Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 300Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 300
Alt 11.06.2021, 12:32
Chili Chili ist offline
22.115 Danke in 7.136 Beiträgen
Nee, nix verkantet.
Das ist eine astreine Frostbeule.
Denn ein paar Hutmuttern in der Mittagspause später war der Einsatz draussen:
Name:	2021-06-11 LLK 009.jpg
Hits:	110
Größe:	166,2 KB
ID:	924991 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-11 LLK 010.jpg
Hits:	108
Größe:	104,3 KB
ID:	924992 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-11 LLK 011.jpg
Hits:	107
Größe:	120,5 KB
Verwundert war ich, dass der Deckel doch tatsächlich aus Plastik besteht, Hätte ich nie mit gerechnet...
Da im Röhrenpaket selbst so auf den ersten Blick keine Wasserspuren zu sehen sind, ist vielleicht nur der untere Behälter geplatzt. Mal sehen, ob das nicht vielleicht doch noch reparabel ist.
Der Einsatz alleine kostet im Original exakt 2 425,22 EUR, im Nachbau um die 1.500,- EUR.
Das geplatzte Gehäuse nochmal 372,47 EUR.
Wobei ich das Gehäuse jetzt nicht so schlimm finde. Das muss nicht 100% dicht sein, weil ja nur Luft durch bläst und es zudem eh ein Ablaufloch hat (für Öl vom Turbo).
Name:	2021-06-11 LLK 012.jpg
Hits:	113
Größe:	129,9 KB
ID:	924994 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-11 LLK 013.jpg
Hits:	108
Größe:	125,3 KB
Aber hier sieht man auch mal, wie schwarz und schmierig das ist. Puh...
  #202
Alt 11.06.2021, 12:41
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
ich finde, das sieht schlimmer aus, als es ist.
Wenn du den WT nicht selber rep. kannst, ein Kühlerbauer kann das, auch für kleines Geld. Das Gehäuse kann man sicher auch schweißen.
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
  #203
Alt 11.06.2021, 12:58
Benutzerbild von anco
anco anco ist offline
6.257 Danke in 1.133 Beiträgen
Wahnsinn was bei Frost für Kraft drauf kommt ...
Die Deckel waren früher aus Messing, bei einem Freund mit einem älteren
AD 31 (130 PS) war der Messingdeckel gerissen und nach 2 x löten nicht dicht zu bekommen.
Hat nun auch einen Kunsstoffdeckel.
Gruß von der Ostsee, Andreas
Alt 11.06.2021, 16:28
Übrigens:
Stand heute ist das "Schnäppchen" genau drei Monate her.
Wobei so ganz große Investitionen bisher noch ausgeblieben sind.
Ich tröste mich damit, dass derlei Dinge auch passieren können, wenn man teuer gekauft hat.
Fakt ist aber auch: eine Probefahrt wäre mit all den Schäden gar micht erst nicht möglich gewesen.
  #205
Alt 11.06.2021, 19:08
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Übrigens:
Genau so ist das. Und das sind auch die Sachen, die selbst der Vorbesitzer nicht auf dem Schirm hatte.
Ich nenne es mal Verschleiß. Allerdings wundere ich mich immer, dass bei Booten so viele Sachen verrecken, obwohl die Boote ja nur minimal genutzt werden. Im Vergleich z.B. zu einem PKW-Taxi.
Micha
  #206
Alt 11.06.2021, 19:16
Benutzerbild von volker1165
Lass mal so ei Taxi so ein paar Jahre draußen stehen, am besten ohne Frostschutz
new boat coming soon
  #207
Alt 11.06.2021, 19:29
DonBoot DonBoot ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.557 Danke in 866 Beiträgen
Das Öl in meinem Ladeluftkühler war nicht vom Turbo sondern kam durch die Kurbelwellenentlüftung durch den Luftfilter. Der Ladeluftkühler hat es dann wie sonst das Kondenswasser herausgeblasen. Wenige Laufstunden später war dann eine Motorüberholung mit neuen Kolben fällig. Hattest du zu Beginn die Kompression gemessen?
Wünsche dir aber weiterhin alles gute, wenig böse Überraschungen und freue mich auf jeden deiner interessenten Berichte.
Grüsse Don
Alt 11.06.2021, 22:45
Übrigens:
bei einer Probefahrt hättest du dir jeden Falls die Sache noch mal überlegen können, wenn der Motor schon gar nicht angesprungen wäre
Alt 11.06.2021, 23:11
Das war mir bewusst und das Risiko eingepreist. Immerhin gab's das Gespann für einen vierstelligen Betrag.
Am Ende ziehe ich mal Bilanz. Weiss dann aber auch, was ich habe.
  #210
Alt 12.06.2021, 08:23
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Bei einem vierstelligen Kaufpreis würde ich das Risiko auch in Kauf nehmen, alles richtig gemacht.
Liebe Grüße von der Lahn
  #211
Alt 13.06.2021, 12:13
Gestern habe ich den LLKEinsatz erst mittels ein paar Litern E10 Sprit vom Öl freigepinselt und gespült,
danach in einem Bad aus heissem Wasser mit Spülmittel end-gereinigt:
Name:	2021-06-12 LLK 014.jpg
Hits:	86
Größe:	151,8 KB
ID:	925214 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 015.jpg
Hits:	81
Größe:	133,1 KB
Die äussere Blechhülle, die eigentlich "nur" der Luftführung dient,ist an ihren beiden Enden punktuell angelötet und war dementsprechend schnell ab:
Name:	2021-06-12 LLK 016.jpg
Hits:	79
Größe:	101,1 KB
ID:	925216 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 017.jpg
Hits:	78
Größe:	160,5 KB
Dann lag der untere Kupferbehälter frei.
Er war zwar komplett aufgebläht, hatte aber keinerlei Risse,
auch nicht am Ablass-Stutzen:
Name:	2021-06-12 LLK 018.jpg
Hits:	77
Größe:	123,0 KB
ID:	925218 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 019.jpg
Hits:	74
Größe:	93,8 KB
  #212
Alt 13.06.2021, 12:32
Die Undichtigkeit war hier zu finden. Die äussere Reihe Röhren war durch die Aufblähung ab- bzw. eingerissen. Zeigt aber auch, was die Hartlötung der Röhren so aushält:
Name:	2021-06-12 LLK 020.jpg
Hits:	74
Größe:	146,7 KB
ID:	925220 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 021.jpg
Hits:	76
Größe:	79,0 KB
Ich habe dann versucht, die Riss-Stellen mit 320er Mirka etwas blank zu bekommen:
Name:	2021-06-12 LLK 022.jpg
Hits:	77
Größe:	181,2 KB
ID:	925222 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 023.jpg
Hits:	83
Größe:	170,1 KB
Dann habe ich reichlich Flussmittel-Paste aufgetragen.
Kalkül war, dass die Risse sich beim Zurückbeulen vielleicht wieder etwas schließen mögen:
Name:	2021-06-12 LLK 024.jpg
Hits:	83
Größe:	178,4 KB
Mittels zweier Schraubzwingen und etwas Holz (das untere Brett erkennt man vielleicht wieder - da ist das Loch drin, was ich zur Montage der Sleeves verwendet hatte...) habe ich den Deckel wieder in Form gedrückt.
Wie so oft hat es sich bewährt, Spannung aufzubauen und mit leichten!!! Hammerschlägen auf das obere Brett die Impulse zu geben.
Das sah soweit auch ganz gut aus, der Ablass-Stutzen war wieder winklig:
Name:	2021-06-12 LLK 025.jpg
Hits:	79
Größe:	188,3 KB
ID:	925225 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 026.jpg
Hits:	81
Größe:	141,5 KB
Auf die gleiche Art habe ich auch den Boden des Gehäuses wieder zurückgedrückt. Das sieht echt wieder gut aus.
Zum Schluss habe ich dann mit Lötlampe und Zinn versucht, die Röhrchen wieder dicht zu bekommen:
Name:	2021-06-12 LLK 027.jpg
Hits:	82
Größe:	197,1 KB
Die Risse hatten sich nicht wieder zusammengedrückt. Das Lötzinn lief da eher rein als zu dichten.
Da zeigte sich, das Löten eher zum Verbinden geeignet ist, wo zwei Flächen aufeinander treffen. Schlitze brücken geht damit kaum.
Vielleicht hätte ich etwas Kupferdraht um jedes der Röhrchen wickeln sollen und das dann verlöten. Habe ich aber nicht.
Dicht bekommen habe ich es nicht.
Und bei so einem neuralgischen Teil hatte ich irgendwann keine Lust mehr auf weitere Experimente.
Am späten Nachmittag habe ich mir in Ami-Land ein Refurbished Teil bestellt und per PayPal bezahlt. Komplette montierte Einheit - also gleich mit Gehäuse - für umgerechnet knappe 1.400,- EUR.
Zuerst wollte ich das hier aus Rotterdam:
https://www.shipoutletstore.com/en/a...7-3582599.html
Aber das eine alte Ausführung. Erkennt man daran, dass a) der Einlass-Trichter mit deutlich mehr Schrauben befestigt ist und b) dass dort der alte Deckel mit separat zu montierenden Schlauchstutzen (die nicht mal dabei sind) drauf ist.
Daher dann eben doch aus Amiland die neuere Ausführung, die ich jetzt auch habe - und die auch noch günstiger war.
Hoffe, dass da jetzt nicht noch der Zoll die Hand aufhält...
  #213
Alt 13.06.2021, 17:39
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Warum bist du mit dem demontierten Kühler nicht zu eine Kühlerbauer gegangen. Das Löten ist deren Tagesgeschäft. Die können auch die Dichtheit testen.
Vor der Ausgabe von 1400-€ wäre das mein erster Weg gewesen.
Wolfgang
  #214
Alt 13.06.2021, 19:55
Glaub' mir, der Gedanke ist mir nicht neu.
Aber in FFM habe ich keinen gefunden,
der nächste scheint bei Kaiserslautern zu sein. Mit hin- und her schicken mag das auch gehen, aber ich hatte da gestern einfach keinen Nerv mehr für sowas.
Ich kann es ja trotzdem noch machen lassen, dann habe ich zwei. Verkäuflich sind die Teile sicher, also habe ich nicht viel zu verlieren.
Das Geld ist nicht zum Fenster rausgeworfen, eher in Sachgütern angelegt.
  #215
Alt 13.06.2021, 20:05
Benutzerbild von paulemeier1
paulemeier1 paulemeier1 ist gerade online
Boot: Bavaria 37CR
2.961 Danke in 856 Beiträgen
Du kannst auch mal bei lübbers in 33647 bielefeld anrufen. Die Herren sind sehr nett. Und Lösungsorientiert. Die bauen Oldtimer kühler nach. Kerngeschäfts ist kühler Bau
https://www.kuehler.de/
  #216
Alt 13.06.2021, 21:13
auf lange Sicht bist du mit dem Neuteil sicher besser dran,
hoffentlich kommt es zügig bei dir an
  #217
Alt 14.06.2021, 08:19
Naja, es ist ja kein Neuteil.
Sondern ein geprüftes Gebrauchtteil.
Aber ihr habt mich jetzt schon ein wenig verunsichert.
Ich schreibe jetzt mal ein paar Kühlerbauer mit Fotos an.
Was draus wird? Ich berichte...
  #218
Alt 14.06.2021, 08:49
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.849 Danke in 12.663 Beiträgen
Ich hätte noch einen in Dortmund der mir schon einen Kühler restauriert hat wenn du Bedarf hast.
https://www.brenscheidt.de/
  #219
Alt 14.06.2021, 09:11
Mit dem zusammen habe ich jetzt mal eine Handvoll angeschrieben.
Eine erste Rückmeldung habe ich bereits.
Alt 15.06.2021, 09:40
Ich habe jetzt 5 Rückmeldungen von Kühlerbauern.
Mit einem habe ich telefoniert, auch ein Bootsfahrer (sagt er).
Da schicke ich meinen Wärmetauscher (also nur das Innenteil) mal hin.
Der in USA bestellte komplette LLK ist bereits per DHL Express unterwegs zu mir. Einfuhrumsatzsteuer und auch Zoll sind schon avisiert.
Da war ich blind. Habe schon öfter in USA Teile gekauft und hätte es besser wissen müssen.
Mit dem Wissen von heute und ein paar Nächten drüber geschlafen war es wahrscheinlich keine gute Entscheidung, den LLK dort zu kaufen.
Ich hatte gestern zwar ein Cancel beim Händler angefragt, aber da ist er gar nicht drauf eingegangen. Es gibt eine "Return Policy", aber angesichts der Versandkosten macht das auch keinen Sinn.
Tja, dann heisst es Wunden lecken, draus lernen und das Beste draus machen.
Nächste Woche werde ich entscheiden, welche Teile ich verbauen werde.
Den zweiten LLK behalte ich erstmal und stelle ihn einfach mal bei Ebay KA ein. Irgendwann wird sich zeigen, was mich diese - möglicherweise falsche - Entscheidung gekostet hat.
  #221
Alt 15.06.2021, 16:17
User: 3512
Ach, wie heisst es noch immer: Irgendwann weiß man, wozu es gut war.
Vielleicht nicht heute oder morgen, aber irgendwann. Bestimmt.
  #222
Alt 18.06.2021, 13:32
Das teure Teil ist seit heute Mittag bei mir:
Name:	2021-06-12 LLK 028.jpg
Hits:	134
Größe:	104,2 KB
ID:	925715 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 029.jpg
Hits:	134
Größe:	110,0 KB
ID:	925716 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-12 LLK 030.jpg
Hits:	188
Größe:	54,4 KB
Selbsz Zoll und Einfuhrumsatzsteuer konnte ich per PayPal bezahlen.
Verrückte Welt...
  #223
Alt 22.06.2021, 19:52
Gestern Abend habe ich den LLK aus Miami eingebaut.
Vorher noch schnell ein Foto von beiden LLK gemacht.
Am neuen hing noch ein Zettel dran: KAMD42
Und ich durfte wieder etwas Hylomar verwenden.
Name:	2021-06-21 LLK 031.jpg
Hits:	174
Größe:	140,6 KB
ID:	926115 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-21 LLK 032.jpg
Hits:	171
Größe:	120,3 KB
ID:	926116 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2021-06-21 LLK 033.jpg
Hits:	157
Größe:	152,3 KB
Tja, irgendwie bin ich jetzt mit dem Motor durch. Wenn sich nicht noch weitere Überraschungen ergeben, dann fällt mir außer putzen nicht mehr viel ein. Kennt ihr dieses Gefühl, diese Angst, fertig zu sein und nichts mehr zu tun zu haben?
Ganz nebenbei habe ich gestern dem seltsamen violetten Kabel aus meinem Beitrag 42 das Geheimnis entlockt:
Das ist tatsächlich serienmäßig von Sealine verbaut und führt vom D+ der LiMa zum "Lucas Charge Relay". Ein einfaches dickes Relais, was bei laufendem Motor die Verbraucherbatterie zum Laden mit der Starterbatterie/LiMa verbindet.
Am Anlasser (der unter'm LLK sitzt) habe ich dann noch dieses seltsame Konstrukt entdeckt:
Name:	2021-06-21 Sealine 012.jpg
Hits:	184
Größe:	103,7 KB
Da bisher ansonsten alles ziemlich im Originalzustand zu sein scheint, wundert mich das Ding etwas.
Ich vermute, dass das der Abgriff des Plus für den Motorkabelbaum in's Cockpit ist und hier die Hauptsicherung saß.
  #224
Alt 22.06.2021, 20:22
Tja, irgendwie bin ich jetzt mit dem Motor durch. Wenn sich nicht noch weitere Überraschungen ergeben, dann fällt mir außer putzen nicht mehr viel ein. Kennt ihr dieses Gefühl, diese Angst, fertig zu sein und nichts mehr zu tun zu haben?det.
Nur Geduld, du wirst schon noch was finden...
Alt 22.06.2021, 21:24
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Sicherung der Powertrimpumpe?
Anhang 926115 Anhang 926116 Anhang 926117
Anhang 926118
sealine 310 F 220 Volt Problem Searay270SD Technik-Talk 2 21.06.2020 22:44
suche Erfahrungen zu - Crownline 220 LS / Regal 220 / Chaparral 230 SSI struppi555 Allgemeines zum Boot 0 24.01.2020 08:21
Neupreis Sealine 220 Bj. 1993 dietmarf Allgemeines zum Boot 24 25.01.2011 20:56
Bootsverdeck / Persenning Sealine 220 - Bootssattlerei Hallier B.Hallier Werbeforum 0 12.10.2010 12:41
Wasser im Boot! Hilfe! Sealine 220 family nicole.s Technik-Talk 7 13.04.2009 21:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
