt und deshalb verliert es Öl. Hab ich vor ein paar Wochen noch an einem Boot gesehen.
Alt 15.07.2021, 20:15
Danke erstmal für die Antworten…
Hier mal 2 Fotos… das Öl tropft langsam aus der unteren Schraube (vermute ich mal)
Hits:	68
Größe:	26,5 KB
ID:	928263   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	88,4 KB
Alt 15.07.2021, 20:17
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Dann würde ich da abdichten.
Alt 15.07.2021, 21:25
Hallo Jürgen, womit würdest du das denn abdichten?
Wolfgang
Alt 15.07.2021, 21:43
Hi Wolfgang
Damit würde ich einen kompetenten Techniker beauftragen.
Aus deinen Bildern ist kein konkreter Schaden erkennbar.
Evtl. ist da auch mehr im argen.
Alt 15.07.2021, 21:55
Hi Jürgen, es tropft erst,seitdem ich Öl nachgefüllt habe…
Wolfgang
Alt 15.07.2021, 21:56
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Wahrscheinlich, weil jetzt wieder welches drin ist
new boat coming soon
Alt 15.07.2021, 21:58
Hi Wolfgang
Da kann ich Dir leider nicht weiter helfen.
Kenne mich nicht ausreichend aus, um Dir konkreten Rat geben zu können.
Aber Volker's Tip könnte die Richtung vorgeben.
Alt 15.07.2021, 22:13
Hallo Volker,
Es war vorher auch noch Öl im Ausgleichbehälter , aber nur noch das Minimum…
Wolfgang
Alt 16.07.2021, 16:18
Hallo Zusammen,
Ich glaube, den Fehler gefunden zu haben…
Es war wohl eine Inbusschraube, die locker war…
Wolfgang
Hits:	45
Größe:	40,8 KB
Alt 16.07.2021, 17:30
Zitat von swollywood Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Wolfgang
Hatte ich bereits geschrieben. Die Anode schrumpft. Schraube locke4. ÖL kommt raus.
Vetus Motor Seewasserpumpe verliert Wasser dragomir1985 Motoren und Antriebstechnik 18 21.02.2018 23:41
Vetus P 4.25 verliert Drehzahl Tabaluga_52 Motoren und Antriebstechnik 1 16.08.2015 19:18
Vetus Bugstrahlruder Bedienpanel piept Handbreitwasser Technik-Talk 5 23.05.2012 12:37
Fernbedienung bei Vetus-Bugstrahlruder ThomasWa Technik-Talk 7 27.07.2009 05:43
Bugstrahlruder Vetus 185mm, Zahn verloren nini Technik-Talk 17 28.09.2008 13:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
