Alt 22.06.2021, 12:32
Danny85 Danny85 ist offline
Boot: Seafire
Standard Getriebeöl Mercury 25ps
Ich habe an meinem Mercury das Getriebeöl angelassen um den impeller zu erneuern.
Der Motor ist ein Mercury 25 bj. ca. 90 2takt.
Hat jemand eine Ahnung was ich da für ein Öl einfüllen muss?
Danke schonmal im Voraus
Alt 22.06.2021, 15:23
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich würde Getriebeöl für Bootsmotoren bei den üblichen Verdächtigen bestellen
Gruss Ingo
Alt 22.06.2021, 15:34
am besten das Quicksilver Getriebeöl,
beim ersten mal würde ich das als Kit mit der Ölpumpe kaufen,die beiden Dichtringe sollte man auch immer neu machen
Alt 22.06.2021, 18:39
Boot: Seafire
Danke für die Antworten, muss ich nicht auf eine viskosität oder sowas achten? Macht vollsynthetisch bei dem Alter Sinn?
Alt 22.06.2021, 18:43
3.389 Danke in 1.827 Beiträgen
Zitat von Danny85 Beitrag anzeigen
[...] muss ich nicht auf eine viskosität oder sowas achten? Macht vollsynthetisch bei dem Alter Sinn?
auf jeden Fall!!!11elf
Und unbedingt hier lesen, dort wurde das Für & Wider ausladend diskutiert:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=309886
-the mechanic-
Kurzform: Kauf Dir ein 85-W90 Getriebeöl und alles wird gut.
Alt 22.06.2021, 19:05
Den Fred mit völlig anderem Ansatz hierher projezieren zu wollen geht aber auch nicht ohne Tabletten
Ja nimm 85W90 und feddich - damit machst Du nichts falsch
Gruss Ingo
Alt 22.06.2021, 22:07
die Pumpe und eine Flasche brauchst du auf jeden Fall, darum würde ich mindestens 1 mal das orginale Kit kaufen, was du später in die Flasche einfüllst bleibt dann dir überlassen,
das Getriebeöl von Motul ist auch super
Alt 23.06.2021, 16:19
Boot: Seafire
Super danke, das hilft mir doch schonmal weiter. Dann kann ich einkaufen gehen.
Späne an der Ölablassschraube! Mercury 25PS majozini Motoren und Antriebstechnik 6 11.06.2008 06:29
Mercury 25PS - 2T - Öl läuft bei der Schraube raus hero72 Motoren und Antriebstechnik 4 13.05.2008 16:24
Ölfilter für Mercury AB 25PS Jogy Motoren und Antriebstechnik 2 13.03.2008 14:51
Baujahr 25PS Mercury AB Edi67 Allgemeines zum Boot 0 28.01.2008 20:49
Impellerwechsel beim 25PS Mercury ulacksen Motoren und Antriebstechnik 2 12.01.2008 22:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:22 Uhr.
