Alt 24.06.2021, 07:57
Benutzerbild von Colonia72
Colonia72 Colonia72 ist offline
Boot: Marathon V 470
6 Danke in 3 Beiträgen
Standard Aussenborder hat keine Transportöse
ich habe einen Ersatzmotor mir besorgt.
Leider hat dieser keine Transportöse obwohl mein bisheriger Johnson eine hat.
Wie hänge ich den am besten an einen Kran? Mit einer Schlinge?
Alt 24.06.2021, 08:09
User: 3512
Hat der eventuell ein Innengewinde an der Kurbelwelle?
Also mittig im Schwungrad oben?
Dann kann man dort eine Ringschraube einsetzen.
Alt 24.06.2021, 09:05
Leider nicht da ist kein Gewinde drin
Alt 24.06.2021, 09:15
SeaSprite SeaSprite ist offline
Boot: SeaSprite 240; 4,2m Schlauchi (Delphin 420S)
Rufzeichen oder MMSI: DK6725 / 211438620
733 Danke in 328 Beiträgen
Bitte verbessert mich wenn ich im Unrecht bin !!
Wenn ich den Motor am Schwungrad anhebe... was sagen Lager und Dichtringe dazu ? Die Lager werden an sich im Betrieb radial belastet. Jetzt aber beim Anheben achsial mit x kg ??
Wenn das unerheblich ist, dann schau mal an Deinem Schwungrad, da sind drei Bohrungen zu erkennen (Für einen Abzieher ? ggf mit Gewinde). Wenn Ja zwei Schrauben mit einem Verbindungsblech rein und Du hast eine "Zugöse"
Gruß Kurt
Sollte ich in meinen Beiträgen falsch liegen, ist dieses nicht Bösartig gemeint sondern meiner fortschreitenden Altersdemenz einschließlich verbaler Inkontinenz geschuldet
Bin hier zu finden : https://www.google.com/maps/d/viewer...yUh-oB62CKnn90
Alt 24.06.2021, 09:41
ulf_l ulf_l ist offline
Boot: Derzeit ohne
1.074 Danke in 649 Beiträgen
Das bist Du. Viele Motoren auch im Bereich über 200kg verwenden eine Zugöse, die man am Schwungrad festschraubt.
Gruß Ulf
Alt 24.06.2021, 09:45
User: 3512
Die Drei Löcher im Schwungrad sind in der Tat für einen Abzieher.
DARAN würde ich große und schwere Motoren eher nicht aufhängen, weil ich nicht wüsste ob das Schwungrad an sich dafür gemacht ist.
Um was für einen Johnson gehts denn?
Bis 10 Ps hätte ich kein Problem am Vergaser aufzuhängen
Spass beiseite:
Warum keinen Gurt umschlingen?
Hatte ich schon gefragt, um welche Motorgröße es geht?
Alt 24.06.2021, 09:51
Es ist ein 90PS Johnson.
Müsste ja so um die 150kg wiegen denke ich.
Alt 24.06.2021, 10:15
Benutzerbild von Federball
5.481 Danke in 3.097 Beiträgen
....links vom Schild : "Champignon......" ist ein Innengewinde in einem Gussansatz = dort 1 Ringschraube eindrehen? Wenn der Zug senkrecht geht, hälts (wenn nicht, knackt der Ansatz weg).
Oder 1 dreieckiges Blech machen : unten 3x Bohrung für die VerbusSchrauben, oben 1 Bohrung für den Kranhaken o.ä.
Alt 24.06.2021, 10:34
Boot: Derzeit ohne
So https://www.amazon.com/Johnson-Evinr.../dp/B00R56WTII (PaidLink) schaut das für einen 90 PS Johnson aus. Wird mit drei Schrauben am Schwungrad befestigt.
Gruß Ulf
Alt 24.06.2021, 10:37
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
hatte die Kurbelwelle mittig mal ein Innengewinde, um eine Ringöse einschrauben zu können ?
Alt 24.06.2021, 11:00
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Broom 39 und Sacs S500
1.773 Danke in 738 Beiträgen
Also mein 268kg Yamaha hängt auch an 3 Schrauben am Schwungrad
nur schauen das keine zu langen Schrauben eingedreht werden
Name:	Bildschirmfoto 2021-06-24 um 11.58.52.jpg
Hits:	58
Größe:	53,2 KB
Alt 24.06.2021, 11:01
Gruß Ulf
Danke ich gucke mal was ich mir da nachbauen kann.
Sascha
Alt 24.06.2021, 13:07
Boot: Derzeit ohne
Gute Idee, da mußt du nur schauen, ob die Schrauben ein Zoll oder metrisches Gewinde haben.
Gruß Ulf
Alt 26.06.2021, 09:51
Hier meine Konstruktion sollte halten.
Alt 26.06.2021, 09:56
Super gemacht. Das sollte halten !!
Gruß Kurt
Transportöse Magnum3571 Motoren und Antriebstechnik 9 09.04.2015 12:51
keine Riva und keine Bösch, aber... miom Restaurationen 15 21.10.2011 19:58
Keine Arm, keine Beine, aber er fährt Boot Raffi1963 Kein Boot 14 18.01.2011 12:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:23 Uhr.
