Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 232Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 232 von 232
Alt 25.06.2021, 07:31
W.B. W.B. ist offline
Boot: Waterland 750
195 Danke in 169 Beiträgen
Ok. , Pumpe habe ich demontiert ist offen.
Kann der Seewasserfilter von der Lage her falsch eingebaut sein.
Ich habe den Motor auf Zweikreiskühlung umgebaut.
Bernd
Alt 25.06.2021, 07:33
Boot: Waterland 750
Wie hast du das geschafft, wollte ich auch machen.
Hatte aber keine Lösung wie ich das mit der Drehrichtung vom Motor hinbekomme.
Bernd
Alt 25.06.2021, 07:35
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Jupiter 30
191 Danke in 150 Beiträgen
Bernd
Ich wüsste nicht dass es bei der Lage was besonderes zu beachten gilt.
An der 2K Kühlung kann es auch nicht liegen. Weil der See Kreislauf ja nur den großen Kühler betrifft.
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
Gruß, Dennis
  #204
Alt 25.06.2021, 07:42
Boot: Waterland 750
Genau, der gleichen Meinung bin ich auch.
Alt 25.06.2021, 07:44
Boot: Waterland 750
Standard Das ist die Pumpe
Hits:	31
Größe:	74,5 KB
  #206
Boot: Jupiter 30
Bernd
Drehrichtung hab ich gar nicht beachtet. Habe ein Motor mit ZF Getriebe genommen. Bei diesen Getrieben spielt es keine Rolle ob der Vorwärts Gang als Rückwärts genommen wird oder andersherum.
Gruß, Dennis
  #207
Alt 25.06.2021, 07:45
Boot: Waterland 750
Hits:	31
Größe:	47,2 KB
  #208
Alt 25.06.2021, 07:47
Boot: Waterland 750
Zitat von Neptun0 Beitrag anzeigen
Übrigens ich habe schon längst nicht mehr die olle Benzin Schleuder an Bord. Habe umgebaut auf Diesel.
Du hast den Motor auch hinten und nicht vorne beim Steuerstand.
Alt 25.06.2021, 09:15
Boot: Jupiter 30
Doch der Motor sitzt an der Original Position beim Steuerstand.
Gruß, Dennis
Alt 25.06.2021, 20:51
Boot: Waterland 750
Hallo Dennis,
da ist mein Problem, bei mir ist der Motor hinten unter der Rücksitzbank (Original). Der Ford Motor Sea Tiger dreht in die falsche Richtung. Somit müsste ich noch ein Zwischengetriebe verbauen, wegen der Drehrichtung. Oder gibt es da eine andere Lösung.
Bernd
  #211
Alt 25.06.2021, 20:57
Boot: Jupiter 30
Hallo Dennis,
Bernd
Mein Vetus M3.28 dreht auch verkehrt herum, ich hab mit Umlenkhebeln erreicht, dass in Vorwärts Schaltung (Gashebel) der Rückwärtsgang geschaltet wird.
Durch Frank hier aus dem Forum der ZF Spezialist ist hab ich erfahren dass es überhaupt kein Problem ist das so zu nutzen.
Gruß, Dennis
  #212
Alt 26.06.2021, 09:35
Boot: Jupiter 30
Nochmals als Anmerkung : in der Original Konstellation mit Sea Tiger und ZF BW5 Getriebe hatte ich nichtsdestotrotz einen Rechtsdrehenden Propeller. (den hab ich immer noch drauf) Im Umkehrschluss bedeutet das ja, dass der Original Antrieb auch Rechts dreht obwohl der Motor links gedreht hat.
Gruß, Dennis
  #213
Alt 26.06.2021, 12:32
Boot: Waterland 750
Hallo Dennis,
bei Dir ist das so, den dein Motor ist vorne neben dem Steuerstand. Bei mir ist der Motor hinten.
Wenn ich bei meinen Motor hinten am Getriebe bin, dreht er nach rechts. Am Motor angeflanscht ist bei mir eine Welle, die nach vorne zum Steuerstand in das Getriebe geht. Unten vom Getriebe geht eine andere Welle zum Propeller. Bei mir ist auch das ZF Getriebe BW6 verbaut. Bei diesem Getriebe ist der Rückwärtsgang auch anders übersetzt und wird über kette angetrieben. Im Gegensatz zum Vorwärtsgang.
Wenn ich jetzt einen anderen Motor nehmen würde, dann dreht der hinten am Getriebe nach links. Und damit habe ich ein Problem.
Bernd
  #214
Alt 26.06.2021, 12:35
Boot: Waterland 750
Hits:	34
Größe:	83,6 KB
  #215
Alt 26.06.2021, 12:37
Boot: Waterland 750
Hits:	32
Größe:	89,9 KB
  #216
Alt 26.06.2021, 12:38
Boot: Waterland 750
Hits:	33
Größe:	69,3 KB
  #217
Alt 26.06.2021, 14:30
Boot: Jupiter 30
Hallo Dennis,
Bernd
Moin Bernd, jetzt verstehe ich deine Problematik erst richtig.
Die Lösung wäre ein ZF 10M Getriebe.
Das ist ein Lamellen getriebe wo sich die Übersetzungen von V nach R kaum unterscheiden. Und bei genau diesen Getrieben würde es funktionieren.
Meine Übersetzung ist A 2,77 und B 2,18
Gruß, Dennis
  #218
Alt 27.06.2021, 09:44
Boot: Waterland 750
Hallo Dennis,
vielen Dank für den super Beitrag von Dir.
Bernd
Alt 27.06.2021, 17:22
Boot: Waterland 750
Jetzt habe ich noch ein paar Fragen.
Was bedeutet Übersetzung A 2,77 B 2,18
Meine Idee die ich hatte wäre gewesen.
Ich wollte einen VW Motor SDI 64 Ps in meine Waterland einbauen.
Doch wegen der Drehrichtung ist Projekt gescheitert.
Bernd
Alt 27.06.2021, 18:16
Boot: Jupiter 30
Bernd
Stell ruhig deine Fragen, dafür ist das Forum da.
Übersetzung A und B heißt Vorwärts und Rückwärts welche jetzt welche ist weiß ich nicht mehr.
Es gibt das Getriebe auch mit einer 2er Übersetzung. Die wäre für den VW glaub ich geeigneter wegen den 64 PS.
Ich habe 27 PS da hat der Motor das mit der 2,7er Übersetzung nicht so schwer.
Gruß, Dennis
  #221
Alt 28.06.2021, 11:31
Boot: Waterland 750
Hallo Dennis,
als das Projekt SDI gescheitert ist habe ich den Sea Tiger wieder überholt.
Eine Zweikreis-Kühlung eingebaut, elektrische Benzinpumpe eingebaut, Motor abgedichtet, auf eine TST-I Zündanlage umgerüstet.
Jetzt wollte ich noch die Abgasanlage optimieren. Den Abgasschlauch verkürzen und durch ein HT- Rohr ersetzen. HT-Rohre sind Säure und Laugen fest und halten eine Temperatur von +130°C stand und einen Druck von 10 bar.
Gruß Bernd
  #222
Alt 28.06.2021, 11:38
Boot: Waterland 750
Hits:	82
Größe:	65,9 KB
ID:	926509Hier noch ein Bild vom Seewasserfilter
  #223
Alt 28.06.2021, 11:43
Boot: Waterland 750
Hits:	80
Größe:	58,4 KB
ID:	926510Könnte es auch am Seewasser Einlass liegen
  #224
Alt 28.06.2021, 12:38
Boot: Jupiter 30
Anhang 926510Könnte es auch am Seewasser Einlass liegen
Das glaube ich eher weniger, ich hab ja den gleichen.
Gruß, Dennis
Alt 03.07.2021, 07:32
Boot: Waterland 750
Hier noch ein Bild von der jetzigen Abgasanlage. Die noch verändern möchte.
Kann das auch ein Grund für die schlechte Kühlleistung sein.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:06 Uhr.
