Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 300Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 300
Alt 23.06.2021, 06:32
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Klasse Hans dann freue ich mich schon auf das erste Video wenn der Motor richtig läuft und dann die erste Fahrt im Wasser
Gruß Tomas
Gruß Tomas
Alt 23.06.2021, 06:35
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Zitat von windy0386 Beitrag anzeigen
Sicherung der Powertrimpumpe?
Ja, optisch würde das passen. Dann ist sie trotzdem überbrückt worden.
Alt 29.06.2021, 10:49
Gestern Abend gab es einen neuen Versuch.
In den letzten Tagen hatte ich das restliche alte schwarze Motoröl abgesaugt, Dann den neuen Ölfilter angeschraubt und runde 9 Liter neues Motoröl eingefüllt. Die Kabel an der LiMa finalisiert inkl. des D+ Kabel zum Batterierelais.
Und dann ab dafür:
https://youtu.be/cozEn2AXkgc
Das neue Öl musste sich offenbar erstmal verteilen, es dauerte einen Augenblick, bis Öldruck da war.
Der Motor läuft, alles bleibt trocken. Keine Auffälligkeiten, kein Rußen, nur normale Abgase.
Der Antrieb schaltet sauber und butterweich.
Nur eben die Feststellung, dass die Propellerwelle nicht sauber rund läuft.
Die Messuhr habe ich nicht ohne Grund dran gehalten.
Beim Propeller montieren hatte ich von ein paar Tagen schon das Gefühl, dass da ein ganz leichtes Eiern wahrzunehmen ist.
Deswegen der Probelauf in der Tonne, denn eigentlich wollte ich direkt mal in's Wasser.
Man sieht aber auch, dass die Drehgeschwindigkeit ziemlich moderat ist.
Bei Untersetzung von 2,3:1 sind das im Leerlauf also irgendwas um die 350 bis 400 U/min an der Propwelle.
Für eine kleine Probefahrt mit niedrigen Drehzahlen nehme ich das in Kauf, aber da muss ich wohl nochmal ran.
Alt 29.06.2021, 11:22
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Hej hej, das ist doch schon mal ein Erfolg, gratuliere!
Jetzt kriegst du den Rest auch noch hin!
Liebe Grüße von der Lahn
  #230
Alt 04.07.2021, 20:44
Long story short...
https://youtu.be/j6OoxscmxC0
Alt 04.07.2021, 20:55
Benutzerbild von volker1165
Klasse, schön, dass es läuft....
Ich hätte den Z nicht schon beim rangieren runtergefahren, sondern erst im Wasser. Und nie einen Trailer am Seil versenkt.
Aber schön, dass alles geklappt hat
new boat coming soon
  #232
Alt 04.07.2021, 21:01
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.833 Danke in 1.188 Beiträgen
Sie fährt! Gratuliere!
Henning
  #233
Alt 04.07.2021, 21:03
Mensch Hans, super, das freut mich total für euch. Ist der Bootsurlaub schon geplant?
  #234
Alt 04.07.2021, 21:46
Gut beobachtet. Hatte ich nach dem ersten Rangierzug aber gemerkt und hochgetrimmt....
Nein. In drei Wochen geht's an die Ostsee - ohne Boot.
Was ich nicht als Video habe:
Wir haben zwischendurch auch mal Dampf gegeben. Ich war überrascht, wie flott das Boot mit 130 Diesel-PS dann doch in's Gleiten kam.
Und das zeigt, dass der Motor gut läuft. Ohne funktionierenden Turbo z.B. wäre das nicht gegangen.
  #235
Alt 05.07.2021, 08:48
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Was muss jetzt noch am Boot gemacht werden oder bist Du erstmal fertig?
Lucas
Alt 05.07.2021, 08:55
Benutzerbild von turbopapst
4.312 Danke in 2.922 Beiträgen
Wer ein Boot hat ist NIE fertig...
Werner
  #237
Alt 05.07.2021, 09:40
Alles eine Frage des Anspruchs.
Was noch so auf dem Plan steht:
- Plotter und Funk einbauen (liegt schon bereit) samt NMEA2k Netzwerk
- Solar verbauen (liegt schon bereit)
- Kielrollen und Langauflagen des Trailers angehen
- 230V Elektrik "konsolidieren" (den komischen Stadt-Zähler rauswerfen)
- Spirituskocher und Petroleum-Standheizung zum Laufen bringen
- Teakbelag irgendwie sauber bekommen
- UWT im Blick behalten
- diverse teils ausgerissene Schrauben (von den Klappbänken) erneuern
- Verdeck erneuern (lassen) und dabei evtl. den Geräteträger abschaffen
- neue Polsterbezüge innen (lösen sich in Einzelfäden auf)
- die Schaumstoffkaschierung der Wandverkleidung ist bröselig (wenn ich da anfange, wird's wieder eine größere Baustelle)
- überlegen, was mit der Chaparral werden soll
Aber ich werde sicher insgesamt die Schlagzahl etwas verringern.
Slippen und fahren geht, mal schauen, wie oft wir das am Ende wirklich nutzen werden.
In der Folge werde ich hier zwar hin und wieder mal Updates veröffentlichen, aber voraussichtlich in etwas größeren zeitlichen Abständen.
  #238
Alt 05.07.2021, 09:47
Emotion Emotion ist offline
Echtes Teak oder Kunstteak?
Geräteträger würde ich dran lassen
Alt 05.07.2021, 10:42
Keine Ahnung...
Der stört in dieser Form aber schon gewaltig beim Hinaussteigen auf's Gangboard.
Zudem sind da aktuell Tenax-Unterteile - logischerweise nach aussen zeigend - eingeschraubt. Da habe ich mir schon echt weh getan dran, das kann so nicht bleiben.
Alt 06.07.2021, 00:09
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Warum? Der ist doch bei den ganzen Sealines zu nichts nutze, da ist nur das Ankerlicht verbaut (und manchmal das Horn).
  #241
Alt 06.07.2021, 00:19
wenn es nur an Tenax scheitert, könnte man die evtl. gegen Druckknöpfe tauschen
Alt 06.07.2021, 07:20
Weil seine Kinder größer werden und dann gehört da oben der Zugpunkt fürs Wakeboarden dran
Alt 06.07.2021, 07:22
Außerdem ist die Optik ohne grausam, dann muss das Bimini immer aufgebaut sein
Alt 06.07.2021, 09:19
Optik ist Geschmackssache.
Bei mir ist das 225° weisse Toplicht, das Ankerlicht, ein Antennenfuss und die Plichtbeleuchtung oben dran.
Aber es ist wirklich sehr schlecht auf das Gangbord raus zu kommen.
Nach vorne geht es auch nur über's Gangbord, durch die Scheibe ist nicht vorgesehen.
Am WE war es sehr sonnig.
Vermutlich werden wir eh immer entweder mit Bimini oder Verdeck unterwegs sein. Komplett offen dürfte die Ausnahme sein.
Wenn ich so an die BF-Treffen der letzten Jahre denke: da war selten mal jemand offen unterwegs, denen geht es allesamt genauso.
Alt 06.07.2021, 09:36
Also ich würde mich da nicht dran hängen, es sei denn der Träger soll das Schwimmen lernen
Ich denke mal, man kommt bei der 220er ohne Träger auch mit drei Gestängebügel aus, je nachdem, wie gut der Sonnenschutz am Fahrerstand und hinten werden soll.
Wobei die Sitzbank hinten ohne Verlängerung immer Sonne haben wird.
Ähnlich wie hier bei dieser Chaparral 215, bei der wir von den originalen vier auf drei gegangen sind.
  #246
Alt 06.07.2021, 10:00
Björn hatte schon einmal eine 220er auf'm Hof:
https://www.bootssattlerei-hallier.d...ersenning.html
Da scheint der Träger aber geblieben zu sein.
Und auch dort müssen die Seitenteile ja irgendwie festgemacht sein. Vielleicht stehen auch dort die Tenax-Unterteile nach aussen ab.
Hier meine Seitenansicht derzeit:
Name:	Sealine 220 Seite.jpg
Hits:	185
Größe:	108,5 KB
Das Gangbord beginnt dort, wo die "220" Decals sind, vor dem Tankdeckel.
Man muss sich also unter dem Träger durchwinden und einen Schritt nach vorne tun
Bei den Bildern mit der Chaparral sieht das leider nicht wirklich besser aus, das wäre kein Fortschritt und würde die Abschaffung des Trägers nicht rechtfertigen.
Was mir also dabei sehr wichtig ist, dass man ohne Verrenkungen auf's Gangbord kommt.
Geändert von Chili (06.07.2021 um 10:06 Uhr)
Alt 06.07.2021, 10:13
Anhang 927210
Der Träger gibt dir doch die Ideale "Festhalteoption", ein Bimini würde da genau so stören.
Der große und in meinen Auge wichtige Unterschied ist auf den Bildern von Björn der hintere Bügel, so das ein vernünftiger Ausstieg entsteht.
Teste es mal mit Bügel und ohne Verdeck, denke dann ist es kein Problem nach vorne zu kommen.
Alt 06.07.2021, 11:01
Genau das habe ich am WE getan, als wir unsere "Jungfernfahrt" hatten.
Ein/Ausstieg unangenehm und zusätzlich erschwert durch die nach aussen stehenden Tenax-Stifte, an denen man zwangsläufig hängen bleibt und sich weh tut.
Nur eins ist klar: wenn der neue Verdeckbügel dort ganz ähnlich verlaufen würde, dann kann der Bügel genauso gut auch bleiben - wie bei der Sealine auf Björns Seite halt auch. Stabil zum Festhalten ist er definitiv und ich müsste die Beleuchtung nicht abbauen.
Alt 06.07.2021, 11:12
Deswegen habe ich im Laufbereich Perfix gesetzt
https://surefas.com/?gclid=EAIaIQobC...SAAEgIws_D_BwE
https://www.awn.de/products/perfix-p...SABEgIaBfD_BwE
leider nicht günstig
Aber am Träger der Sealine würde ich nur zwei Klettbänder je Seite anbringen..
  #250
Alt 06.07.2021, 11:21
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
helfen könnte hier efenteull das man die Tenax durch was anderes Ersetzt... z.B: eine Kederschiene und ein Stück mit Reisverschluss...
bei meinem Kumpel habe ich den Bügel immer gern zum festhalten beim Raussteigen benutzt...
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 22:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 20:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 12:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
