Alt 01.07.2021, 05:56
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Standard Suche Volvo SX Trimmpumpe (eilig)
meine Trimmpumpe drückt seit Überholung das Öl am Gehäuse raus. Urlaub steht vor der Tür und ich brauche dringend eine Lösung.
Wassersport Hoffmann habe ich schon angefragt, das läuft noch….
Es handelt sich um das Modell 3587079, das ist die Pumpe wo an den Anschlüssen ORinge sind.
Hat jemand eine neue Pumpe zum vernünftigen Preis oder was günstiges gebrauchtes für mich?
Bastian
Geändert von bastian_1980 (01.07.2021 um 06:05 Uhr)
Alt 01.07.2021, 21:27
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.597 Danke in 891 Beiträgen
Frag mal beim Motor Spezi in Stralsund
Olli
Alt 02.07.2021, 04:10
Boot: Regal 2150
Hallo Olli, danke für den Tipp, vielleicht habe ich Samstag eine passende und die alte wird auch nochmal abgedichtet.
Gruß Bastian
Alt 02.07.2021, 14:22
Boot: Regal 2150
Falsche Nummer. Die korrekte Nummer ist Volvo Penta 3855745.
Alt 03.07.2021, 04:39
Boot: Regal 2150
Guten Morgen, ich könnte von Windy eine Pumpe bekommen, aber vom Volvo 290. Die Anschlüsse auf den Druckschläuchen sind nicht identisch, weiß jemand ob es da Adapter gibt oder hat jemand eine Lösung?
Der Ausbau der Schläuche bei eingebautem Transom und Motor ist bei mir sehr schwer bis unmöglich..
Bastian
Alt 03.07.2021, 04:58
Boot: Regal 2150
Hier sind Fotos von der Pumpe und der Verschraubung der Schläuche hinterm Motor am Transom:
https://ibb.co/v1yRCZG
https://ibb.co/PGJzvHJ
Alt 03.07.2021, 05:00
Boot: Regal 2150
Und hier noch eins der Anschlüsse an die Pumpe, leider unscharf:
https://ibb.co/NnMJ3Bt
Alt 03.07.2021, 06:59
Boot: Regal 2150
Guten Morgen, ist recht wenig an Rat und Hilfe was hier auf meine Anfrage kommt, aber kann sich ja noch bessern.
Meine Trimmpumpe habe ich selbst überholt, das Problem der Undichtigkeit außen ist behoben, dafür fehlen mir aber zwei Ventile.
Nummer 3853803
Nummer 3853948
Wer hat eventuell so etwas oder eine Idee wie man das wenigstens mittelfristig reparieren kann bis ich nach dem Urlaub die Teile aus den USA bestellen kann?
Sieht so aus (hier fehlt die Gummidichtung oben drauf):
https://ibb.co/WP36XQc
https://ibb.co/4Zvh3bV
https://ibb.co/gjPCN66
Bastian
Alt 03.07.2021, 08:00
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.907 Danke in 4.439 Beiträgen
Direkt helfen kann ich dir nicht.
Ich würde dir aber empfehlen die Bilder hier direkt einzustellen .
Es haben nicht alle hier Lust auf Link s …….
Gruß Bergi :
Alt 03.07.2021, 08:06
Boot: Regal 2150
Habe ich versucht und weiß nicht wie, in der Hilfe habe ich auch nicht gefunden. Wenn ich oben auf das Bildsymbol klicke kommt eine Meldung „Bitte geben Sie die URL zu ihrer Grafik ein“
Vielleicht liegt’s am IPhone !?
Bastian
Alt 03.07.2021, 09:37
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Bastian
Du musst nicht auf das Bildsymbol sondern die Büroklammer klicken.
Hits:	39
Größe:	24,7 KB
Alt 04.07.2021, 04:00
Boot: Regal 2150
Guten Morgen Michael,
danke aber die erscheint in meiner Leiste gar nicht.
Keine Ahnung warum.
Danke und Gruß
Bastian
Alt 04.07.2021, 07:48
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.969 Danke in 994 Beiträgen
Hallo Bastian
Du mußt auf Antworten tippen, nicht in Direkt Antworten.
Gruß Joggel
Alt 04.07.2021, 21:39
Benutzerbild von volker1165
6.665 Danke in 2.793 Beiträgen
Oder bei direkt antworten unten auf "erweitert"
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Bastian
Gruß Joggel
new boat coming soon
Alt 06.07.2021, 04:29
Boot: Regal 2150
Guten Morgen, ja ich habe immer „direkt antworten“ ausgewählt. Jetzt geht es mit Fotos, der Trim läuft aber trotz anderer gebrauchter Pumpe auch nicht!
Hits:	53
Größe:	56,6 KB
ID:	927181   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	43
Größe:	40,0 KB
ID:	927182   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	49
Größe:	111,2 KB
Alt 06.07.2021, 06:00
Boot: beruflich von A bis Z
1.967 Danke in 1.439 Beiträgen
Heißt das, der Pumpen E-Motor läuft nicht oder läuft in beiden Richtungen ?
Entlüftet hast du und ist genügend Öl in der Pumpe ?
M.f.G.
Bo
Alt 29.07.2021, 06:53
Boot: Regal 2150
Moin, as war dieses Jahr ein Urlaub ohne (eigenes) Boot an der Adria ����Es war trotzdem sehr schön und erholsam…
Obwohl ich am Abreisetag nochmals alles versucht habe, konnte ich das Problem nicht lösen.
Ich werde nach der erfolgreichen Reparatur berichten.
Bastian
Alt 04.08.2021, 19:41
Boot: Regal 2150
Soooo, ich habe den Fehler gefunden und könnte mir selbst in den Allerwertesten beißen
Ich hatte im letzten Sommer tropfenweise Wasser in der Bilge, was irgendwo vom Transom kam. Nach dem letzten Urlaub (2020) hatte ich nicht direkt Zeit und Lust danach zu schauen, zumal ich schon vermutet habe was mich erwartet. Im März diesen Jahres dann Motor raus, Transom ab und geschaut ob’s nur die Dichtung ist, war es natürlich nicht, sondern die ganze Spiegelplatte voll „Blumenerde“….
Da ich unser erstes Boot schon mal komplett entkernt hatte und damals alles neu gemacht hatte wusste ich welche „Drecksarbeit“ da auf mich zukommt….aber hilft ja alles nichts.
Also von innen geöffnet, alles morsche Holz raus, danach Heizlüfter rein und später alles wieder neu aufgebaut. Wenn das Transom schon mal ab ist auch neu lackieren, alle Dichtungen und Lager neu und so kommt Eins zum Anderen. War kurz vor dem Urlaub alles fertig…
Die Trimmpumpe war eigentlich das kleinste Problem aber seit ich das Boot habe sackte der hochgestimmte Antrieb nach einigen Stunden immer runter, also vor der Montage des Transom noch die Trimmpumpe zerlegt. Dann wieder alles montiert und ?
Trimm funktionierte nicht. Ich war mir sicher, dass ich einen Fehler beim Tauch der Dichtungen gemacht hatte und tauschte meine „defekte“ Trimmpumpe mit Aufzahlung gegen eine andere gebrauchte Pumpe.. Funktionierte immer noch nicht. Am Tag der Abfahrt nach Dalmatien nochmals Antrieb ab, Glocke ab, Pumpe entlüftet, Trimmzylinder geöffnet, um 21:00 Uhr abends habe ich aufgegeben und wir sind nachts ohne Boot in den Urlaub gefahren.
Heute habe ich nochmals systematisch ab der Trimmpumpe nach dem Fehler gesucht und ihn gefunden…..
Beim Zusammenbau habe ich den Druckschlauch zum hochtrimmen mit der inneren Trägerplatte an den Spiegel gequetscht.
Kleine Ursache große Wirkung…..
Hits:	50
Größe:	109,2 KB
ID:	930426   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	82,8 KB
ID:	930427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	79,4 KB
Hits:	44
Größe:	118,8 KB
ID:	930429   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	50
Größe:	119,3 KB
ID:	930431   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	84,7 KB
Hits:	52
Größe:	32,4 KB
Eilig! Noch Ersatzteile für VolvoPenta MD 17? Dirk Motoren und Antriebstechnik 2 06.07.2010 08:49
Eilig!!! Yamaha 80 PS Ersatzteilspender??? Yupp Motoren und Antriebstechnik 5 10.01.2008 20:34
suche dringend und eilig Pallholz lady albatros Allgemeines zum Boot 15 18.10.2006 22:54
Trimmpumpe Volvo Anschlussproblem mr-friend Motoren und Antriebstechnik 1 30.04.2004 17:54
Hilfe meine Z-Antrieb Trimmpumpe Volvo sagt nix mehr ! mr-friend Motoren und Antriebstechnik 3 24.03.2004 20:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
