Vorherige Seite - Ergebnis 2.751 bis 2.775 von 2.886Nächste Seite - Ergebnis 2.801 bis 2.825 von 2.886
Alt 01.07.2021, 11:09
Tobias2795 Tobias2795 ist offline
Boot: Tullio abbate
240 Danke in 35 Beiträgen
Hallo liebe Stingray Kollegen,
ich fahre eine 205 cx mit Volvo 4.3 gxi und Sxa antrieb.
Hat zufällig wer von euch eine Empfehlung was den Propeller angeht für mich ?
Fahre aktuell einen 14.25 x 21P
Würde jedoch gern einen Edelstahl 4 Blatt fahren um schneller ins Gleiten zu kommen.
Tobi
Alt 01.07.2021, 21:44
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Bin damals bei meiner CX einen 19er gefahren. Das Boot sprang regelrecht aus dem Wasser.
Allerdings durfte man kein Vollgas mehr geben.
Motor war der 4.3 Merc mit einem Alpha One Gen 2
Olli
Alt 06.07.2021, 18:53
Benutzerbild von Cedrik270405
Hallo, ich bin auf der Suche nach einem neuen Boot und dabei auf die stingray 240cs gestoßen bj 2003.
Hat nen 5L V8 MPI im Heck und den Alpha one gen 2 als Antrieb.
So, jetzt meine Fragen:
Was haltet ihr davon?
Und gibt es noch Verdeck Teile?
Was braucht die den für einen Trailer??
Gesendet von meinem SM-A526B mit Tapatalk
Gruß Harald
  #2779
Alt 06.07.2021, 19:15
Benutzerbild von jur5otf
jur5otf jur5otf ist offline
Boot: Stingray 225 CR
55 Danke in 30 Beiträgen
Hi
Für meine 225CR Jg. 2010 gabs kein nachträgliches Verdeck mehr. Egal. Die Stingray macht einen riesen Spass und ich bin total happy mit dem Boot. Hats du Bilder von deinem wo du kaufen möchtest?
Gesendet von meinem M2002J9G mit Tapatalk
Alt 06.07.2021, 19:18
Zitat von jur5otf Beitrag anzeigen
Hi
Bilder soll ich morgen bekommen, ganz frisch gemacht.
Wo liegen denn die Preise für die Verdecke so ca??
Gruß Harald
Alt 07.07.2021, 15:35
Benutzerbild von ArgoNautica
ArgoNautica ArgoNautica ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 265
122 Danke in 64 Beiträgen
Hallo Harald,
Der 5Liter V8 ist ein zuverlässiger und robuster Geselle. Den habe ich auch in meiner 240CR, allerdings auf BSO umgebaut. Achte darauf das er auch bewegt wurde. Über 600 Stunden sollte er nach der Zeit schon haben. Wenig Bewegung = viel Korrosion ��
Als Trailer benötigst du ein 3,5 Tonnen Modell. Meine 240 CR wiegt schon mit etwas Sprit und Zubehör 2550 kg .
Grüsse Martin
Die Bitterkeit schlechter Qualität wirkt noch lange nach auch wenn die Süße des günstigen Preises längst verflogen ist!
  #2782
Alt 07.07.2021, 16:50
Danke für die infos.
Aber ich glaug ich lass die finger von, Gründe : kein Trailer , Keine Polster in der Kajüte , Kein Verdeck , dafür will er rund 30000 .
Gruß Harald
Alt 11.07.2021, 18:09
heute habe ich mir eine 729 stingray aus 1996 angeschaut, der Zustand ist sehr gut.
Wenn morgen noch bei der Probefahrt alles passt, nehme ich sie gleich mit.
Motor ist der 5.7 Vergaser mit dem Alpha one gen 2.
Gruß Harald
Alt 13.07.2021, 12:51
Benutzerbild von Helmut Bodensee
Helmut Bodensee Helmut Bodensee ist offline
Boot: Stingray 609zp
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Echolot im Rumpf
Ich habe eine 609zp und als Tiefenmesser einen alten Humminbird, mit Sender in der Bilge.
Jetzt hab ich den Humminbird HDR 650 eingebaut, weil der auch Meter anzeigt.
Hat jemand diesen bereits im Rumpf verbaut? Ich bekomme kein Signal. Muss aber auch sagen, dass ich anstatt Epoxid Kleber, es nur mit Silikon versucht habe. Da in vielen Foren geschrieben wird dass das reicht.
Der runde Sensor ist vom alten Humminbird...
Hits:	82
Größe:	61,3 KB
ID:	927992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	55,0 KB
ID:	927993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	90,5 KB
Hits:	82
Größe:	96,6 KB
Tradition ist nicht das Aufbewahren der Asche,
sondern die Weitergabe der Glut !
Alt 20.07.2021, 15:30
Da schwimmt sie Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	79,2 KB
Gruß Harald
Alt 27.07.2021, 20:00
Sascha1812 Sascha1812 ist offline
Boot: Stingray 659ZP
2 Danke in 2 Beiträgen
Guten Abend liebe Stingray Gemeinde! ✌🏻
Ich habe bei meiner Stingray 659ZP ein Problem mit der Masse am Drehzahlmesser 😩😩
Ich musste bisher noch keins der Instrumente ausbauen und weiß daher leider nicht wie ich die Platte in der die Instrumente sitzen demontiert bekomme 🤔🤔
Ich würde mich total freuen wenn ich unter den ganzen erfahrenen Stingray Seebären vielleicht eine kurze Beschreibung bekommen kann wie ich die Instrumente herausbekomme 🤗🤗
Ganz lieben Dank im Voraus!!
Alt 27.07.2021, 21:20
Benutzerbild von har
har har ist offline
Boot: Regal 2300
548 Danke in 327 Beiträgen
Hallo Sascha,
Ich weiß nicht wie das bei dir aussieht, bei mir ist die Platte mit den Instrumenten von vorne geschraubt.
Bei diesen Fotos einer 659 sieht man, daß sie hier auch von vorne geschraubt ist: https://www.boote-forum.de/showthread.php?p=4399079
Sieht das bei dir anders aus?
Harald
  #2788
Alt 28.07.2021, 06:14
Vielen Dank vorab für die Antwort 😊
Leider ist bei unserem Boot keine Schraube von vorne zusehen 😩
Daher frage ich lieber nach bevor ich alles löse und es einen viel einfacheren Lösungsansatz gibt 😅
Ich hoffe man kann es einigermaßen erkennen 😅
Hits:	104
Größe:	30,3 KB
ID:	929716   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	39,9 KB
  #2789
Alt 28.07.2021, 06:47
har har ist offline
Boot: Regal 2300
Wäre ja zu einfach gewesen. Dann kann ich leider auch nicht helfen.
Ich persönlich würde von unten mal raufschauen ob auf der Hinterseite etwas erkennbar ist. Wenn das aber so wie bei meiner ist, wird man aber auch eine Kamera oder ähnliches brauchen um etwas zu sehen.
Viel Erfolg.
  #2790
Alt 28.07.2021, 19:10
Ich habe mir jetzt mal eine Inspektionskamera von Bosch besorgt und gucke dann mal am Wochenende was ich vorfinde 😅😅😅
Vielen Dank auf jeden Fall und ich berichte dann mal ✌🏻💪🏻
Alt 28.07.2021, 21:16
Saeger Saeger ist offline
Boot: Stingray 195CS
100 Danke in 83 Beiträgen
hi,
bei meiner alten zp556 hat das Instrumenten Panel exakt gleich ausgesehen. Es hatte die schwarzen kleinen Schrauben direkt von vorne leicht zugänglich .
Vielleicht sind diese bei dir nur verdeckt unter Folie.....
Norbert
Alt 29.07.2021, 16:11
Benutzerbild von holgi611
holgi611 holgi611 ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX
49 Danke in 39 Beiträgen
bei meiner 609ZPX ist die Blende nur mit so einer Art Klettband befestigt. In der Mitte unten (vermutlich unter Deinem Kompass) befindes sich so was wie ein "Wasserablauf". Da konnte ich gut mit einem kleinen Haken aus stabilem grünen Draht unterfassen und dann die Blende abziehen. Es geht aber bestimmt auch was anderes. Darunter findest Du dann eine Instrumententafel aus Aluminium mit Schrauben befestigt. Die kannst du dann einfach abschrauben und kommst an die Instrumente ran. Leider habe ich keine Bilder gemacht.
Ich hatte so mein Zünschloss getauscht...weil ich nur einen Schlüssel beim Bootskauf bekommen hatte. Ein neues Schloss war viel billiger als durch die Gegend zu fahren und zu versuchen sich einen Schlüssel nachmachen zu lassen.
Viel Erfolg
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
Alt 17.08.2021, 11:09
micha276 micha276 ist offline
Boot: Doral 250 SE Monticello
Guten Tag, ich hatte vor langer Zeit mal nach einer Badeplattform für meine 240CS gesucht. Falls es für jemanden interessant ist und er eine extragrosse Plattform toll findet, habe ich mal ein Bild von meiner Lösung ins Album gepackt. Grüße
Geändert von micha276 (17.08.2021 um 11:30 Uhr)
Alt 17.08.2021, 15:32
Zitat von peter_1970 Beitrag anzeigen
Moin Zusammen,
ich will diesen Winter meine Stingray überholen und ihr neue Polster und ein neues Design verpassen. Leider finde ich keine Vektorgrafiken von den Stingray Logos. Ohne diese kann ich aber keine Stickereien in die Polster machen lassen und auch keine Rumpfaufkleber drucken lassen. Weiß einer von euch, wo ich sowas herbekomme?
Peter
Hallo Peter
Wurdest du damals fündig? Bräuchte nämlich auch solche Grafiken.
Gruss Roland
Alt 18.08.2021, 12:01
Benutzerbild von spunky
spunky spunky ist offline
Boot: Stingray 558 zp
83 Danke in 20 Beiträgen
man kann versuchen es selbst zu vektorisieren, z.B. so:
https://drive.google.com/file/d/15WK...ew?usp=sharing
Angehängte Dateien
Dateityp: zip Stingray Logo 1.zip (45,6 KB, 62x aufgerufen)
Alt 18.08.2021, 13:42
Benutzerbild von peter_1970
peter_1970 peter_1970 ist offline
Boot: Stingray 230 SX
70 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Peter
Gruss Roland
Hallo Roland,
leider nein, ich habe keine Vektorgrafiken gefunden. Mein Sattler konnte das irgendwie aus normalen jpg Dateien herausholen und alle weiteren Aufkleber hab ich mir teuer in Amerika besorgt.
Peter
  #2797
Alt 22.08.2021, 12:59
Campy3370 Campy3370 ist offline
Boot: Stingray 558 ZPX
Servus, ich bin der Neue.
Ich heiße Stefan und habe mir vor 6 Wochen eine Stingray 558 ZPX Bj94 mit 3.0 Mercruiser aus erster Hand gekauft. 407 Std war sie bisher gelaufen.
Service wurde sofort durchgeführt.
Nach einem Tag Testfahrt auf der Donau waren wir jetzt damit in Kroatien.
Und ich muss sagen.... ICH BIN BEGEISTERT.
Handling, Trailern, Platzangebot für 4 köpfige Familie, Motorisierung.... alles Top.
Ausser einem Garmin Striker plus4 GPS habe ich ( noch ) nichts weiter verbaut.
Allerdings ist mir aufgefallen, daß die Tankanzeige seit ein paar Tagen nur noch leer anzeigt, obwohl der Tank voll ist.
Ich vermute das der Schwimmer nicht mehr schwimmt....
Frage an die Experten... Wo sitzt der Schwimmer im Tank und wie komme ich da dran?
Kann es sein, das der Tank unten drin, vor der Rückbank sitzt? Oder direkt unter der Rückbank?
Laut dem Prospekt auf der Stingray Website sollte ein 87 Liter Tank verbaut sein.
Gruß aus Burghausen,
Alt 22.08.2021, 20:23
Hintere Sitzbank: Da ist in der Mitte am Boden: ein mit Teppich überzogenes Brett. Nur lose gesteckt.
Da drunter: Tankanzeige.
Die kann ggf. hängen; mal draufklopfen.
Müsste die mit dem zusätzlichem mech. Zeiger sein.
Wenn der „Voll“ anzeigt: Liegt’s an der Verkabelung zum Instrument hin.
Geber messen: Multimeter: Kabel abstecken: auf Masse messen:
240 ohm-leer; 103-1/2; 33-voll
Grüße von Herbert
Alt 23.08.2021, 08:35
Danke Herbert, das werde ich sofort machen. Ich denke es liegt am Schwimmer.
Die Anzeige zeigt leer an, nur ab und zu zuckt sie etwas in Richtung 1/2 Voll.
Ohmisch durchmessen kommt dann falls es nicht am Schwimmer liegt.
Gruß Stefan
Alt 23.08.2021, 10:14
Ich gehe mal davon aus, das Blech über dem Tankgeber ist nicht original....
Allerdings ist es so abgekantet, saß ich es nicht rausnehmen kann.
Ich komme gerade so mit der Hand unten durch an den Geber.... aber mehr auch nicht.
Ich glaube ich brauche eine große Blechschere...
Hits:	76
Größe:	46,3 KB
ID:	932305   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	26,2 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
