Alt 09.07.2021, 21:49
Alex1988 Alex1988 ist offline
Boot: Ibis ll
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Parsun 15 PS Efi Fernstart
Hallo in die Runde.
Ich habe mir nun den oben genannten Motor gekauft und montiert. Ich habe Öl aufgekippt, ihn in eine Wasser befüllte Tonne gestellt, Sprit reingepumpt und den Notstopp Stecker eingehängt. Leider startet er nicht. Ich kann den Notstopp Stecker auch aus der Schaltbox komplett raus ziehen. Ist das normal? Hatte mich schon so auf die Fahrt morgen gefreut und nun das. Vielleicht hat jemand noch eine Idee.
Danke und schöne Grüße
Alt 09.07.2021, 21:57
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
was sagt denn der Verkäufer/Händler dazu? Der ist doch bei einem Neukauf Dein erster Ansprechpartner.
-the mechanic-
Alt 09.07.2021, 21:58
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.680 Danke in 3.619 Beiträgen
" Ich habe Öl aufgekippt "
Motor und Getriebe ?
Schalthebel auf Neural ?
Die Schaltbox kann ein Schalter haben der den Anlasser unterbricht wenn ein Gang drin ist.
Es gibt auch Motoren, die diesen Schalter haben
Gruß Jogie,
Alt 09.07.2021, 21:59
Boot: Ibis ll
Der sagt noch gar nichts, da ich ihn erst heute Abend ausprobiert habe. Vielleicht habe ich ja was übersehen, deswegen wollte ich erstmal hier nachfragen.
Alt 09.07.2021, 22:36
Parsun F15 EFI 15ps Der Erste Start Inbetriebnahme
Gruß Jogie,
Alt 09.07.2021, 22:58
Boot: Ibis ll
Danke. Das habe ich schon gesehen und gemacht. Ich frage mich nur, ob der Notstopp einfach so komplett rauszuziehen geht. Ob das normal ist.
Alt 09.07.2021, 23:04
Die Leine ja. Der Schalter sollte allerdings in der Schaltbox bleiben.
Gruß Jogie,
Alt 10.07.2021, 07:03
Boot: Ibis ll
Ok dann wird es das Problem sein. Diesen kann ich nämlich mit leichtem Widerstand problemlos raus ziehen :-(
Alt 10.07.2021, 07:18
2.393 Danke in 1.409 Beiträgen
Unverzüglich zum Händler zurück, nicht selbst herumbasteln…
Normal muss der Händler die erst Inbetriebnahme durchführen
Alt 10.07.2021, 07:24
Boot: Ibis ll
Laut Aussage des Händlers werden vor Ausgabe Probeläufe durch geführt. Mich wundert es auch, dass trotz Öl die rote Lampe nicht ausgeht.
Alt 10.07.2021, 07:31
Boot: beruflich von A bis Z
1.917 Danke in 1.408 Beiträgen
Den Händler solltest du mal "auf'n Korn" nehmen, der hat sich darum zu kümmern !
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 10:33
Boot: Ibis ll
Das werde ich Montag direkt mal machen. Hatte mich heute schon auf die erste Fahrt gefreut.
Alt 10.07.2021, 13:15
wer ist denn der offizielle Parsun-Importeur für Deutschland? Oder hat Parsun eine eigene Vertretung und ein Händlernetz in Deutschland? Wer sind denn die offiziellen Händler für Parsun?
-the mechanic-
Alt 10.07.2021, 13:39
Pepper Pepper ist offline
5.033 Danke in 2.026 Beiträgen
dock2 marineparts in Lauenburg ist z.B. ein Parsun Händler - als ich Donnerstag meinen Trailer dort abstellte, machte er gerade in Anwesenheit der Kunden einen Lauftest mit einem 15 PS Motor mit Fernschaltung.
Alt 10.07.2021, 20:21
Boot: Ibis ll
Das Problem ist gelöst. Es lag tatsächlich am Totmannschalter. Der Sprengring war raus und deswegen konnte der Stecker so raus gezogen werden. Fernschaltung und Totmann Stecker aufgemacht, alles zusammen gesteckt und tadaaaa, er schnurrt wie ne eins
Alt 10.07.2021, 20:22
Boot: Ibis ll
Bei Alles für dein Boot kann man den Parsun auch kaufen.
Alt 10.07.2021, 21:27
Was aber hat das mit der, bei laufendem Motor, rot leuchtenden Warnlampe zu tun ?
M.f.G.
Bo
Alt 10.07.2021, 21:31
Boot: Ibis ll
Nichts. Aber wenn der Motor gar nicht erst läuft bleibt die Lampe an. Als der Motor ansprang, war sie sofort aus.
Alt 10.07.2021, 21:46
Eine Öl Warn Lampe (ROT) leuchtet erst dann auf, wenn trotz Motorlauf kein Öldruck aufgebaut werden kann.
Oder glaubtest du idT das Sie allein vom Öl Auffüllen AUS geht ?
M.f.G.
Bo
Alt 11.07.2021, 08:57
Boot: Ibis ll
Es hat ja davor nicht mal ein Motorstart stattgefunden. Er lief ja nie. Ohne Zündfunken geht's ja auch gar nicht. Deswegen konnte doch auch nirgends Druck aufgebaut werden.
Erfahrungsbericht Kauf Parsun 40 PS EFI bei Dock2Marineparts JL76 Allgemeines zum Boot 81 14.07.2025 08:25
Mercury Baujahr 99 Fernstart möglich? Alex1988 Motoren und Antriebstechnik 18 13.04.2021 14:01
Yamaha 30 am 689 elektrik fernstart anlasser maikaufmbike Motoren und Antriebstechnik 4 28.05.2020 14:16
Johnson 15PS Fernstart anschließen? Carphunter_Basti Motoren und Antriebstechnik 29 22.07.2019 15:50
Honda BF15 Fernstart nachrüsten Infomatrixx Motoren und Antriebstechnik 12 10.06.2010 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
