Alt 24.06.2021, 10:02
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
455 Danke in 195 Beiträgen
Standard Leichte Hydraulic Öl Spuren reicht nachfüllen??
Hallo zusammen.
eines vorweg, das Boot ist noch relativ neu - etwas mehr als 2 Jahre.
Es ist eine Ultraflex Lenkung verbaut. Nun habe ich an den Anschlüssen des Hydraulikschlauchs an die Lenkung beim Motor (dort sind auch die Entlüftungsventile) einen leichten Ölfilm entdeckt. Beim Abnehmen des Stopfens am Steuerrad sieht es so aus als ob ein bisschen fehlt. Die Lenkung funktioniert einwandfrei.
Meine Frage reicht es beim Lenkrad den Ölstand aufzufüllen?
LG Franz
Alt 24.06.2021, 10:09
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.155 Danke in 6.746 Beiträgen
Zitat von franz2136 Beitrag anzeigen
?... Beim Abnehmen des Stopfens am Steuerrad sieht es so aus als ob ein bisschen fehlt. Die Lenkung funktioniert einwandfrei.
LG Franz
Hinten sollte schon besser alles dicht sein, bzw. die Undichtigkeiten gesucht werden. Beim evtl. Nachfüllen vorn am Lenkrad darauf achten, dass die Plunger (sieht man von oben) nur leicht bedeckt sein sollen. Das sieht meist nur so aus als ob da etwas fehlt. (Bedienungsanleitung studieren)
Gruß aus Berlin
Alt 24.06.2021, 11:31
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.828 Danke in 3.675 Beiträgen
Wenn man Spaß daran hat immer nachzufüllen und gerne immer die Motorwanne Putzt
dann am besten 5 Liter zum nachfüllen mit an Bord nehmen.
Aber spätestens das Leck reparieren wenn das Öl einen Regenbogen hinterm AB auf dem Wasser hinterherzieht.
Oder Wenn die Lenkung komplett ausfällt.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2021, 12:29
Danke für deinen konstruktiven Beitrag! Was meinst du konkret mit Leck reparieren? Die Montagemutter nachziehen? Hast du sowas schon repariert?
Es ist sehr wenig Öl und ich möchte nicht anschließend alles entlüften müssen. In der Motorwanne ist gar nichts, nur ein Ölfilm am Endteil des Schlauchs.
Gruß Franz
Alt 24.06.2021, 13:25
User: 3512
Nimm doch mal Bremsenreiniger auf einem Lappen und wische alles sauber, sodass es augenscheinlich ohne Ölfilm ist.
Wenn Öl fehlt, füll vorher das bisschen nach.
Dann alles nach den nächsten Fahrten im Auge behalten.
Manchmal schwitzen solche Sach über Monate / Jahre / Betriebsstunden immer minimal, und es sammelt sich.
Kann sein, dass nach dem reinigen wochenlang nichts zu sehen ist.
Wenn doch: Vorsichtig mal die Anschlüsse nachziehen.
Wenn das auch nicht hilft mal schauen, ob neue Dichtungsringe verbaut werden können.
Chrischan
Alt 24.06.2021, 21:16
Gruß Franz
Ja
Dann eben abwarten bis die Verschraubung sich noch mehr löst oder der Schlauch richtig sifft.
Solche sachen kümmere ich mich sofort drum.
Auf dem Wasser mag ich keine Ausfälle die sich ankündigen und die ich nicht behebe.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2021, 21:54
Libertad Libertad ist offline
13.772 Danke in 6.442 Beiträgen
Vorschlag zur Güte:
Verdächtige Stellen reinigen und auf lose Verschraubung/Anrisse im Schlauch kontrollieren. Wenn ohne Befund, dann die verdächtigen Stellen mit Küchenpapier eng umwickeln und fahren. Danach Küchenpapier ab und auf Ölspuren kontrollieren. Danach sieht man weiter.
Nicht, daß der Schmierfilm von was ganz anderem ist.
Ich bin mal mit einem Motorrad beim TÜV durchgefallen, weil das Federbein hinten verölt war. Grund war dann ein undichter Leerlaufschalter am Getriebe und das Öl wurde vom Fahrtwind auf das Federbein geweht
Alt 25.06.2021, 08:40
User: 3512
Immerhin hat der TÜV dir so einen Getriebeschaden wegen Ölmangel erspart.
Alt 30.06.2021, 21:21
Besser das Federbein eingeölt als der Reifen.
Ein ungewollter Drift wäre nicht so schön.
Gruß Jogie,
Historisches Segeln auf Shackletons Spuren Puuh Segel Technik 0 18.02.2013 19:33
Krümmerdichtung leichte Spuren dieter Motoren und Antriebstechnik 13 15.08.2008 00:17
IE: Cookies löschen/ Spuren verwischen Dirk Kein Boot 10 21.06.2007 13:54
Was sind das für Spuren nach Lackierung? niteprowler Restaurationen 12 12.06.2007 07:54
Spuren von Wasser im Z Alpha one 2. Gen Mercruiser Matzius Motoren und Antriebstechnik 1 09.11.2005 20:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
