Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 08.07.2021, 13:55
8.160 Danke in 4.902 Beiträgen
Wenn ich ganz ehrlich bin, so wichtig kann der Platz garnicht sein das ich mit so einem Aufwand genau da eine Ladesteckdose hin haben müßte. So groß wird das Boot wohl auch nicht sein das ich die Steckdose 5 Meter weiter einbauen könnte aber das hat ja der Johan zu entscheiden.
Alt 08.07.2021, 15:37
so in der Art wie Uli 07 das in Beitrag 2 beschrieben hat kann man das schon machen, wenn man das Kabel nicht durchschneiden möchte um keinen zusätzlichen Widerstand einzubauen, oder weil es dann schlicht und einfach zu kurz wäre
wenn man es noch besser machen möchten kann man die dicke Leitung wenn man sie abgeschält hat etwas aufdrillen dadurch bildet sich ein Spalt in den Litzen und durch den Spalt zieht man die lang abgesetzte dünne Leitung, dann verdrillt man die dicke Leitung den Abgesetzten Rest wickelt man dann um die dicke Leitung rum, toll wäre es wenn man das dann löten könnte, wenn es nicht geht eine Schlauchschelle drauf um den Kontakt dauerhaft sicher zustellen, gut isolieren das war es dann
frühe würde sowas oft gemacht, auch für größere Verbraucher wie z.B. Kühlschränke vermutlich waren früher die Kabel teurer
Lötgeräte für so dicke Leitungen hat heute auch kaum noch einer
Alt 08.07.2021, 16:04
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Die gibt es in jedem Baumarkt für ein paar Euro. Ich löte öfter dickere Kabel damit.
In Deinem Fall wäre Beitrag #5 meine bevorzugte Lösung. Kabel abschneiden, Kabelschuhe drauf pressen und links und rechts an der Schiene anschließen. Dann hast du keine Probleme mit der Länge des Kabels weil Du ja eine Schiene dazwischen setzt und kannst in der Mitte noch andere Sachen anschließen. Wenn der Deckel drauf ist sieht das sauber aus und funktioniert.
Hits:	39
Größe:	33,7 KB
Geändert von MichaelBC (08.07.2021 um 16:13 Uhr)
Alt 08.07.2021, 22:07
Handwerklich ist der Verteiler wie du ihn machen würdest auch eine Super Sache,
nur eben auch deutlich sichtbar
Alt 08.07.2021, 22:34
Irgendwie sind alle vorgeschlagenen Lösungen sichtbar. Mir würde so ein Kästchen, oder zwei, aber noch deutlich besser gefallen als mit Isolierband umwickelte Schlauchschellen.
Alt 08.07.2021, 22:50
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Damit brenne ich mir dann auch gleich ein Loch in die Bilge und für die Abkühlung ist automatisch gesorgt!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 08.07.2021, 22:58
Das kann natürlich sein. Da ich nicht weiß wie Deine Baustelle aussieht und wie gut Du löten kannst, kann ich Dir da nichts dazu sagen.
Alt 08.07.2021, 22:59
Löten kann ich gut, das Kabelliegt aber direkt am Rumpf, wenige cm oberhalb der Bilge. Mit Flamme keine Chance!
Johann
Alt 08.07.2021, 23:06
In der Bilge bedeutet dass das Kabel auch mal im Wasser liegen könnte ? In dem Fäll wäre ein Abzweig wirklich keine gute Idee.
Alt 08.07.2021, 23:08
Zitat von Coal Beitrag anzeigen
Für Yellow Cable gab es mal Vampirklemmen.
Mit Bohrschanlone, vor allem für die Tiefe.
Werden hier wohl nicht viele kennen
Alt 09.07.2021, 00:33
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Da das Löten mit Flamme ja nicht geht hat der Herrgott jemanden die tolle Idee geschenkt nen Hammerlötkolben zu erfinden.
Ich würde das Kabel aber nicht anzapfen, ich würde ein neues einziehen. Löcher sind schnell gebohrt und mit 5-min Epoxy dicht verschlossen.
Alt 09.07.2021, 07:55
User: 3512
Jetzt nochmal direkt gefragt:
WARUM muss nochmal GENAU HIER an der Stelle eine Ladebuchse für dein Handy hin?
Gibt es keine längeren Ladekabel?
Oder muss das Handy nachts beim Laden direkt am Ohr liegen?
Chrischan
Alt 09.07.2021, 08:04
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Wenn Du daran schon scheiterst, nimm die Variante Powerbox.
Ich hätte dann eine nicht entflammbare Unterlage zwischen Leitung und Rumpf geschoben. Zum löten geht auch sehr gut die dezentere Ausführung der Lötlampe, das Sturmfeuerzeug, auch Gasbrenner oder Flammbierbrenner gennannt.
Mit Plasti Dip Liquid Tape wird das dann auch wieder dauerhaft dicht.
Gruß, Jörg!
Alt 09.07.2021, 08:11
Benutzerbild von volker1165
Wir reden hier von 10Watt, also an die Art der Verbindung werden da nicht so große Ansprüche gestellt.
Ich würde ganz banal in die dicken Kabel eine Blech oder Holzschraube reindrehen, dick Bitumenband drum und fertig.
Und wenn man es doch mal vernünftig macht, Spax wieder raus, Löcklein mit einem Kleks Sika verschliessen und alles ist wieder gut
new boat coming soon
Alt 09.07.2021, 09:13
User 46996
Ein neues Kabel zu ziehen ist die beste Lösung - ich bin mir sicher, dass man es auch trotz des eingeschränkten Raumes durchgezogen bekommt - mit einer flexiblen Welle an einem kleinem Akkuschrauber kommt man schon an recht viele Stellen ran zum Bohren, zumal das ist doch nur GFK ggf. mit bissl Holz dazwischen
Ansonsten finde ich die Idee mit der Powerbank super - keine Arbeit - an x-beliebigen Orten aufzuladen und wiederum an x-beliebigen Orten ohne extra ein Kabel verlegen zu müssen einsetzbar
Daniel
Alt 09.07.2021, 10:14
Ich weiß nicht ob man damit 25mm2 Kupfer, das nach beiden Seiten Wärme abführen kann für eine richtige Lötung, nicht Zinn Kaltklebung , heiß genug bekommt.
Alt 09.07.2021, 10:27
1.885 Danke in 1.041 Beiträgen
Das Wort gefällt mir sehr. Kannte ich tatsächlich noch nicht.
Gruß Rüdiger
Alt 09.07.2021, 10:43
Das würde schon gehen wenn man lange genug drauf hält und akzeptiert dass ein Stück von der Kabelisolierung verbrennt. Aber Löten geht ja nicht weil sonst das Boot abbrennt.
Alle Lösungen die ein Abschneiden des Kabels beinhalten fallen auch aus wegen will ich nicht.
Neues Kabel ziehen geht auch nicht wegen will ich nicht.
Es bleibt also nur noch irgendwelcher Murks übrig.
Alt 09.07.2021, 10:45
Lieb, dass ihr mir so viele alternative Lösungen anbieten wollt, aber wenn ich so etwas wollte oder nehmen könnte hätte ich es so gelöst.
Erstaunlich auch immer wieder die Hinweise, die nur oberflächliches Lesen bedeuten können, da von mir bestimmte Punkte explizit beschrieben wurden und trotzdem etwas anderes als Antwort oder Hinweis gekommen ist, was mit dem überhaupt nicht kompatibel ist.
Danke an alle, die sich wirklich die Mühe gemacht haben, sinnerfassend zu lesen und entsprechnde Hinweise und Antworten gegeben haben. Ich werde die Lösungen/Klemmen aus der Blitzschutztechnik anwenden, da die am ehesten dem entsprechen was ich suche.
Johann
Alt 09.07.2021, 11:11
User 46996
Naja - jeder hier meint es ja an und für sich nur gut mit dir, ein stromführendes Kabel welches in der Bilge liegt und Wasserkontakt somit möglich wäre zu trennen, abzuisolieren und anzuflicken oder sonst etwas ist in meinen Augen halt Fusch, denn ich glaube nicht, dass du es wieder völlig dicht ummantelt bekommst.
Bei mir am Boot liegen aus diesem Grunde gar keine Kabel in der Bilge - die sind alle darüber geführt.
Ausnahme: Wasserwarner, Bilgepumpe+Schwimmerschalter
Bloß weil etwas n büschn weniger Aufwand macht, muss man die Lösung ja nicht präferieren
Daniel
Alt 09.07.2021, 11:17
Ich weiß das.
Du brauchst auch nicht die 25mm² komplett durchlöten, es reicht, wenn der Abzweig ordentlich angelötet ist. Mehr als 3A geht da nicht drüber.
Da nun aber die Klemme präferiert wird, lassen wir das mit dem löten.
Um die Wasserdichtigkeit wieder herzustellen könnte man auch mal über eine Gießharzmuffe nachdenken, so wie z.B. ein Hausanschluss hergestellt wird.
Gruß, Jörg!
Geändert von Erposs (09.07.2021 um 11:27 Uhr)
Alt 09.07.2021, 11:52
Dafür gibt es eine Paste die diese Hitze "neutralisiert" da verbrennt nix.
Und Löten ohne das man das Boot abfakelt geht auch, schimpft sich Hammerlötkolben.
Abgeiffen mit ner Schelle geht mit sowas auch:
https://www.textilkabel-shop.de/schw...chelle-10-17mm
Link dient nur als Beispiel.
Oder halt mit ner passenden P-Clip Schelle bei der man das abgehende Kabel mit nem Ringkabelschuh an der Schraube mitschraubt:
https://www.reichelt.de/kabelschelle...8-p122730.html
Abdichten tut man sowas üblicherweise dann mit speziellem Harz.
Alt 09.07.2021, 13:29
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.546 Danke in 3.594 Beiträgen
Wie, bei 47 ist Schluss, kann nicht sein,
gruss dieter
Alt 09.07.2021, 14:38
gerade jetzt wo alle richtig in Fahrt sind
Alt 09.07.2021, 16:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
Und sei das Problem noch so klein, wir bauen daraus ein riesiges, garantiert
M.f.G.
Bo
Kein Strom wärend der fahrt Dennis+Anita Technik-Talk 20 02.04.2015 15:41
Hilfe: Wenn der Strom nicht reicht, holt mich meine Frau Kiel Doral 185 Technik-Talk 39 16.01.2012 16:19
Yamaha V4 130 beim einschalten der Zündung kein Strom lucamerlin Allgemeines zum Boot 16 01.07.2011 15:23
kein Strom an der Zündung wothan Technik-Talk 21 30.05.2011 21:31
Strom aus der Kabeltrommel t.welsh Technik-Talk 30 09.07.2008 08:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:00 Uhr.
