Vorherige Seite - Ergebnis 11.126 bis 11.150 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 11.176 bis 11.200 von 11.302
Alt 04.06.2021, 09:47
wendelin936 wendelin936 ist offline
Standard Glastron Ultra SSV-199 - Ersatzteile
Guten Morgen!
Wir sind nun stolzer Besitzer von einem gebrauchten, aber sehr edlem Glastron Ultra SSV-199 Motorboot Baujahr 1990 (Umgebaut auf ein Elektroboot mit 6 KW Motor).
Nun wollen wir Dinge wie die Abdeckplane oder den Sonnenschutz erneuern bzw. austauschen. Weiß jemand von euch zufällig wo man für diese Boot noch Ersatzteile oder ähnliches bekommt?
Über eine Antwort würde ich mir sehr freuen.
Danke und LG!
Alt 04.06.2021, 12:19
StefanNicoleGlastron StefanNicoleGlastron ist offline
Boot: Glastron Mini Laraya
25 Danke in 18 Beiträgen
Zitat von wendelin936 Beitrag anzeigen
Guten Morgen!
Danke und LG!
Würde mal Tibus boote eingeben bei Google...die haben noch ein bisschen an Glastron Teilen
Alt 04.06.2021, 14:56
Benutzerbild von domtomnic
domtomnic domtomnic ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suche alle Infos zu dieser Glastron
Hallo zusammen, brauche dringend eure Hilfe.
Habe schon im Internet recherchiert aber keinerlei
Infos über diese Glastron finden können, deshalb
die Frage ans allwissende Forum,
Wer kann mir Bezeichnung, und eventuell die Technischen Daten von dem Boot sagen?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
Gruß Thomas
Hits:	60
Größe:	95,5 KB
Alt 12.06.2021, 06:43
Rockatanski Rockatanski ist offline
286 Danke in 134 Beiträgen
Hallo in die Runde!
Hab jetzt endlich auch ein Boot, eine V194 XL SeaRider.
Leider ist der Antrieb defekt, aber das kann man wohl reparieren.
Bj. 1979, seitdem am Gardasee zuhause, durfte ich das Knallerteil am letzten Samstag einsammeln.
Muss den Sommer noch den sBF machen, Ersatzteil aufklauben und mir erstmal ein Carrell (Nennt man das so?) bauen.
Gibt es da irgendwo Daten für, um es auf ne CNC zu legen?
VG Flo
  #11155
Alt 13.06.2021, 20:52
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Gruß Thomas
Das sollte ein Glastron Miniday sein.
Frag mal Google
Detlev
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 13.06.2021, 21:22
Zitat von Rockatanski Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde!
VG Flo
Hallo Flo,
Herzlichen Glückwunsch zu der 194er.
Welches Problem hast Du bei dem Boot?
Da ich selber seid Jahren eine v194xl fahre und Einiges an Unterlage habe, könnte ich Dir vielleicht helfen.
Detlev
  #11157
Alt 13.06.2021, 21:32
Hallo Detlev,
am Antrieb hat es die großen Zahnräder etwas mitgenommen…
Unterlagen habe ich keine, nur den internationalen Bootsschein.
Drin ist ein Mercruiser 260 Motor, beim Antrieb bin ich mir nicht sicher, sollte aber der originale sein.
Ist halt die Frage ob ich den alten überhole oder nen komplett neuen kaufe? Einbauen will ich das selbst…
Danke für dein Angebot, ich schick Dir mal einen PN mit meinen Kontaktdaten….
VG Flo
Alt 14.06.2021, 07:59
Wenn es der der Originale ist sollte es ein Pre-Alpha sein. Dann lohnt sich eine Reparatur nicht. Wie ist denn das Oberteil? Wenn das noch ok dann nur das Unterteil gegen ein gutes Gebrauchtes tauschen.
Mach mal Fotos vom Antrieb.
Detlev
  #11159
Alt 14.06.2021, 21:15
Standard Thread für alle Glastroner
Hier mal paar Bilder
Das Boot musste ohne Antrieb noch paar Meter über den See geschleppt werden, daher notdürftig zugemacht….
Geändert von Rockatanski (14.06.2021 um 21:23 Uhr)
Alt 15.06.2021, 07:25
Es ist der Pre-Alpha. Wenn Du es nur das Unterteil defekt ist würde ich ein gebrauchtes
1.47 er einbauen und erstmal fahren.
Gegebenenfalls auch Ober- und Unterteil tauschen.
Das ist vermutlich die einfachste und günstige Lösung.
Wenn Du auf Alpha 2 wechselst muss alles komplett raus und da gibt es beim Umbau Probleme zb. Auspuff, hintere Motorlager usw.
Da kommt Eins zum Anderen.
Alpha 1 kannst du so an den Pre montieren nur auf die Länge der Antriebswelle achten.
Bei Komplettumbau auf Alpha 1 muss auch alles raus.
Detlev
  #11161
Alt 15.06.2021, 09:28
Benutzerbild von Rwing
Rwing Rwing ist offline
Boot: Glastron CV 23
12 Danke in 6 Beiträgen
Standard Teilenummern
Google mal im Netz nach "Section-3-A Sterndrive Unit.pdf" da hast Du schon mal einen Plan.
Über Deine Seriennummer kannst Du Dir im Netz auch die Nummern der Teile z.B. bei https://www.mercruiserparts.com/ raus suchen.
Sieht für mich auch nach einem Pre Alpha aus, ich habe dazu das Reparaturhandbuch und könnte Dir bei Nachfrage ein paar Seiten raus scannen.
Viel Erfolg
rwing
  #11162
Alt 15.06.2021, 15:31
Für das Geld was er für die Ersatzteile bezahlen würde( wenn noch aller verfügbar ist) bekommt er einen guten gebrauchten Antrieb.
Dazu kommt noch das Spezialwerkzeug und das Fachwissen für eine ordnungsgemäße Rep.
Einen Antrieb tauschen kann ein einigermaßen begabter Schrauber.
Detlev
  #11163
Alt 15.06.2021, 20:09
Ja da gebe ich Dir recht, ich hatte es auch schon überlegt mir einen neuen zu Kaufen.
Den Antrieb aufmachen und nachher wieder einstellen, so das die Gänge sauber rein gehen ........
Alles alt, bricht ab, dreht rund, ......
Nun hat er die Wahl.
lg rwing
  #11164
Alt 16.06.2021, 07:14
Welche Vorteile hätte denn der Umbau auf Alpha1 oder 2?
Ich hab da keinen Zeitdruck, ich peil die Saison 2022 an..
VG Flo
Alt 11.07.2021, 09:41
Hier ist ja in den letzten Jahren auch die eine oder andere Glastron RV500 MiniDay verkauft worden.
Fragen an die ehemaligen Besitzer...aber auch an welche die dieses Boot noch besitzen...ich suche Bilder um Ideen zu sammeln wie ich unsere wieder innen wohnlich gestalte.
Gerne auch Bilder von Camperverdecken bzw. Kuchenbuden auf diesem Boot
Alt 04.08.2021, 10:07
ThomasG ThomasG ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
ich habe eine CV23 mit Volvo Penta AQ260. Der Vergaser ist ein Holley 4160 (600cfm). Ich habe den Vergaser mit dem "Rebuild Kit (Nr. 12750)" neu aufgebaut. Dabei habe ich leider nicht nachgesehen, welche Größe die Hauptdüsen haben. Jetzt habe ich den Eindruck, dass etwas Leistung fehlt.
Kann mir jemand einen Tipp geben, mit welcher Düsengröße die Optimierung beginnen sollte? Es gibt ja eine Vielzahl von Düsen.
Vielen Dank
Alt 16.10.2021, 19:47
derkay99 derkay99 ist offline
Boot: Supra comp
Nabend,
ich bin Ralf aus Oberhausen und seit kurzer Zeit Besitzer einer SSV 164 ...
gibts hier Leute mit demselben Modell, hätte da die ein oder andere Frage , danke
Alt 17.10.2021, 08:45
Benutzerbild von oskar-lima
oskar-lima oskar-lima ist offline
Boot: Glastron SSV-164
399 Danke in 166 Beiträgen
Hallo Ralf,
willkommen in unserem Thread!
Obwohl von der 164er wirklich sehr viele verkauft wurden, haben wir in unserer Gruppe nur sehr wenige Exemplare. Ich z. B. habe eine aus dem Baujahr 80.
Was möchtest Du denn gern wissen? Hast Du vielleicht auch ein paar Fotos?
Olli aus Hagen
Gruß, Olli
  #11169
Alt 17.10.2021, 09:00
Entschuldige die späte Antwort, aber im Sommer sind wohl die meisten von uns mehr auf dem Wasser unterwegs als in Forum.
Ich kenne leider niemanden, der eine MiniDay hat. Ich denke, die Bildersuche bei Google hast Du sicherlich schon bemüht, oder? Da gibt es ja ziemlich viel zu diesem Modell.
Gruß, Olli
Alt 17.10.2021, 18:04
Boot: Supra comp
Zitat von oskar-lima Beitrag anzeigen
Hallo Ralf,
Olli aus Hagen
danke
nein Fotos hab ich im Moment nicht, liegt im Winterlager.
Habe das "Problem das sich der Motordeckel so extrem verwindet, ist das normal oder ist meiner defekt ? Ich wollte gerne Gasfedern anbringen die drücken aber den Motordeckelrahmen auseinander das der nicht mehr zugeht ...
Alt 21.10.2021, 10:56
Hmm ... der ist zwar nur aus GFK, aber an sich dick und ziemlich stabil, so dass man sogar vorsichtig drauf treten kann. Das klingt merkwürdig. Wie stark sind denn die Federn?? Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass sich der verwindet.
Gruß, Olli
Alt 27.10.2021, 17:13
Mir kommt das gerade so eine Idee ... Welche Farbe hat Dein Deckel?
Gruß, Olli
Alt 28.10.2021, 11:50
Scimitar Scimitar ist offline
Boot: Chris Craft 245
69 Danke in 47 Beiträgen
Ich habe auf sein anderes Thema zu dem Deckel auch schon geantwortet, leider kommt da nichts mehr.
Er hat schon mehrere Beiträge gestartet und antwortet dann nicht mehr.
Gruß Thomas
  #11174
Alt 28.10.2021, 14:58
Verstehe ...
Wenn die Haube nämlich schwarz ist, dann ist das mit Sicherheit das Boot vom Hendrik aus Hamburg. Der hat da vor zwei Jahren einen Sechszylinder eingebaut, und der passte nicht unter die Haube. Daraufhin hat er eine neue aus Carbon oder so gemacht. Das Boot hat er später verkauft.
Gruß, Olli
Alt 29.10.2021, 07:22
Ich vermute, dass es mein altes Boot ist.
Die hinteren Ecken der Haube waren schon etwas verzogen und man musste beim Schließen ein wenig aufpassen, dass sie nicht auf dem Seitenteil landen. Wenn man jetzt noch Gasfedern außen montiert hat, kann ich mir vorstellen, dass das nicht mehr klappt.
Aber es kommen ja auch keine Bilder von dem Problem....
Gruß Thomas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:03 Uhr.
