Alt 19.06.2021, 10:46
Sebastian K. Sebastian K. ist offline
Boot: Flipper 650DC
102 Danke in 63 Beiträgen
Standard Getriebeöl Mercury
ich möchte einmal eine Öldiskussion vom Zaun Brechen.
Also Chips und Bier bereithalten...
Es geht um Getriebeöl für meinen Merc F200 Außenborder.
Original soll da das Mercury High Performance Getriebeöl rein.
Meinen Recherchen zu Folge kommt die Suppe von Bel Ray.
https://www.belray.com/wp-content/up...e-Gear-Oil.pdf
Dies lässt sich umschlüsseln in deutsche Produkte
von Addinol
https://www.addinol-shop.de/addinol-...l-75-w-90.html
oder Liqui Moly
https://www.svb.de/de/liqui-moly-mar...90-1liter.html
Oder Ravenol
https://www.ravenol-shop.de/getriebe...er=1231100-001
Ich möchte dem Getriebe etwas gutes tun, und ein Vollsynthetiköl verwenden. Es oll ein Marine Öl sein mit detergierenden Eigenschaften
Also Ravenol oder Addinol.
Was meint ihr dazu?
Sebastian
Geändert von Sebastian K. (19.06.2021 um 11:28 Uhr)
Alt 19.06.2021, 11:29
3.388 Danke in 1.827 Beiträgen
Was meint ihr dazu?
warum nicht das original Mercury-Öl?
-the mechanic-
Alt 19.06.2021, 11:37
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
Vielleicht weil,....Geiz nun mal Geil ist ?
Wir verwenden seit Jahrzehnten für alle Z-triebe uns Außenborder, die mit Getriebeöl befüllt sind, ein 75W90 in GL 5 , was auch Vollsynthetic heißt
M.f.G.
Bo
Alt 19.06.2021, 11:40
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Warum nicht das?
Hits:	46
Größe:	53,2 KB
Gruß Stefan
Alt 19.06.2021, 11:43
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist gerade online
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
-the mechanic-
Ich glaube gutes tun kann man dem Getriebe tun wenn man rein kippt was rein gehört.
Gutes tut man dem Portmonee wenn man etwas rein kippt was nur die Hälfte kostet.
Das günstigere Produkt muss allerdings nicht schlechter sein - wenn die geforderten Eigenschaften erfüllt werden.
Ich denke das man verwenden sollte von dem man Überzeugt ist das es richtig ist.
Die Werksvorgabe hat den charmanten Vorteil das das funktioniert,
Wolfgang
Alt 19.06.2021, 12:22
Boot: Flipper 650DC
Es geht nicht um den Preis.
Der ist fast identisch.
Wie oben geschrieben soll Vollsynthetik rein. Das umgelabelte
kann alles mögliche sein. Das was Mercury am billigsten einkauft
wird abgefüllt. Hauptsache Blau/Grün...
Ist das Mercury Racing vollsynthetisch? Es steht nicht dabei.
Sebastian
Alt 19.06.2021, 13:25
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.989 Danke in 3.757 Beiträgen
Watt immer ein gedöns bei den Booten.
Bei den Autos wird noch nichtmal halb so viel gedöns gemacht und die laufen.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2021, 13:36
Boot: Flipper 650DC
Das ist hier ein Forum zum Austausch von Erfahrungen.
Es geht um Getriebeöl von Motoren, nicht um Autos und auch nicht um dein Gedöns...
Du wirst es nicht glauben, aber es gibt ganze Foren die sich mit Ölen befassen.
Die sogenannte Tribologie ist eine Wissenschaft.
Aber offensichtlich ist es zu heiß um solche Fragen hier zu stellen...
Sebastian
Alt 19.06.2021, 13:38
Was meint ihr dazu?
Wo steht das dieses Öl das ist was von Mercury verkauft wird? Ich seh das nirgendwo....
Gruß Stefan
Alt 19.06.2021, 13:49
Ich kannte bisher nur Getriebeöl von Getrieben.
Aber das zu verwenden was der Hersteller vorgibt ist ja zu schlecht.
Aber jeder wie er will.
" Getriebeöl von Motoren "
Kannte ich bissher noch nicht, nur Motoröl von Motoren.
Aber hier im Forunm lerne ich sehr viel was ich in 35 Jahren
als KFZ_ Meschaniker noch nicht gelernd habe.
35°C Chips und Bier. Ne Danke
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (19.06.2021 um 13:54 Uhr)
Alt 19.06.2021, 13:50
Wenn man in einem öffentlichem Forum eine Frage stellt und um eine Diskussion bittet mir Bier und Chips, dann sollte man davon ausgehen das es Antworten gibt die einem nicht passen und als Threadersteller solltest Du der jenige sein der über dem steht und jede Antwort/Meinung/Nachfrage akzeptiert und nicht der aktuellen Außentemperatur von 35°C und mehr die Schuld geben....!
Gruß Stefan
Alt 19.06.2021, 14:14
Dann bitte ich nun mal mir Deine Erfahrungen mitzuteilen woher du das weißt...!
Gruß Stefan
Alt 19.06.2021, 21:01
Boot: Flipper 650DC
Es geht nicht um Bier und Chips sehr scharfsinnig erkannt...
Wirklich in ein Getriebe gehört Getriebeöl sehr gut...
Mit dem Öl vom Hersteller macht ihr nichts falsch, es fliegt nicht auseinander prima...
Übrigens Bel Ray wird seit Jahren von Mercury verwendet, wer sich das Datenblatt genauer anschaut wird das erkennen.
Dazu muss man kein "gelernder Meschaniker "mit 35 Jahren Berufserfahrung sein...
Offensichtlich hat diese Diskussion hier keinen Sinn.
Dieser Strang kann geschlossen werden.
Sebastian
Alt 20.06.2021, 07:09
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Ich fahre nur vollsynthetische Öle. Getriebe Liqui Moly 75W90. Ist das Beste was Du tun kannst. Schaltet butterweich und das Geratter beim Gang einlegen nach Wechsel auf Edelstahlprop gibts auch nicht.
Ölfragen darfst Du nicht stellen - in keinem Forum. Es beschäftigt sich Niemand damit, Niemand hat es gemacht, aber Jeder hat schonmal was gehört und weiss was.
Machs einfach - Du wirst es nicht bereuen
Gruss Ingo
Alt 20.06.2021, 07:19
Beantworte mir doch einfach mal meine Frage und verkriech dich jetzt nicht einfach!
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 07:45
Zitat von DerIngo Beitrag anzeigen
... . Schaltet butterweich und das Geratter beim Gang einlegen nach Wechsel auf Edelstahlprop gibts auch nicht.
Sorry, aber ich glaube nicht das es durch verschiedene Öle einen hörbaren Geräuschunterschied beim Gang einlegen gibt!
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 10:51
Das macht nichts das Du das nicht glaubst Stefan
Gruss Ingo
Alt 20.06.2021, 10:56
Du kannst ja viel erzählen,.... ich habe vier verschiedene Sorten Getriebeöl die ich benutze, einen Geräuschunterschied beim Gang einlegen habe ich Öl abhängig noch nicht feststellen können wenn der Schaltmechanismus gleich aufgebaut ist.
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 16:06
Boot: Flipper 650DC
Ich verkrieche mich nicht.
Habe lange gesucht und das Bel Ray ist das einzig passende Getriebeöl
welches der Mercury Spezifikation entspricht. Wenn du möchtest kannst Du beide Öle analysieren lassen dann hast Du es schwarz auf weiß.
Wär mir aber zu aufwendig.
Meine Frage ist beantwortet, ich werde in der nächsten Saison umölen.
Sowohl Techniker von Ravenol als auch von Addinol haben mir schriftlich bestätigt das diese genannten Öle problemlos in meinem Getriebe funktionieren.
Und es gibt positive Erfahrungswerte.
Deshalb brauchen wir es nicht noch weiter auf die Spitze zu treiben.
Danke an alle, die einen sinnvollen Beitrag geleistet haben.
Sebastian
Alt 20.06.2021, 16:27
Welche Frage? 🤔
Die einzige Frage von Dir die ich im Eröffnungspost lese ist...
"Was meint ihr dazu?"
Da scheinen Dir aber einige Antworten nicht zu schmecken und die schriftlichen Bestätigungen die Du angeblich hast kannst Du ja mal posten....!
Edit: und wenn Du schon mal dabei bist,...
welches der Mercury Spezifikation entspricht. ....
...dann lass uns doch an Deinem Vergleich teilhaben....!
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (20.06.2021 um 16:33 Uhr)
Alt 20.06.2021, 18:02
Das ist es ja - ich bin kein Märchenonkel - ich mache es und weiss es. Ich kenn auch 20 verschiedene Mineralöle die nichts taugen.
Ich weiss allerdings auch, daß es völlig sinnfrei ist diese Erfahrungen weiterzugeben - geradezu militante "aber aber aber"- Schwafler werden hier jetzt noch 30 Seiten vollmüllen. Das werde ich allerdings nicht mehr mitbekommen, weils mir völlig egal ist wer was "meint".
Gruss Ingo
Alt 20.06.2021, 18:14
Boot: it's gone
Ich meine Öle für "Hypoid" Verzahnung laufen leiser. Aber auch nur IMHO.
Diese Öle sollen sich schwerer verdrängen lassen und dadurch beim Zahnkontakt weniger laut sein.
Es gibt sicher Fachleute die das besser wissen.
Wolfgang
Was weißt Du? Du hast ein subjektives empfinden, aber nichts was Du wirklich weißt!
Aber okay wenn Du es für dich weißt!
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 18:27
13.843 Danke in 6.471 Beiträgen
Jetzt mal abseits jeglicher Polemik. Hast du entsprechende Analysen und auch das Fachwissen, diese zu bewerten? Es wäre - rein sachlich gesehen - interessant, an deinem Wissen teilzuhaben. Wenn du rechtliche Bedenken hast oder unqualifizierte Äußerungen meiden möchtest, gern auch per PN
Alt 20.06.2021, 18:29
... Es wäre - rein sachlich gesehen - interessant, an deinem Wissen teilzuhaben. Wenn du rechtliche Bedenken hast oder unqualifizierte Äußerungen meiden möchtest, gern auch per PN
Dem schließe ich mich an!
Gruß Stefan
Füllmenge Getriebeöl Mercury 4MH markuese Motoren und Antriebstechnik 2 27.03.2012 10:30
Getriebeöl für Mercury 80 PS AB skump Motoren und Antriebstechnik 6 01.05.2011 20:44
Welches Getriebeöl für 500 Mercury Aussenborder Bj. 70 - 73 syxy Motoren und Antriebstechnik 4 08.03.2011 20:15
Welches Motoren- und Getriebeöl für meinen Mercury AB...? Schon Motoren und Antriebstechnik 6 18.03.2010 13:46
AB Getriebeöl - Auto Getriebeöl ? Matthias Motoren und Antriebstechnik 8 20.04.2003 08:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:22 Uhr.
