Alt 16.06.2021, 18:43
Adschi Adschi ist offline
Boot: Ibis I
Standard Yamaha F6BMH Umrüstung auf 8PS
Hallo zusammen, ich weiß das Thema wurde schon behandelt, nur fehlen mir die wichtigsten Punkte und zwar welche Teilenummern werden benötigt.
Ich weiß bereits dass ich eine andere CDI und einen anderen Vergaser benötige, kenne aber nicht die Teilenummern….
Kann mir vielleicht jemand weiter helfen?
Alt 16.06.2021, 20:14
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
https://www.bootshop-online.shop/de/...6-kw-8-ps.html
Da bist du mit knapp 900€ ohne Einbau dabei, das lohnt sich nicht.
Ich würde den Motor verkaufen und mir einen grösseren kaufen und mir den Umbau sparen.
Ersatzteile findest Du auch hier:http://ww2.iboats.com/Yamaha-Outboar...view_id.268699
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (16.06.2021 um 20:19 Uhr)
Alt 16.06.2021, 20:40
Boot: Ibis I
Die Seite ist nicht schlecht, aber ich weiß dadurch leider immer noch keine Nummer.
Man bekommt schon eine cdi und vergaser für 200€, aber ich weiß nicht welche die richtigen sind
Alt 16.06.2021, 20:57
https://www.boats.net/catalog/yamaha...d-by-year/2005
Die Nummern solltest Du hier finden.https://www.boats.net/catalog/yamaha...shd/carburetor
Was erhoffst Du dir vom Umbau?
Ggf benötigst Du noch einen anderen Propeller.
Ich würde dir noch empfehlen einen Drehzahmesser nachzurüsten (z.B TinyTach), damit Du deinen Motor optimal abstimmen kannst.
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (16.06.2021 um 21:04 Uhr)
Alt 16.06.2021, 21:22
3.393 Danke in 1.828 Beiträgen
die Umrüstung von 5PS auf 8PS ist schon eine ordentliche und in jedem Fall lohnende Leistungssteigerung.
-the mechanic-
Alt 16.06.2021, 21:32
-the mechanic-
Wenn man günstig umbauen kann.
Gruss Stephan
Alt 04.07.2021, 22:13
Boot: Ibis I
Ich möchte etwas mehr Leistung haben, daher auch die Steigerung. Ich will keine Rennen fahren, nur besser aus dem Tee kommen.
Werde aber nicht schlau aus der Seite…
Welche Teile benötige ich denn nun, also welche Nummer. Mein Motor ist da nicht zu finden.
Grüße Adschi
Alt 04.07.2021, 22:41
Wofür benötigst du die Ersatzteilnummern?
Die Teile bekommst du nur beim Yamaha Händler und er wird dir sicherlich die benötigten Teile bestellen können, wenn du ihm deinen Wunsch äusserst .
Gebraucht wirst du nur sehr selten etwas finden. ( es ist fast unmöglich).
PS : Im den USA haben die Motore andere Kennbuchstaben, wenn man das Baujahr und den Starter (M = manuell oder E = elektrisch) noch berücksichtigt, kann man schon etwas finden.
Ein wenig suchen musst du allerdings schon��
CDi
Gestängeteile (bringt alleine schon 1PS��, zumindest beim 5BMH)
Vergaser, evtl. reicht es schon aus, nur die Düsen zu wechseln, aber das muss dir der Experte sagen
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (04.07.2021 um 22:46 Uhr)
Parsun 8ps auf 9.8ps Lars80 Motoren und Antriebstechnik 0 15.06.2020 18:08
Yamaha F6BMH 5PS, 6PS oder doch 8PS .. ?? Sowietasgot Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2015 12:38
Hilfe zur Umrüstung Yamaha 6DM auf 8PS Bernhard der 2. Motoren und Antriebstechnik 6 04.09.2012 19:04
Yamaha 55AE umrüstung auf Knopfstart Müritzfan84 Motoren und Antriebstechnik 4 24.04.2012 07:10
Yamaha F6BMH perdix67 Motoren und Antriebstechnik 2 03.08.2008 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00 Uhr.
