Alt 20.06.2021, 23:18
mmorkel mmorkel ist gerade online
Boot: Tengro Kruiser 930 GSAK
487 Danke in 135 Beiträgen
Standard Steca Solsum 10.10F Ladegerät blinkt…
Die Solaranlage auf dem Boot ist ganz einfach aufgebaut: 1 Solarpanel auf dem Dach, Strom fliesst in ein Solarladegerär Steca Solsum 10.10f, dort ist ebenfalls eine AGM Batterie mit 120AH angeschlossen. Der dritte Ladegeräranschluss (—> Verbraucher) ist leer. Die AGM Batterie versorgt im Wesentlichen einen Engel Kühlschrank. Da wir manchmal mehrere Tage ankern (dh ohne Landstrom sind) wäre es toll, wenn das Solarpanel zur Kühlschrankkühlung beitragen würde.
Das Problem: Das Ladegerät hat eine Infodiode, die permanent grün leuchten sollte, aber stattdessen immer viermal langsam rot leuchtet, dann einmal grün (sowohl tagsüber als auch abends) . Und eine Ladeanzeige, die permanent grün leuchtet. Nach drei Tagen vor Anker ist die Batteriespannung bei 12.39 V, gemessen entweder direkt an der Batterie oder an den Eingängen des Ladegeräts. Die Spannung vom Solarpanel ist tagsüber bei 20v, spätabends bei 2v. Ist das Ladegerät einfach hin, oder was soll mir das Blinken sagen? Die leicht ergoogelbare Anleitung zum Ladegerät kennt die ror-grün Blinkkombi nicht.
M.E. müsste die Spannung an den Batterieanschlüssen tagsüber höher sein, wenn geladen wird, oder?
Danke für jede Info… Markus
Alt 21.06.2021, 08:17
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Die ausgangseitige Spannung richtet sich nach dem Ladezustand der Batterie.
Und müsste am Nachmittag bei guter Sonne ca 13 bis 13,8 V haben.
Das entspricht einer vollen Batterie.
Und in der Frühe darf die Spannung nicht unter 12V gesunken sein.
Dazu muss der Akku ca 140-180 Ah haben bei einer PV Zelle mit 100wp.
Dies sind Anhaltspunkte die auf dein System abgeleitet werden können.
Bei diesen Werten muss das System völlig autark sein. Ohne Landstrom der Kühlschrank versorgen können.
Viele Fehler können zum Versagen führen.
Dünne Kabel, schlechte Verbindungen.
Akku alt defekt, wenige Tiefentladungen führen bereits dazu.
Wie gross ist der Verbraucher und die Pv Zelle,?
Ich denke nach 3 Tagen ohne Landstrom ist 12,39V durchaus ok
Ich habe mich für normale Bleisäure Batterien entschieden und wechsle diese nach 5 Jahren aus ist günstiger als AGM nach 8 Jahren zeigt die Erfahrung.
Das Blinken kann sicher direkt beim Hersteller erfragt werden. Steca ist ein namhafter Hersteller.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Geändert von schopp65 (21.06.2021 um 08:26 Uhr)
Alt 21.06.2021, 08:34
Boot: Sealine S28
Der Fehler ist doch beschrieben oder..
Alt 21.06.2021, 09:04
Danke für Deine Antwort! „Blinkt langsam rot“ und „blinkt langsam rot, gleichzeitig mit grün“ sind beschrieben, „blinkt langsam viermal rot, dann einmal grün“ nicht. „batteriespannung zu hoch“ kann ich ausschliessen, die ist ja 12.39V. Ich denke aber inzwischen, das ist das normale „blinkt langsam rot“. Aber alle dort aufgeführten Fehler Übertemperatur, Überlast, Kurzschluss liegen auch nicht vor. Hmmm…
Alt 21.06.2021, 09:07
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.856 Danke in 953 Beiträgen
Hallo Markus
Kann es sein, daß die Solarpanele nicht genug Spannung liefert. Mir kommt es etwas wenig vor. Hast Du mit oder ohne Last gemessen. Vielleicht ist ein Strang kaputt.
Gruß Joggel
Alt 21.06.2021, 09:09
PS: Akku 120Ah recht neu, nie tiefentladen, Das Panel ist glaub ich nur 40 Watt… (vom Vor- Vorbesitzer installiert)
Alt 21.06.2021, 09:11
Hallo Joggel, danke für die Antwort. Kann sein, dass das Panel defekt ist. Ich hatte mit Last (dh am laufenden System gemessen. ich messe heute nochmal die Spannung bei starker Sonne. Das sollte aber nicht zum roten blinken am Regler führen, sondern nur zu langsamer Ladung, oder?
Alt 21.06.2021, 15:59
Boot: Sealine S28
Ich denke 20 V am Modul sind ok während dem Ladevorgang. Ohne Last 21-23V
Alt 21.06.2021, 16:02
Boot: Sealine S28
Will es kaum aussprechen aber eine Verpolung liegt nicht vor?
Alt 21.06.2021, 16:05
Boot: Sealine S28
Ich denke der Regler erkennt einen Fehler und blinkt Rot versucht immer wieder neu zu starten und leuchtet kurz grün dann wieder Rot.
Alt 21.06.2021, 22:59
Hmmm. Sieht nicht danach aus. (Rotes) Kabel führt vom Pluspol der Batterie zum Pluspol des Batterieanschlusses am Laderegler. Anschluss am Panel sehe ich nicht direkt (ausser dass die Kabel am Laderegler die richtige Farbe haben - aber was sagt das schon…). Aber Indiz dass alles stimmt: Spannung am Paneleingang und Spannung am Batterieausgang haben die gleiche Polarität (also gleiches Vorzeichen am Voltmeter).
Geändert von mmorkel (21.06.2021 um 23:09 Uhr)
Alt 24.06.2021, 08:37
Boot: Sealine S28
Hmm einzige Möglichkeit anderen Laderegler zum Testen anklemmen.
Alt 24.06.2021, 20:29
Ja, die kosten ja fast nix - also klemme ich demnächst mal einen neuen an. Ich werde berichten.
Alt 25.06.2021, 08:47
Benutzerbild von Halstrom
Halstrom Halstrom ist offline
Boot: Carat 7400
564 Danke in 310 Beiträgen
Wird die Batterie auch über den Motor geladen?
Was passiert, wenn du die Batterie per Ladegerät lädst?
Bleibt das Blinken?
Kühlt der Kühlschrank überhaupt?
Aus meiner Erfahrung ist ein 40Watt Panel zu klein, um den Bedarf abzudecken.
Ich hatte ein 50er, das hat nicht gereicht.
Was hängt noch an der Batterie?
Polung: einfach Mal das Kabel vom Panel am Regler abmachen, und ein Multimeter dranhalten. Rot an rot, schwarz an schwarz. Steht in der Anzeige ein Minus vor dem Wert, ist es verpolt, und rot ist Minus. Verständlich?
Steffen
Der Thread für die Poseidon-Fahrer:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=220680
Der Zweedaggtmief, der Zweedaggtmief,
der krabbelt in der Nase tief......
Alt 26.06.2021, 19:44
Hi, Ja verständlich. Diese Kontrolle meinte ich mit meinem Beitrag #11 - ist also nicht verpolt.
Die Batterie wird auch über die Lichtmaschine geladen, sofern ich vorm Losfahren daran denke, den entsprechenden Kontakt zu schliessen, also gelegentlich (ansonsten nur die Starterbatterie). Die Batterie hat 120Ah - der Kühlschrank (mit Sawafuji Kompressor) hat jetzt 10 Tage gut durchgehalten, in der Zeit hatten wir einmal über Nacht Landstrom. Da habe ich beim Laden über Ladegerät nicjt drauf geachtet, ob das Blinken bleibt. Beim Laden über Lichtmaschine bleibt es allerdings.. Bisher also keine Probleme, ausser dem Blinken…
Geändert von mmorkel (26.06.2021 um 22:24 Uhr)
Alt 19.09.2021, 18:05
Boot: Sealine S28
Und wurde das Problem gelöst bzw der Fehler gefunden?
Alt 19.09.2021, 19:00
Das Ladegerät wurde gegen ein Victrongerät getauscht - jetzt kann ich Ladung und Verbrauch per Bluetooth kontrollieren und bin sicher dass alles ok ist.
Öllampe blinkt bei Suzuki DF 250 Tim Tom Motoren und Antriebstechnik 19 03.08.2009 19:08
GPS-Problem: Raystar 125 blinkt rot ??? Volker1969 Technik-Talk 8 28.05.2009 18:15
router blinkt andauernd- kein I-net andy1972 Kein Boot 5 16.04.2009 11:46
Öldrucklampe blinkt uwi Motoren und Antriebstechnik 4 23.05.2007 12:54
Echolotgeber blinkt - kein Signal chrisdo Technik-Talk 4 20.07.2006 10:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:55 Uhr.
