Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 15.06.2021, 10:55
Benutzerbild von floberlin
floberlin floberlin ist offline
Boot: Gobbi 23 Cabin
1.026 Danke in 347 Beiträgen
Standard Wasser im Tank schlecht geworden
„Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord.
In den Fässern faulte das Wasser und täglich ging einer über Bord.“
Ahoi Kameraden.
Ich war zu langsam mit dem Silberionen-Mittelchen und jetzt
Ist mir das Wasser umgekippt. Es war noch klar, roch aber extrem
nach Schwefel/faulen Eiern.
Ich habe die 40l jetzt rausgepumpt und kurz vor Ende wurde es dann
besser mit dem Geruch. 20l frisch nachgefüllt und damit beide Leitungen
(Kabine und Bad) durchgespült.
Meint ihr das reicht? Und braucht es Chemie um Tanks und Leitungen wieder
sauber zu bekommen?
Hinweis: ich verwende das Wasser aus dem Tank eigentlich nur um Hände zu waschen oder etwas abzuspülen. Nudeln würde ich auch damit kochen….alles Andere….Mineralwasser.
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen und Ratschläge!
Florian
"But you said five degrees starboard."
"Yeah, it’s the other starboard, Captain Shit-tastic!"
Alt 15.06.2021, 11:00
Akaija Akaija ist offline
9.792 Danke in 1.573 Beiträgen
Wie sieht denn der Tank von innen aus und aus welchem Material ist der?
Wie groß ist der Tank?
Gruß Ralf
Alt 15.06.2021, 11:07
Benutzerbild von Pianist
Pianist Pianist ist offline
Boot: Pedro Donky 30
5.010 Danke in 1.746 Beiträgen
Einmal im Jahr würde ich mit Biostream Zero arbeiten und den aktuellen Tankfüllungen jeweils Biostream Aseptica beifügen.
Matthias
Alt 15.06.2021, 11:10
80l Volumen. Ich habe noch nicht reingeschaut.
Doofe Frage: gibt es noch eine andere Öffnung als den Einfüllstutzen?
Alt 15.06.2021, 11:11
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Hallo Florian,
du musst auf jeden Fall den Tank und vor allem die Schläuche/Rohrleitungen desinfizieren.
Die Keime lassen sich durch bloßes Spülen nicht beseitigen.
Wie gesagt, ganz wichtig sind die Leitungen, da die die größte Oberfläche bilden.
Desifizierst du nicht, kippt das Wasser in kurzer Zeit wieder um.
Welches Mittel du verwendest ist eigentlich egal. Im Boots oder Camping Zubehör findest du alles.
Aber Achtung, keine chlorhaltigen Mittel bei Edelstahltank.
Kalle
Alt 15.06.2021, 11:14
Matthias
Ich habe mir Micropur Classic MC1000f von Katadyn bestellt nur halt nicht rechtzeitig eingesetzt.
Alt 15.06.2021, 11:16
Zitat von Dalbolini Beitrag anzeigen
Hallo Florian,
Hab es befürchtet, dass bloßes Spülen nicht reichen wird. Danke für die
Bestätigung!
Alt 15.06.2021, 11:20
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.622 Danke in 1.121 Beiträgen
..ich würde abgestimmte Multiman- Produkte fürs Entkeimen nehmen..
liebe Grüße
Raimund
Alt 15.06.2021, 11:21
Benutzerbild von glastron177
glastron177 glastron177 ist offline
Boot: Starcraft 2012, Four Winns 258 Vista
359 Danke in 125 Beiträgen
Vor ein paar Jahren hatte ich in einem Wohnmobilforum mal gelesen dass man auch sowas wie Kukident nehmen kann.
Ich hatte mir dann eine Packung gekauft und in den vollen Tank geschmissen. Nach zwei Stunden dann über die Abnahmestellen wieder raus damit und nochmal klar nachgespült.
Da es für Gebisse gedacht ist wird da wohl nichts schädliches drin sein.
Gruß von der Weser
Robert
Sandbankparker
Alt 15.06.2021, 11:29
Irgendwo vor Jahren gab es mal eine ausführliche Abhandlung über das Thema, da wurden dann hinterher auch Laboruntersuchungen gemacht. Ich habe mir keine Details gemerkt, nur das Ergebnis: Da kam raus, dass praktisch nur die Produkte von Biostream richtig gut wirken. Seitdem nehme ich nur noch dieses Zeug. Ich habe dann irgendwann auch mal eine Wasserprobe analysieren lassen, die sogar mehrere Wochen im Tank war, und da kam wirklich raus, dass sie keimfrei war. Trotzdem haben wir uns angewöhnt, das Wasser nur bis zum Level "Kartoffeln oder Nudeln kochen" zu verwenden, und zum direkten trinken Flaschenwasser. Scheinen andere hier auch so zu machen. Ist vermutlich eine reine Bauchsache...
Matthias
Hahaha…die MacGyver-Lösung. Sehr schön - vielen Dank!
Alt 15.06.2021, 11:30
37.906 Danke in 22.684 Beiträgen
früher habe ich Danclorix genommen... andere hier Kukident... basiert auf dem gleichen Effekt
Chlor.. tötet zwar bakterien reinigt aber nicht... und man sollte min. 2x mit klarem Wasser nachspühlen...
nachdem ich bei einer Schulung vom Landesverband war nehme ich 1x im Jahr dieses Mittel
https://www.amazon.de/gp/product/B06...?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
bin sehr zufrieden und was da trotz jahrelanger Reinigung mit DAnclorix aus dem Tank kam.... bäääh...
ich habe mein Wasser auch mal Testen lassen nach mehr als 6 Wochen im Tank und in den Leitungen im Hochsommer hatte es noch Trinkwasserqualität...
tausche es trotzdem nach spätestens 4 Wochen regelmässig aus.. (wenn nicht vorher leer)
bei der Befüllung kommt bei mir Micropur in Flüssig immer mit Rein (außer wenn der Reiniger eingesetzt wird)
Alt 15.06.2021, 11:38
dient zur dauerdesinfektion nicht zur reinigung... würde daher erst mal die ganze Sache mit was härterem (siehe meinen oberen Link) richtig reinigen.
das: https://www.medpex.de/aqua-clean-fl-...SABEgIdyvD_BwE
kommt bei mir in den Tank... wenn ich ihn mit Trinkwasser fülle...
Alt 15.06.2021, 11:39
Danke, Volker.
Desinfektionsreinger bestellt.
Juhuh…ein Fläschchen mehr auf‘m Boot
Alt 15.06.2021, 11:40
Danke, Volker.
nö... das Fläschchen ist nach der Nutzung leer....
Alt 15.06.2021, 11:44
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.863 Danke in 4.424 Beiträgen
Alternativ geht auch heißes Wasser…….
Ab 70* C dann ist das meiste tot 💀
Gruß Bergi :
Alt 15.06.2021, 11:55
Stimmt,danke!
Aber was für Suppentöpfe fährst du auf deinem Boot spazieren?
Alt 15.06.2021, 11:56
Marcolino Marcolino ist offline
Boot: SeaRay SPXE 190
Rufzeichen oder MMSI: Ohne
95 Danke in 46 Beiträgen
Danke, Volker.
Ich benütze das immer im Wohnwagen https://wm-aquatec.de/produkt/hygiene-trio/
https://wm-aquatec.de/produkt-kategorie/tankreinigung/
Alles Tip top
LG Marcus
Alt 15.06.2021, 11:57
Stimmt,danke!
Vielleicht nicht aus dem Boot , aber aus dem Duschbad im Verein …..?
Gruß Bergi :
Benutzerbild von west
west west ist offline
Boot: Proficiat 1100 GSAK
860 Danke in 171 Beiträgen
Macht ihr denn alle irgendwelche Zusätze darein ? Ich wechsele ca alle 2 Wochen die 150 Liter und bisher war immer alles in Ordnung. Also Rest ablassen und neues rein.
Bernd
Alt 15.06.2021, 12:00
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
...dass man auch sowas wie Kukident nehmen kann.
Kukident funktioniert wie alle anderen Gebissreiniger einwandfrei. Eigene Erfahrung.
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 15.06.2021, 12:02
Bernd
Geht sicherlich auch, aber ich habe halt keinen Wasseranschluß am Liegeplatz.
Und mit Kanistern ist die Lösung unpraktisch.
Bernd
Wir benutzen das einfach.
Durchsatz ist angesagt 🔥
Immer schön in Bewegung halten……
Gruß Bergi :
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
Mein Tank hat mittig 1 großen Schraubverschluss, durch den ich mit dem ganzen Arm bis an beide Längsseitenwände komme : diese PE Wände sind etwas "rutschig", weil da irgendwas drauf ist, aber der Geruch + der Geschmack vom Wasser ist ok. Als Wasserzusatz nehme ich seit 1985 nichts. Zur Beruhigung fülle ich im Frühjahr mal 1 Flasche Essig auf ca. 20 Liter Wasser + Pumpe es dann ab : manchmal kommt 1 bisschen Dreck aus den Schläuchen raus - meistens nichts. Auf längeren Fahrten muss ich das Wasser auch trinken, da ich dann z.B. nur 180 Liter Mineralwaser + Apfelschorle mithabe. Kartoffeln, Nudeln + Reis werden dann mit Seewasser gekocht = ist ja gleich Salz mit drin. Überlebt habe ich das alles auch bisher.
Grüße, Reinhard
.... ach ja, das gleiche gilt für den Wohnie seit 1988...
Alt 15.06.2021, 12:16
User: 3512
Matthias
Die arbeiten mit Chlor (dioxid).
Also ist das für Edelstahl tanks dann nichts?
Was mache ich denn mit 400 Litern Wasser, die ich entkeime und dann entsorgen muss?
Einfach laufen lassen?
Im Wasser überwintern, schlecht für Motor? stehajo Motoren und Antriebstechnik 6 01.11.2019 13:17
Boot liegt bei Probefahrt schlecht im Wasser Mirtan Allgemeines zum Boot 19 23.10.2019 20:06
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Kroatien - Boot für ca. 2 - 3 Wochen aus dem Wasser, schlecht für Antifouling? Lothar 1110 Technik-Talk 5 08.08.2011 10:19
Was ist denn bloß aus diesem Forum geworden? Tamino Kein Boot 49 19.02.2003 20:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:07 Uhr.
