Alt 22.06.2021, 07:36
Tecra8100 Tecra8100 ist offline
Boot: Sunbird Coral 200
Standard Volvo Penta 3.0 GS Vergaser, wie Schwimmerstand einstellen. Motor läuft unrund.
mein Motor lief im Standgas immer sehr unruhig, so das man die Gemischschrauben nicht einstellen konnte, er hat so stark geruckelt.
Vergaser: Holley 2300
Ab einer einer Drehzahl von 1000 Umdrehung läuft er super.
Daher habe ich den Vergaser zerlegt und gereinigt, und ein neues Wartungskit verbaut.
Ich kriege keinen sauberen Motorlauf unter 1000 Umdrehungen hin.
Über die Gemischschrauben und max. Vakuumpüfung lässt sich der Motor nicht zum ruhigen Lauf unter 900 Umdrehungen einstellen.
Die Transistorzündung und Ventile und elektrische Choke sind richtig eingestellt.
Meine Vermutung ist das der Schwimmerstand zu hoch ist....
Aber mein Vergaser hat nicht diese Kontrollschraube an der Kammer, siehe Bild.
Wie kann ich den Schwimmerstand im montierten Zustand einstellen?
Ich habe sehr viel schon gegoogelt, aber keinen Hinweis gefunden.
Hits:	197
Größe:	71,3 KB
ID:	926034   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	314
Größe:	69,0 KB
Alt 22.06.2021, 07:41
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo Frank !!
Guckst Du hier :
https://www.youtube.com/results?sear...+gs+carburetor
MFG Uli
Alt 15.06.2022, 17:10
MarcelArneth MarcelArneth ist offline
Boot: Searay 220SSE
Rufzeichen oder MMSI: RAY
Hallo Tecra 8100
Ich hab genau das selbe leiden und bin am verzweifeln. Hast du Schon was in Erfahrung bringen können ?
@uli das Video bringt nicht viel ich habe sogar die Klappe ausgehängt auf Dauer offen
Liebe Grüße
Marcel
Alt 15.06.2022, 19:01
Boot: keins mehr
2.464 Danke in 1.642 Beiträgen
wenn...Du den oben Abgebildeten Vergaser hast...bei dem kann man den Schwimmerpegel an der Schraube oben Einstellen Kontermutter lösen dann Einstellen und Kontermutter wieder festziehen.
Schraube raus = Höherer Pegel, Schraube rein = niedrigerer Pegel.
manche Vergaser haben eine Schraube an der seite der Schwimmerkammer, da kann man Kontrollieren wie hoch der Pegel ist.
der Vergaser oben hat das nicht )
hat Dein Vergaser nicht die Einstellschraube oben.....dann musst die Schwimmerkammer Abbauen.
über Kopf halen und Messen wann der Schwimmer das Ventiel Schliesst.
das Maß für den Schwimmerstand steht im allgemeinen in der Beschreibung vom Reparatursatz )
Bier im Glas Gruß Rolf
Mercruiser 4,3 L hat Leistungsmangel, läuft unrund und „zischt“ aus dem Vergaser (2BB petromat Motoren und Antriebstechnik 66 15.04.2021 13:25
Volvo Penta V6 läuft unrund bei Kaltstart af-1968 Motoren und Antriebstechnik 10 15.05.2018 17:19
Schwimmerstand Mercab 2bb einstellen Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 5 28.04.2017 19:50
Volvo Penta 7.4gi läuft unrund bei last luckyland22 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2016 20:35
Hilfe! Vergaser Schwimmerstand einstellen Wellkraft Motoren und Antriebstechnik 0 04.08.2014 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
