Alt 24.06.2021, 20:57
Merlin 2409 Merlin 2409 ist offline
32 Danke in 13 Beiträgen
Standard Kielrolle defekt, Metallkern sichtbar
habe hierzu noch nichts im Forum finden können.
Habe folgendes Problem:
Nach dem "Ausslippen" habe ich gesehen, dass im mittleren bis vorderen Kiel ca. 4 cm lang Gelcoat abgeplatzt ist
Bild gemacht, dem Freundlichen geschickt. Er meinte, kein Problem, kann man ausbessern, fahren ist aber weiterhin möglich. Ursache sei nicht nachvollziehbar.
Nach dem Einslippen am folgenden WoEnde habe ich mir die Rollen angesehen.
Eine Rolle war blank bis auf den Kern. Bei den anderen Rollen hingen die Schälfäden und die Rollen waren leicht deformiert.
Das Boot QS 605 ist neu, wurde erst 4x mit dem neuen Trailer/Rollen geslippt.
Die Schälfäden und Deformierungen seien völlig normal. Auch rollen die Kielrollen nicht wirklich unter Belastung, daher der Schäleffekt.Auch das sei normal.
Man kann sich das nicht erklären.
Habe bedenken, dass mit neuen Rollen und Ausbesserung die eigentliche Ursache nicht beseitigt ist.
Was kann hier das Problem sein?
Alt 24.06.2021, 21:08
Wolley Wolley ist offline
Boot: Quicksilver 605 Sundeck mit Mercury F150 ProXS
52 Danke in 34 Beiträgen
Was hast du für Rollen verbaut? Die standard schwarzen gummirollen? Ich würde die orangenen poly rollen empfehlen. Damit rollt das Boot super einfach vom Trailer und die halten nen paar Jahre, kosten aber auch etwas mehr.
Trotzdem sollten die schwarzen Gummi Rollen nicht nach solch einer kurzen Zeit kaputt gehen..., vielleicht fehlerhafte Montage, Garantie?
Jan
Gesendet von meinem SM-G973F mit Tapatalk
Alt 24.06.2021, 21:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi ?
Da sollten die Kielrollen, dem Boot entsprechend, in ausreichender Stückzahl und Positionierung
Installiert sein.
Scheint nicht der Fall zu sein.
Nach bessern.
Der Schaden am Boot gehört n.m.M. dazu.
Alt 24.06.2021, 22:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.574 Danke in 3.564 Beiträgen
Zu wenig Rollen.
Rollen zu schwach.
Rollen Montagehöhe nicht richtig untereinander.
Kannst du mal ein Bilder vom Trailer ohne Boot einstellen ?
Normal ist das nicht.
Wenn du das Boot mit Trailer bei dem " Freundlichen " neu gekauft hast dann sollte der
dem Schaden kostelos beheben. ( Boot und Rollen )
Und das mit den Rollen so lösen das sowas nicht nochmal vorkommt.
Gruß Jogie,
Alt 24.06.2021, 23:00
was soll denn da normal dran sein ?
Rollen müssen sich drehen, wenn sie das nicht mehr tun sind die Rollen zu schwach für die Belastungen die beim Slippen auftreten, also würde ich die Rollen gegen stärkere tauschen und die Achsen gegen richtige Stahlschrauben mindestens in 8.8
Alt 24.06.2021, 23:58
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Das sich die Rollen nicht drehen ist Quatsch, was sollen die denn sonst machen?
Slip mal 3 Tonnen, wenn da ne Rolle nicht dreht fällt Dir der Arm ab bis das Teil auf dem Trailer ist.
Hier stimmt was nicht.
Entweder zu schwache Rollenachsen, zuwenig Rollen, falsch eingestellte Rollen oder die Rollen/Achsen sind fest.
Wenn Boot und Trailer neu sind dann ab zum Händler der soll das in Ordnung bringen und zwar so wie es sich gehört.
Das mit dem Schäldigsbumbs kann Er sich schenken.
Der Baz (Blödquark) würde ja bedeuten das man als Trailerbootfahrer 3-4x pro Jahr neue Rollen bräuchte.
Vielleicht alle 10 Jahre mal neue und das ist schon unrealistisch kurz gerechnet. Unsere waren 30Jahre drauf.
Alt 25.06.2021, 19:44
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Rollen wegwerfen und Stoltz Rollen verbauen. Händler zum Arzt schicken - so einen Müll wirft man nur unterzuckert aus.
Gruss Ingo
Alt 25.06.2021, 20:18
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Mir fiel die Tage auch auf bei nem neuen Trailer mit Stoltz Rollen dass diese nicht gefettet wurden.
Dabei soll man die Welle mit Fett einsetzen. Damit sie schön leicht laufen.
Habe bei meinem neulich erworbenen Boot auch die kaputten gummirollen gegen Stoltz Rp8 ausgetauscht und die Steckachsen mit Wasserfesten Marinefett via pinsel eingefettet. Die Rollen laufen nun so dermaßen geil von alleine sogar nach wenn man die mit Schwung andreht.
Alt 26.06.2021, 10:33
vielen Dank für eure Einschätzungen. Habe mal ein paar Bilder beigefügt.
Es sind diese Blauen Rollen. Hier gibt es unterschiedliche Meinungen.
Einmal sollen es nur PVC Rollen sein, jemand anders meint, dass es Poly Rollen sein könnten.
Es sind 4 Rollen mit je 300mm Länge und 100mm Durchmesser auf den Quertraversen installiert.
Die blanke Kielrolle ist die 4 Rolle von hinten (Trailer Ende) gesehen.
Grüße und immer eine Handbreit Poly unter dem Kiel
Geändert von Merlin 2409 (10.08.2025 um 15:41 Uhr)
Alt 26.06.2021, 20:17
Bootsrookie Bootsrookie ist offline
Boot: Nimbus 335Coupe´
140 Danke in 51 Beiträgen
Defintiv völlig indiskutabel! Die Rollen MÜSSEN sich drehen. Wenn sie es nicht tun bekommst du sofürt Probleme beim slippen. Lass Dir von Deinem Händler nix erzählen. Er muss den Schaden beseitigen.
Alt 26.06.2021, 21:59
Klarer Fall von "der Händler will sich drücken".
Fahr mit dem Gespann hin zu dem werten Mann, häng ab und verlange eine Instandsetzung der Schäden auf Seine Kosten.
Kommt Er wieder mit nem Blödquark, direkt in Seinem beisein Handy gezückt und nen Sachverständigen angerufen.
Da wird Er sicher ganz schnell der nette Mann.
Alt 26.06.2021, 22:19
Thomka Thomka ist offline
Boot: Tjeukemeer 900 Stahlverdränger
920 Danke in 286 Beiträgen
Von den Rollen mal ganz abgesehen - der Schaden am Gelcoat muss gemacht werden, bevor das Boot wieder ins Wasser kommt!!
Das Lächeln ist ein Fenster,durch das man sieht, ob das Herz zuhause ist.
Alt 27.06.2021, 03:20
die teureren Stolzrollen hätten die Belastung mit Sicherheit ausgehalten wenn die auch die Achsen die Belastung aushalten
der Schaden am Boot ist ja echt der Hammer
Alt 27.06.2021, 06:08
Wie lange darf so eine Reparatur vom Gelcoat dauern?
Der Freundliche meinte, so drei Wochen - es muss ja nach und nach aufgebaut werden und immer wieder 48 Stunden trocknen...
Die Ursache könnte auch ein Lufteinschluss am Kiel an dieser Stelle gewesen sein, der dann unter der Belastung nachgegeben hat.
Vielleicht sind mehrere Faktoren zusammengekommen, schwache Rollen und Verarbeitung am Kiel?
So langsam habe ich die Nase voll....
Alt 27.06.2021, 07:05
Ich bin mal großzügig:
Reinigen: 30min
Abdecken: 30min
Abkleben: 30min
Schleifen: 30min
Abkleben entfernen: 30min
Reinigen: 30min
erneut Abkleben: 30min
Lamimataufbau: 2h
anbringen Abreißgewebe: 30min
nächster Arbeitstag:
Abreißgewebe entfernen: 30min
Abkleben: 30min
Gelcoataufbau: 2h
Abdecken: 30min
Pause: 48h
Tag 4:
Abdecken entfernen: 30min
Schleifen: 1h
Reinigen: 30min
Poliren u. Versiegeln 1h
erste Abdeckung entfernen: 30min
Kielrollen austauschen: je Rolle 1h
Auf den Kunden warten:?
Bei der Zeiteinteilung ist Bier trinken, Zigarette rauchen und im lesen bereits eingerechnet.
Alt 27.06.2021, 07:10
Benutzerbild von Ernie14de
Ernie14de Ernie14de ist offline
Boot: Quicksilver 505 Cabin
41 Danke in 20 Beiträgen
Guten Morgen,
ich hatte auch eine kleine Stelle im Gelcoat, das war eigentlich in 24h erledigt.
Ich habe Yachtcare Gelcoat Repairkit benutzt, anmischen, auffüllen und mit Folie abdecken.
Nach dem Aushärten noch ein bisschen schleifen und polieren und man sieht keinen Unterschied mehr.
Grüße aus der Uckermark
Björn
Alt 27.06.2021, 21:31
Benutzerbild von didibo
didibo didibo ist offline
Boot: Seaswirl 250 AFT Express
248 Danke in 100 Beiträgen
Kielrollen am Trailer falsch in der Höhe montiert. Beim reinziehen mit der Winde darf die vordere Rolle den Kiel nicht nach oben drücken. Dadurch werden die mittleren Rollen entlastet und die Vordere wird überbeansprucht. Abgesehen das die Trailerbelastung ungünstig wird da die Mitteltraversen kaum noch belastet werden.
Auf Dauer geht nicht nur die Rolle kaputt sondern der Rahmen verzieht sich.
Boot und Trailer neu so ausgeliefert?
Der muss nachbessern und und erneuern, das ist ja grob Fahrlässig.
Gruß Dieter
geht net gibbet net
Alt 28.06.2021, 12:19
von der Seite betrachtet scheint das Boot von der ersten bis zu letzten Kielrolle auf allen Rollen aufzuliegen, die vordere Kielrolle ist auf einer Linie mit den anderen und nicht höher.
Alt 28.06.2021, 13:41
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Ich würde direkt auf Stoltz Rollen umbauen. Die Kosten zwar einen Schluck mehr, sind aber mMn die besten Rollen auf dem Markt.
Im Gegensatz zu Ralf allerdings mit 16mm Edelstahl Achsen!
Die am meisten belastete Rolle im Idealfall gegen eine Wippe mit 2 Rollen ersetzen.
Alt 12.09.2021, 05:30
Moin, moin,
bis auf die Bugrolle, die aber keine Verschleißspuren hat, sind jetzt Stoltzrollen montiert. Die sind gut gefettet und laufen sehr leicht. Der Durchmesser der bestehenden Achsen ist für die Rollen allerdings zu gering und müssen auch noch getauscht werden. Sonst rollen sie nicht sicher unter Belastung. Dafür müsste ich die Halter "aufbohren" bzw. kpl. ersetzen.
Dann müsste es passen. Dazu muss das Boot sicherlich vom Trailer, oder hat jemand schon mal Halter und Rollen Stück für Stück mit "gesatteltem" Boot getauscht? Voraussetzung ist, dass der Trailer mit Böcken gesichert ist.
VG Torsten
Alt 16.09.2021, 07:29
Moin Thorsten,
Für die Stoltz Rollen gibt es auch extra hülsen, vielleicht behebt das ja schon dein Problem mit den zu dünnen Bolzen.
Jan
Wie kann ich unter dieser URL Bilder sichtbar machen trikita Kein Boot 2 09.10.2005 15:50
Space Shuttle von Deutschland aus Sichtbar BavYeti Kein Boot 2 14.07.2005 07:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:12 Uhr.
