Alt 20.06.2021, 12:21
Märchenprinz Märchenprinz ist offline
Boot: sea ray
59 Danke in 39 Beiträgen
Standard Anlasser - Hilfe!
Servus Zusammen,
wollte heute rausfahren - Anlasser umgedreht - weder der Warnton noch ein "Klacken" war zu hören - einfach tot - Licht und Strom auf dem Boot vorhanden... dann über Landkabel Batterien versorgt als "on Top" Lösung.. selbiges - Anlasser ist tot....
Mein Gefühl sag mir, daß der Anlasser sich verabschiedet hat.... oder hat jemand hier eine anderen Lösungsansatz - Danke schon mal vorab für eure Rückmeldungen.
Wolfgang
Alt 20.06.2021, 12:24
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.732 Danke in 4.363 Beiträgen
Quick Stop……..
Gruß Bergi :
Alt 20.06.2021, 12:26
Benutzerbild von von Jürgen
4.840 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Märchenprinz Beitrag anzeigen
Servus Zusammen,
Wolfgang
Instrumente gehen?
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 12:28
Benutzerbild von bastian_1980
bastian_1980 bastian_1980 ist offline
Boot: Regal 2150
133 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Wolfgang, Du kannst prüfen ob Strom ankommt und falls ja mit einem Schraubendreher den Magnetschalter überbrücken. Dabei vorsichtig sein und nur im Isolierten Bereich berühren, das kann ordentlich funken, Bilge sollte also frei von Dämpfen sein vorher..
Für neue Anlasser und Lichtmaschinen habe ich gute Erfahrungen mit Autoteile Simon aus Niederkassel. Der sucht Dir alles raus.
Bastian
Alt 20.06.2021, 12:30
Boot: sea ray
Danke für den Quick Stop Hinweis - den habe ich noch nicht kontrolliert - allerdings die Instrumente bewegen sich nicht beim drehen des Anlassers -
Boot: Regal 2150
Quickstop kann auch gut sein, stimmt.
Alt 20.06.2021, 12:32
Boot: sea ray
Danke für den Hinweise mit dem Schraubenzieher - habe einen 5.0 MPI Kat Mercruiser - wo sollte da der Anlasser sein - bin leider nicht so technisch versiert...
Alt 20.06.2021, 12:41
Boot: Regal 2150
Seitlich am Motor mit Ausrückzahnrad in Richtung Transom. unter der Glocke greift der dort an das Schwungrad, so ist es bei mir, vermutlich immer ähnlich gelöst.
Bastian
Alt 20.06.2021, 12:45
Vergiss das mal, da kommst du nicht hin ohne dein Boot abzufackeln...
Quickstopp würde ich auch sagen, oder Sicherung auf dem Motor....
Gruß Stefan
Alt 20.06.2021, 12:51
8.136 Danke in 4.888 Beiträgen
Dann soll das wohl ein Feuerwerk werden. Laß da lieber die Finger von.
Alt 20.06.2021, 13:09
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
Der Quickstop wirds auch nicht sein, denn der Unterbricht nur die Zündung. Der Anlasser wird trotzdem drehen. Nur anspringen tut er dann nicht.
Alt 20.06.2021, 13:35
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Das kann mehrere Ursachen haben
Zündschloss
Anlasserrelais
Sicherung am Anlasserrelais
Gang eingelegt
Kabelbruch
Magnetschalter am Anlasser
Spannung kann man auch ohne Schraubenzieher mit einem Messgerär oder einer simplen Prüflampe testen.
Das Anlasserrelais hört man klicken. Wenn Du da nichts hörst würde ich mit dem Zünschloss anfangen und mich nach hinten arbeiten.
Alt 20.06.2021, 13:41
Boot: sea ray
Danke allseits - Gelöst!!!
Bin gerade nochmal zum Boot runter gefahren . am Quickstopp ein wenig gerüttelt - Sicherungen waren okay - alles wieder gut...
Ich denke ich habe beim runternehmen der Persing - fällt machmal bei meiner sear 230ov ins Cockpit den Quickstopp touchiert und somit ausgelöst - es war zwar sichtbar keine Veränderung - aber anscheinend genügt schon ein bischen falscher Zug am Quickstopp und ENDE....
ABER JETZT WIEDER ALLES GUT!!!
Danke allseits nochmal für die allgemeinen Lösungsansätz - Supi
Wolfgang
Alt 20.06.2021, 21:52
Benutzerbild von Heliklaus
Das glaub ich nicht.
Anlasser dreht immer, auch wenn der Quickstop nicht gesteckt ist. Er unterbricht nur die Zündung, Motor dreht aber.
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 20.06.2021, 21:55
Ich glaub das doch, da beim MPI das Steuergerät das Startrelais ansteuert und wenn das kein Strom bekommt geht nix mehr.
Edit:
Stimmt nicht ganz was ich schreibe, das ist nur beim DTS so. Ich denke aber trotzdem das es nicht geht. Teste ich morgen früh mal,....
Gruß Stefan
Geändert von von Jürgen (20.06.2021 um 22:08 Uhr)
Alt 20.06.2021, 21:59
Das hab ich oben ja auch schon geschrieben. Der Quickstop hat keinen Einfluß auf den Anlasser. Ich benutze diesen Umstand ab und an zu Wartungszwecken. Denn damit kann man sehr schön den Motor drehen lassen, ohne das er anspringt.
Alt 21.06.2021, 10:52
Das stimmt.
Aber bei meinem wird über den Öldruckschalter rückwärts vom Anlasser 12V auf violett also Zündung gelegt.
Lässt man den Schlüssel los, geht der Motor wieder aus.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 21.06.2021, 11:51
Das hab ich oben ja auch schon geschrieben. Der Quickstop hat keinen Einfluß auf den Anlasser. ...
Zitat von ManfredBochum Beitrag anzeigen
Das stimmt. ...
Das stimmt nur bis zu einem gewissen Typ Motor/Steuergerät.
Der TE hat einen 5,0L MPI EC dieser Motor hat als Steuergerät das PCM 112 und das steuert das Startrelais. Das bedeutet: ist bei diesem Motor der Quickstopp aus, bekommt das Steuergerät nicht den Strom um zu arbeiten und das Startrelais wird nicht angesteuert.
Gruß Stefan
Hilfe Anlasser spinnt. Liegen geblieben..... Snoopmd Motoren und Antriebstechnik 40 10.08.2011 18:56
Dringend Hilfe benötigt Anlasser Mercury dermitdembootschwimmt Motoren und Antriebstechnik 22 02.09.2010 22:47
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Elektrik / Anlasser/ HILFE !!!!! sea ray v8 Motoren und Antriebstechnik 22 28.05.2008 22:11
Hilfe - ich suche einen Anlasser für meinen OMC Cobra 5,8 l catwoman Motoren und Antriebstechnik 5 11.07.2006 09:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
