Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 22.06.2021, 10:40
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
In den Abgaskanälen sieht man Rost, also war da Wasser.
Wenn Du Hiteks bestellst, laß unbedingt Buchsen für eine Lambdamessung einbauen, das ist eine sehr gute Investition, auch wenn Du zunächst keine Messung einbaust.
Weiterhin solltest Du messen, wie hoch die UK der Ausgänge Deiner Ellbogen über der Wasserlinie ist.
Wenn ich mich recht erinnere, sollen das min. 330 mm sein und wenn es knapp ist, sollte man über eine Erhöhung nachdenken - wenn im Motorraum genügend Platz ist.
Meine habe ich über 15 cm höher machen lassen, um mehr Sicherheit gegen unerwünschtes Wasser im Auspufftrakt zu haben.
Auch würde ich in jedem Fall zwei Kühlwasseranschlüsse wollen (einen unten und einen in Höhe des Ellbogens), andernfalls besteht das Risiko Kondensation in den Krümmerrohren zu bekommen.
Götz
Geändert von goec2468 (22.06.2021 um 15:45 Uhr)
Alt 22.06.2021, 10:56
Benutzerbild von Jogi81
Jogi81 Jogi81 ist offline
10 Danke in 7 Beiträgen
Jogi81 eine Nachricht über ICQ schicken
Vielen Dank für die Hinweise!
Eine Frage hab ich allerdings noch… es gibt zwei verschiedene Krümmerdichtungen. Ist es egal welche man da nimmt?
Gefunden hab ich die…
https://www.wassersport-kellermann.c...ml/p-3925.html
Original war die drin…
https://www.muziker.de/quicksilver-e...SABEgLWCPD_BwE
Alt 22.06.2021, 12:27
Ui ui ui, der Krümmer von der BB sieht echt schlimm aus…😬 hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, da rein äußerlich der von SB schlechter aussah…
Es sieht aber bei dem so aus, als hätte den mal wer mit Farbe bearbeitet…🤔
Hits:	47
Größe:	98,6 KB
Geändert von Jogi81 (22.06.2021 um 12:36 Uhr)
Alt 22.06.2021, 15:49
In jedem Fall würde ich Graphitdichtungen nehmen, persönlich nehme ich nur noch Remflex.
Die sind zwar teurer, aber sind auch ohne Nachziehen immer dicht. Auf einer Seite habe ich den Krümmer schon 2 mal entfernt und mit gleicher Dichtung wieder montiert: Dicht !
Die sind unschlagbar.
Götz
Alt 22.06.2021, 16:34
Ja, hattest du ja geschrieben… hab mir jetzt originale in Österreich bestellt. Generell ist die Ersatzteilversorgung ja ne Katastrophe. Habe mir jetzt in 4 verschiedenen Läden Sachen bestellt, weil es nirgendwo alles gibt. �� Ich weiß, man hätte das Boot auch zu nerMerCruiser Fachwerkstatt geben können aber ich schraube gerne selber.
Alt 02.07.2021, 08:15
Moin Gemeinde, Krümmer sind verbaut und sehen echt gut aus… hab aber viel Blut und Wasser gelassen, bis ich die Bolzen fest hatte. Ich frage mich auch, wie man da mit einem Drehmomentschlüssel rankommen soll!? Egal… Viel schlimmer ist, dass ich doch Wasser im Öl hatte. Dies hab ich natürlich vorher nur über den Ölmesstab gecheckt und da sah alles gut aus. Vielleicht hätte ich im Forum doch mal mehr lesen sollen!!!
Es ist wie es ist… Einen Frostschaden am Block kann ich eigentlich ausschließen, da alles ordnungsgemäß eingewintert und mit Frostschutz aufgefüllt war. Nun meine Frage… Normalerweise kommt ja das Wasser über die Krümmer erst in den Zylinderkopf, oder? Und wieviel Wasser kann darüber in den Block kommen? Von der abgesaugten Menge, kann es nicht viel Wasser gewesen sein. Hab jetzt auch schon einmal gespült und warte jetzt auf neues Öl und neue Filter, damit ich das ganze wiederholen kann.
Gruß Jörg
Alt 02.07.2021, 11:35
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hättest halt was sagen müssen. Ich habe noch neuwertige Krümmer und Ellbogen in der Garage liegen. Die würde ich sogar verkaufen.
Wenn Wasser über den Zylinderkopf kommt dann sieht man das normalerweise an rostigen Ventilen. Die sind dann vielleicht auch nicht mehr ganz dicht wenn eine Rostschicht drauf ist. Bei Wasser im Öl hätte ich eher auf die Zylinderkopf Dichtung getippt. Sonst müsste das Wasser ja nach dem Abstellen des Motors über die Ventile in die Zylinder laufen. Dann müsste es so viel sein, dass es auf dem Kolben steht und an den Kolbenringen vorbei ins Öl sickert.
Alt 02.07.2021, 17:18
Ich hatte ja ganz am Anfang gefragt…;)
Hab übrigens gerade die Kompression an allen Zylindern überprüft… alle haben saubere 14bar…
Alt 03.07.2021, 11:04
14 bar ?
Das klingt baer extrem hoch, beim 5.7 sind es vielleicht 11-12 bar.
Götz
Alt 03.07.2021, 21:17
Als ich mir die Messuhr von meinem KFZ-Meister geholt habe, meinte er, dass der Druck zwischen 10-16bar liegen sollte… da auch alle gleich sind, gehe ich davon aus, dass alles gut ist.
Jetzt hab ich erstmal den Antrieb auseinandergenommen, weil von jetzt auf gleich kein Kühlwasser mehr kam. Dabei kam mir ein größeres Stück Rost entgegen. Ich hoffe, dass das der Fehler war. Ich frage mich aber auch, wie es dahin gekommen ist. Auf jeden Fall ist mir noch ne Nase von Speedometer abgebrochen. Offensichtlich hab komm gerade alles auf einmal…:/
Alt 06.07.2021, 20:22
So, hab’s geschafft… Motor läuft wieder und Wasser hab ich auch keins mehr im Öl. Vielen Dank nochmal an alle!!!
Frage zu Abgaskrümmer (one piece) Mercruiser 4,3 Bura Motoren und Antriebstechnik 52 02.08.2018 09:36
Abgaskrümmer Wärmeproblem Merc. 4.3LX michi 23 Motoren und Antriebstechnik 11 22.11.2015 21:02
MerCruiser 165 Abgaskrümmer hmigor Motoren und Antriebstechnik 3 30.03.2010 15:35
Mercruiser V6 Abgaskrümmer einteilig vs. zweiteilig bmw_r1100 Motoren und Antriebstechnik 7 06.01.2010 20:15
Mercruiser 470 Abgaskrümmer Frage Ostseeaal Motoren und Antriebstechnik 16 12.03.2006 07:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:08 Uhr.
