Alt 03.07.2021, 16:46
biged biged ist offline
Boot: sealine 240
210 Danke in 77 Beiträgen
Standard Schlauch platzt beim Volvo 4.3Gxi
Bei meinem Volvo 4.3 GXI ist mir nun zum 3.ten mal der Wasser-Schlauch vom Impellergehäuse zum Thermostat geplatzt.
Wenn ich ohne Thermostat fahre, platzt er nicht.
Was kann da Schuld sein?
Auspuffkruemmer und Knie sind erst 2jahre alt.
Knie haben die normale Temperatur.
Keine Überhitzungsanzeichen..
Ohne Thermostat zu fahren ist für mich keine Option..
Wo kann der Fehler liegen?
LG Edi aus Graz
Alt 03.07.2021, 18:57
Benutzerbild von waterfront
1.108 Danke in 645 Beiträgen
Sowas habe ich noch nie gehört. Diese Gewebeschläuche sind doch bis 20 Bar ausgelegt. Ist der Schlauch original? Reibt oder schabt dieser irgendwo? Sind die Anschlüsse sauber und sind gratenfrei? Welche Schlauchschellen benutzt du?
Gruß Holger
Alt 03.07.2021, 19:58
Boot: sealine 240
Verwende nur Orginalschläuche. Der sich aufbauende Druck ist enorm. Keine Ahnung wieso..
Der letzte verbaute Schlauch war in 10 Minuten geplatzt.
Alt 03.07.2021, 20:22
Boatrunners Boatrunners ist offline
Boot: Coronet 26 /Campion Allante 170
11 Danke in 10 Beiträgen
Der Impeller kann eigendlich nicht soviel Druck erzeugen.Hat der Schlauch vielleicht Hitzespuren oder liegert er irgendwo an. Könnten aber auch Abgase vom Motor sein.Hohe Temeraturen mögen die Schläuche meißtens nicht ,würde dazu passen das der Schlauch so schnell platzt wenn das Termosthat öffnet.
MFG
Joachim
Alt 04.07.2021, 00:42
wo soll denn denn Druck herkommen, der Impeller kann normal solche Drücke nicht erzeugen, ich würde mal ein Manometer in den Schlauch basteln und mal den Druck messen,
evtl. mal die ganze Pumpe tauschen, dann hätte man mal einen Vergleich
könnten es vielleicht nicht doch an den Schläuchen liegen ?
Alt 04.07.2021, 09:40
Benutzerbild von volker1165
6.521 Danke in 2.762 Beiträgen
Ist der Motor heiß oder noch kalt, wenn der Schlauch platzt?
Thermostat verkehrt herum drin (geht das überhaupt)?
new boat coming soon
Alt 04.07.2021, 11:04
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Selbst dann wird nicht so ein Druck aufgebaut das der Schlauch deswegen platzt. Auch bei einer defekten ZKD nicht. Selbst wenn, würde dann der Motor nicht mehr sauber oder garnicht laufen. Finde ich schon merkwürdig
Alt 04.07.2021, 11:16
1.410 Danke in 695 Beiträgen
Moin Edi,
wurde denn in der letzten Zeit etwas geändert ?
Scheint ja ein -neues- Problem zu sein.
Alt 04.07.2021, 12:40
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Platzt eigrntlich immer der gleiche Schlauch?
Klingt für mich so nach:
Der Motor pumpt das System auf und der Auspuff bringt das nicht weg. Wasserpumpe schafft das nicht.
Ist das Boot Pocken geplagt? Antrieb (Auspuffseitig) zu
Hat der Volvo Rückschlagklappen? Wenn ja sind die i.O.?
Wenn es immer die gleiche Seite ist, was passiert wenn Du die Riser mal gegeneinander tauscht?
Zum Thema Thermostat falsch rum drinb
beim Merc geht das, vermute beim Volvo auch.
Alt 04.07.2021, 22:36
Boot: sealine 240
Es platzt immer der gleiche Schlauch. Die Verbindung von der Impellerpumpe zum Thermostatgehaeuse.
Habe heute den Schlauch abermals getauscht und am Stand Gas gegeben. Dabei habe ich gemerkt, dass sich auch der Schlauch von der MotorWasserpumpe zum Thermostat, ist der dicke Schlauch, aufblaeht..
Habe daraufhin das Thermostat entfernt und die Schlaeuche sind nicht mehr aufgeblaeht bzw geplatzt.
Was kann sich durch den Thermostatausbau veraendern?
Die Wassermenge die durch den Auspuff muss, ist doch dieselbe, oder?
LG Edi
Alt 04.07.2021, 23:55
Klingt irgendwie als ob das Thermostat das System dicht macht.
Mach mal Bilder vom Thermostatgehäuse blank und allen einzelnen Schritten vom Thermostateinbau.
Dein Motor ist aber schon i.O.? Nicht das Dir der Deinen Wasserkreislauf aufpumpt.
Alt 06.07.2021, 06:01
goec2468 goec2468 ist offline
4.935 Danke in 3.130 Beiträgen
LG Edi
Jeder ml, den die Impellerpumpe an Kühlwasser aus dem/der See fördert, muss über den Auspuff aus dem Kühlsystem, egal ob bei offenem oder geschlossenem Thermostat, oder ganz ohne Thermostat.
Andernfalls wäre irgendwo etwas undicht.
Ist das plötzlich aufgetreten, oder langsam ? Hast Du irgendetwas am Motor/Kühlsystem geändert, bevor das Problem auftrat?
Stell mal Fotos von den Schläuchen und vom geöffnetem Thermostatgehäuse ein, das klingt, als ob entweder Schläuche falsch angeschlossen sind, oder etwas den Kühlwasserstrom im Thermostatgehäuse blockiert.
Götz
Alt 06.07.2021, 06:49
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.607 Danke in 1.114 Beiträgen
LG Edi
...die Wassermenge die durch muß ist die selbe, ABER nimmt das Wasser den gleichen Weg zu den Krümmern mit offenem bzw. geschlossenem Thermostat? Dort würd ich ansetzen, ich vermute das Problem im Thermostatgehäuse selbst.
liebe Grüße
Raimund
Alt 06.07.2021, 10:05
Boot: sealine 240
Genau das ist die Frage:
Nimmt das Kühlwasser ohne Thermostat den gleichen Weg Richtung Auspuffkrümmer oder nicht?
Ich tippe auch auf Thermostatgehäuse, doch ich kann keinen Fehler erkennen. Die Kanäle sind alle frei, teilweise durch Korrosion vielleicht ein wenig verengt.
Die Lösung des Problems wäre zu wissen, warum der Schlauch ohne Thermostat sich nicht aufbläht bzw. platzt
Auf gut Glück möchte ich nicht 200.- für einen Thermostatgehäusetauch ausgeben.
Danke für eure bisherigen Beiträge..
LG Edi
Alt 10.07.2021, 18:12
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Drückt der Auspuff in den Kühlwasserkreis auf der Impellerseite.
Wolfgang
Alt 09.06.2022, 17:44
Boot: sealine 240
Fehler gefunden!
Habe ein neues Thermostatgehäuse verbaut und der Schlauch platzt nicht mehr!!!
Am Thermostat selbst lags nicht, der Fehler ist das Gehäuse.
Im Thermostatgehäuse muß es einen "Zwischengang oder Bypass" geben, und der ist wohl verlegt oder zugewachsen. Werde der Sache noch näher auf den Grund gehen...
Endlich hat das Schläuchetauschen ein Ende!
Besonderen Dank an Götz und Raimund!
Durch deinen Denkanstoß mit der gleichen Wassermenge und anderem Weg, konnte nur mehr das Thermostatgehäuse der Übeltäter sein...
LG Edi
Geändert von biged (09.06.2022 um 17:51 Uhr)
Auspuffbalg Volvo Kad 42 B platzt joker36 Motoren und Antriebstechnik 9 27.07.2020 17:01
Volvo Penta 3,0 Problem mit Kühlschlauch platzt häufig frisbee2002 Motoren und Antriebstechnik 16 07.10.2009 14:24
Volvo-Penta 4.3GXi-SX drscubi Motoren und Antriebstechnik 14 05.05.2009 12:33
synthetisches öl im volvo 4,3gxi Todo Allgemeines zum Boot 5 28.06.2008 08:59
VOLVO 4.3GXI dröhnt biged Motoren und Antriebstechnik 7 03.05.2008 12:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:37 Uhr.
