Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 81
Alt 15.07.2021, 11:11
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
436 Danke in 176 Beiträgen
Standard Binnenschiff im Sacrow-Paretzer Kanal wahrscheinlich beim beladen zerbrochen
Eben beim passieren gesehen, muss "fast eben" erst passiert sein......
Der arme Binnenschiffer
Ist so bei km 23 passiert. WaPo und Feuerwehr waren schon vor Ort..
Hits:	741
Größe:	84,9 KB
Alt 15.07.2021, 11:23
60.924 Danke in 10.034 Beiträgen
Oha! Sowas hat man auch noch nicht gesehen ...
Ich hoffe, der Kanal bleibt für den durchgehenden Verkehr frei.
Alt 15.07.2021, 11:28
Boot: Dutch Pioneer
Ist wirklich mitten im Kanal passiert, als Sportboot kommt man im Moment noch vorbei, aber wenn die das schwere Gerät anfahren wird's sicherlich nicht mehr gehen.
Ich denke ein Binnenschiff darf und wird definitiv nicht passieren dürfen......
Eben kam uns noch das Wasser-Schifffahrtsamt mit einer Arbeitsplattform entgegen.
Alt 15.07.2021, 11:48
Coal Coal ist offline
1.475 Danke in 745 Beiträgen
ELWIS hat das schon gemailt...
Alt 15.07.2021, 11:56
Boot: Dutch Pioneer
Da war ich wohl 11min zu spät......
Alt 15.07.2021, 12:06
So ein "Durchbrechen" des Laderaums dürfte ja eigentlich nicht passieren,
wenn das Rumpfmaterial nicht vorgeschädigt war und die max. mögliche
Beladung nicht überschritten wurde.
Dort wird ja derzeit die Uferböschung neu beschottert und das Material dafür ran
gebracht und weggefahren.
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.773 Danke in 4.396 Beiträgen
Zum Glück bisher nur: "Sog und Wellenschlag vermeiden".
Gerhard
Alt 15.07.2021, 12:29
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Der Lademeister wird da schon was zum Erklären haben
Alt 15.07.2021, 12:54
Benutzerbild von T-Technik
9.291 Danke in 2.611 Beiträgen
Doch Klaus,
eine gewisse Ladebalance muß schon gewahrt werden .
Ich ein bekanntes Thema .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 15.07.2021, 13:02
... also könnte eine Ursache auch ungleichmäßiges Beladen sein?
Alt 15.07.2021, 13:03
37.934 Danke in 22.703 Beiträgen
oder entladen....
Alt 15.07.2021, 13:08
Benutzerbild von Totti-Amun
13.755 Danke in 4.828 Beiträgen
Hier gibt es ein Movie von der Brücke, wirklich bitter:
https://www.facebook.com/10000307181...0659638760837/
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 15.07.2021, 13:28
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Das Video wird bei mir leider nicht angezeigt.
Es grüßt GINA ,
Alt 15.07.2021, 13:30
Evtl. bist du kein Member der Gruppe?
Hier 2 Bilder aus dem Beitrag.
Quelle: https://www.facebook.com/groups/1711...1143982098588/
Hits:	521
Größe:	96,1 KB
ID:	928205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	526
Größe:	104,2 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 15.07.2021, 13:31
Boot: Dutch Pioneer
Hier nochmal ein anderes Bild um Sich zu zeigen, dass das genau in der Mitte liegt....
Hits:	369
Größe:	62,9 KB
Alt 15.07.2021, 13:37
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.009 Danke in 1.746 Beiträgen
Das sieht aber nicht nach ungleichmäßigem Be- oder Entladen aus. Dazu müsste da ja in der Mitte ein Riesenhaufen gewesen sein, aber das war ja nicht der Fall. Da muss wohl vorher schon mal was passiert sein, vielleicht ein Anstupser von der Seite, der die Steifigkeit so weit reduziert hat, dass sich das jetzt zusammengefaltet hat.
Wenn jetzt alle Beteiligten das Richtige tun, dann dürfte das Schiff aber nicht verloren sein.
Matthias
Alt 15.07.2021, 13:39
User 46996
Ja, könnte sein - dafür hats bei den Großen an den Terminals extra Schiffsplaner, die u.a. auf die Verteilung der Gewichte achten.
Ist aber von der Sache her egal, ob kleines oder großes Schiff.
Das ist ein durchaus interessanter und nicht ganz alltäglicher Fall - werde das mal weiter verfolgen, sofern möglich, was draus geworden ist.
Daniel
Alt 15.07.2021, 13:46
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.257 Danke in 3.068 Beiträgen
Matthias
Dann müsste dieser aber von beiden Seiten gleichzeitig passiert sein, auf den Bildern ist das Binnenschiff im gekickten Zustand aber recht gerade.
Hier kann nur ein / zwei Spannten gebrochen sein.
Aber es sind nur Spekulationen
Mit besten Grüßen
Alt 15.07.2021, 13:47
Wenn man sich die Aufnahmen der niederländischen Binnenvaart-Webcams anschaut, dann wird dort eigentlich immer von hinten nach vorne oder vorne nach hinten be- oder entladen. Also man fängt irgendwo an und arbeitet sich dann weiter. Es ist also nicht etwa so, dass sich ein Kran (oder das Schiff) ständig hin und her bewegt, damit keine zu ungleichen Verteilungen auftreten. Offenbar ist das so gerechnet, dass man die vordere Hälfte mit 1.000 Tonnen Sand füllen kann, und dann die hintere Hälfte mit 1.000 Tonnen Sand füllt. Da treten natürlich erhebliche Scherkräfte auf, aber wenn der Rumpf so beschaffen ist, dass er das aufnehmen kann, ist ja alles in Ordnung.
Hier im Sacrow-Paretzer-Kanal war ja kaum was drin. Das wird wohl mit dem aktuellen Lade- oder Entladevorgang nichts zu tun gehabt haben.
Matthias
Auf den Fotos sieht es nicht nach einem Be- oder Entladungsproblem aus.
Die Seitenwände des Laderaums bzw. die Bordwände sind auf beiden Seiten
wie eingefaltet, als wenn eine Versteifung an der Stelle fehlen würde.
Vielleicht wurde dort eine Quertraverse fälschlicherweise rausgenommen.
Der Laderaum ist durchgängig offen. Ich kenne das so, daß dort mindestens
eine oder zwei Quertraversen für Aussteifung sorgen.
Geändert von Fronmobil (15.07.2021 um 14:08 Uhr)
Alt 15.07.2021, 14:06
Boot: Nidelv 26
Welche Gruppe ist es denn? Ich sehe auch nichts.
Gerhard
Alt 15.07.2021, 18:28
Neck Neck ist offline
1.823 Danke in 1.122 Beiträgen
Auf einem Binnenscchiff gibt es keinen Lademeister.
Alt 15.07.2021, 19:17
Nicht für mich, ich habe es erst von dir gelesen, ehe die Mail kam
Alt 15.07.2021, 19:22
Die Seitenwände des Laderaums bzw. die Bordwände sind auf beiden Seiten wie eingefaltet, als wenn eine Versteifung an der Stelle fehlen würde.
Die Faltung ist aber längs, was soll da die Quertraverse machen?
Alt 15.07.2021, 19:25
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.246 Danke in 560 Beiträgen
die Seitenwände stabilisieren.
Minenfund im Sacrow Paretzer Kanal Fritz682 Deutschland 0 13.02.2019 21:31
Bitte schnelle Hilfe, AB Gashebel zerbrochen Gudensberg Motoren und Antriebstechnik 30 21.06.2015 07:11
Sakrow-Paretzer Kanal (29.4.-1.5.15) gesperrt Fun_Sailor Deutschland 1 23.04.2015 18:25
Frachter beim Beladen durchgebrochen Searay270SD Allgemeines zum Boot 3 22.09.2009 09:41
Impeller zerbrochen, was nun? Mercruiser MAG 350 Geri Motoren und Antriebstechnik 18 05.09.2005 23:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:04 Uhr.
