Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 300Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 300
Alt 06.07.2021, 13:12
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
Perfix ist so ziemlich die schlechteste Lösung von allen.
Wir haben bei diesen Sealines bisher alles mit Druckknöpfen gemacht, man braucht normalerweise weder Lift the Dot noch LoXX.
Wenn das seitliche Aussteigen problemlos möglich sein soll, Träger weg und ein Gestänge mit vorne einem Bügel und hinten zwei.
Dann kommt man locker vorne seitlich raus und hat ein sauberes Bimini.
Ähnlich wie hier bei dieser Drago:
Bleibt der Träger gibt es die Möglichkeit mit vorne zwei Bügel und hinten einem weiteren, aber das Aussteigen ist immer schwierig bei dem Boot.
Ist eine 218, bei der die Kunden hauptsächlich in Kroatien mit dem Bimini fahren (deswegen geht es vorne sehr steil nach oben) und auch mehr Kopffreiheit haben wollten.
https://www.bootssattlerei-hallier.d...aline-218.html
  #252
Alt 06.07.2021, 13:30
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.803 Danke in 1.181 Beiträgen
Ich finde den Geräteträger auch sehr praktisch als Haltegriff um außenbords langzugehen. Zusammen mit den zusätzlichen Griffen, die ich außen am Scheibenrahmen habe, macht das das doch recht schmale Gangbord schon deutlich sicherer, auch wenn das Verdeck sonst zu ist. Das Problem beim Aussteigen hast du wahrscheinlich, weil bei der 220 der Bügel recht weit nach hinten geneigt ist. Bei mir sind die hinteren Rohre ja fast senkrecht, da komme ich gut raus.
Für das Verdeck habe ich Minax-Unterteile, die ich bei Bedarf einschraube. Zudem hab ich die auch nur oben drauf und bis in den Bogen rein. An der Seite gibts keine.
Henning
Alt 06.07.2021, 13:51
Emotion Emotion ist offline
Genauso würde ich es bestellen!
  #254
Alt 06.07.2021, 13:55
Björn, an den seitlichen Rohren sind bei dir aber keine Druckköpfe gesetzt oder? Finde ich bei Hans nämlich echt ungünstig gelöst.
Alt 06.07.2021, 14:21
Chili Chili ist gerade online
22.056 Danke in 7.107 Beiträgen
Hier sieht man die Situation nochmal im Überblick:
Name:	Sealine 220 Seite 002.jpg
Hits:	172
Größe:	128,7 KB
Der rot markierte Ausschnitt in Originalauflösung:
Name:	Sealine 220 Seite 003.jpg
Hits:	169
Größe:	82,3 KB
Da sieht man diese verflixten Stifte.
Die Drago-Variante gefällt mir sehr gut.
Aber die Bilder der 218er fast noch besser.
Doch, es sind überall Drucknöpfe drin, das vordere Seitenteil muss ja am Träger angeknöpft werden, damit das hintere Seitenteil mit dem Reißverschluss anschließen kann.
Nur so ist es möglich, dass du die hinteren Teile separat von den vorderen wegnehmen kannst.
Macht es aber auch zeitlich aufwändiger, weil wir z.B. die Seitenteile statt in einem in zwei Schritten anfertigen müssen.
Hier eine S24, bei der wir das Bimini vorne maximal lang gemacht haben (wieder Kroatienfahrer, ich persönlich hätte viel lieber mehr Schräge im Vorderteil, aber die Kunden wollten es so und wir konnten es auch umsetzen).
Auch da war der Wunsch nach deutlich mehr Stehhöhe insbesondere am Steuerstand und vor allem, dass das Gestänge umgelegt werden kann, damit das Boot in die Garage kommt.
Es ist viel möglich, man muss sich nur vorher genau überlegen, was man haben möchte und mit welchen Kompromissen man leben kann.
Grundsätzlich verfluche ich die Geräteträger, da sie alles erschweren und es auch für den Kunden nicht günstiger wird.
Wenn ich mir da z.B. diese S23 ansehe mit dem originalen Verdeck
und du dann das neue Verdeck ohne Geräteträger im Vergleich siehst, dann ist das ein himmelweiter Unterschied
  #257
Alt 06.07.2021, 14:24
Benutzerbild von Flybridge
25.793 Danke in 9.215 Beiträgen
Diese Stifte gehen ja wohl mal gar nicht!
Micha
Alt 06.07.2021, 14:28
Anhang 927240
Anhang 927241
Das sind keine Loxx/Tenax sondern Lift the Dot
Alt 06.07.2021, 14:30
Die sind original überall verbaut, auch im Scheibenrahmen.
Problem: teilweise so eingerostet, dass man sie nicht raus bekommt.
Und wenn man sie raus bekommt, muss ein neues Gewinde geschnitten werden, da Druckknöpfe oft ein anderes haben.
Alt 06.07.2021, 14:36
Hallo Björn,
okay Druckknöpfe geht auch gut, aber würde es nicht reichen oben am Träger anzuknöpfen und dann unten am GFK? Bei der S24 ohne Träger sind ja auch keine Druckknöpfe bei Reißverschluss...
Alt 06.07.2021, 14:45
Hallo Björn,
In der Theorie geht das, ja.
Allerdings willst du ja Trennung der Seitenteile an derselben Stelle wie die Oberteile haben, damit die Optik passt und die Linien ineinander laufen.
  #262
Alt 06.07.2021, 14:55
Ich hätte die drei weggelassen und innen ein Klettband um den Träger gemacht, aber du hast recht dann wird es vermutlich nicht so perfekt sitzen.
Hits:	90
Größe:	108,5 KB
Alt 06.07.2021, 14:57
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Ich finde den hinteren Bügel ungünstig positioniert, der stört doch beim seitlichen Ausstieg. Das ist bei unserer Doriff schön gelöst
Hier nur der vordere teil als Sonnendach
Hits:	96
Größe:	42,3 KB
Der hintere Teil ist per Reißverschluss befestigt und den hinteren Bügel schiebt man auf einer seitlich befestigten Schiene zum spannen nach hinten, dann stört der an der Seite nicht mehr (auf dem Foto ist das Verdeck noch nicht gespannt)
Hits:	96
Größe:	51,0 KB
Liebe Grüße von der Lahn
  #264
Alt 06.07.2021, 15:10
Das vordere Bimini ist doch sehr kurz, da wirst du die meiste Zeit in der Sonne sitzen.
Da finde ich diesen Aufbau dann doch wesentlich besser, raus kommst du bei beiden problemlos.
Wer das nicht mehr schafft, muss sich ein anderes Boot wie bei den Skandinavier suchen, wo du vorne eine richtige Tür hast.
Alt 06.07.2021, 15:39
Das ist so bei mir auch, wenn ich die Seitenteile weglasse, halt das ganze Dach. Aber die komplette Teakleiste ist frei, kein Bügel im Weg. Finde ich besser.
Alt 06.07.2021, 15:53
Das ist nicht das gleiche, weil du hinten dein Hinterteil hochrollen musst und der Streifen links und rechts im Wind flattert
Alt 06.07.2021, 16:10
Okay, den Unterschied gibts, ungefähr zumindest. Aber darum ging es mir ja nicht, wie ich wiederholt schrieb.
Lassen wir das, da kommen wir wohl nicht weiter und Hans muss entscheiden was er will.
Alt 06.07.2021, 16:34
Benutzerbild von turbopapst
4.277 Danke in 2.900 Beiträgen
Beispiel: Sea Ray 21 MC
Hits:	122
Größe:	127,8 KB
ID:	927250   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	121
Größe:	153,8 KB
Werner
  #269
Alt 06.07.2021, 16:37
Ich find's gut, dass ihr eure Ansichten und Punkte so einbringt.
Das eröffnet mir auch neue Aspekte und Denkanstöße.
Und korrekt: am Ende muss ich sagen, was ich gerne hätte.
Nur genau das weiss ich noch nicht so richtig. Das muss noch reifen.
  #270
Alt 06.07.2021, 21:55
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Sehr salomonisch formuliert
Grüße, Tobi
  #271
Alt 07.07.2021, 11:34
User: 3512
Darf ich mal zu den Verdecken was allgemeines einstreuen und fragen?
Wenn Gestänge direkt an "Fenster"Teilen liegen, gibt das Probleme bei Hitze?
Sprich: Wird das PVC dort milchig(er) oder verfärbt sich?
Ist es geschickter, das Verdeck im Bereich der Gestänge aus Stoff zu machen / Streben in die Scheiben einzusetzen?
Ich frag nur, weil oben diverse verschiedene Lösungen gezeigt wurden, und diese mal sichtbare Stangen hinter PVC Glas haben und manche nicht...
Alt 07.07.2021, 13:36
Das Gestänge soll möglichst nicht am Scheibenmaterial anliegen, da es bei extremer Hitze verbrennt und das Scheibenmaterial zerstört wird.
Das dauert aber einige Saisons.
Manchmal geht es aber nicht, dass das Scheibenmaterial nicht am Gestänge anliegt, dann gibt es diese Möglichkeiten:
  • einfach ignorieren und nach ein paar Jahren neue Scheiben einnähen (Kosten in der Regel sehr überschaubar)
  • Stoffstreifen im Bereich der Scheiben (sehr aufwändig, wenn es sauber gemacht werden soll)
  • Rohrumhüllungen aus Stoff, die dann aber im Bereich der Beschläge trotzdem nicht funktionieren
  • oder Abstandshalter aus Kunststoff, die auf das Rohr geklippst werden und die Scheibe wegdrücken (hinterlassen aber Abdrücke im Scheibenmaterial, wenn es eng anliegt)
Die beste Variante ist also das Gestänge so zu biegen, dass das Scheibenmaterial gar nicht anliegt.
  #273
Alt 12.07.2021, 15:10
Themenwechsel:
Heute hatte ich online einen Termin beim TÜV vereinbart, danach einen Termin bei der Zulassungsstelle. Beide liegen bei mir hier in der Nähe und ca. 300m voneinander entfernt.
Letzter Halter war nicht mein Verkäufer (der hatte den Trailer nie umgemeldet), sondern mein Vorvorbesitzer.
Der letzte TÜV-Bericht war von 2016, die Plakette dementsprechend lange abgelaufen. Betriebserlaubnis aus 1991.
Vom letzten Fahrzeugschein hatte ich nur eine Kopie sowie eine handschriftliche Verlustbestätigung des letzten Halters aus 2016.
Nicht die besten Voraussetzungen...
Also ab zum TÜV mit leerem Trailer.
Rein in die Halle, Rollenprüfstand mit so riesigen Anzeigen an der Wand.
"Fahren Sie mal langsam rückwärts in die Bremse." Hm. sehr ungleichmäßig.
Erstes Zähneklappern bei mir.
Der Prüfer cool. Ist normal, wenn Trailer unbeladen.
Mit der Handbremse sind die Werte einwandfrei.
Beleuchtung i.O., Auflaufeinrichtung i.O. - keine Mängel.
Dann dauerte es. Länger und länger.
Er holt einen Kollegen.
Die eingestanzte FIN stimmt nicht mit der Nummer in der Betriebserlaubnis und Scheinkopie und auch den letzten TÜV-Berichten überein!
Ich also ausgestiegen - und tatsächlich.
Die Nummer in BE und Schein hat zwei Ziffern mehr als die eingestanzte Nummer und die Nummer auf der Herstellerplakette.
TÜV-Zettel bekommen mit "schwerer Mangel: Nummer nicht übereinstimmend".
Kotz. 30 Jahre hat's keiner gemerkt??!!
Seine Ratschläge:
Variante 1: Papiere korrigieren lassen.
Variante 2: Neue FIN geben lassen, die von einer Werkstatt einschlagen lassen, dazu neue Herstellerplakette anbringen.
Also ab zur Zulassung.
Große Augen dort, Beratung des Sachbearbeiters mit seinem Vorgesetzten (in irgendeinem Zimmer ohne mich).
Ich durfte inzwischen mit dem Trailer in die Vorführhalle. Ein anderer Mitarbeiter hat dort die Identitätsprüfung durchgeführt und mit Schein, Unterschrift und Siegel die tatsächliche FIN bestätigt.
Nach einer halben Stunde kam der Sachbearbeiter wieder, schweissgebadet.
Es gäbe verschiedene Möglichkeiten.
Die meisten hatten diesen Namen nicht verdient (z.B. hier aus FFM nach Euskirchen fahren - dort war die letzte Zulassung, die sollen das korrigieren und den verlustigen Schein von 2016 erstmal bearbeiten).
Das praktikabelste Angebot war:
Mit der Identitätsfeststellung zurück zum TÜV, neuen TÜV-Bericht holen mit der korrekten FIN.
Mit dem TÜV-Bericht könnten sie den Trailer dann zulassen.
Kling doch gut. Ich also zu Fuss zum TÜV.
5,- EUR für die "Nachprüfung" bezahlt und neuen TÜV-Zettel bekommen mit der korrekten FIN und "ohne Mängel".
Zu Fuss zurück zur Zulassung. Dann dort lange Bearbeitungsorgie - und schlussendlich haben die die FIN beim KBA korrigiert hinterlegt und ich bekam meine Zulassung.
Das Euskirchener Kennzeichen habe ich behalten, weil das angeschraubt war und ich mir die Kosten für eine Prägung erspart habe.
Neue TÜV-Plakette drauf und es war überstanden.
Und der Knüller: gekostet hat's dann läppische 19.80 EUR!!
Das alles lief von 8:30 Uhr bis 12:30 Uhr, also ganze vier Stunden.
Alt 08.08.2021, 20:58
Drei Wochen Urlaub sind rum (zwei davon Timmendorfer Strand).
Und wenn die Kids Abends im Bett sind hatte Papa Zeit, bei Ebay und seinen Ablegern zu stöbern.
Zuhause erwarteten mich dann ein paar Pakete.
So habe ich z.B. diese Trimmzylinder gekauft. Ich brauche sie jetzt nicht akut, aber besser liegen haben als anfangen zu suchen, wenn es drängt.
Name:	2021-08-08 Trimm 006.jpg
Hits:	100
Größe:	173,1 KB
Das wichtigste aber war, dass ich ein Unterwasserteil gesucht habe, da ja meine Propellerwellen etwas eierten. Wellen samt Kegelräder ziehen, auf neue Wellen pressen und neu shimmen übersteigt aktuell meine Möglichkeiten - daher war komplettes UWT mein Ziel.
Meine üblichen Anspechpartner hatten leider nichts auf Lager, das hatte ich vor dem Urlaub schon abgeklopft.
Nun denn, ich bin dann auch fündig geworden. Heute, am Sonntag bin ich dann 400km gefahren und habe zwei fast vollständige Antriebe abgeholt.
Einen originalen Propellersatz J6 - exakt den habe ich auch schon dran - gab's noch obendrein.
Name:	2021-08-08 Antrieb 079.jpg
Hits:	115
Größe:	123,3 KB
Bevor ich damit dann irgendwas anderes mache und Arbeit investiere, habe ich den Rundlauf gecheckt:
Name:	2021-08-08 Antrieb 080.jpg
Hits:	100
Größe:	121,7 KB
Passt.
Ersten Antrieb aufgebockt.
Name:	2021-08-08 Antrieb 081.jpg
Hits:	95
Größe:	161,7 KB
Das alte Öl abgelassen: kohlrabenschwarz. Aber kein Wasser.
Name:	2021-08-08 Antrieb 082.jpg
Hits:	99
Größe:	177,0 KB
Daher lasse ich die WeDis erstmal in Ruhe.
Zwei mal mit Diesel durchgespült, dann UWT abgeschraubt, die üblichen Reinigungsarbeiten gemacht und die Dichtfläche saubergeschliffen.
Name:	2021-08-08 Antrieb 083.jpg
Hits:	96
Größe:	156,9 KB
ID:	930854 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-08-08 Antrieb 084.jpg
Hits:	104
Größe:	164,5 KB
Demnächst, vielleicht morgen, tausche ich dann das UWT.
Für den Rest des Jahres wird das genügen. Den WeDis widme ich mich dann mal irgendwann, wenn es not tut.
Alt 17.08.2021, 11:47
Inzwischen habe ich das Unterwasserteil gewechselt.
Vibrationen habe ich jedoch immer noch im Boot, das kam also nicht von der Propellerwelle.
Erster Gedanke war "Mist, umsonst der Aufwand mit dem UWT".
Hier im BF finden sich andere Beiträge zu Vibrationen mit dem Vierzylinder-Diesel: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=140510
Scheint daher normal zu sein, lediglich die Entkopplung vom Rumpf wäre einen Blick wert.
Letztes WE habe ich mal versucht, mit einer 15m langen Kamera in die Tanköffnung zu fädeln und so einen Blick in den Tank zu werfen:
Name:	2021-08-14 Tank001.jpg
Hits:	149
Größe:	101,0 KB
Hoffnungslos.
Zum einen sind die Mini-LEDs des 8mm Kamerakopfes viel zu schwach und zum anderen kriegt man die nicht weit genug geschoben.
Ich habe dann kurzerhand eine Schockdosierung Liqui Moly Dieselzeug reingekippt. Wird wohl nicht schaden.
Dann habe ich erstmal den Liegeplatz bezogen:
Name:	2021-08-14 Liegeplatz001.jpg
Hits:	152
Größe:	95,9 KB
ID:	931608 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-08-14 Liegeplatz002.jpg
Hits:	178
Größe:	121,2 KB
Name:	2021-08-14 Liegeplatz003.jpg
Hits:	167
Größe:	118,9 KB
Und heute Vormittag kam dann die MS "Sakura" vorbei, leider ist auf deren Webcam nicht so wirklich viel zu erkennen:
Name:	2021-08-14 Liegeplatz004.jpg
Hits:	159
Größe:	53,6 KB
ID:	931611 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-08-14 Liegeplatz005.jpg
Hits:	156
Größe:	54,5 KB
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 23:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 09:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 21:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 13:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 22:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:40 Uhr.
