Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 3.587Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 3.587
Alt 16.06.2021, 21:01
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.088 Danke in 333 Beiträgen
Ich habe mich letztes Wochenende mal "führen" lassen, also mal getestet, was ich da gekauft habe. 2 Dinge sind mir aufgefallen, die nicht so schön sind.
1. Sprachführung mag ja ok sein, wenn ich aber den Kurs jedesmal nach Ansage korrigiert , wäre meine Fahrt sehr schnell am Ufer beendet gewesen. Die angezeigte Route war korrekt und ich habe mich auch fast auf der Linie bewegt.
2. Man konnte nicht aus der Karte raus zoomen, um eine bessere Übersicht zu bekommen, dann blieb die Karte stehen und nur das Boot bewegt sich dann irgendwann aus dem Kartenabschnitt heraus.
Alt 16.06.2021, 21:09
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
Ja das ist blöd. Aufs Schiff oben rechts drücken dann bewegt sich das Schiff wieder durch die Karte. Nur der Zoommassstab ist zu hoch. Ich habe in den Einstellungen dazu nichts gefunden
Gruß Bully
Alt 16.06.2021, 21:36
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist offline
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
3.045 Danke in 891 Beiträgen
Die Einstellung nennt sich Autozoom. Bei Android sollte es klappen, bei iOS wird das noch überarbeitet.
navship.org - Der Routenplaner fürs Wasser | boatrouting.com - Der Wasserweg-Routenplaner für den PC
Alt 16.06.2021, 21:58
Boot: Linssen 60.33
Ich nutze Android 10.x
Ivh habe drei Kreise um mein Schiff. Aber den Zoom dafür kleiner finde ich nicht bei den Einstellungen
Gruß Bully
  #3005
Alt 17.06.2021, 08:44
User: 3512
Habe auch eine Frage:
Gibt es eine Einstellmöglichkeit des "Startzoomwerts"?
Wenn ich die APp neu starte, sehe ich nach dem Coldfix zwar meine Position, aber vollständig herausgezoomt, sprich: inklusive ganz Europa.
Dann muss ich zigmal den Bildschirm "kneifen", bis ich nah genug dran bin.
PS: Noch ist das die kostenlose Version.
Chrischan
Alt 17.06.2021, 14:12
Du musst in den Einstellungen im Seitenmenü bei "Karten-Einstellungen" die Option "Autozoom" deaktivieren. Dann behält er die aktuelle Zoomtiefe beim Tippen auf das Boot-Symbol bei.
  #3007
Alt 17.06.2021, 14:13
Chrischan
Eigentlich musst du nichts machen, wenn die Kartendaten zu 100% geladen sind, sollte er normalerweise in die vorherige Zoomtiefe einzoomen. Wenn du vorher die Karte bewegst, kann es sein, dass dieses Feature dann abbricht.
Alt 17.06.2021, 20:56
Benutzerbild von Frosti_MD
Frosti_MD Frosti_MD ist offline
Boot: Yam 310S
378 Danke in 129 Beiträgen
Kurze Frage zur Geschwindigkeitsanzeige.
Hab heute die App auf dem Wasser getestet ( ohne Route anzulegen ).
Irgendwie würde die Geschwindigkeit nicht richtig angezeigt.
Angefangen bei 6 kmh dann schwankend 3-5 dann 0,2-0,5 kmh. Nach ca 20 Sekunden dauerhaft auf null.
Gemessen ( zumindest versucht ) zu Berg auf der Elbe.
War ich zu langsam oder liegt es an der App? Dachte es wird Ich eine Reisegeschwindigkeit von ca 5 kmh angezeigt.
Gestet mit Android huawei.
Nächte Woche Test auf iOS .
Wäre halt super wenn auch lowspeed korrekt angezeigt wird.
LG Martin
Alt 17.06.2021, 22:29
LG Martin
Hi Martin,
bei unseren Testgeräten (Samsung A52, Redmi Note 9, Huawei P20) passiert das nicht. Beim Huawei Mate 20 pro haben wir das nicht getestet bisher.
Bei iOS kann man umstellen, ob man den Beschleunigungssensor oder GPS zur Berechnung verwenden möchte.
Chris
Alt 18.06.2021, 05:10
Boot: Yam 310S
Hi Martin,
Chris
Hi Chris,
danke dann teste ich das mal nächste Woche.
Ist mir halt wichtig das die Geschwindigkeit angezeigt wird.
Lg Martin
Alt 18.06.2021, 05:15
Passiert bei mir auch, habe das gleiche Telefon.
Das ist aber kein Ding der Software. Bei Boating HD passiert es auch, dass die Geschwindigkeit völlig falsch angezeigt wird, bzw man minutenlang angeblich steht. Habe dann mal parallel ein Tablet von Samsung laufen lassen, da war alles ganz normal.
  #3012
Alt 18.06.2021, 05:39
Boot: Yam 310S
super danke für die Info.
Dann teste ich es mal am ipad pro und Mini, hoffe eins haut hin davon
Alt 18.06.2021, 08:39
Kommt auch immer auf den verbauten GPS-Sensor an. Habe es spaßeshalber nochmal auf einem der günstigsten Huawei (P8 Lite) getestet, da spinnt die Geschwindigkeitsanzeige auch.
Alt 18.06.2021, 08:41
Dort am besten auch die "Quelle Geschwindigkeit" in den Einstellungen im Seitenmenü umstellen, falls es dort auch springt.
Alt 18.06.2021, 08:46
Boot: Yam 310S
mach ich
Alt 18.06.2021, 20:44
Benutzerbild von Petermännchen
Petermännchen Petermännchen ist offline
Boot: Motorsegler van de Stadt 46
6.425 Danke in 1.809 Beiträgen
Auf dem xiaomi mi 9t läuft das korrekt.
Peter
Alt 19.06.2021, 06:57
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Dann hab ich auch mal eine Frage.
Wenn ich eine Route lade, wird die gesamte Fahrzeit angezeigt. Aber nicht die Restfahrzeit wann ich am Ziel bin.
Kann man das auch irgendwo einstellen?
Achso: Huawei Mate20 lite, Android 10
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
  #3018
Alt 19.06.2021, 09:45
Du musst rechts noch auf den Pfeil drücken, um die Navigation zu aktivieren. Ansonsten bleibt die App im Planungsmodus.
  #3019
Alt 20.06.2021, 08:52
Echt, oh wie peinlich und ich hab die App schon von Anfang an.
Dirk
Alt 20.06.2021, 09:36
Den Button mit dem Pfeil haben wir erst seit Februar drin. Vorher musste man den Startmarker per Hand entfernen, um die Route vom Boot aus zu berechnen
In letzter Zeit hat sich einiges verändert, von daher brauchst du dir da keine Gedanken machen, es kommen in den letzten Wochen sehr viele Anfragen rein, was die Bedienelemente bedeuten. Wir werden sie demnächst noch etwas selbsterklärender gestalten.
  #3021
Alt 20.06.2021, 09:46
37.912 Danke in 22.686 Beiträgen
Mmhh wenn ich früher oben rechts geklickt habe war dort ein Menü unter anderem zum beenden der app...
Wie beende ich jetzt die app ? Da ist nur noch die suchfunktion
Alt 20.06.2021, 19:10
So wie alle anderen Apps auch. Beenden per Knopfdruck in der App gibt es schon eine Weile nicht mehr als Empfehlung von Google selbst. Entweder auf den viereckigen Button unten oder bei neuen Geräten durch hochschieben von unten nach oben und dann durch das rausschieben zur Seite.
  #3023
Alt 21.06.2021, 06:54
Boot: Linssen 60.33
Danke für die starke Weiterentwicklung. Auch ich habe das mit Route laden und danach Route aktivieren nicht gewusst.
Auch schön die mitlaufende Infoliste die man unten rechts aufmachen kann.
Doch leider werden bei mehreren Listeneinträgen z. B. XY Brücke in 431m dieser erste Eintrag nich beim Durchfahren gelöscht sondern mit Abstand weiter gezählt. Nun aber mit zunehmender Meterzahl. Leider nimmt die Foto Funktion meine Vergleichsbilder nicht an. Liegt wohl an der Größe beim Foto auf dem Handy.
Alle darunterliegenden Einträge werden weiter abwärts gezählt.
Scrollen in dieser Form ist für mich neu.
Auch wenn ich zu einer aktiven Route mal die Aufzeichnung starte, kann ich darunter durch den Schiffsbutton nicht umschalten in den Anzeigemodus mit noch zu fahrenden Minuten /Kilometern noch dem Routenmoodus mit den Gesamtkilometern. Früher ging das mal.
Wie gesagt letzte Saison war Oktober.
Ach ja, in NL bei der Zuid - Willemsvaart ist in der Karte SS Lock die Sluis 12 genau eingezeichnet. Doch in der rechts laufenden Liste (s. o.) zeigt er mir bei der Fahrt bergwärts, nach Schleuse 11 Schleuse 13. Die Schleuse 12 fehlt hier.
Gruß Bully
Alt 21.06.2021, 11:23
Werde ich die Tage prüfen. Bei sowas ist es auch besser, wenn du in der App im Seitenmenü "Fehler melden" nutzt, dann kommt es direkt in unser Ticketsystem und ich kann schauen, welche Einstellungen du bei dir in der App vorgenommen hast. Zudem kann es auch mal sein, dass sich ein Mitarbeiter um den Support kümmert.
Stimmt, die ist uns durchgerutscht. Wird beim nächsten Update mit dabei sein. Danke
  #3025
Alt 21.06.2021, 13:27
User: 3512
Hm. Genau das klappt nicht (mehr?)...
Hatte schon überlegt, ob die Zoomstufe nur übernommen / gespeichetr wird, wenn man korrekt beendet (und nicht den Tab einfach schließt auf dem Handy), aber dabei fiel mir auf, dass man NavShip gar nicht anders beenden kann?
Oder aber, wenn man statt der Zoom-Buttons die KArte einfach kneift. Aber das macht beides keinen Unterschied...
Merkwürdig.
Gerät ist ein CAT S61 Pro.
Chrischan
Android-Tablet mit Navionic zur Navigation? sea u in denmark Allgemeines zum Boot 110 12.03.2017 13:10
android- apps für navigation in kroatien annett.grimmer Mittelmeer und seine Reviere 40 29.07.2013 12:52
Navigation Navionics Android nsskipper Technik-Talk 2 09.06.2012 21:53
kostenlose Plattform für Wassersport-Blogs/-Websites pschrey Werbeforum 0 15.05.2007 08:35
Kostenlose Anzeigen + Guthaben für Anzeigengestaltung motoryacht24 Werbeforum 2 08.09.2006 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:12 Uhr.
