Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.593Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.593
Alt 14.06.2021, 16:19
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Zitat von Hele63 Beitrag anzeigen
mähst du auch dann irgend wann einmal deinen Garten.
So fleißig am Boot und dann das.
Deshalb wird ja auf dem Balkon gegrillt [emoji3]
Ich verfolge das hier auch schon länger und bin beeindruckt. Absolut genial!
Alt 14.06.2021, 16:30
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.661 Danke in 3.217 Beiträgen
Zitat von hannesk Beitrag anzeigen
Absolut genial!
Sehr richtig. Ziehe schon seit Monate meine Kappe vor Ronald.
Gruß Helmut.
Alt 14.06.2021, 17:33
Benutzerbild von immoman
immoman immoman ist offline
8.911 Danke in 886 Beiträgen
Okay, der Garten ist jetzt mehr Wiese. Bin also voll im Trend. Natur und nachhaltig... Aber das gleiche ich wieder aus mit 7,4 l Hubraum. [emoji23][emoji23][emoji23]
Bißchen Kleinkram heute.
Wasserpumpe für die Heckdusche angeschlossen und verkabelt.
Pos. Lampe stb
Bugscheinwerfer stb
Stecker mit Plastidip versiegelt.
Jetzt gibt es Abendessen.
Gruss Ronald
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
  #754
Alt 16.06.2021, 08:44
Nachtrag
Hits:	100
Größe:	17,9 KB
ID:	925491   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	23,1 KB
  #755
Alt 16.06.2021, 12:55
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Schrumpfschlauch mit Innenkleber kennst du?
Das geht noch etwas schneller und ist weniger schmierig
Alt 16.06.2021, 13:22
... Kenne ich, hab noch 1 l plastidip. Muss weg und ist dann wirklich dicht.
Danke für den Hinweis
Alt 17.06.2021, 10:36
Auspuff wird komplettiert.
Shutter eingesetzt.
Jetzt fehlen noch die Motor- Halter auf den Stringern.
Eigentlich kann dann der Motor eingebaut werden.
Schau wir mal...
Gruss Ronald
Hits:	104
Größe:	73,1 KB
ID:	925586   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	57,0 KB
  #758
Alt 17.06.2021, 21:30
Der finale Einbau der seitlichen Innenverkleidung ist in Vorbereitung.
Alle Leitungen sind drin und ich kann den Deckel zumachen.
Heute war noch die Leitung für die Heckdusche dran.
Morgen kommt noch Rauteleder als Bekleidung für die seitlichen Staufächer rein.
Ich denke, Anfang August bin ich im Wasser.
Gruss an alle
Ronald
Hits:	107
Größe:	99,1 KB
Alt 18.06.2021, 16:30
Roadcaptain Roadcaptain ist offline
Boot: Bavaria 33 Hardtop
484 Danke in 141 Beiträgen
Gruss an alle
Ronald
Mit oder ohne Gäste?
Alt 18.06.2021, 19:54
Bin gespannt, wieviele kommen [emoji570][emoji570][emoji570]
  #761
Alt 18.06.2021, 20:44
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
952 Danke in 532 Beiträgen
Da bin ich leider in Kroatien aber bitte viele Bilder und Videos einstellen.
[emoji106]
Alt 19.06.2021, 03:59
[emoji106]
Neid... Da wäre ich auch gerne. Einmal Kroatien, immer Kroatien mit dem Boot.
Gruss Ronald
Alt 19.06.2021, 05:34
Wenn ich wüßte wann, würde ich versuchen es einzurichten. Ist ein netter Tagesausflug (mit dem Auto).
Alt 20.06.2021, 11:20
Mal wieder im Zelt gewesen.
Die untere Scheuerleiste (ich nenne die Dinger einfach mal so) hergestellt und montiert.
Die inneren Verkleidungen final montiert ( geschraubt und mit angedicktem Harz verklebt.
Das Rauteleder vorher in die Schwalbennester geklebt.
Die Finale Position für die Motorlager bestimmt.
Das reicht erstmal.
Gruss Ronald
Hits:	150
Größe:	43,0 KB
ID:	925872   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	53,3 KB
ID:	925873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	55,3 KB
Hits:	157
Größe:	94,1 KB
Alt 20.06.2021, 16:27
Kleiner Nachtrag.
Der Stringer stb war nicht exakt rechtwinklig zum Motorlager, also lag nicht Plan auf.
Also wieder mal epoxy mit Fasern angedickt und auf die missliche Position gebracht.
Eine glatte Kunststoffplatte zur Trennung aufgelegt und zusammen mit dem Lager angedrückt.
Kommt wieder raus, wenn alles trocken ist. Und dann wieder mal schleifen.
Klar, dass da wieder eingefärbtes epoxy draufkommt.
So, jetzt Bier und Grill.
Gruss Ronald
Hits:	134
Größe:	57,6 KB
  #766
Alt 21.06.2021, 20:25
Motorlager sind provisorisch montiert.
Bei mir ist im Stringer eine 10 mm Stahlplatte einlaminiert.
Also musste der Gewindeschneider her.
Jetzt noch mal abbauen und ein bißchen Farbe.
Eigentlich kann der Motor dann rein.
Geht aber erst wenn ich meinen neuen Hänger habe.
Gruss Ronald
Hits:	118
Größe:	40,5 KB
  #767
Alt 22.06.2021, 08:38
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
Eine derart perfekte Restauration habe ich noch nicht gesehen. Einzigartig in der Ausführung. Ich wünsche Dir viel Freude mit diesem wunderschönen Einzelstück
Gruss Ingo
  #768
Alt 22.06.2021, 09:32
User: 3512
Nur mal so, um mit Wissen und Erfahrung zu glänzen:
Der Kleber in (selbst sehr guten, z.B. 3M) Schrumpfschlauchmaterialien ist NICHT Salzwasserbeständig.
Leidvolles Lehrgeld bezahlen müssen.
Allerdings nur wichtig bei oft oder dauerhafter UNTERwasserbenutzung.
Chrischan
  #769
Alt 22.06.2021, 11:44
Chrischan
Vielleicht habe ich mit dem Plastidip aus Versehen das richtige gemacht.
Ich habe mal ein komplettes Unterwasserschiff gemacht.
Hat prima gehalten.
Nach 2 Jahren wieder abgezogen.
Unterwasserschiff war wie neu.
Gruss Ronald
Alt 22.06.2021, 11:55
Die Kommentare zu meiner "Wiese" haben mich hart getroffen 😥😥😥.
Das Gras war wirklich 1m hoch.
Das konnte ich nur in mehreren Arbeitsschritte bezwingen.
1. Freischneider
2. 2x Mäher
Besser?
Hits:	176
Größe:	93,8 KB
  #771
Alt 22.06.2021, 12:07
eigenbau15 eigenbau15 ist offline
Boot: Lifestyle 750 Tender, Mercury 290 RIB
346 Danke in 178 Beiträgen
Besser?
Und wat is nu mit de Bienchens
Umweltsünder, unglaublich
BG
Guido
*****Sollte ich mit meinen Äußerungen falsch liegen, bitte auf vernünftige Art und Weise korrigieren. Klugschei...braucht keiner.*****
Alt 22.06.2021, 16:20
1. Freischneider
2. 2x Mäher
Besser?
Sorry, das war ich der Lümmel der mokiert hat.
Sehr viel besser.
War Objektbetreuer und hatte mit diesen geraffel zu schaffen.
Als dann, setzten grillen und 2 Bier für dich Ronald.
Gruß Helmut.
Alt 22.06.2021, 18:12
Sehr viel besser.
Mache ich! Danke nochmal für die Mängelanzeige, wäre sonst wohl noch höher gewachsen.
Gruss Ronald beim 1. BIER
  #774
Alt 23.06.2021, 22:20
Hab mal mit der Verkabelung der Konsole angefangen.
Die LED Taster habe ich so verdrahtet, dass sie nur leuchten, wenn sie auf on sind.
Alles beschriftet und bereit für den Einbau.
Gruss Ronald
Hits:	136
Größe:	82,7 KB
  #775
Alt 24.06.2021, 12:46
Instrumententafel für den Einbau vorbereitet.
Ehrlich gesagt, darauf bin ich stolz, bin eben ein Elektro - Nullchecker.
Gruss aus dem Regenland
Ronald
Hits:	161
Größe:	93,9 KB
Grade Auto vom Händler geholt..... Ritter1977 Kein Boot 19 19.11.2010 16:18
AB aus dem Winterschlaf geholt Havelfischa Technik-Talk 9 18.04.2009 08:59
Boot aus Winterelager geholt -> Frust Wellenbrecher Allgemeines zum Boot 17 15.04.2006 22:04
Boot aus Zadar geholt......... Chrisssi Mittelmeer und seine Reviere 3 10.04.2005 09:53
Habt Ihr schon alle eure Generatoren vom Boot geholt? Cyrus Kein Boot 13 18.08.2003 14:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
