Alt 01.07.2021, 08:47
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
122 Danke in 43 Beiträgen
Standard Ausbesserugen am GFK / Gelcoat
kann mir bitte jemand mit Erfahrung einen Tipp geben wie ich mehrere Schäden am Boot über- sowie Unterwasser beseitigen kann / sollte.
Ich werde diese mit dem Dremel etwas ausschleifen und mit dem Schleifpapier die Umgebung etwas anrauen, und mit Silikonentferner entfetten..
Aber mit was soll ich diese Beschädigungen füllen?
Mir ist schon ganz schwindlig vom suchen geworden, und lesen geworden.
Ich drehe mich immer im Kreis
Mein aktuelle Wahl würde auf folgendes Produkt fallen:
Yachtcare Gelcoat Repair Kit VT (PaidLink)
was mir hierbei nicht so gut gefällt ist der Umstand das dieses immer mit Folie abgedeckt trocknen soll, evtl. deshalb auch die schlechten Bewertungen?
Ich möchte am liebsten ein Produkt um alle meine Schäden zu schließen, und sofern möglich am besten in der Farbe Chremweiß.
Habt ihr hier eine Empfehlung für mich?
Danke
Hits:	104
Größe:	44,7 KB
ID:	926739   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	40,0 KB
ID:	926740   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	19,3 KB
Alt 01.07.2021, 10:12
ChrisHH ChrisHH ist offline
Boot: Hallberg Rassy 35 Rasmus #60
900 Danke in 448 Beiträgen
Ich hätte einen Epoxy Spachtel genommen, gerade unterhalb der Wasserlinie, das Produkt was Du ausgesucht hast, funktioniert auf jeden Fall auch.
Vom gleichen Hersteller gibt es auch noch den Gelcoat Spachtel zum halben Preis, der wird wohl gleich gut funzen, oder sogar besser wenn Du in dieser Art Reparatur nicht der Crack bist
Den richtigen Farbton wirst Du wohl eher nicht treffen
Physik gilt auch für Menschen die sie nicht verstehen.
Alt 01.07.2021, 10:22
horstj horstj ist offline
2.689 Danke in 1.647 Beiträgen
Nauticare Topcoat. Vorher mit RAL Karte passenden Farbton heraussuchen.
Alt 01.07.2021, 11:15
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
Danke, dass Du damit nicht mehr ins Wasser gehen willst.
Alt 01.07.2021, 13:18
hille56 hille56 ist offline
Boot: Riomar 515 (Mercury 60 EFI) + Z-RAY 500 (Honda BF 4.5)
79 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Tony,
für die Ausbesserung derartiger Stellen habe ich Selvida Topcoat verwendet.
Das gibt es in diversen Farbtönen und lässt sich super verarbeiten, härtet komplett durch ohne es abdecken zu müssen. (im Gegensatz zum Yachtcare?!?)
Gruß Mario
Alt 01.07.2021, 13:34
IbisIII IbisIII ist offline
Boot: Ibis 3 Bj. 1990
159 Danke in 80 Beiträgen
Ich hab ein ganz ähnliches Schadensbild mit dem oben verlinkten Gelcoat von Yachtcare repariert. Man muss es abdecken, damit es aushärtet. Bei den abgebildeten Stellen sollte das kein Problem sein, glatte Dokumentenhülle und Tesafilm funktioniert. Bei mir waren 2 Versuche nötig, weil Anfänger, aber jetzt passt es. Ein Topcoat wäre natürlich komfortabler, weil es an der Luft aushärtet.
Das eingefärbte Nauticare Topcoat wird auf der Hersteller-Seite nicht für den Unterwasserbereich empfohlen: "Für Reparaturen im Unterwasserbereich empfehlen wir NautiCare NautiPox EP 10 Epoxidharz – aufgrund der besseren Wasserbeständigkeit."
https://nauticare.de/harze-gewebe/po...et-mit-haerter
Motorisierte Grüße,
Dirk
Geändert von IbisIII (01.07.2021 um 13:46 Uhr)
Alt 01.07.2021, 13:49
@ all
Danke für die guten Tipps.
Mir wäre es natürlich auch lieber es nicht abdecken zu müssen für die Aushärtung.
Das mit dem Passenden RAL Farbton ist auch nicht schlecht, aber dann müßte ich ja erst mal meinen kennen.
Dazu würde ich wieder einen RAL Farbfächer benötigen. Mal sehen vielleicht bekomme ich einen vom Baumarkt oder so.
@hille56
wie viel Kostet das Set? Da anscheinen d nur auf anfrage erhältlich.
Alt 01.07.2021, 19:59
kein Hersteller empfiehlt Topcoat/Gelcoat für den UW Bereich. Wird aber dennoch gemacht.
Alt 01.07.2021, 22:08
Cremeweiss ist RAL9001, das wird verbreitet angeboten und passt generell ganz gut, wenn es nicht hartweiss ist.
Alt 02.07.2021, 08:39
danke, ich habe mir einen RAL Farbfächer besorgt und werde am Wochenende mal sehen ob das mit dem RAL9001 einigermasen passt.
Ansonsten finde ich das Set
NautiPol UP 301 Topcoat
sehr interessant, da dieses nach RAL Farbton bestellt werden kann.
Alt 02.07.2021, 14:26
Zitat von Tony_ Beitrag anzeigen
@hille56
Wenn du dir eine Farbe ausgesucht hast (RAL Farbfächer hilft, z.b. 9001) dann scroll mal ganz runter, dort kannst du die verschiedenen Gebindegrößen (ab 0,5kg) zum Warenkorb hinzufügen.
Die entsprechenden Preise werden dir dann angezeigt, für das kleinste Gebinde ca. 45€.
Mit einer Feinwaage kann man sich die "Portionen" auch einzeln anmischen, kleinere Gebinde zu Reparaturzwecken gibt es leider nicht.
Gruß Mario
Alt 02.07.2021, 17:49
Gruß Mario
Danke habe ich gefunden.
Was bedeutet eigentlich " Styrol frei"
Und das mit Styrol nicht an Endverbraucher verkauft werden darf, nur an Gewerbetreibende.
Sind die Produkte mit Styrol besser?
Oder spielt das keine Rolle, einen Gewerbeschein habe ich das wäre nicht das Problem.
Danke
Alt 02.07.2021, 18:28
Yachtcare empfiehlt sein o.g. Repair-Gelcoat für den UW-Bereich.
https://www.yachtcare.de/reparatur/g...-repair-kit-vt
Motorisierte Grüße,
Dirk
Gelcoat-Reparatur mit "Noppen" im Gelcoat? Chris_Corsiva Restaurationen 10 17.04.2012 07:44
Kratzer im Gelcoat bzw. Gfk thball Restaurationen 13 26.02.2011 17:52
GFK Deck und Unterwasserschiff bis auf`s Gelcoat entfernen!? jupp Restaurationen 25 20.11.2006 16:10
GFK Spezialisten: Gelcoat Riss 30cm bei Langauflage Tim Restaurationen 15 12.04.2006 08:31
Schrauben im Gelcoat/GFK abdichten? pininfarina Technik-Talk 4 19.08.2005 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:36 Uhr.
