Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 13.07.2021, 22:35
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
255 Danke in 178 Beiträgen
Standard Welches Antifouling....?
Brauch mal wieder Hilfe..... bin schon meine Winterprojekte am planen
Unser Boot haben wir seit diesem Februar. Leider konnte der Vorbesitzer uns nicht sagen welches Antifouling drauf ist. Packt man seine Hand aufs Antifouling hat man eine blaue Hand. Ich glaube es is eine Art selbstreinigendes Antifouling. Welches könnte es sein? Kann ich jedes beliebige aufstreichen? Oder muss vorher eine Art Haftgrund vorgestrichen werden?
Viele Grüße und Danke für eure Hilfe.....
Hits:	86
Größe:	69,9 KB
Alt 13.07.2021, 22:57
Benutzerbild von waterfront
1.093 Danke in 641 Beiträgen
Also kein Hartantifouling! (Ich vermute es ist eins von Hempel.) Das ist schlecht, da auf diesem nix hält. Mit Hochdruckreiniger Vorarbeiten und mechanisch oder / und chemisch runter mit dem Zeugs (Mal die SuFu hier benutzen). Anschließend mit Primer und mindestens 2 Schichten Antifouling das Unterwasserschiff neu aufbauen.
P.S.: ich empfehle das Antifouling von Seajet Nr. 31 Samurai.
Gruß Holger
Geändert von waterfront (13.07.2021 um 23:04 Uhr)
Alt 14.07.2021, 06:57
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.102 Danke in 9.423 Beiträgen
Antifouling ist so eine Glaubensfrage.
Ich denke einig ist man sich das auf ein Gleiter der getrailert wird ein Hartantifouling gehört.
Wie Holger schon schrieb muss das was da blau ist runter.
Ich verwende als AF International VC17m Extra
Alt 14.07.2021, 17:52
wie einfach werde ich es ab bekommen? Hochdruckreiniger, ok, aber der Rest? Wie aufwendig wird das sein? Oder kann ich vielleicht jetzt direkt wie es ist eine Grundierung aufbringen?
Jan
Alt 14.07.2021, 18:11
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.465 Danke in 2.235 Beiträgen
Nein das wird nicht halten.
Selbstschleifendes AF schleift sich, wie der Name sagt, beim fahren ab und ist damit eigentlich für Segelboote gedacht.
Entweder du wartest bis alles durchs fahren abgeschliffen ist, schleifst es manuell an und streichst dann oder du schleiffst alles manuell runter. Auf dem Zeug hält nix.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2021, 18:40
ok verstanden. Wie hoch wird der Aufwand sein das ab zubekommen? nur das ich mal ein Gefühl bekomme........
Alt 14.07.2021, 19:04
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.544 Danke in 859 Beiträgen
Das hört sich nach einem selbstschleifenden Antifouling an.
Teste mal Hempel Mille NCT. Bin ich sehr zufrieden mit.
Olli
Alt 14.07.2021, 19:07
Selbstschleifendes Antifouling ist nur für Segler? Wer hat dir denn das erzählt?
Fahre seit Jahren nur selbtschleifendes Antifouling und meine Boote waren immer nicht langsam...
Olli
Alt 14.07.2021, 19:46
Ist schon ein Paar Monde her aber ab 40km/h wurde da(weis nicht mehr wo...) gesagt das Hartantifouling/dünnschichtantifouling besser geeignet sind eben wegen dem selbstschleifenden Effekt.
Wenn das nicht so ist, auch gut dann muss der TE es runterschleifen und das is ne Sau Arbeit.
Wenn die Antifouling sorte egal ist würde ichs so Lassen bzw. das gleiche (also ein selbst schleifendes) nachstreichen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 14.07.2021, 20:12
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Lass das runterschleifen sein.
Entweder nimmst ne Ziehklinge oder Abbeizer.
Ich würde es aber erst mal so fahren.
1. Weil es genauso schützt
2. Alles was sich selber abschleift musst Du nicht mehr entfernen.
3. Weil so wie es auf dem Bild aussieht noch für ne ganze Weile reicht.
Alt 14.07.2021, 20:41
wüsste ich ja welches es wäre wäre es ja perfekt... dann könnte ich überstreichen....... das ganze Thema kam auf weil ich das Antifouling höher streichen wollte da es nicht ganz für über die Wasserlinie reicht.....
Alt 14.07.2021, 21:14
Naja ein paar Empfehlungen hast du ja. Probier es damit aus.
Grundierung hält natürlich in keinem Fall auf af aber antifouling selbst lässt sich meistens mit der gleichen Art überstreichen.(hart auf hart, selbstschleifend auf selbstschleifend)
Im schlimmsten Fall blättert das neue vom alten einfach ab
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 15.07.2021, 09:32
ok verstanden, Thema Grundierung kann ich streichen. Was ich verstanden habe selbstschleifend auf selbstschleifend Hersteller unabhängig kann ich machen. Im Zweifelsfall blättert das neue wieder ab.
Oder, halt Hochdruckreiniger und schleifen. Was würdet Ihr schätzen von welchem Zeitaufwand wir reden?
Alt 15.07.2021, 10:13
Südschwede
Wenn du reinhaust und du gut etwas mit dem Kärcher runter bekommst 2h
Alt 15.07.2021, 11:51
die 2 Stunden sind aber ohne schleifen.....?. ;)
Alt 15.07.2021, 11:52
Hochdruckreiniger ist nicht gleich Hochdruckreiniger... Nach der Saison wird bei uns das Boot direkt am Kran gekärchert und da ist schon ordentlich "wumms" hinter. Da hält es nicht mehr das ganze Antifouling am Rumpf. Etwas Verlust ist immer.
Fahre erst mal so und schaue es dir nach der Saison immer wieder an.
Ich bin mittlerweile schon seit einigen Jahren so weit dass ich nur noch ausbessere vor der Saison...
Olli
Alt 15.07.2021, 11:53
ich würde ja ausbessern wenn ich wüsste was ich nehmen könnte....... ohne das es mir abfällt....
Alt 15.07.2021, 12:20
Ich würde da keine Wissenschaft draus machen. Wenn das Antifouling bei dir bisher gewirkt hat, würde ich einfach wieder ein weiches Antifouling drauf machen. Abschleifen ist eine Riesensauerei und Arbeit. Und du wirst dabei wahrscheinlich das Gelcoat beschädigen. Also müsstest du da anfangen einen kompletten Lackaufbau zu machen.
Die meisten selbstpolierenden weichen Antifoulings kann man miteinander kombinieren. Bei uns im Bauhaus in der Nautic Abteilung (hat nicht jedes) liegen entsprechende Listen aus was mit was geht.
Da würde ich erst mal schauen und es einfach mal versuchen. Ist ja jetzt keine 20 m Yacht.
Chris
Alt 15.07.2021, 13:01
gfkboot gfkboot ist offline
Boot: Flipper 717 C mit Steyr 236 und 290 dp
1.503 Danke in 359 Beiträgen
mach da einfach silberprimer drauf und dann das Antifouling für Dein Fahrtgebiet.
Wir haben selbsterodierendes von Sea Jet drauf, das hält bis 40 knoten. Habe sogar den Antrieb damit gestrichen da es dem Alu nicht schadet.
Holger
Alt 15.07.2021, 13:12
Südschwede
doch, mit dem Kärcher bekommst du von der Kreide schon fast alles runter. Am Besten einer mit Schrubber und einer mit Kärcher. Dass das Zeug runter ist merkst du daran das es dir die Hand beim Überwischen nicht mehr einfärbt.
Dann ist fast nur noch Grundierung da und die brauchst du nur Anschleifen.
Alt 15.07.2021, 16:41
Das war es was ich auch las. Nicht 40km/h sondern 40knoten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 16.07.2021, 11:27
mal noch 4 blöde Fragen noch Wenn ich mim Hochdruckreiniger loslege, kann man das in seiner Einfahrt machen oder ist die dann blau (und wenn ja, geht das Zeug von den Pflastersteinen wieder weg?)?
geht das alles zu machen wenn das Boot auf dem Trailer ist? und wenn ja was ist mit den Stellen wo das Boot auf dem Trailer liegt?
Alt 16.07.2021, 11:44
36.994 Danke in 22.191 Beiträgen
es wurde hier schon oft beschrieben wie man ein Boot vom Trailer bekommt... und die Stellen wo es steht...kann man auf dem Trailer sppäter oder davor machen...
ja man kann es auf den Pflastesteinen machen und dort geht es vermutlich genauso weg wie vom Boot...
Alt 16.07.2021, 13:04
Südschwede
allerdings würde ich das nicht in der Einfahrt machen wenn ich argwöhnische Nachbarn hätte
Alt 16.07.2021, 22:05
Da würde ich sehr vorsichtig sein.
An der Ostsee gilt die Antifouling inzwischen als kontaminiert und das Unterwasserschiff darf nur noch an speziellen Waschplätzen gekärchert werden.
Kene Ahnung wie es in anderen Bundesländern aussieht
Olli
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 16:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 03:25
Welches Antifouling ? juergenbb Restaurationen 2 21.10.2007 22:36
Umfrage > Welches Antifouling nehmt Ihr mr-friend Motoren und Antriebstechnik 6 01.04.2004 08:38
genaue Bezeichnung-welches Antifouling gibt es? schulek Allgemeines zum Boot 8 19.09.2003 11:51
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:39 Uhr.
