Guten Tag liebe Forumskollegen,
mein Name ist Thomas und wir haben seit zwei Wochen einen Stahlverdränger Proficiat 1050 DS mit zwei MB OM 616 Motoren. Nun stellt sich mir eine Frage: Der Riemen, der u.a. die Lima antreibt, lockert sich nun schon zum zweiten Mal. Ich habe die M8 (Mutter / Schraube) gelockert (Drehachse) und die weitere gezahnte Mutter / Schraube verdreht. Dieses verkippt die Lima und erhöht damit die Spannung am Riemen. Danach habe ich die M8 wieder sorgsam angezogen. Leider ist nun die Spannung am Riemen wieder locker. Hat jemand eine Idee wieso die Lima sich wieder lockert? Danke f. Tipps und Ideen, Thomas mom. am Elbe Havel Kanal |
Foto bitte
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August |
Hallo Thomas,
vielleicht hast Du die "Konterschraube M8" nicht fest genug angezogen??? Die Spannvorrichtung kann sich wenn alles i.O. eigentlich nicht verstellen...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Dann hast du die Mutter nicht fest genug angezogen.
Hallo Klaus, mache ich wenn ich das nächste Mal inspiziere... BG Thomas |
Ja denke ich auch, ich habe sie eben stärker als beim letzten Mal angezogen. Es gibt ja eine alte Schrauberregel: kleine / dünne Schrauben werden zu stark angezogen, grössere zu schwach (Fläche steigt im Quadrat). BG Thomas |
Hallo Uli,
könnte sein, sieh auch oben... BG |
Oder der Keilriemen ist kurz davor sich zu verabschieden.
Zu Alt ? Rutscht er und wird abradiert? Lager der Lima etc. OK ?
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
![]() Wäre das nicht der erste Schritt, bevor im Forum die Spatzen aufgescheucht werden?
Guten Abend, danke f. Die Tipps.
Nach nochmaligen herzhaftem Festziehen der M8 Mutter scheint die Spannung nun erhalten zu sein. Es sieht so aus als wäre das Problem gelöst. Big Thomas |
Ja wahrscheinlich, dennoch hatte ich die Mutter schon ordentlich gesichert. Ich hoffte jemand hätte eine ähnliche Erfahrung gehabt und eine Lösung an die ich nicht dachte Big Thomas |
| Themen-Optionen | |
| Österreich lockert Reisewarnung für Kroatien | HighlineCasy | Mittelmeer und seine Reviere | 21 | 21.10.2020 20:42 |
| Windenseil lockert sich nach abrollen | ducyy | Technik-Talk | 11 | 10.10.2015 12:14 |
| Kroatien lockert nach EU Beitritt Grenzkontrollen | Flipperskipper | Mittelmeer und seine Reviere | 2 | 02.05.2013 12:30 |
| Bundesverkehrsministerium lockert ............. | ralfschmidt | Allgemeines zum Boot | 0 | 09.04.2012 20:25 |
| Seite mit technischen Info`s zu MB Diesel OM 615 616 617 usw | Friese | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 02.03.2006 10:03 |
