Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 61Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 61 von 61
Alt 04.07.2021, 08:21
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Wasser kochen, eine Handmühle und eine Aeropress. Damit kann man gut arbeiten.
Alt 04.07.2021, 15:20
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Bisher haben wir mit Instant Kaffee bzw. einer French Press, nem Gaskocher und nem Topf gearbeitet.
Aber der Wunsch nach Kaffee wie zu Hause war schon groß.
Daher habe ich mir hier das Teil angeschafft:
https://www.hibrew-inc.com/collectio...-ground-coffee
Für alles (Tasche, alle Adapter) bei Aliexpress ca. 60 € bezahlt.
In das Teil kann man Nespresso Kapseln, Dolce Gusto und Kaffepulver rein stecken. Bisher nur mit Nespresso ausprobiert funktioniert super. Allerdings bekommt man keine großen Portionen hin. Vielmehr als 80 ml passen da nicht rein. Man kann aber zweimal 60 ml durch eine Kapsel laufen lassen.
Interessant wird das Teil weil es eigenständig das Wasser aufheizen kann und mit 12 V Zigarettenanzünder funktioniert. Ist auch durchaus im Auto zu betreiben da es ein relativ geschlossenes System ist. Der Espresso ist mindestens genau so gut wie zu Hause mit der großen Nespresso Maschine.
Man kann auch oben direkt heißes Wasser einfüllen. Dann spart man sich logischerweise die Aufheizzeit die mit ca. 5 min relativ lang ist. Das System wäre auch für ein kleines Motorboot gut brauchbar.
Dazu habe ich mir hier den kleinen Wasserkocher gekauft.
https://www.aliexpress.com/item/1005...5a2a4c4dUiaebX
Mit 300 W auch eine überschaubare Leistung die man auch mit einem kleinen Wechselrichter betreiben könnte. Auch relativ langsam aber für ne Tasse Tee reicht es alle mal. Kostet alles nicht die Welt und man spart sich große Stromfresser an Bord.
Falls jemand das auch bestellen will, aufpassen an 1 Juli schaut der Zoll genauer hin.
Chris
Danke für die Info, dass solche Geräte tatsächlich funktionieren...
Ich hatte auch schon mit Handpresso gearbeitet.
Allerdings wurde mir das mit der Zeit schon zu mühsam.
Ausserdem mag ich gerne morgens doppelten Espresso in den Milchschaum... Wie lange das dauerte mit dem Gerät...
Und dann alternativ: Erst mal Wasser aufkochen, einzelne Portionen heiss umfüllen... etc. etc.
So sind wir bis jetzt mit Bialetti unterwegs: Bialetti auf die Herdplatte (befeuert mit Spiritus), daneben Emaille-Kaffeebecher mit Milch drin. Da wird alles schnell warm, Michschäumer in die Kaffeebecher... los gehts.
Aber evtl. gehts dann auch mal moderner weiter, wer weiss...
Alt 04.07.2021, 15:51
3.306 Danke in 1.927 Beiträgen
Hab Gesten bei der Überführung nach Rees zum ersten Mal während der Fahrt Kaffee gekocht. Wasser im Topf auf dem kardanisch aufgehängten Origo 6000-Spiritusherd erhitzt und dann in die French Press damit. Super schnell und lecker. Der Origo macht mir Spass, hätte ich nicht so reibungslos erwartet
Alt 04.07.2021, 18:39
Ex round world2 Ex round world2 ist offline
Boot: Multi
756 Danke in 221 Beiträgen
Der Kaffee ist fettich ...
ich trink ihn normal ja nur sùß und schwarz ...
Handbreit
Mit Luft unter den Rùmpfen im Yachthaven Lunegat
Toto,
an Bord der Tongaiki
Hits:	55
Größe:	35,4 KB
11°44'25.9"N 99°47'00.2"E
Geändert von Ex round world2 (04.07.2021 um 18:43 Uhr) Grund: Bilder sind Eigentum vom Restaurant Toto/Oh ;Thailand
Alt 05.07.2021, 15:10
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.895 Danke in 1.807 Beiträgen
Zitat von Müritzfischer Beitrag anzeigen
Ich habe die Kaffeemaschine von Makita, aber noch nie ausprobiert.
Wir haben die auch und haben sie auch schon oft benutzt.
Funzt tadellos. Akkus sind für Staubsauger und Ventilator eh an Bord.
Für und die ideale Lösung.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 07.07.2021, 13:12
Benutzerbild von Sven71
Sven71 Sven71 ist offline
Boot: Lina! - Bayliner 2855
1.187 Danke in 431 Beiträgen
Hab ich grad mal gegoogelt .. das ist ja ein interessantes Ding .. zumal man solche Makita Akkus oft rumzufliegen hat.
Gruss Sven
Alt 07.07.2021, 13:33
Benutzerbild von NIDO
NIDO NIDO ist offline
Boot: Sealine Statesman 330
1.005 Danke in 457 Beiträgen
Ich habe die hier an Bord: https://www.amazon.de/Dometic-Perfec.../dp/B00V3G91L4 (PaidLink)
Ist nicht die schnellste, aber dafür schmeckt der Kaffe schwarz herrlich. Durch das langsame brühen sind die Reizstoffe auf ein Minimum reduziert. Daneben habe ich eine Nespresso Kapselmaschine für eine schnelle Tasse. Die kann ich durch den Inverter mit 3Kw auch vor Anker nutzen. Nach 2 Tagen vor Anker und ca 15 Tassen war die Batteriebank mit 240Ah nichtmal zu 50% entladen.
Inverter: https://www.ective.de/ECTIVE-CSI302-...arger-Inverter + Fernbedienung in der Kabine: https://www.ective.de/ECTIVE-RC3-Fernbedienung
Alles in allen die für uns passende Kombi.
Udo
Alt 07.07.2021, 14:12
So ne Bialetti habe ich auch. Aber damit wurde ich nicht glücklich. Die macht auch eher Mokka und keinen Espresso.
Habe jetzt die Hi Brew am Wochenende ausgiebiger testen können.
Die hat ja einen 60 ml Tank. Also ungefähr genau ein doppelter Espresso.
Und das geht super einfach. Kapsel vorne rein, Wasser in den Tank. Maschine anmachen und warten. Nach 5 min ist der Kaffe fertig. In den 5 Minuten kann man dann den Tisch decken.
Wenn man einen Lungo haben will, dann muss man zweimal Wasser durchlaufen lassen. Das aufheizen der zweiten Wassermenge geht aber etwas schneller.
Alles in allem sehr sauber. Das Pulver bleibt ja in der Kapsel, die man wegwirft, den Rest kann man einfach abspülen und fertig. Bei der French Press musste man ja immer das Kaffepulver wieder raus bekommen.
Und der Kaffee schmeckt sogar noch besser als zu Hause. Was aber tatsächlich daran liegen könnte, dass ich den mit gekauftem stillen Wasser gemacht habe und zu Hause immer mit Leitungswasser. Werde ich demnächst auch mal in die Nespresso füllen
Chris
Alt 08.07.2021, 12:47
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.266 Danke in 1.129 Beiträgen
Wir machen unseren Kaffee seit Jahren nur in einem Percolator auf dem Herd. Der macht etwas über 1 Liter Kaffee in einem Rutsch, reicht zu Zweit für ein schönes langes Frühstück, oder zwischendrin nur halb gefüllt auch mal für 1-3 Tassen
https://www.camping.family/2017/01/0...el-percolator/
Hafen in Alt Gatow/Berlin
Auch in diesem Jahr wieder zum Stern von Berlin
https://stern.mvb-berlin.de/
Alt 08.07.2021, 14:14
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
da war ich gleich mal leicht geschockt und habe das alles rundherum um Perkolat und Perkulation und dem Kaffeperkolator gegoogelt.
Bisher kannte ich Perkolat nur aus montagearbeiten an einer im Betrieb befindlichen Biogasanlage und Perkolat ist da das Wasserzeugs das durch die Bioabfälle gesickert ist--böaah!
Das Kaffebrühprinzip ist mir aus meiner langjährigen arbeit als Hausmichel eines Ev.Gemeindezentrums wohl bekannt,nur eben mit ca 20l Kaffeausbeute und der wird dann so lala,am besten wenn man mit eiskaltem Wasser startet dann trennt sich der Fertigkaffe besser vom Rohwasser und ruhig stehen sollte das Dings dann auch und zu mindest bei einem Segelboot im Normalbetrieb(segelnd)ist das nicht gut zu machen.
Ich filter weiter und habe mir heute schnell die Edelstahlbuchse zur Kaffefilteraustrittsvertlängerung/beballastung gedreht.(muss noch zum Boot und probieren wie es passt).
gruß hein
Alt 08.07.2021, 21:36
Boot: Succes 1050 SD & Frau Meier
1.369 Danke in 531 Beiträgen
wir haben uns inzwischen auf alle Situationen eingestellt.
An Land mit Landstrom verwenden wir eine klassische Melitta Kaffeemaschine.
Unterwegs verwenden wir die Cowboy Kaffeemaschine "Petromax". Funktioniert mit einem Gaskocher super. Man muss jedoch ein wenig üben, sonst gibt es eine Sauerei.
Das Highlight ist aber unsere "Handpresso" Maschine. Es gibt kaum einen besseren Espresso. Gleichzeitig hat man noch ein wenig körperliche Ertüchtigung, da man den Druck durch Aufpumpen selbst erzeugen muss.
Hits:	54
Größe:	21,4 KB
ID:	927487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	57
Größe:	30,9 KB
Alt 09.07.2021, 06:29
Die Cowboy Kaffeemaschine ist ja ein Perkolator und die steht bei uns als Reserve zuhause im Schrank.
Der Kaffee der damit gemacht wird schmeckt super !!!
Alt 09.07.2021, 15:44
Standard Aufgussequipment verbessert
Habe es klar zum aufgießen.
gruß hein
Hits:	35
Größe:	67,7 KB
ID:	927528   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	34
Größe:	48,9 KB
ID:	927529   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	39
Größe:	61,1 KB
Alt 10.07.2021, 08:27
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
ich hab auch ne Weile nach brauchbaren Kaffeemaschinen gesucht - weil, man ist ja ein wenig bequem. Ich hab ne kleine Filtermaschine... gut, Filterkaffee geht, ist aber nicht das wahre. die Vollautomaten ziehen mir zu viel Strom, ganz zu schweigen von Siebträgermaschienen. Ich hasse eigentlich Kapsel-/Padmaschinen, aber fürs Boot/Wohnmobil scheinen die doch brauchbar zu sein. und gerade auch die hier: sehr niedriger Stromverbrauck, wenig Platzbedarf - aber wieder ein eigenes Kapselsystem, da passen keine anderen Kapseln rein. das schreckt mich im Moment noch ab, da ich meinen Kaffee selbst röste und wenn dann auch Dauerkapseln mit dem eigenen Kaffee befüllen will... Aber wen das nicht stört, der könnte vielleicht mit so einer Maschine glücklich werden:
https://www.beanarella.de/de/kaffeemaschinen/kapselmaschinen/nori
achja, die Kapselmaschine "Iperespresso Y3.3" von Illy braucht auch nur 850W
MfG, Frank.
Geändert von iXware (10.07.2021 um 08:40 Uhr)
Alt 10.07.2021, 08:49
9.251 Danke in 5.303 Beiträgen
Und sie kommen dann per Versand, was die üblichen Nachteile mit sich bringt und auch nicht gerade umweltschonend ist.
Ich hab mich daher für ein System entschieden, wo ich die Kapseln einfach in meinem Supermarkt mitnehmen kann. Ohne Bestellung, Lieferzeit und Umweltbelastung für individuellen Transport und Verpackung zu mir.
Gruß Richard
Alt 10.07.2021, 12:45
Benutzerbild von Schragma
Schragma Schragma ist offline
Boot: Maxum 2100SC
187 Danke in 113 Beiträgen
Ich bin ja nur mit einer kleinen Maxum unterwegs, ein 21-füßer mit einer kleinen Schlupfkabine...
Ich nutze die aber wie einen Weekender, verbringe mein Wochenende darauf...
Wenn ich im Hafen nächtige und Landstrom habe war neben der Kompressorkühlbox meine kleine Nespresso eine meiner besten Anschaffungen was Komfort an Bord angeht. Klein, einfach, etliche Sorten zur Auswahl...
Und wenn ich mal "auswärts nächtige", beispielsweise auf irgendeinem See vor Anker, dann tut's für mich auch der lösliche, den ich mit heißem Wasser vom Gaskocher anmache..., wenn man da nicht die billigsten nimmt kann man das Zeug mittlerweile echt trinken, ne Bialetti hatte ich anfangs, aber damit bin ich nicht so recht warm geworden...
Markus
Hits:	83
Größe:	103,1 KB
Alt 10.07.2021, 16:11
Boot: MacGregor26m
Ah
Auch mal einer, der die Handpresso hat. Am Anfang hatte ich auch Spass. Mittlerweile nutze ich sie nicht mehr. Mühsames Hantieren mit kochendem Wasser. Und der Espresso ist mir zu dünn.
Alt 13.08.2021, 13:03
Hamburger77 Hamburger77 ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Habt ihr vielleicht eine Empfehlung für einen Pfeiffkessel, der was taugt? Das meiste Zeug bei Armer Sohn ist irgendwelcher Schinaschrott... Weil auf Landstrom hab ich Kapselkaffee und auf Fahrt habe ich nur Gas...
Alt 13.08.2021, 13:21
Benutzerbild von Flomar
Flomar Flomar ist offline
Boot: Cobra Futura 36
Rufzeichen oder MMSI: 211862100
327 Danke in 152 Beiträgen
Upsss..... ich glaub da bekommst Du wohl Millionen von Emfpehlungen. Lass Dir doch einfach einen zum Geburtstag schenken... oder einfach mal bei Oma, Mutti oder Tante fragen.... die haben bestimmt noch einen Übrig, weil die auf Wasserkocher umgestiegen sind.
Alt 13.08.2021, 14:00
Millionen Empfehlungen brauch ich nicht Eine von jemandem, der authentisch zufrieden mit seiner ist, würde reichen... Und das Buddeln fang ich lieber nicht an...
Alt 13.08.2021, 14:12
Boot: Ibis 2, Rudernussschale
3.551 Danke in 1.260 Beiträgen
WMF Flötenkessel: https://www.wmf.com/de/catalogsearch...q=Flötenkessel
Link geht leider nicht, also Suche auf der WMF Seite benutzen. Der von meiner Schwiegermutter ist ca. 35 Jahre alt, praktisch gleiches Design…musste rmutlich auch nicht viel dran geändert werden im Laufe der Zeit.
Daniel
Alt 13.08.2021, 14:14
Wir haben seit 5 Jahren einen Schinakessel mit 1,5l vom Schweden für 9,99 auf dem Herd. Erfüllt seinen Zweck.
Alt 15.08.2021, 09:25
und genau darum habe ich mich jetzt auch endgültig für eine Illy Y3.3 entschieden. Da gibts die Kapseln auch im Supermarkt für den Notfall. Da ich aber eh fast ausschließlich meinen selbstgerösteten Kaffee trinke, mahle ich mir den frisch mit der Handmühle und packe den dann in die Dauerkapseln die es auch für die Illi gibt. Die Dauerkapseln gibt es bei Amazon und sind aus Edelstahl und somit ewig haltbar. Da ich die Maschine durch einen Mitarbeiterrabatt unserer Firma für 67€ bekommen hab, brauchte ich nicht länger überlegen. Und selbst der Illy-Probekaffee, der bei der Maschine dabei war, war gar nicht so schlecht. Und vorallem die Crema ist bei den Kapseln richtig gut - fast wie bei ner Siebträgermaschine oder bei nem guten Vollautomaten.
Ja, die Maschine braucht ein paar Sekunden zum Aufheizen, aber der Stromverbrauch hält sich durch die Leistungsaufnahme von max 850W echt in Grenzen.
MfG, Frank.
Alt 15.08.2021, 12:49
mdK mdK ist gerade online
Boot: Motorboot Halbgleiter
224 Danke in 76 Beiträgen
Die Cheffin bei uns an Bord ist sehr begeistert von Ihrer Neuanschaffun
Griff wird nicht heiß;
Öffnung groß genug;
Menge ausreichend;
Sieht gut aus
Gruß Ingo
Hits:	76
Größe:	103,4 KB
ID:	931435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	58,9 KB
Alt 16.08.2021, 09:45
Öffnung groß genug;
Menge ausreichend;
Sieht gut aus
Gruß Ingo
Und gibt's für'n Fuffi beim großen Fluss... Gekauft, perfekt!
Kaffee im Motor, Kaffee auf..... Giligan Motoren und Antriebstechnik 45 11.06.2016 07:46
Geruchsentfernung mit Kaffee oder Essig ?!? Schmitzi Kein Boot 20 17.07.2008 20:11
Kaffee oder Tee? divefreak Technik-Talk 9 16.06.2008 11:15
Kaffee und Wohnmobile/Wohnwagen jetmicha Werbeforum 6 12.01.2008 09:39
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.01.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
