Vorherige Seite - Ergebnis 6.626 bis 6.650 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 6.676 bis 6.700 von 6.993
Alt 05.07.2021, 15:14
Benutzerbild von Biamklaus
Biamklaus Biamklaus ist offline
Boot: Sea Ray 255
10 Danke in 9 Beiträgen
Zitat von bootsfreunde.com Beitrag anzeigen
Hallo Klaus,
zum Geschwindigkeitsmesser die 3 gängisten Varianten:
1.) Staudruckmesser über Plastikeinlass am Heckspiegel außen (wobei bei deinem neueren Boot kein Staudruckmesser mehr verbaut sein sollte).
https://www.amazon.de/Bootskiste-Staudruckmesser-mit-Schlauch/dp/B0063ZKJ0M/ref=asc_df_B0063ZKJ0M/?tag=googshopde-21&linkCode=df0&hvadid=362091771095&hvpos=&hvnetw= g&hvrand=5703119017121173302&hvpone=&hvptwo=&hvqmt =&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004387&hvt argid=pla-786050855463&psc=1&th=1&psc=1&tag=&ref=&adgrpid=77 753810842&hvpone=&hvptwo=&hvadid=362091771095&hvpo s=&hvnetw=g&hvrand=5703119017121173302&hvqmt=&hvde v=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1004387&hvtargid= pla-786050855463 (PaidLink)
Da ist dann oft entweder der Einlass oder der Schlauch verstopft oder an einem der Anschlüsse der Schlauch ab.
2.) Staudruckmesser über Z-Antrieb: am Z-Antrieb gibt es ein kleines Loch, über das das Wasser aufgenommen wird, siehe z. B. https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=88662
3.) Geschwindigkeitsanzeige über GPS
Garmin GPSmap 421s -> die Version S ist mit Echolot und hat einen Anschluss für einen Zweifrequenzschwinger, z. B:
https://busse-yachtshop.de/s/Garmin-...s-010-10272-00
Evtl. ist das Kabel irgendwo ab/aufgescheuert.
_----------------------------------------------------
"Die Trimmanzeige geht auch nicht steht immer bei 25.
Allerdings hat mir der Verkäufer einen neuen Sender mitgegeben und den provisorisch im Motorraum angeschlossen und gesagt das er funktioniert.."
Zeig mal Bilder davon. Ich gehe davon aus, dass dies ein Geber für das Garmin ist. Könnte z. B. ein rundes schwarzes Teil sein. Evtl. als Durchbruchgeber.
Trimmgeber kann man nicht im Motorraum anschließen
So sehen die aus: https://www.marine-discount24.com/tr...805320a03.html
Und diese zu montieren ist sehr aufwändig und kostspielig, da das Kabel durch Transom muss, d. h. Antrieb muss komplett runter... wenn du keine Gewährleistung hast,
dann verzichte erstmal auf die Trimmanzeige und lasse die Trimmgeber erneuern, wenn die Bälge erneuert werden. Trimmanzeige istz eigentlich überflüssig.
Wichtig ist, dass das Trimm-Limit funktioniert. Das kannst du einfach testen. Wenn der Motor noch aus ist, den Antrieb hoch fahren. Er sollte nach kurzer Zeit abschalten und NICHT ganz hoch in die
Trailerstellung fahren. Wenn das funktioniert ist, braucht man keine Trimmanzeige. Vorm Starten des Motors immer den Antrieb ganz runter fahren (dann kann man auch besser rangieren).
Irgendwann fährst du ja schneller und bist mit dem Boot in Gleitphase. Dann leicht nach oben trimmen. Dann merkst du schon, dass der Wasserwiderstand weniger wird und es "leichter" fährt.
Dann kannst du etwas Gas wegnehmen und gemütlich so bei 3.500 Umdrehungen cruisen.
Ich war mal wieder am Boot!
Der Geschwindigkeitsmesser hat keinen Schlauch für Staudruck. Also nehme ich an das er mit GPS funktioniert hat jemand eine Idee was ich nachschauen könnte damit er was anzeigt?
Beim Tiefenmesser ist das Kabel aussen angescheuert
Jetzt geht er ab und zu...
Kann mir jemand erklären wie die Schmutzwasserpumpe funktionier?
Wo schalte ich die an und wann pumpt die??
Vielen lieben Dank Euch!!
Alt 05.07.2021, 17:18
37.694 Danke in 22.591 Beiträgen
Hättest mal ein bild gemacht von deinem Tacho... könnte auch ein padelrad sein ... da müsste aber ein Sensor mit paddeln unterm Boot sein..
Alt 05.07.2021, 17:23
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.559 Danke in 12.616 Beiträgen
Bei der 260er ging das über den Schlüsselschalter am WC, den musste man weiterdrehen und festhalten ob das bei der 255er auch so ist kann ich jetzt nicht sagen.
  #6654
Alt 06.07.2021, 06:20
Timebrother Timebrother ist offline
Boot: Viper 263
167 Danke in 101 Beiträgen
Ja, die 255er hat neben der Toilette einen Schlüsselschalter. In einer Stellung die man halten muss pumpt es ab. Würde das aber nicht in einem Hafen testen, es wird ja einfach unten raus gepumpt.
Eigentlich sollst Du ja den Decken neben dem Frischwasser nutzen (Waste), da kannst Du dann absaugen. Viele Marinas haben da ne Anlage dafür stehen.
Alt 06.07.2021, 06:39
Siggy Siggy ist offline
737 Danke in 340 Beiträgen
Kempers Watersport NL bringt ein Video zu Sea Ray raus. Hier der Link.
https://youtu.be/6q_AcjIevgs
Alt 19.07.2021, 13:48
Boot: Sea Ray 255
Hallo Leute,
ich melde mich mal wiede... Das mit dem Schlüsselschalter habe ich gefunden aber da tut sich rein garnichts. Gibt es daneben wie eine kleine Anzeige?
Jetzt nochmal eine Frage die die Fahrer der Sea Ray 255 wie beurteilt ihr die Fahreigenschaften??
Ich weiß nicht so recht vielleicht bin ich kein guter Fahrer aber ich habe immer das Problem das es sehr schnell zur Seite kippt und dann muss man mit den Trimmklappen nachregulieren. ich habe auch keine automatische Trimmklappensteuerung.
Wenn eine Person den Platz auf dem Boot wechselt muss man schon gegen wirken.
Ich habe vorher vier Jahre eine Nidelv 690 gefahren die fuhr viel leichter und weniger anfällig..
Wie fahrt ihr?
Alt 21.07.2021, 06:34
Boot: Sea Ray 255
Ich habe meinen Fehler selbst gefunden..
Ich trimme den Antrieb falsch weil ja meine Anzeige noch nicht geht...
Ich muss den Antieb höher trimmen dann wird es besser!
Euch allen einen schönen Tag!
Alt 21.07.2021, 07:45
Käpt'n Nuss Käpt'n Nuss ist offline
Boot: Maxum 2400 SCR
Ich fahre eine Sea Ray 275 und habe das gleiche Problem. Ich denke es liegt an der geringen Breite im Verhältnis zum Tiefgang.
Alt 21.07.2021, 11:03
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Auweija. Da gibt es viele Erklärungen...
Trost spenden da nur die crownline boot[emoji38]
Werden nicht umsonst wackeldackel genannt[emoji1787][emoji1787]
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
  #6660
Alt 26.07.2021, 22:54
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Standard Sundancer 370DA Klimaanlage Frage
moin..moin...
Da ich nun SeaRay Sundancer 370DA Bj. 1993 Besitzer bin, ich mich aber auf dem Pott zurecht finden will....ahgrrr... Frage an die SeaRay Cracks.
Wo bitte finde ich die Seeventile der beiden Klimaanlagen?...Im Motorraum?
Aber wo bitte da...und wo sitzen die oder die eine Seewasser Pumpe?
Im Bug seh ich den Zulaufschlauch aus dem Nirwana kommen... in der Heckkabine nicht einmal die Anlage. Wahrscheinlich im Schubladenkasten an der Sitzgruppe ?
Ich möchte ja im Winter im Wasser bleiben...allerdings will ich alle Ventile dazu schliessen ...
Danke Euch.
LG. Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 27.07.2021, 07:20
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Hast du schonmal unterm Niedergang geschaut?
Alt 27.07.2021, 12:27
moin...
Der Niedergang ist seitlich versetzt unter dem Staubsaugermodul und dem E Panel da unten drin sitzen die beiden Trafos für die Klimas...weiter drunter...müsste ich die gesamte Treppe abbauen...bezweifle aber das da drunter noch was ist.
Sers ulli
Alt 11.08.2021, 10:43
Boot: Sea Ray 255
Ich wollte mal noch ein paar Erfahrungen zu den Fahreigenschaften schreiben vieleicht kann ich jemand damit helfen.
Es funktioniert wirklich ich habe gestern ein wenig gespielt mit dem Trimmklappen und dem Antieb um die Fahreigenschaften zu verbessern um das zur Seite kippen in den griff zu bekommen!
Es geht ohne Probleme und das Boot lässt sich auch super fahren (Sea Ray 255) jetzt macht es Spaß und ich bin sehr zufrieden
Die Trimmklappen braucht man eigenlich fasst garnicht.. die habe ich kompett zurück gefahren. Man muss einfach schauen damit man den Antrieb sobald man in Gleitfahrt kommt etwas hoch trimmt je schneller desto mehr. Wenn man dann gut in Fahrt ist nicht weiter trimmen sonst fährt man wie mit einem Pflug durch den Acker das braucht nur unnötig Kraft einfach etwas spielen man merkt wenn das Boot leicht durchs Wasser fährt und der Motor schön läuft!
Kann euch leider keine Zahlen geben da meine Anzeige noch nicht funktioniert
Da komme ich irgendwie nicht weiter... der alte Trimmsender hatte zwei Kabel der neue hat drei und die wurden irgendwie angeschlossen.
Wo der alte angeschlossen war kann ich nicht mehr erkennen
Alt 11.08.2021, 11:50
Boot: Viper 263
Das "Problem" geht quer durch alle Baureihen!!
Wobei ich aber aus eigener Erfahrung nur sagen kann, die 255 ist noch am friedlichsten, was Kippen und allgemein das Trimmen des Z betrifft!!
Für die Z-Trimmung habe ich mir ein Aktiv Trimm gegönnt - bin damit sehr zufrieden!!
Alt 16.08.2021, 09:44
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Standard Scheibenwischer für Sea Ray 265 Sundancer
Guten Morgen an alle Sea Ray Fahrer,
meine 265 Sundancer braucht ein neues Scheibenwischerblatt. Kann mir jemand einen Tipp geben, welches dort passt und wo ich das bekomme?
Vielen Dank und einen guten Start in die Woche.
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 19.09.2021, 14:56
canoman canoman ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DH8269
144 Danke in 69 Beiträgen
Hallo in die Runde!
Kennt jemand diesen Typ?
SeaRay 300 SDB
Lothar
Alt 20.09.2021, 06:06
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.865 Danke in 2.671 Beiträgen
Was möchtest du denn wissen?
Sind eher selten in Europa. SDB steht für Sedan Bridge (heute würde man es Flybridge -Fly- nennen). Habe dir mal das Prospekt die 1979er 300 SDB angehangen
Name:	Sea Ray 300 Sedan Bridge SDB_1979.jpg
Hits:	94
Größe:	85,0 KB
Alt 20.09.2021, 07:19
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.381 Danke in 2.243 Beiträgen
Schön viel Boot und Raum für die kompakten Abmessungen!
Haste sowas konkret in Aussicht/an der Angel?
Entscheidend dürfte neben anderem auch die Frage der Motorisierung und des Antriebs sein.
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Alt 20.09.2021, 14:16
Boot: Sea Ray 255
Hallo an alle Sea Ray Fahrer!
Hatte schon mal einer Probleme mit der Lenkung bei einer Sea Ray 255
Meine geht sehr schwer...
Ich gehe mal davon aus das es am Seilzug liegt.
Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich diesen am besten bekomme und Vielleicht auch das Zahstangensystem dazu?
Vielen Dank euch!
Alt 20.09.2021, 15:33
Südschwede
Vielen Dank euch!
zu 99,9% liegt es am Seilzug. Ich habe meinen bei Cyrus bestellt. Der benötigt aber die Nummer die auf dem Zug steht.
  #6671
Alt 21.09.2021, 08:54
Boot: Sea Ray 255
Danke Marco!
Alt 01.10.2021, 13:19
Boot: Viper 263
kann mir jemand einen Tip geben?
Gibt es fertige Seadeck, Eva oder öhnliche Bodenbeläge die schon fertig zugeschnitten sind, mit bearbeiteten Rändern, zum selbst verlegen?
Oder kann "Mann" alternativ ein original Teppichset für eine SeaRay 190 SPXE in Deutschland bestellen, oder kommt das alles aus den USA?
Danke für die Hilfe!!
Alt 01.10.2021, 13:52
Südschwede
ja die meisten gängigen Modelle liegen bei SeaDeck bereits als Muster vor. Einfach mal anschreiben oder anrufen die Jungs.
  #6674
Alt 01.10.2021, 14:00
Boot: Viper 263
Hi Marco, weißt Du, ob es auch bezahlbare alternativen gibt?
Alt 01.10.2021, 14:28
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Schreib mal die Chinesen direkt an, ob sie dein Modell haben.
https://www.kominevafoam.com
kostet 1/3 vom Seadeck bei gleichem Rohstoff.
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:16 Uhr.
